Kirjoittaja Aihe: Cobra 2204 1960kv Suomesta?  (Luettu 8572 kertaa)
Poissa robofly
« : 21 Lokakuu, 2014, 00:23:40 »
Hei kaikille!
Sattuisiko joku tietämään löytyykö Cobra 2204 1960kv moottoreita Suomesta?
Sattui ikävä vahinko, poltin yhden moottorin Afro 20A (SimonK) ESC:llä ja 4S akulla, kirottu yhdistelmä. Ja nyt quad ei lähde lentoon mitenkään, kolmella moottorilla.
Tilasin moottorit alunperin Multirotorparts.nl, nyt pitäisi tilata 1 moottori ~20€ + postikulut 20€ .
Tässä vaiheessa tukisin mielellään kotimaista jälleenmyyjää jos sellainen löytyy.
Heitänpä vielä boonuskysymyksen: onko kokemuksia kyseisestä moottorista 4S akulla, ja toimivasta ESC, firmware kombinaatiosta?
Vs: Cobra 2204 1960kv Suomesta?
« Vastaus #1 : 21 Lokakuu, 2014, 08:57:28 »
Yhdellä oli sama yhdistelmä ja koneet pätki yli 50% kaasulla. Pitää kysellä millä softalla sai toimimaan.
Mutta et löydä kotimaisista kaupoista noita Cobran koneita. Viikko sitten yritin etsiä perus 8x4.5 carbon nylon potkureita ja niitäkään ei ollut, joten oon luovuttanut kotimaisten suhteen...
Poissa robofly
« Vastaus #2 : 21 Lokakuu, 2014, 12:28:46 »
No voihan räkä. Pitää tilata multirotorpartsista sitten.
Mulla oli juuri sama ongelma yli 50% kaasulla yksi ESC missasi synkin, sitten toinen yritti kompensoida ja missasi synkin jne...
ESC ja moottori ja 4S kombinaatioon liittyen olen tutkinut asiaa jo tovin.
Toimivia yhdistelmiä pitäsi olla:
ZTW MANTIS 12A ESC (SimonK 2013-05-15) Jota Multirotorparts myy. Tämä ESC on sama kuin HobbyKing 12A BlueSeries Brushless ESC
HobbyKing 12A BlueSeries Brushless ESC uusimmalla BLHeli firmiksellä
KISS ESC Kalliimpi vaihtoehto
EMAX 20A + BLHeli
Tämä potuttaa kaikista eniten koska omat 20A Afrot eivät toimineet samalla firmiksellä. Synkkausongelmia ilmeni nopeilla nopeudenmuutoksilla ilman rupelia, voisi kuvitella että ongelma vain pahenee kuorman kanssa.
Tässä vielä ketju joka käsittelee samaa asiaa. Tämä kiinnostaa varmasti SunnySky 2300kv omistajaa. Täällä todetaan että Afrot saattais toimia BLHelillä tietyillä asetuksilla.
Noh, suunnitelma tällä hetkellä on flashata Afrot BLHelillä ja testata toimiiko sillä.
(btw huomasin että tämä ketju kuuluu oikeastaan Multikopterit/Moottorit, noparit ja akut alueelle, miten tämä siirretään sinne, neuvokaa noobia)
Poissa Nurffe
« Vastaus #3 : 21 Lokakuu, 2014, 17:45:27 »
Mulla on kyseiset cobran motit ja 12A afrot enkä ole huomannut ongelmia syncin kanssa. Parit testilennot lentänyt ja tuntuu ihan hyvältä. Pientä heilumista on mutta laitan kyllä ihan puhtaasti hiomattomien pidien piikkiin tuon koska en oo kerennyt juuri kun oikealle hehtaarille heittää
Tässä nopean pidien hehtaarisäädön jälkeinen lento. Ei tuossa omasta mielestä mitään ongelmaa ole?
Miten tuo oma synkin hukkaamisesi ilmeni? Tippuko oskilloiden tonttiin vai?
Blade mCP X BL
Poissa Petsku
« Vastaus #4 : 21 Lokakuu, 2014, 18:25:51 »
Videossa näkyy ja kuuluu millanen se on kun synkka pettää.
Poissa Nurffe
« Vastaus #5 : 21 Lokakuu, 2014, 19:50:20 »
Pystyköhän tuota jotenkin tarkistamaan mikä simonkki afrois on sisällä? Tiedä vaikka mulla ois eri versio noissa afroissa sisällä ja sattus toimimaan 20a kanssa kans? En kyllä jaksanut sitä itse taulukkoa vielä kaivaa esille .. et onko mitkään 12a firmikset yhteensopivia 20a kanssa
Blade mCP X BL
Poissa robofly
« Vastaus #6 : 21 Lokakuu, 2014, 20:04:30 »
Lataan myöhemmin vielä videon omasta synkki voltista, juuri tuolta se kuulostaa, näyttää vaa eriltä kun ilmenee viiden metrin korkeudessa.
Yritin lukea omien Afrojen flashia, mutta ATmegan lock bitit on päällä, joten se ei ole mahdollista. Mutta olisi kyllä oikein mielenkiintoista tietää mikä versio siellä on.
Tässä kolvailen juuri johtoa BLHelien konffausta varten, ehkä saan vielä tänä iltana testattua.
Poissa Nurffe
« Vastaus #7 : 21 Lokakuu, 2014, 20:13:53 »
Tarkastin ja 8.5.2014 olen tilannut nuo afro escit. Mallia lite.. Tilasin ihan ekaa satsia kun noita uusia litejä tuli kunkkuun myyntiin
Afro ESC 12Amp Ultra Lite Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware) Version 3
Vähä hoono kun ei oikein saa selvitettyä mikä sisässä.. Toki voi olla mahdollista että mäihällä tuo ainut(?) toimivaksi todettu versio
Blade mCP X BL
Poissa ntthhtl
« Vastaus #8 : 21 Lokakuu, 2014, 21:09:15 »
Mulla on ko. motit 4S:llä ja 20A Slim Afrojen kera. Synkka ongelmaa oli stock-firmiksellä. Testasin myös BLHeliä, mutta samat ongelmat. Ongelmat hävisi vasta fläshäämällä tuoreimman SimonK-firmiksen
QAV400"G" - Openpilot Revo - FPV 1.3G
Quadrixette30 - Openpilot CC/CC3D - FPV 5.8G
Anki - Openpilot CC3D - LOS
FrSky Taranis
Poissa robofly
« Vastaus #9 : 21 Lokakuu, 2014, 23:52:01 »
Hyviä uutisia näin alustavasti, sain BLHelin sisään yhteen Afroon ja testasin 6x3 rupelilla. Rankaisin Afroa servotesterillä nopeilla liikkeillä ja käytin kaasun pohjassa, ei ongelmia. Seuraavaksi pitäisi kasata kopteri ja kokeilla ohjausta KK:lla.
BLHeli v12.1 demag compensation=off, timing=med/high
ntthhtl muistatko millä versiolla ja asetuksilla testasit?
Poissa robofly
« Vastaus #10 : 22 Lokakuu, 2014, 18:34:39 »
Tässäpä vielä video omasta synkkivikaisesta kopterista a.k.a Cobran kuolema
Poissa ntthhtl
« Vastaus #11 : 22 Lokakuu, 2014, 20:58:32 »
En versiota muista, mutta asetukset näyttävät tutuilta. Muistaakseni kokeilin muutamia RGC:ssä "hyväksi" havaittuja asetuksia.
EDIT: En muista mikä firmis tässä oli testissä. Escit on siis 20a Afro litet (eli samat fetit kun 30a versiossa, mutta ohuet piuhat rajoittaa käytännössä 20a).
« Viimeksi muokattu: 23 Lokakuu, 2014, 15:10:50 kirjoittanut ntthhtl »
FrSky Taranis
Poissa Pursi
« Vastaus #12 : 23 Lokakuu, 2014, 13:02:35 »
Tuo ei näytä synkka vialta vaan Cobrat kuormittaa ESC:tä mikä tilttaa, eli suojapiiri aktivoituu.
Mul oli sama vaiva kun kokeilin noita 12A Afroja ja Lumenierin 12A ESC:jä...
Parhaiten on toiminu RC-timerin 12A simot ja 20A BLHelit
PhoenixRC simu
Poissa Nurffe
« Vastaus #13 : 28 Lokakuu, 2014, 14:52:58 »
Mulla palo tänään afro 12a lite esci, lasketaanks tääki synkkaongelmien piikkiin? ;D
edit: poltin sitten toisenkin escin kun kuvittelin että esci muuten vain sanoi poks.. motti päästi vähä toimintasavuja tuossa pöydällä
edit2: en jaksa lähteä leikkimään ja kokeilemaan ongelmia onko tämä nyt sama ongelma vai ei. Todennäköisesti on, joten tilasin kiss escit ja vaihdan nuo loput ehjät afrot johonkin toiseen laitteeseen
« Viimeksi muokattu: 29 Lokakuu, 2014, 00:58:16 kirjoittanut Nurffe »
Blade mCP X BL
Poissa robofly
« Vastaus #14 : 30 Lokakuu, 2014, 14:02:43 »
Afro 12a maasta olet tullut, ja sinne sinä päädyit.
Muuten Nurffe, mitä rupeleita käytät Cobrien kanssa?
Itsellä oli HK:n 5030 Three Blade Propeller, mutta nämä ovat niin pehmeätä muovia että, alkaa oskilloimaan (onkohan tällä ilmiöllä olemassa oikea termi) 4S täydellä teholla.
Poissa Mika Lukumies
« Vastaus #15 : 30 Lokakuu, 2014, 15:48:15 »
Se on flutteri. :)
Poissa Nurffe
« Vastaus #16 : 30 Lokakuu, 2014, 18:54:30 »
5030 2-blade gemfanit. Todetty hyväksi ja ovat niin halpojakin et saa katkoa urakalla
Tuosta vielä testilistaa tällä motilla ajelusta jos joku miettii minkälaisia propelleja uskaltaa laittaa polttamatta escei tai muuta vastaavaa
Blade mCP X BL
Poissa robofly
« Vastaus #17 : 23 Marraskuu, 2014, 19:04:04 »
Vielä yks päivitys tuohon Afro sotkuun. Sain tällä viikolla varamoottorin, rakensin koko kopottimen uudestaan. KK vaihtui Naze32 :een. Afrot on flashattu BLHelilla. Hankin myös uudet rupelit Gemfan 5x4. Ensimmäinen testilento ja olin aivan ihmeissään miten kopteri voi olla niin vakaa, ei voi verrata KK boardiin. Tein pari testiä täydellä kaasulla, enkä huomannut mitään normaalista poikkeavaa, Afro + BLHeli toimii.
Kaikki meni hyvin kunnes, yllättäen yks rupeli katkesi ilmassa, ja tonttiin tultiin, mutta tämä onkin ihan toinen tarina.
Nurffe onko vielä kokemusia KISS ESC:stä?
7237 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Joulukuu, 2008, 20:33:06
kirjoittanut mle
1713 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Toukokuu, 2011, 22:35:27
kirjoittanut zxiicci
Schluter cobra
Aloittaja Einari Lindberg Vintage
21353 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Marraskuu, 2015, 19:19:22
kirjoittanut hire
4877 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Heinäkuu, 2014, 00:05:28
kirjoittanut aprepo
1948 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Joulukuu, 2016, 23:57:06
kirjoittanut Pekka
