Kirjoittaja Aihe: ESC piippaa vaihtelevasti  (Luettu 5133 kertaa)
ile1977
« : 28 Elokuu, 2008, 10:51:26 »
Moi,
sattui eilen ja tänään aika kummallinen juttu. Eilen laitoin koneeseen virrat, niin ei kuulunut piippauksia ja tänään kun laitoin virrat päällem niin taas kuului piippaukset ja kone toimi. Henkimaailman juttujako? Mitään asetuksia tai liittimiä en välillä muutellut....:)
jpheli
Vs: ESC piippaa vaihtelevasti
« Vastaus #1 : 28 Elokuu, 2008, 11:08:31 »
ootkos varma että kummallakin kerralla sulla oli vasen tikku ala-asennossa. moni ESCihän ohjelmoidaan tuolla kaasu/pitchi tikulla. ja näin ollen myös pitää eri mekkalaa kun on eri asennoissa. ja toiseksi sehän ei ole esci mikä metakan pitää vaan se on sun moottorisi. eli jotta kuulee mekastusta, pitää moottori olla kytkettynä.
--jp
Poissa XciD
« Vastaus #2 : 28 Elokuu, 2008, 11:17:37 »
Juu, itelläkin käynyt niin ettei kaasu ole ollut aivan alhaalla.. Kun tökkäs vivun alas niin piippaili vasta sitten.
« Vastaus #3 : 28 Elokuu, 2008, 11:40:31 »
Minulla pikkurexissä piippaukset kuuluvat moottorin asennon mukaan joko huonosti tai ei ollenkaan. Jos ei kuulu niin pikkasen pyöräyttää lapoja niin alkaa kuulumaan. Saattaa olla jonkin moottorisarjan ominaisuus... Itselläni on 3700 kv moottori.
« Vastaus #5 : 28 Elokuu, 2008, 12:54:16 »
Mikaelin yksilö on samanlainen kuin minun...
Duster
« Vastaus #6 : 28 Elokuu, 2008, 13:07:43 »
Mullakin piippaa tosi kuuluvasti tuo V2 vakio XL 3700kv moottori.
Varmasti kuuluu monen kymmenen metrin päähän piipitys.
Ja kovasti piipittää jos on kaasuakin jäänyt päälle kun akun kiinnittää.
No onhan kuuloissakin eroja ;D
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« Vastaus #7 : 28 Elokuu, 2008, 13:08:08 »
Hmnn, eli se minun olikin yksilö ;)
Oikeasti eihän noin pienestä otoksesta voi sanoa, mutta jännää kuitenkin, minulla on noita harjattomia ollut jokunen erilaisista hilavitkuttimissa ja koskaan en ole törmännyt tuollaisiin mykkiin moottoreihin.
Poissa Mikaelni
  • RC-Kopterit Ry/178
« Vastaus #8 : 28 Elokuu, 2008, 14:15:10 »
Minun 450 V2 Rexi ei pidä kanssa oikein mitään ääntä :-\  ,jos moottorista sopivan kohdan pyörittämällä löytää niin jotain voi kuulua mutta ei tuolla mosalla noparia kyllä ohjelmoiduksi saa.
F550 Wookong M/Datalink/IOSD
Duster
« Vastaus #9 : 28 Elokuu, 2008, 20:11:19 »
Oiskohan ne sitten jotain vanhempaa tuotantokautta, vaikka sama kone onkin.
Kyllähän ne kaiketi tuotakin asiaa korjailee, jos siitä ovat palautetta saaneet.
Tuosta hiljaisuudestahan on myös Finlesin videolla sanottu, mutta kyllä ei ainakaan oma kone hiljainen ole. Yhtä kovaa kuuluu kuin radion näppäin piipitykset.
« Vastaus #11 : 28 Elokuu, 2008, 20:27:40 »
Luultavasti näin. Minun koneeni ainakin on ostettu joskus huhtikuussa. Ja sitähän ei tiedä kauan se on myyjällä ehtinyt olemaan.
ile1977
« Vastaus #12 : 28 Elokuu, 2008, 20:35:33 »
Homma toimii taas hyvin, eli pari testi-käynnistystä ja pelittää hyvin. Ei muuta kuin parempia kelejä odottamaan.
Poissa XciD
« Vastaus #13 : 28 Elokuu, 2008, 21:11:17 »
Kerro nyt mikä oli..?  :-\
Duster
« Vastaus #14 : 29 Elokuu, 2008, 09:40:17 »
Ettei nyt kävis aloittelijan virhettä.
Eli jos jossain on häikkää niin sitä ei tutkita, jos vaan säkällä ja tuurilla se välillä toimiikin.
Seuraavan kerran se sit ei mahdollisesti toimi 20m korkeudessa järven päällä ;)
En ainakaan itse uskaltais lentämään lähteä, jos laitteet välillä toimii ja välillä ei, eikä syy ole selvillä.
ile1977
« Vastaus #15 : 31 Elokuu, 2008, 12:24:06 »
Moi,
sori, että toi edellinen vastaus oli aika "turha", oli vauvan kanssa kiirus enkö silloin ehtinyt enempää kirjoittaa. Sen vian suhteen en oikeasti ole varma, mistä se johtui. Nyt olen kopteria testannut neljä-viisi kertaa ilmassa ja kytkenyt sähköt päälle kokeilumielessä varmaan toistakymmentäkertaa, joka kertaa tulos on ollut oikeanlainen eli piippaukset kuuluu. Vika on ollut joko sähköjohtojen kytkennässä tai sitten, kuten moni veikkaa, lähettimessä on tikku ollut väärässä paikassa. Tietenkin itsekin ois kiva, jos olisi saanut sen vian oikeasti selville.
Poissa XciD
« Vastaus #16 : 02 Syyskuu, 2008, 09:46:30 »
Vahvasti kyllä viittaisi kaasutikun asentoon.. Vie aika tehokkaasti huomion tuo kopteri jos ei toimi, että jää ohjain huomiotta kun alkaa ihmettelemään vikaa. Vois kuvitella näin.
Duster
« Vastaus #17 : 02 Syyskuu, 2008, 17:13:23 »
Mulla kyllä vakio V2.sen nopari ja kone kyllä huutaa tiuhaan eikä virrrat mene päälle, jos kaasua on päällä akkua laittaessa.
ile1977
« Vastaus #18 : 07 Syyskuu, 2008, 15:48:57 »
Moi,
nyt selvis syy. ESC:n ja moottorin välinen liitäntä oli yhden kaapelin osalta huono ja siksi kontaki ei aina ollut päällä. Korjasin sen ja nyt homma toimii hyvin.
