Kirjoittaja Aihe: walkera Scout X4 tarkemmassa syynissä.  (Luettu 21634 kertaa)
Poissa porepe
Vs: walkera Scout X4 tarkemmassa syynissä.
« Vastaus #25 : 30 Marraskuu, 2014, 23:12:40 »
Mekaanisissa säädetään linkkejä etc ja näissä Bittejä. Ennenvanhaan pulsaattoria veivattiin käsin ja nykyiset pesukoneet vai pitäisikö sanoa pesurobotit lähettelee viestiä tablettiin tai puhelimeen... maailma muuttu....
Poissa porepe
« Vastaus #26 : 31 Joulukuu, 2014, 02:32:17 »
Melkein 2 kuukautta on mennyt ja nyt on kopu korjattu ja ensimmäiset test ilmennyt takana. toimii manuaali tilassa hyvin mutta gps tilat testaamatta.
Koitan lähipäivinä päästä testaamaan paremmin. Laskutelineet ei toimi kun servot palo viime mällin yhteydessä.  Uudet tulossa takuuna, kuten tuli kuoret, gps ja muitakin osia.
Toivottavasti vastoinkäymiset alkavat olla takana ja päästään harrastamaan..
Akun virtakytkin ja esc ongelmat ovat pudottaneet useita Scoutteja ympäri maailmaa ja nuo kytkimet tulisi vaihtaa ensi tilassa jos edes epäilee niiden toimintaa... jos kytkin hajoaa lennon aikana sammuu kone ja siitä sitten seuraa mitä seuraa...
Koitan jossakin kohtaa kirjoittaa kunnon listan alku toimenpiteistä ennen lentoa, koska tämä tuntuu olevan suurin syy koneen karkaamiseen pilotilta.
Myös USB liittimien ja ylipäätään muidenkin komponenttien on raportoitu olevan heikkoja ainakin näissä alku sarjan koneissa.
Näistä syistä en suosittele konetta henkilöille joilla ei pysy kolvi kädessä tai jotka eivät ymmärrä elektroniikan perusteita.
Poissa porepe
« Vastaus #27 : 31 Joulukuu, 2014, 02:39:11 »
Ai niin ja Scoutissahan ei ole GPS position holdia vaan se on Loiter mode jossa kone driftaa enemmän tai vähemmän 10-30 metriin ennen kuin pysähtyy tikkujen vapauttamisen jälkeen toisin kuin dji.
Mikäli olet vasta aloitteleva quadisti osta ennemmin 350Pro. on noin 10 helpompi ja turvallisempi kone aloittelijoille.
Poissa Makke76
« Vastaus #28 : 31 Joulukuu, 2014, 10:51:01 »
Komponentti ongelmat ovat ikävä juttu mitä Scoutin kohdalla on törmätty.  Edelleen puuttuu myös iOS-laitteille sovellus, luvattu jo ennen joulua, mutta sitten taas hiljaista.
Poissa porepe
« Vastaus #29 : 01 Tammikuu, 2015, 19:55:41 »
Niinpä. Myyjien kannaltakin tilanne on lienee kiusallinen kun mainokset lupailevat kaiken laista ja todellisuus on sitten jotakin muuta.  Itse olen polttanut molemmat laskutelineiden servot mutta muut komponentit ja juotokset ovat toistaiseksi pysyneet kasassa. Ei se nyt luottamusta nosta kun noita juttuja maailmalta lukee mutta kuten sanoin itse olen vielä pahimmilta ongelmilta välttynyt.
Tänään itseasiassa luottamukseni Scouttiin kasvoi huomattavasti kun suoritin ensimmäiset GPS pohjaiset reittilennot ilman minkään laisia ongelmia.
Yksi Varottava asia Scoutissa on taas ilmennyt eli failsafe järjestelmä ei toimi edes radio-ohjauksessa tehdas asetuksilla. vaan tiettyjä asetuksia pitää tehdä...
Poissa porepe
« Vastaus #30 : 01 Tammikuu, 2015, 23:56:35 »
Ensimmäiset GPS testit on tehty uudelleen katsauksen jälkeen ja videon voi katsoa tuolta...
Poissa harri128
« Vastaus #31 : 03 Tammikuu, 2015, 16:57:54 »
Minusta ajatus konffata radiosta failsafe -tila laittamaan gear-kanavalle RTL-status on todella hyvä. Jos jostain syystä laite ei tosiaan ymmärrä häiriötä, niin sitten vastaanotin osaa auttaa tuossa. Laitoin tuon x4:lle suositellun asetuksen käyttöön myös x350:lleni, ei se ainakaan haittaa mitään ja ei vara venettä kaada.
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #32 : 05 Tammikuu, 2015, 08:14:28 »
Terveisiä täältä aasiasta. Oltiin juuri Walkeraa tapaamassa ja käytiin läpi aika paljon näitä alkusarjan Scout:in murheita. Walkera on korjannut kaikki ongelmat (mm. uusi softa, uusi gps ja uudet nopeudensäätimet). Nopeudensäätimien ongelma oli itseasissa pahin ja lopettivat tuotannon kahdeksi viikoksi, kunnes se saatiin korjattua. Uudet Scout:it pitäisi toimia kuitenkin ongelmitta ja vanhoihin kannattaa nopeudensäätimet vaihtaa ja päivittää softa. GPS:n vaihto ei ole niin kriittistä.
Lennätettiin uutta Scouttia ja tulevia malleja täällä paljon ja yhtään ongelmaa ei ollut ja kokeiltiin sekä radiolla, että ground stationilla ohjausta. Parin viikon kuluttua on tulossa vielä päivitys, että voit vaihtaa ground stationilta radiolle ohjauksen lennossa.  Huomenna palaan takaisin Suomeen ja saa taas puhelimitsekin kiinni.
« Viimeksi muokattu: 05 Tammikuu, 2015, 08:16:19 kirjoittanut VERTICAL »
Poissa porepe
« Vastaus #33 : 05 Tammikuu, 2015, 18:01:02 »
Hieno uutinen nuo Walkeran parannukset. Se että jääkö tämä vaihto operaatio kenen maksettavaksi on mielenkiintoista nähdä. suomen oloissa olisi parempi gps enemmän kuin suotavaa. Vanhalla mallilla on välillä jäänyt lennot lentämättä kun ei armaa konetta... Valitettavasti tästä on jäänyt vähän Beeta testaaja fiilis vaikka on koneesta maksanut täyden hinnan... Mielestäni olisi kohtuullista että Walkera toimittaisi tuon gps:än ja ESC:it ilmaiseksi niille joilla on tuo alkusarjan kone. Akun virtakytkin on myös raportoitu heikoksi maailmalla ja kone saattaa sammua kesken lennon. Toivottavasti akut on myös korjattu.
 Toivoin että Walkera antaa osat, ettei tarvitse tapella jos ESCit palaa kesken lennon ja kone on romuna tontissa, koska kyseessä on yleisesti tiedossa ollut valmistus virhe ja sitä koskee kauppalaki.
Eli vaikka takuuaika olisi ummessa niin kuluttaja voittaa riidan jos sinne asti asia joudutaan viemään. Ja jos aikaa on kulunut riittävästi niin viulut jää maahantuojalle hoidettavaksi. Siksi mielestäni nyt olisi oikea ajankohta maahantuojien herätä pyytämään nuo beeta version korjaus osat walkeralla kun vielä ne olisi takuuajan puitteissakin mahdollista saada... säästäisi aikaa ja vaivaa kaikilta osapuolilta.
Tämä siis koskee niitä maahantuoja jotka ovat konetta jo viime vuonna myyneet.
Poissa porepe
« Vastaus #34 : 05 Tammikuu, 2015, 23:05:40 »
Hämmennetään soppaa vielä vähän lisää...  Olen tuolla globaalissa Scoutin FB ryhmässä nähnyt kuvia erilaisista nopareita kuin omani ja myös ns uudemman josta pääte kivet poksahtaneet. Hauskinta asiassa on ollut että yleisimmin hajoavat koneen käynnistyksen yhteydessä jolloin ei ole tullut muita vahinkoja, kun koneella ei ole päästy ilmaan... Muutamia tapauksia on ollut joissa kone on sammunut kokonaan tai se on sammuttanut moottorit kesken lennon. Moniko näistä on todellisuudessa ns pilot error en tiedä...  Myöskään ei ole tarkkaa tietoa siitä mitä sarjaa viime vuoden lopulla myydyt koneet ovat. Ne eivät ole uusimpia mutta tuskimpa ne ovat vanhimpiakaan tuotannossa olleita. Ja oliko Esci vika sitten missä valmistus erässä niin sekin lienee arvoitus. Omastani ei ainakaan vielä noparit palaneet.
Myös nuo GSC ohjelmisto ja Firmware versiot ovat hämärän peitossa... Suomeen tuoduista ei ole vanhin fw. Joka on luultavasti ollut käytössä walkeran mainos videoissa eikä myöskään niin uusi fw. Mikä on ladattavissa walkeran sivuilta. Tämän jälkeenkin on ilmestynyt ainakin kaksi beeta versiota joita on muutama kaveri päässyt maailmalla testaamaan...  Tosin mielenkiintoista oli että se vanhin taisi toimia paremmin kuin uudemmat fw:t, eli päivitys ei välttämättä kannata. Lisäksi asiaa vaikeuttaa se että osa Android laitteista toimii paremmin jonkun, tietyn version kanssa kuin toinen... Tarvittaisiin kattava lista mikä fw ja Android laite sopii parhaiten yhteen... Itse olen käyttänyt viime aikoina Droid planeria mutta sen kanssa pitää olla varpaillaan koska kaikki ominaisuudet eivät toimi tai ne toimivat eri tavalla...
Walkera on myös hitsannut osan lentotiloista suoraan lähdekoodiin toisin kuin perus APM. ( ei koske 350prota)  Eli Talin ja Scoutin flying mode valintojen muokkaaminen voi olla kohtalokasta. Ainakin IOC ja Ympyrän säde on softa tasolla joten näitä ei pidä mennä sotkemaan millään plannerilla.  Viimeisten huhujen perusteella myös PID säädöt on jotenkin upotettu softa tasolle joissakin fw. Versioissa ja näin ollen niiden muuttaminen voi sekoittaa koneen totaalisesti.  Aika näyttää kuinka nämä alkavat toimimaan. TÄLLÄ HETKELLÄ OMANI ON LENTOKUNNOSSA JA KIITOS HOBBYLINNAN HENKILÖKUNNALLE. kun olette jaksaneet puida tätä asiaa walkeran kanssa. KIITOS myös Verticalhobbylle palautteesta ja antoisista keskusteluista.
vielä kun saadaan kunnollinen suomenkielinen ohjeistus ja ohjekirjat niin voisi alkaa jopa suosittelemaan konetta jollekkin. Koneeseen pitäisi tehdä koko ohjekirja uusiksi eikä suomentaa alkuperäistä, koska orkkis sisältää selkeiden virheiden lisäksi asioita jotka ymmärtää herkästi väärin ja jotka johtavat pilotin tekemiin virheisiin ja sitä kautta jopa koneen tuhoutumiseen tai häviämiseen.  Toivoisin myös avoimuutta Walkeran suunnalta siitä mitä muutoksia koneisiin, osiin ja ohjelmistoihin on tehty ja miten esimerkiksi uudempi fw eroaa vanhemmasta.
Poissa porepe
« Vastaus #35 : 09 Tammikuu, 2015, 19:24:24 »
Verticalilla uutta paranneltua Scouttia hyllyssä. Olis tarvinnut näköjään odotella...
Semmoinen varoituksen sana noista päivityksistä, että korjaisi tänään yhden harrastajan Scoutin kun oli mennyt päivittämään GSCn väärin eli Scoutin USB liittimen kautta Serial Angel ohjelmalla. Lopputuloksena oli se että Scoutin FCssä oli sitten maa-asemalinkin Firmware ja eihän se sillä tietenkään toiminut. Eli Walkeralta puuttuu noista suojaus kokonaan ja näin ollen täysin väärän komponentin voi päivittää toisen komponentin softalla. Tilanne tuli korjattua mutta saattaa tuon saada niin solmuun että joutuu ostamaan uuden osan. Eli tarkkuutta päivitykseen...
Poissa porepe
« Vastaus #36 : 02 Helmikuu, 2015, 17:00:48 »
Minun ja muutaman muun harrastajan päähänpistosta johtuen perustettiin suomen kielinen FB. Ryhmä APM pohjaisille walkeran vehkeille...
https://www.facebook.com/groups/393122760862272?message_id=393273247513890&ref=m_notif&notif_t=like&actorid=1439604477
Poissa Hazardi
« Vastaus #37 : 02 Elokuu, 2015, 14:30:25 »
 Moro kaikille!
  Olen lueskellut mielenkiinnolla tätä topiccia ja melkoista taistelua Porepellä on ollut scoutin kanssa. Harkitsin pitkään ostaisinko walkeran x350 pro:n vai Scout x4 kitin kuvaus kopteriksi.
Huomasin nettiä selaillessani, että lähes kaikilla tämän tason quadeilla on ollut jonkinlaisia ongelmia Dji phantom, X350 pro ja tämä Scout x4.
 Kuitenkin tätä mielenkiintoista aihetta lukiessani päädyin ostamaan Scout x4 quadin koska huomasin, että sen ongelmia on jo korjailtu ja luottoni heräsi siksi siihen.
  Nyt olen lentänyt scoutilla jo kymmenisen akullista ja minkäänlaisia ongelmia ei ole ilmennyt vaan kaikki toiminnot ovat toimineet loistavasti. Olen testannut tähän mennessä kaikki muut ominaisuudet paitsi lentämisen maa-aseman kautta.
 Harjoittelin ensin quadilla lentämistä WLtoysin V262 versiolla ja lensin scoutilla muutaman akullisen manuaali tilassa ennenkuin uskalsin kokeilla GPS modea RTL:ää ym. Scoutti on melkosen vikkelä peli ja vaatii manuaali tilassa lentäen jo vähän taitoa ja panikointi laitteen kanssa aiheutta äkkiä harmeja.
Ensi kokemuksista lyhyt video
Kiitokset vielä Vertical Hobbylle hyvästä palvelusta.
Scoutti on todella mahtava peli!
Hazardi
Poissa aatu66
« Vastaus #38 : 08 Elokuu, 2015, 21:06:26 »
Moro!
Hyvältä näyttää ja kuulostaa että toimii hyvin. itse ajattelin myös tilata tuon paketin verticalista kunhan kauppoihin päästään.
Poissa porepe
« Vastaus #39 : 08 Elokuu, 2015, 21:32:03 »
Scoutti on äärimmäisen hauska ja monipuolinen kone. Valitettavasti johtuen alkusarjojen ongelmista luottamukseni laitteeseen ei ole kovin kaksinen... Valtaosa lastentaudeista lienee korjattu....
Poissa aatu66
« Vastaus #40 : 11 Elokuu, 2015, 21:52:43 »
Scoutti kotona ja ensi tuntumat laitteeseen otettu ja pari kysymystä.
Kuuluuko punaisen valon vilkkua nopeasti koko kalibroinnin ajan kun minulla se ei vilkkunut kuin hetken? En ehtinyt edes loppun asti.
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #41 : 20 Elokuu, 2015, 23:58:43 »
On ihan normaalia. Tavallisesti ei ennätä kyllä kaikkia pyörityksiä tuon aikana tehdä. Tee kuitenkin ne loppuun ja sitten virta pois ja takaisin päälle.  Kalibrointiahan ei tarvitse tehdä uudestaan, ellei vaihda lentopaikkaa yli 150 km.
9456 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Marraskuu, 2014, 18:36:37
kirjoittanut porepe
2172 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Tammikuu, 2015, 23:36:23
kirjoittanut porepe
2533 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Tammikuu, 2015, 21:33:19
kirjoittanut porepe
4370 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Huhtikuu, 2015, 19:12:05
kirjoittanut oskuk
3070 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Kesäkuu, 2015, 23:36:23
