Kirjoittaja Aihe: Qr x350 akku ongelma  (Luettu 8643 kertaa)
Poissa Jugi
« : 09 Marraskuu, 2014, 13:42:11 »
Onkohan akku rikki kun lataa täyteen niin akku kestää vajaan minuutin leijuttelua kunnes walkera alkaa vilkuttamaan valoa että akku tyhjä ?
Lennon jälkeen akun kennojen jännitteet ovat 3.96, 4.04 ja 4.00. Kun akun laittaa laturiin niin sisään menee noin 150mAh ja akku on taas täynnä.
Jos joku tietäväisempi osaisi kertoa onko akku kelvoton vai voiko vika olla muualla ?
Akku siis ihan perus 11.1V 3S 2200mAh.
Poissa mikkis123
Vs: Qr x350 akku ongelma
« Vastaus #1 : 12 Marraskuu, 2014, 19:27:31 »
Laturi jossa balanceri? jos kyllä, niin onko akku pullistunut? jos kyllä, niin tyhjennys ja kierrätykseen, jos ei niin,
koitapa purkaa akkua tyhjemmäksi, vaikka hehkulampulla mutta ei liian tyhjäksi, vaikka sinne 10 voltin tietämille, ja lataa sitten täyteen ja kokeile uudestaan.
Poissa Jugi
« Vastaus #2 : 12 Marraskuu, 2014, 19:53:05 »
Ei ole akku pullistunut joten pitää koittaa jos tuo tyhjemmäksi purkaminen ja lataaminen auttaisi asiaan.
Poissa heliko
« Vastaus #3 : 12 Marraskuu, 2014, 20:18:58 »
Saman kokoisesta akusta kysymys. Fc:nä kk2.1 johon asettanut akun jännitteen varoituksen 10volttiin. Moottoreina 1200kv, potkurit 9,5" ja noparit 18A. Täyskaasu nousulla akun varoitus piipittää eli kyykkääkö tuossa akku kun tehoja otetaan ulos reippaammin? Lentoaika kuitenkin noin 10 minuutin luokkaa.
« Vastaus #4 : 12 Marraskuu, 2014, 21:16:05 »
Kyykkää akku, mulla tekee oma kk2.1 samaa vanhoilla turnikyillä, mutta gensseillä ei. Eron huomaa rexissä paljon selvemmin mitä multissa.
Poissa heliko
« Vastaus #5 : 12 Marraskuu, 2014, 22:03:46 »
Elikkä akku tarvisi olla isommilla C-arvoilla ? Vai onko tuo vain akun merkistä kiinni, turnigyn akku mullakin.
« Vastaus #6 : 12 Marraskuu, 2014, 22:21:28 »
Eihän se pelkästään merkistä ole kiinni vaan siitä paljonko sitä oikeasti voi kuormittaa ja se on valitettavasti vähän merkistäkin kiinni.
Nuo mun turnikyt on vanhoja, tulleet mullekin käytettyinä ja gensseillä on vasta muutama kymmenen sykliä takana. Turnigyt on kuitenkin olleet parempia kuin arrowin akut jotka ei enään pysyneet pöydällä, vaan pyörivät lattialle jos ei pitänyt kiinni  ;D
Poissa Jugi
« Vastaus #7 : 20 Marraskuu, 2014, 21:35:04 »
Voiko tuohon alkuperäiseen ongelmaan vaikuttaa se että tuo akku on 20C ja x350 vakio akku on 25C ? Kokeilin meinaan juuri toisella 20C akulla ja tekee ihan samaa eli noin minuutin leijuttelun jälkeen alkaa vilkkumaan tuo merkkivalo ja sen jälkeen kone laskeutuu.
Poissa heliko
« Vastaus #8 : 20 Marraskuu, 2014, 21:42:40 »
Voisko joku huono johtoliitos tehdä tuota...
Poissa Jugi
« Vastaus #9 : 20 Marraskuu, 2014, 22:06:20 »
Itse asiassa olen sitä myös itse miettinyt koska noihin kahteen akkuun olen itse juottanut tuohon walkeraan sopivat liittimet. Mutta ne on kyllä ihan kunnolla kiinni juotettu eli kestävät vetämistä ihan reilulla voimalla eli sen takia en jaksa uskoa että vika olisi niissä.
Poissa heliko
« Vastaus #10 : 20 Marraskuu, 2014, 22:08:51 »
Liitokset itse kopterissa ?
Poissa Jugi
« Vastaus #11 : 20 Marraskuu, 2014, 22:19:23 »
Kopteri toimii tuolla alkuperäisellä akulla moitteettomasti eli vika ei ole siinä. Nuo kaksi akkua joilla vika ilmenee ovat käytettynä hankittuja zippyjä ja käsittääkseni nämä ovat sieltä laatu haitarin alapäästä eli voiko olla vaan niin että nämä ovat tulleet elämänsä päähän ?
Poissa heliko
« Vastaus #12 : 20 Marraskuu, 2014, 22:30:54 »
No sitten jos alkuperäisellä akulla toimii niin kopun liitokset on ilmeisesti ok.
5853 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Syyskuu, 2014, 22:53:23
kirjoittanut Makke76
3604 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Syyskuu, 2014, 21:04:00
kirjoittanut Einari
3399 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Heinäkuu, 2015, 00:16:25
25 Vastauksia
26870 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Marraskuu, 2015, 21:07:07
kirjoittanut lordjw
3863 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Helmikuu, 2017, 22:12:48
kirjoittanut vipo
