Kirjoittaja Aihe: Asetukset: Futaba 6EXH 2.4Ghz + Belt-CP  (Luettu 3771 kertaa)
juno
« : 30 Elokuu, 2008, 17:47:07 »
Moikka kaikille,
Belt-CP:n mukana tullut radio sanoi täysin ilman selitystä kaputt (ei varmaan yllätä ketään), joten koitti aika päivittää harrastuspelejä.
Pitkällisen harkinnan ja budjettien tsekkailun jälkeen päädyin toistaiseksi pysymään beltissä, päivittämällä sen Futaba 6 ghz radiolla ja GY401 gyrolla. Servot ovat vielä e-skyta... Nyt tuossa tsekkailin näitä, täytyy sanoa että erittäin vaativaahan tämä aloittelijalle on, kyllä joutuu olemaan nöyränä hattu kädessä (ja moottori kytkemättä) näiden kanssa :D Eli apua tarviis ja isoosti!
Toistaiseksi olen saanut pähkäiltyä niin, että swashplate toimii minun käsittääkseni oikein. Vai toimiiko?
Eli ohjaimesta oikeanpuoleisella tikulla eteen (ELE), swash kallistuu eteen. Ja vastaavasti toisinpäin. Kun tikkua kääntää vasemmalle (AIL), swash kallistuu vasemmalle. Ja vastaavasti toisinpäin. Kun vasemmanpuoleista tikkua kääntää ylöspäin (PIT), koko swash nousee ylös jolloin lapakulmat saavat positiivista kulmaa. Ja toisinpäin tietty negatiivista kulmaa. Kaikkii toimii CCPM-hengessä, eli kaikki servot osallistuvat työhön. Lähettimestä on valittu swashplate moodi 3-S. Onko oikein beltille?
Tässä vielä asetukset lähettimestä:
ch1 ail      nor
ch2 elev   nor
ch6 pit      rev
SWSH 3-S
ail      +50
ele      +50
pit      -50
Sen pidemmälle en ole vielä päässyt. Nyt kun ohjaimet keskittää, jää swashplate aavistuksen vinoon PIT puoleisen servon suuntaan. Mihinkään linkkien pituuksiin ei ole tehtaan radioiden jälkeen koskettu, mitenköhän tuo pitäisi säätää tasaiseksi?
Millainen lapakulman käyrän asetuksien (N-PI) tulisi olla? En yhtään tiedä mistä lähteä liikkeelle. Jostain muistelisin lukeneeni, että normaalisti 50% throttlella leijunnassa lapakulma pitäisi olla noin 6 astetta...? Mitkä asteet lapakulmamittariin ja mitkä prosenttiluvut lähettimeen suunnilleen siis pitäisi olla, jotta e-skyn lähettimeen tottuneen aloittelijan saisi tuntemaan olon kotoisaksi?
« Viimeksi muokattu: 30 Elokuu, 2008, 18:23:20 kirjoittanut juno »
Poissa Deicide
Vs: Asetukset: Futaba 6EXH 2.4Ghz + Belt-CP
« Vastaus #1 : 31 Elokuu, 2008, 14:58:08 »
The correct settings for ESKY Belt-CP or Honey Bee King 2
Reverse (REVR):
1: reverse
2: reverse
3: reverse
4: normal
5: normal
6: normal
Swashplate* (SWSH)
Mode: 3-S
A: +100%
E: -100%
P: +100%
* You may adjust the % to reduce the servo travel distance, however all the 3 values must be the same in percentage.
End Point Adjustment (EPA)
1: 80%
2: 80%
3: 100%
4: 100%
5: 100%
6: 80%
Kokeilu omalla vastuulla  ;D
Lähde --> www.rc711.com
juno
« Vastaus #2 : 13 Lokakuu, 2008, 03:55:11 »
työkiireiden takia taas kopteri odotellut nurkassa, nyt voisi taas kokeilla onneaan tämän vekottimen kanssa.. Elikäs:
Osaiskos kukaan vastata tähän??
« Vastaus #3 : 13 Lokakuu, 2008, 19:51:53 »
Lapakulmakäyrien arvoja on mahdoton alkaa valmiiksi kertomaan koska kaikissa koptereissa on säädöt yleensä niin erilailla. Kuvissa näkyy esimerkki miltä niiden suunnilleen pitäisi näyttää.
6656 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Maaliskuu, 2008, 21:30:42
kirjoittanut atgrohn
4544 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Elokuu, 2008, 10:13:29
kirjoittanut IL
5955 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Syyskuu, 2009, 17:47:13
kirjoittanut Casull
3763 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Heinäkuu, 2012, 19:55:31
kirjoittanut eräjorma
3629 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Joulukuu, 2014, 14:11:59
kirjoittanut drift
