Kirjoittaja Aihe: Äänenvaimentimen tiivisteet ja puhdistus  (Luettu 14353 kertaa)
« : 16 Marraskuu, 2014, 19:29:22 »
Mistähän kannattaisi hommata uudet tiivisterenkaat äänenvaimentimen ja headerin kiinnityskohtaan? Tiivisteet on aika huonossa kunnossa ja pitäisi varmaan uusia. Moottori YS91SR, jossa joku headeri jossa joku äänenvaimennin (Funtech tms?). Käykö tuohon mikä vaan sopivan kokoinen o-rengas, vai tarviiko olla juuri tuohon käyttötarkoitukseen tarkoitettu rengas, jotta toimii kunnolla? Kestääkö esim tällaset (jos tossa on sopivaa kokoa oleva) http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Kiinnitystarvikkeet/Lajitelmalaatikko/O-renkaat/O-renkaat-5-kpl-86559/ ?
Toinen kysymys äänenvaimentimen puhdistuksesta. Siihen on pinttynyt jonkin verran öljyä jne shaissea. Saako jollain aineella helposti putsattua ja kiiltäväksi?
Edit kuvia:
« Viimeksi muokattu: 16 Marraskuu, 2014, 20:09:59 kirjoittanut Iron_man »
Poissa KL
  • #340
Vs: Äänenvaimentimen tiivisteet ja puhdistus
« Vastaus #1 : 16 Marraskuu, 2014, 20:09:12 »
Itse olen joskus ostanut silikoniletkua ja pätkinyt siitä veitsellä sopivia renkaita. Hyvin on toiminut.
Ja tällaisella aineella olen noita putkia kiillotellut:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/602706/AutoGlym-Metal-Polish-75gr
Suomen Autorotaatioliitto
Poissa calicha92
« Vastaus #2 : 16 Marraskuu, 2014, 20:56:07 »
Juurikin tuo autoglym ja rättilaikka niin kiiltää kun juutalaisen munat
Goblin Mini Comet Mini VBar
« Vastaus #3 : 16 Marraskuu, 2014, 22:28:27 »
Pitääkö tuo headerin kiinnityskohta jatkopalaan ja jatkopalan kiinnityskohta moottorin runkoon tiivistää jollain tahnalla tms? Vai riittääkö että kiristää vaan normaalisti ruuveilla kiinni? Tuossa jatkopalassa näkyy tuollaista ruskeaa tiukassa olevaa mönjää, joka ehkä on jotain tiivistysainetta?  ::)
« Vastaus #4 : 16 Marraskuu, 2014, 22:54:04 »
Tiivistystä ei  tarvita jos pinnat ovat kunnossa. Jos vuotaa niin hiukan hidasta epoxyä.
Noi O-renkaat tätyy olla nitriittä tai vitonia. Tavalliset ei kestä.
Vinkki.
heitä toi funtec sinne mistä kana pissii ja osta HATORI SB-19 FH. Saat sen motin laulamaan kunnolla.
« Vastaus #5 : 17 Marraskuu, 2014, 07:50:46 »
Noi kiinnityspinnat näyttää naarmuisilta, joten ehkä tarvii jotain tököttiä väliin jotta pitää. Kokeilen touta epoxia.
Pitääpä pistää parempi putki hankintalistalle kun rahatilanne sallii. Koitan pärjätä tällä toistaiseksi.
EDIT: jos jollain pyörii nurkissa YS91SR soveltuvia hatoreita tms edullisesti niin saa tarjota :)
« Viimeksi muokattu: 17 Marraskuu, 2014, 09:12:14 kirjoittanut Iron_man »
« Vastaus #6 : 24 Marraskuu, 2014, 20:16:25 »
Kysäisen tässä vielä, että miten pakoputken kiinnitysruuvit saa pysymään kiinni? Tippui putki viikonloppuna ilmassa toisella lennolla maastoon. Näyttäisi menevät pari milliä pidemmätkin ruuvit tuohon kiinnitykseen, että jos vaan laittaisi pidemmät ruuvit ja Paljon sinistä lukitetta niin pysyisiköhän? Hirvittää hieman tuo punainen lukite, kun ruuvit ovat vähän hankalassa paikassa ja voi olla todella hankala saada niitä auki tarpeen tullen jos kunnolla jumahtavat   ::)
« Vastaus #7 : 24 Marraskuu, 2014, 20:30:53 »
Ei mulla ole mitään lukitetta. Kiinni vaan. Joskus olen vielä läpösenä kiristänyt kun paikat ovat venyneet. Hyvin on kiinni pysyneet.
Ei lukitteesta taida olla mitään hyötyä koska pakarin kiinnitys on sen verta lämmin paikka.
« Vastaus #8 : 24 Marraskuu, 2014, 21:45:43 »
Pidemmät pultit ja nylokki perään jos mahdollista. Tähtiprikka voi auttaa myös, jos ei ole nylokille ole mahdollisuutta.
3981 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Toukokuu, 2009, 17:34:43
kirjoittanut masu
