Kirjoittaja Aihe: Tampere (ja lähialueet), lennättämässä  (Luettu 1684532 kertaa)
Vs: Tampere (ja lähialueet), lennättämässä
« Vastaus #6075 : 15 Maaliskuu, 2015, 08:38:29 »
Ynnäsin uudestaan, 3to1 ois tarve ja klasulla löyty ryöstöhintaan ja teknikmakasini vähä kohtuullisempaan hintaan.
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #6076 : 15 Maaliskuu, 2015, 10:02:14 »
about 11 aikaan lennätteleen
rc-kopteri.blogspot.com/
Poissa Ovlov
« Vastaus #6077 : 15 Maaliskuu, 2015, 10:40:10 »
Joo torppasin ton nitron. Pitää laittaa kuvia kun pääsen kotiin. Joku muukin otti kai kuvia niin pistäkää ihmeessä näytille :)
Tässä tämä video, joka tuli kuvattua kentän laidalla. Nyt se näkyy vain linkillä, mutta voin laittaa julkiseksi, jos haluat.
EDIT: Linkki perusmuotoon. Tosin itsellä ei ole kännykällä / tabletilla ongelmia tuon https:n kanssa.
« Viimeksi muokattu: 16 Maaliskuu, 2015, 15:32:43 kirjoittanut Ovlov »
Blade Nano CPx, HK450GT (GY401), MiniProtos (3s, CGY750), Gaui X5 (CGY750), T8FGs
Poissa patse
« Vastaus #6078 : 15 Maaliskuu, 2015, 10:51:17 »
Akut latautuu parasta aikaa, kentälle kun ovat täynnä.
« Viimeksi muokattu: 15 Maaliskuu, 2015, 11:00:27 kirjoittanut patse »
Näitä vehkeitä pitäs opetella lennättään
T-Rex 800e/VBar silverline,Goblin 630 Competition/Vbar Neo,
Protos 500/Mini VBar,Goblin 380 KSE/Vbar Neo,MiniProtos/Mini Vbar,Multiplex Funcub
Futaba 14SG,
-Phoenix
« Vastaus #6079 : 15 Maaliskuu, 2015, 10:52:12 »
Ota https -> http toho linkkiin, ei näy kännyllä
« Vastaus #6080 : 15 Maaliskuu, 2015, 11:21:40 »
Saa laittaa julkiseksi :)
« Vastaus #6081 : 15 Maaliskuu, 2015, 11:26:46 »
En ole edelleenkään varma mitä tossa tapahtu. Mosa ainakin kyykkäs kun ääni vaimeni ja savun tulo katkes, mutta ei ehkä sammunut kokonaan? Ohjauksesta en ole varma, että menikö se hetkeksi vai menikö pilotilla vaan pasmat sekasin. Purkin buuttaus selittäisi ehkä myös tuon mosan kyykkäyksen, mutta toisaalta ei kyllä luulis sähköt ihan helposti katkeevan kun kahdelta lifeltä tulee suoraan virrat brainille.
Poissa Pekka
  • TeroS & Tohtori R wannabe
« Vastaus #6082 : 15 Maaliskuu, 2015, 11:27:39 »
Onko sulla Iron_man minkälainen klunkki tankin sisällä olevassa letkussa?
Kun otin käyttöön MOASin, niin ei ole kopu flippaillessa sen jälkeen sammunut.
« Vastaus #6083 : 15 Maaliskuu, 2015, 11:31:40 »
Toi klunkki on joku MOASin edeltäjä. Voi tosiaan olla että joku hämminki polttoaineen syötössä tuli. Tosin tossa kohtaa oli vasta pari minuuttia lennetty, että tankki oli vielä aika täys...
Poissa Pekka
« Vastaus #6084 : 15 Maaliskuu, 2015, 11:42:07 »
No se olikin seuraava kysymys että kuinka tyhjä tankki oli moottorin sammuessa.
Liikkuuko letku siellä tankissa? Jos ei, niin voihan se aika nopeastikin haukata ilmaa.
Voihan tuo tietty johtua ihan muusta syystä, mutta tämä nyt tuli itelle mieleen.
« Vastaus #6085 : 15 Maaliskuu, 2015, 16:23:15 »
Tässä vielä video koko torppilennosta. Toi Jannen loppukommentti on kaikkein paras :D
« Vastaus #6086 : 15 Maaliskuu, 2015, 17:14:38 »
Kauppamiäs näki tilaisuuden ;D
Poissa patero
« Vastaus #6087 : 18 Maaliskuu, 2015, 10:39:36 »
Pinsiöön Klo1130. :)
« Vastaus #6088 : 18 Maaliskuu, 2015, 11:58:10 »
Haist huilu... ;D
Poissa patero
« Vastaus #6089 : 18 Maaliskuu, 2015, 12:39:37 »
Jepjep! Aurinko paistaa ja mikäs sen mukavampaa.
Poissa patero
« Vastaus #6090 : 18 Maaliskuu, 2015, 13:25:24 »
Lensihän toi rumilus vihosta viimein ja sit kävi huonosti ,tuuli veti molemmat päät sisään ja sit alas ja toisen puolen narut poikki.v.......tu.
Poissa xio
« Vastaus #6091 : 18 Maaliskuu, 2015, 13:41:27 »
Tonnit paukku!
Poissa Slinger
« Vastaus #6092 : 18 Maaliskuu, 2015, 19:12:31 »
Määkin käytin kopterin ulkona tänään. K-bar tulikin jo eilen ja tänään päästiin kokeileen lentoa. Vakiosäädöillä kopteri ei kaatunut vasemmalle ja nokan nosto eteen päin lennossa tuntui pahimmillaankin olevan hillittyä, joskin sitä ehkä vähän ajoittain esiintyi. Perä kadotti pidon kertaalleen, kun kopteri lenteli inverttinä perä menosuuntaan niin vikkelään kun vaan maksimilapakulmilla (tai itse asiassa minimilapakulmilla) pääsee. Täytynee kokeilla, että tekeekö saman oikein päin lentäessä, kun mennään perä edellä. Ei siis kertaheitolla täydellinen, mutta ainakin parempi kuin 3GX:llä. Seuraavilla lennoilla pääseekin sitten vähän jo hakemaan säätöjä. Perän osalta jää ainakin nähtäväksi, että tuleeko siitä hyvä ilman osanvaihtoa vai meneekö remonttiin. Onneks tänä vuonna opintotuki nousi vissiin noin 3€/kk, joten rahanpuutetta ei pääse esiintymään ;)
« Vastaus #6093 : 18 Maaliskuu, 2015, 20:45:42 »
Oiskohan siinä peräservossa jotain häikkää sitten. Ehkä tulossa tiensä päähän?
Opiskelijabudjetille ok vaihtoehto 450 pro:n perälle olisi varmaankin Turnigyn 306 servo. Saattaa löytyä joltain käytettynäkin nurkista pyörmästä tollasia. Itse myin viimeseni Eispiille tuossa joku aika takaperin  :P
« Vastaus #6094 : 18 Maaliskuu, 2015, 21:00:40 »
Juu löytyy noita Turnigy 306 :)
Slinger laita yv jos on tarvetta
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #6095 : 18 Maaliskuu, 2015, 21:42:45 »
Eispii. Kopteri osien "parittaja"  8);D
« Vastaus #6096 : 18 Maaliskuu, 2015, 21:59:44 »
Pimp my heli ;D
Poissa Slinger
« Vastaus #6097 : 18 Maaliskuu, 2015, 22:30:06 »
Joo, voipi olla että menee servo vaihtoon. Tuo Turnigy riittänee mulle oikein hyvin. Nyt tiedän mistä kysellä semmosia jos ja kun tarve iskee! Yhtäänhän en tiedä, että paljonko tuo kopteri on runtua saanut ennen minulle tuloaan, joten servo(t) voi hyvinkin olla viimeisillään :D
Vasta lentojen jälkeen kotona löysin kaikki "pro-säädöt" tosta V-barin softasta, joten nyt - tai siis sitten kun on aikaa ja lentokelejä samaan aikaan - pääsee kunnolla säätämään. Ei tästä voi ainakaan huonompi tulla kuin 3GX:n kanssa.  ;)
« Vastaus #6098 : 18 Maaliskuu, 2015, 22:36:47 »
Perus trex proon perä ei pidä oikeen millään servolla tai gyrolla jos vedät liian tuimaa perä edellä rallia. Joko siirtämällä perä hubia pikkasen ulospäin tai vaihtamalla siihen uudemmat kilkkeet saat siitä hyvän. Jossain täällä foorumilla pitäs olla tarkemmatkin ohjeet.
« Viimeksi muokattu: 18 Maaliskuu, 2015, 22:51:49 kirjoittanut jkkmobile »
« Vastaus #6099 : 20 Maaliskuu, 2015, 16:03:12 »
Aurinkoa näyttää huomiselle, joten pinsiöön siinä kymmenen jälkeen varmaan.
9022 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Huhtikuu, 2013, 14:52:13
kirjoittanut martevuo
27 Vastauksia
14207 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Toukokuu, 2013, 15:15:41
kirjoittanut Silli
38 Vastauksia
17272 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Heinäkuu, 2019, 16:31:27
kirjoittanut Haikara
3264 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Marraskuu, 2014, 17:24:24
kirjoittanut Toeh
28 Vastauksia
20042 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Huhtikuu, 2016, 23:53:09
kirjoittanut Pohjola
