Kirjoittaja Aihe: Tämän päivän sähkösetuppi?  (Luettu 10607 kertaa)
Poissa Juho
« : 18 Marraskuu, 2014, 17:00:48 »
Tarkoitus olisi saada ens kesälle uudet moottorit, noparit ja akut. Edelliset olleet Pyro 700 ja Jive 80HV. Kennoja 12, kapasiteettia noin5000mah. Mutta uutta ja tehokkaampaa pitäisi saada. Kennomäärä pitää pysyä samana, kapasiteetti myös. C-arvo noin 30-50 riittää. 5,5kg kopteria 720mm kolmelapanupilla pitäisi jaksaa pyörittää, F3C siis kyseessä.
Ykkösvaihtoehtona on ollut pyro 800 ja jive 120. Ehkä kosmik 160. Akuista sen verran, että ei hk-kamaa eikä toisaalta kaupan kalleimpia.
Mitä sopivia vaihtoehtoja voisi olla? Akkuja on pilvin pimein markkinoilla, mutta kevyitä saisi olla. Oon tainnut tippua kehityksen kelkasta:D moottoreista kontronik, scorpion, xnova, mitä muuta?
Vs: Tämän päivän sähkösetuppi?
« Vastaus #1 : 19 Marraskuu, 2014, 13:23:21 »
Moottorin osalta tarvittava kv varmaan rajaa valikoimaa ellei tee(tä) custom-mottia. Singlewoundit luultavasti olisivat tuohon parasta kun tarjoavat rutkasti tehoa kun sitä tarvitaan ja sopivalla langalla käämittynä pysyvät viileämpinäkin kun ilma kiertää. Onko motin fyysiselle koolle rajoituksia? Tarvittava akseli, pituus/paksuus?
Noparin osalta active freewheel lienee about pakollinen ominaisuus koska leijuntaa tehdään huomattavan matalilla kierroksilla taivaslentoon verrattuna. Yge120/160 tai jive120/kosmik160 lienee ne joista valintaa pitää tehdä. Asennuspaikka/noparin koko/paino/hinta taitaa tuon ratkaista. Halvalla ei pääse mitenkää jos uutta hommaa :P
Akut ovat aina hieman arpapeliä mitä sattuu saamaan, toimiva suomi-takuu voi olla kova sana isojen (ja kalliiden) akkujen kanssa. Tosin ainakin vee73:llä näkyy revon takuutki toimivan..
« Vastaus #2 : 19 Marraskuu, 2014, 15:05:48 »
Alignin uudet moottorit ovat minusta ihan soivaa tavaraa.
Ainakin mun "pappa" 3D:ssä on teho piisannut.
Poissa Juho
« Vastaus #3 : 19 Marraskuu, 2014, 19:08:41 »
Moottorin mitoista ja specseistä. 6mm akseli, pituutta tarvisi noin 40mm moottorin ylitse. Kv 450-520 kaikki käy. Fyysisesti mahtuu mikä vain moottori oikeastaan. Olisiko tietoa Alignin moottorien malleista? Voisin hieman katsella niitä kohti.
Tuo viileänä käyminen on tietenkin plussaa, pitää perehtyä käämintähommaan jos ei sopivaa muuten löydy. Ilmeisesti täällä muutama näppäräsorminen niitä tehnytkin.
Joo noparilta vaaditaan että käy myös matalilla kierroksilla. Leijunta noin 50% kaasukäyrällä 1400-1500rpm, taivaalla 80% 1950rpm, siinä on tän hetken arvot. Noparin paikka on totaalisen avoin vielä, mutta kyllä kosmik 160 mahtuu. Yge onkin uusi tuttavuus, ihmettelen niitä.
kotimaisilla akuilla taidat tarkoittaa gens-acea? Sieltä ainakin löytyisi sopivaa mallia. Ulkomaisten akkujen käyttö toisaalta ei olisi uutta, viimeiset 5 vuotta kaikki akut on Suomen ulkopuolelta tulleita... Revot mainittu, menee korvan taakse ainakin.
Kaikki rahat näihin kuitenkin menee...
« Vastaus #4 : 19 Marraskuu, 2014, 21:05:47 »
Mulla on ollu seuraavanlaisia moottoreita:
Alluja 250, 500mx, 700mx. Sanoisin että perusmoottoreita joissa ei kauheesti teholla juhlita. Ei ne sitte siltä nopariltakaan mitään vaadi.
Palanu mieleen video missä rasitetaan noita keinokuormaa vastaan. Se 800 allu palaa melkein heti ku scorppari jatkaa ja jatkaa. Joissain kokoluokissa (600) oli joskus myös aikalailla tärinöitä. Mun arvostus ei kovin korkeelle nouse noita kohtaa. Laakerinvaihdonkin kannalta ärsyttävämmin tehty ku ei oo sokkaa vaan pitää akseli irrottaa kannusta. Se ei tosin ole homma eikä mikään. Ihan ok moottoreita mutta on niitä parempia ja laadukkaampiakin. Allujen myyntivaltti on hinta.
Scorppareitakin on ollu. Mikähän se pikkuscorppari oli 250 rekkulassa, 2220 miniroottoksessa, 4525-520LE goblinissa ja 4035-500 molemmissa x7gaueissa. Pienin scorppari oli alluun verrattuna oikeen voimanpesä. Samoin oli 4525 allun 700mx verrattuna. Onhan noissa tietty kolminkertanen hintaerokin. Minirotoksen scorppari on ollu mukana vaikka kuinka ja kauan. Joskus oli juttua että scorpparin laakerit menee. No en oo öljynny ja aina vaan toimii. Esim toi 4525(nykynen versio on ultimate) joka siis y-käämitty LE versio kun oli D-kääminnällä. Nää scorpparit käy helevetin kuumana eli hyötysuhde ei ole mikään paras mahdollinen. Tehon tuotto onkin sitte hyvä poislukien toi 4035 joka vastaa teholtaan (ei paperilla mutta oikeasti kyllä) tota allun 700mx mottia. Tää on kuitenkin multistrand motti. Mä oon nähny omin silmin ainaki 3 joissa käämit on livahtanu magneettien väliin ja palanu poikki. Noissa on siis laatuongelma. Muuten scorpparit on ollu ihan laadukkaita eikä oo täristelly jne.
X-novan moottorikin on setärotoksessa 4530-500. Tää on jo 800kokoseen ihan kelpo. Tehoa oli jo vakiona aika reippaan puoleisesti. Hyötysuhdetta vois ajatella 4525 scorpparia paremmaksi koska ei käy ihan niin kuumana. Tästäkin jäi savuvana taivaalle ku käämit hyppäs lennossa magneettien väliin. Voi olla että oli hihnasta lähtösin olevaa kumia mosassa joka sitte lähti liikkeelle ja vetäs langat mukaan. Langat nyt jokatapauksessa oli sen verta löysällä että mahtu menemään sinne magneettien väliin. Maailmalla näitä x-novam moottoreita on parjattu kaikenlaisesta kuten magneettien huonosta asemoinnista jne. Itse voisin tollasen ottaa uudestaan mutta maksaisin lisää ja ottaisin sen xts vai xtr mikälie version jossa singlestrand langat.
Jani on nää melkein kaikki mosat kääminy mulle uudestaan ja kaikista on löytyny reilusti lisätehoa paitsi 4525scorpparista. Siinä oli sitä jo valmiiksi yllinkyllin.
« Viimeksi muokattu: 19 Marraskuu, 2014, 21:27:04 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #5 : 19 Marraskuu, 2014, 21:10:58 »
Noparina ottaisin noista sun vaihtoehdoista kosmikin. Se laitetaan kiinni ja valitaan mode. Sitte lennetään ja mitään ei tartte säätää :D siinä on myös hyvä bec. Yget nyt periaatteessa on hyviä mutta onhan toi kosmikki kaikilta osaalueilta parempi. Softstartti on smoothimpi, ohjelmointi ei oo sellasta härväämistä kaikenmaailman korttien kanssa.
Tossa on myös loggeri josta voi vian sattuessa katella vähä vihjeitä. Hintakaan ei niin hirveesti ole isoa ygeä enempää joten toi se mun valinta olis.
Meillä on kentällä ollu noiden isojen ygejen kanssa mystisiä synkan sekoamisia. Poistunu kosmikkiin vaihdosta kerrasta :)
Ite ajelen roottosta 200kosmik coolilla ja siinä virrat max 375A (käämityllä 4530 x-novalla) nopari tulee taivaalta kädenlämpösenä vaikka becistäkin otetaan 2 numeroisia virtoja servoille.
Isohan toi kosmik on ku perskele
« Viimeksi muokattu: 19 Marraskuu, 2014, 21:13:17 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #6 : 19 Marraskuu, 2014, 21:49:22 »
[quote
Niin se piti vielä lisätä että en kyllä usko että noissa missään nyt kauheasti tehonvähyys tulee ongelmaksi. En tosin tiedä fain nykyjuttuja mutta aiemminhan te ootte vissiin ajellu käsittääkseni aikalailla pyro 700 jotka on aika voimattomia.
Mä puhuin 3d näkökantista noista tehoista
Allukin siis varmaan käy ihan hyvin jos ei täristä jne.
Toi tärinäjuttu on ollu lähinnä 600mx moottorien ongelma.
« Vastaus #7 : 19 Marraskuu, 2014, 23:19:18 »
Mulla on Allum 800MX ei tärise ja toimii.
Läpenee kyllä enemän kun 750 MX. Mutta tehoakin on enemmän. 750 MX moottorin laakerit kestivät n 450 lentoo. Tossa 800 MX:ssä on 2mm paksumpi akseli.
450L.ssä on 460MX. Motilla on nyt ajettu vajaa 900 lentoo samoilla laakereilla.
Porossa lentelin 450MX:llä 1000 lentoo samoilla laakereille.
En oikein ymmärrä tota Allun dissaamista.
Ei se paras ole mutta toimii. Mutta ei ole kalleinkaan.
« Vastaus #8 : 20 Marraskuu, 2014, 09:17:29 »
Hifistillehän kelpaa vaan paras. Kaikki muu on paskaa  ;)
Mutta joo, mun mielestä allun motit on hintalaatusuhteeltaan erinomaisia. Ostan niitä jatkossakin, vaikka scorppareitakin löytyy tällä hetkellä kahdessa kopussa.
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
« Vastaus #9 : 20 Marraskuu, 2014, 11:30:43 »
Kyllä se scorppi täytyy olla  ;D . KDE se kova pannu olis 800 hyä. Ehkä ei mahdu. 450L:ssä on allun pannu mutta kun laakerit leviää nyt talvella niin scorppi paikoilleen. En vaan tiedä mikä scorppi olis hyvä 450L.
« Vastaus #10 : 20 Marraskuu, 2014, 11:41:37 »
Pyrojen osalta on käämintäkoneen jäljiltä ollut joitakin tapauksia joissa lanka ollut enemmän tai vähemmän naarmuilla ja/tai eriste kuoriutunut enmmän tai sitten vähemmän. Jos olisin pyroa hankkimassa niin ennen asennusta auki ja lankojen tarkistus. Ovat kyllä vaihtaneet uusiin kun on tullut tuollainen eteen. (Lähde HF)
Hyvässä maineessahan nuo koneet on. Jos oikein innostuu niin saahan nuita valmiiksi käsin käämittynä halutulle setupille saksasta, muistaakseni skorpparit ja pyrot oli edustettuna.
« Vastaus #11 : 20 Marraskuu, 2014, 12:03:04 »
Jokainen tekee mitä haluaa. Kyseenalaistan kuitenkin vaihdon järkevyyden. 8) [size=78%] [/size]
Poissa 338federal
« Vastaus #12 : 20 Marraskuu, 2014, 13:34:41 »
Onhan toi allu hyvä pannu. Kyllä siinä potkuu on. Tulen testaan jos pakkanen menee alemmas kuin -40 tai sen lähelle. Ei mikään pannu kestä sellasta ei edes scorppi. Tai kestää. Hullua se on niin kovalla pakkasella lennellä mutta näin testi mielessä. Toivottavasti on paljon puuteri lunta.
« Vastaus #13 : 20 Marraskuu, 2014, 15:27:05 »
Sitte kunnon kolmereetä, tule linkit testattua! ;D
« Vastaus #14 : 21 Marraskuu, 2014, 00:31:21 »
en dissaa. sanoin että allun vahvuus on hinta. kuitenki harrastevälineestä kyse ni itse miellän niin että hinta on vähä toissijainen. allu on hyvä perusmotti. ei se kuitenkaan loista paremmuudellaan millään osa alueella (paitsi hinta) joten en  lähtis mainostamaan sitä mihinkään. itsellä ei kokemusta uusimmista alluista joten vanhoilla mielikuvilla mennään.
mottien sisään ku katto (mulla oli useita... ei laatu oikeen vakuuttanu verrattuna kilpailijoihin)
Poissa xio
« Vastaus #15 : 21 Marraskuu, 2014, 17:56:48 »
Ostat punasta niin ei tarvi sössötellä enempää  8)
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #16 : 21 Marraskuu, 2014, 19:45:00 »
Niin punasta??  ;) Mulla tollanen Goblin 700sessa eikä nyt voi sanoa et tehosta olis puutetta. 700mx puutuu helposti mutta miksi edes verrata kun ihan eri koneita? Omasta mielestä tohtorin kommentit noista allun mosista voi unohtaa kun on omistanut vain noita vanhoja malleja.
Rahat voi tietty käyttää miten huvittaa mut en välttämättä karttais noita MX800-850 dominator sarjaa allulta. Nopari on nyt selvä kun täytyy löytyä ominaisuudet myös pienille kierroksille.
Itse lennätän castlen 160A mallilla mutta meno onkin aina 85-100% kaasulla.
Poissa Juho
« Vastaus #17 : 21 Marraskuu, 2014, 20:27:51 »
Hienoa että on mielipiteitä aiheesta! Kyllä taitaa se kosmik olla suht varma juttu, tulevaisuudessa tarvii olla 750mm kolmelapanuppi tai 800mm kaks lapaa, tarvii sen pelivaran ylöspäin niin pitää hylätä ajatus jivestä. 160A siis riittänee hyvin noille isoille moottoreille.
Näillä näkymin moottorin käyttöikä on noin 4 vuotta mulla. Sen verran pitäisi jaksaa pyöriä. Mun mielestä se on silloin väärä paikka säästää Tarkoitus on saada aikalailla parasta. Punaista siis, niinkuin vanhatkin, ettei vaan kopteri saa allergista reaktiota:D
Akkuhomma on edelleen täys mysteeri. Ehdotuksia otetaan vastaan...
Ps, olis yks pyro 700-52 ja jive 80HV ehkä pian myynnissä, toisesta koneesta jo myyty pois...
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #18 : 21 Marraskuu, 2014, 20:50:24 »
No laitat tietenkin just sitä mitä kopteri on tottunut syömään eli kontronikkiä  :) On varmaan liian laiha tili kun tuntuu noi kontronikin hinnat ihan käsittämättömiltä?
Kiinnostais koittaa Gobliniin toi HPS 3 nuppi ja perälle sama  :) Eiköhän toi gensace ole varma valinta. Suomesta saa ja takuut hoituu varmasti.
Poissa Juho
« Vastaus #19 : 21 Marraskuu, 2014, 21:00:03 »
Jep juuri näin. Toi tilin laihuus vaivaa kyllä itse kutakin, mut minkäs teet. pitänee laittaa kontronikille viestiä että saisko jotain könttihintaa parille kosmikille ja pyrolle suoraan tehtaalta, ei ainakaan olisi välikäsiä vetämässä omaa provikkaa...
Kivalta näyttää noi uuden urukayn kolmilapajutut. Harmi että eivät sovi hiroboon, kun noissa 10mm pääakseli ja goblin 12mm. Menee itsellä JR vastaavat tilaukseen.
Pitää vähän mittailla runkoa että minkälaista genssiä sinne saisi. Ne on ainakin hyväksi todettuja pakkoja. Gensseillä muuten voitettiin F3C pohjoismaiden mestaruus 2014 ;)
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #20 : 21 Marraskuu, 2014, 22:31:56 »
DualSky:n akuilla on voitettu F3C kisat viisi kertaa peräkkäin :) (Zhang Songhua). Ja onhan ne genssejä paljon kevyemmätkin, joten F3C voitto/paino kerroin on erinomainen ;)
Taisi muuten olla suosituin akku tänä vuonna Suomen F3A kisoissa.
Poissa Juho
« Vastaus #21 : 23 Marraskuu, 2014, 22:36:52 »
Katselin noita akkuja, painot on kyllä kivat. C-arvo 25 ainakin ennen mulla toiminut hyvin. Pistetään harkintaan, ehkä me nähdään Espoossa itsenäisyyspäivänä :)
Tuon kyseisen kaverin olen tavannutkin, Puolassa MM-kisoisssa 2013. Sijoittui 45. Allekirjoittaneen sijoitus oli 30. :) Lensi muuten muistaakseni Alignilla siellä.
Poissa Juho
« Vastaus #22 : 15 Maaliskuu, 2015, 22:44:35 »
Nyt on sen verran paljon pyöritelty että tilaus vetämässä ja parin viikon sisällä tavaraa tippuu postiluukusta. Ja se on punaista.
Kontronikkia hyviin kokemuksiin perustuen.
 http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?ref=4&products_id=5159&affiliate_banner_id=1
Tosta säädintä, 160A Kosmikki. Oikeasti toimiva governor ja becci joka riittää mulle. Pitäisi olla aikalailla parasta.
Moottori saman pajan laite elikkä Pyro 750-45L. Tehoja tossa on 4,5kW. Pitäisi riittää...
Akuilta vaaditaan nyt paukkuja, tulossa testiin Dualskyn 5000mah 45C akkuja kolme settiä. Tavoitteena +100 sykliä.
Kaikki tavara tulee Vertical Hobbylta. Pakko sanoa että Antti tehnyt paljon tyydyttääksen asiakkaan tarpeet. Isot kiitokset. Hinnatkin kun on samat kuin maailmalla niin ei tarvinnut miettiä mistä tilataan. Noita kontronikin kamoja saa muuten sieltä nyt kun vaan laittaa viestiä, ei ole kaikki tavara verkkokaupassa näytillä, esim toi mun tuleva moottori.
4701 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Joulukuu, 2010, 22:14:27
kirjoittanut Jarno Mäkinen
8287 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Lokakuu, 2012, 22:52:22
kirjoittanut kopperi
61 Vastauksia
23515 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Tammikuu, 2014, 18:11:48
kirjoittanut Toeh
22 Vastauksia
7495 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Elokuu, 2019, 17:52:06
kirjoittanut privy
6737 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Heinäkuu, 2023, 16:49:20
kirjoittanut JasuT
