Kirjoittaja Aihe: Torppendaali selkäleijunnasta (päivitetty lista)  (Luettu 6020 kertaa)
Poissa XciD
« : 31 Elokuu, 2008, 21:48:14 »
Noniin, nyt se sitten tuli kun kauan odoteltiin.
Pienimuotoinen tilannekuvaus lienee paikoillaan.
Pikku viimassa kolmatta akkua lennätellessä lievässä kohmeessa silmät vettä valuen siinä selkäleijuntaa kokeilin, eli flipillä keula itseä kohti ja stabiiliksi. Perä jäi hieman vinoon ja ajattelin korjata mutta kuinkas ollakaan, korjasin väärään suuntaan. No siinähän ei vielä mitään mutta se tuulenpuuska joka laski kopukkaa alaspäin, vaati hieman lisää höyryä negatiiviselle pitchille.. Ja tästä alkoikin varsinaiset ongelmat.
Lyhyesti ja ytimekkäästi:
Pitchiä, ja samalla perää kääntäessä kopteri lähti liukumaan sivusuunnassa. Korjaus täysin oikeaan suuntaan nupilla, mutta jostain kumman syystä halusin vääntää vielä väärään suuntaan. Tuloksena oli kyljelleen ja hirmu häsellys päälle. Yritin katsoa että kummalle kyljelle se tippuu, ja korjasinkin mutta eipä sillä oikein saatu muuta aikaisiksi kuin hieman typerämmän näköinen torppi hiekkakentälle.
Sattui vielä niin kivasti että kopterin varjopuoli oli minun puolella ja eipä siinä sitten muuta oikein tarvitse, kun kopukasta näkyy vain siluetti joka pyörii vähän jokasuuntaan.
10m tonttiin ja thr hold.
Eipä siinä sitten kummempia.. Pääsipä ainakin takas lämpimään.
- Päälavat (Oih, ne niin kauniit rotor techin hiilikuituyksilöt) Tilalle uudet hienot mustavalkoiset Radixit
- Bladeholderin linkkinuppi jäi kentälle
- Lepatusakseli
- Pääakseli
- Main rotor housing (?) murtui alaosasta kun akseli taipui juuri sieltä
- Flybar control arm pikkusen vääntynyt vähän joka kohdasta
- Stabbaritanko (No yllätys yllätys)
- Rattaat
- Peräputki (olihan se sittenkin pikkusen kiero)
- Torque Tuben eturatas
- Yksi linkkitanko hieman kiero
- Servohorni poikki
- Koppa halki kolmesta kohtaa
- Kopan kiinnitystappi
- Akku solmussa
- Akun kannatinlevy (vai mikä se nyt onkaan)
- Ja taitaa mennä laakerointikin uusiksi pääakselilta. En tiedä kuinka herkästi ne ottaa höpöä kun tonttaa noinkin mukavasti.. Mutta ei huvittaisi ruveta vaihtelemaan enää jälkikäteen.
*kassakoneen ääntä*
Servoista en tiedä ottiko kipeää.
Vihreällä merkityt osat ovat saapuneet postissa ja ovat asennusta vailla, tai asennettu. Punaiset odottaa uutta osaa.
« Viimeksi muokattu: 20 Syyskuu, 2008, 00:17:11 kirjoittanut XciD »
Vs: Torppendaali selkäleijunnasta
« Vastaus #1 : 31 Elokuu, 2008, 22:11:50 »
Hyvää kannattaa odottaa noinkin kauan! ;D
TosiHessu
« Vastaus #2 : 31 Elokuu, 2008, 22:32:59 »
On ne halpoja noi 600:sen akut...   :(
« Vastaus #3 : 31 Elokuu, 2008, 22:58:13 »
ouch. sorry to hear that, this was more expensive than ususal.
the first "real" crash with a new heli was, at least for me, depressing, and took a long time to repair. But the good news is, that gets better with practise, and usually it's not that expensive either.
If you want to go inverted: practise full backwards flips (normal tail-in=>inverted nose-in=>normal tail-in, in one movement).
When it gets boring (or at least, the pulse doesn't go over 200 anymore), just hesitate a little bit in inverted, then continue with the 2nd half-flip.
If the heli is set up correctly, it's quite a low-risk approach, and worked for me. "Plan B" is always the 2nd half-flip back to normal
And high headspeed and lighter paddles are recommended to get as high roll (flip) rate as possible.
« Viimeksi muokattu: 31 Elokuu, 2008, 23:01:43 kirjoittanut mnentwig »
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« Vastaus #4 : 01 Syyskuu, 2008, 00:51:56 »
Otan osaa, tulihan se väistämätön sieltä lopulta, pitkalle olit kyllä päässytkin ennen "ekaa", taisit (melkein) ottaa kiinni mun rikottujen osien määrän yhdellä kertaa, tosin minulla vielä leijuttelu menossa, eli eikun uutta osaa ja taivaalle.
Näitähän sattuu, väistämättä ja paljon pahemminkin olisi voinut rikkoutua noin isolla kopterilla tuollaisesta tilanteesta.
Poissa XciD
« Vastaus #5 : 01 Syyskuu, 2008, 12:13:06 »
Tuossa vähän tuumailin kun kattelin tuota surkeen näköstä yksilöä, että taidanpa pistää koko nupin uusiksi, ja perään hiilariputki. Onhan se vähän tyyriimpi tikki kun alumiinia tyrkkää tilalle, mutta onpahan varovaisempi ensi kerralla.
EDIT - Ja taidan hommata skaalakopan ja jättää kolmedeet niille jotka osaa..  ;D
« Viimeksi muokattu: 01 Syyskuu, 2008, 12:35:18 kirjoittanut XciD »
Poissa XciD
Vs: Torppendaali selkäleijunnasta (päivitetty lista)
« Vastaus #7 : 01 Syyskuu, 2008, 16:12:03 »
Älä nyt, jos ekan torpin jälkeen noin pahasti antaa periksi, niin munhan pitäisi varmaan harrastaa mun torpeilla bingoa ;)
Enhän mä ole periksi antamassakaan, mutta 3D ei niin mahdottomasti jaksa kiinnostaa.. On tuo näppituntuma jo muutenkin hieman heikohko.
Poissa XciD
« Vastaus #9 : 01 Syyskuu, 2008, 20:08:57 »
On osatkin jo tilattu.. Hassun hauskaa kun voi nyppästä koko nupin vaan irti ja pistää uusi sitten paikoilleen.
Poissa XciD
« Vastaus #11 : 01 Syyskuu, 2008, 20:30:39 »
Taitaa kuitenkin joutua hieman linkkejä tarkistamaan ;)
Joo, vaihdan linkkien päät.
Poissa Jyri
« Vastaus #12 : 01 Syyskuu, 2008, 20:36:59 »
Ei muuta kuin toivotaan että tulevat pian.
Ei ole kiva hukata yhtään ylimääräistä päivää jäljellä olevista lämpimistä (mistä ihmeen lämpimistä?) loppukesän (jaa minkä kesän) päivistä...
Poissa kaardian
« Vastaus #13 : 01 Syyskuu, 2008, 21:39:48 »
Tää on edelleen sama syksy mikä alko 2006 vuonna...
Poissa Jyri
« Vastaus #14 : 01 Syyskuu, 2008, 22:10:44 »
Toi on paras määritys tälle harvinaisen kurjalle säälle mitä on tosiaan jatkunut jo piiiitkääään. Eli toisin sanoen Suomessa on ollut Enlantilainen ilmasto jo pari vuotta ;(
Poissa XciD
« Vastaus #15 : 07 Syyskuu, 2008, 02:09:34 »
Editoin alkuperäistä viestiä. Lisäsin vihreän värin osalistaan niiden palikoiden kohdalle jotka ovat saapuneet postissa, tai asennettu. Punaiset ovat matkalla.
« Viimeksi muokattu: 07 Syyskuu, 2008, 02:14:25 kirjoittanut XciD »
33 Vastauksia
71582 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Toukokuu, 2011, 23:13:18
kirjoittanut Sandu
6914 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Lokakuu, 2016, 19:34:59
