Kirjoittaja Aihe: Ongelmia gimbaalin kanssa (QR350Pro / G-2D)  (Luettu 4075 kertaa)
Poissa metwursti
« : 29 Marraskuu, 2014, 17:54:25 »
Moikka, tuli hommattua ensimmäinen kopteripaketti (Walkera QR350Pro, Devo F7, G-2D gimbaali, GoPro 4) ja kasauksen jälkeen muuten kaikki näyttäisi toimivan oikein, mutta gimbaali käyttäytyy oudosti. Kun kopterin käynnistää, niin se laittaa kameran ihan oikein kuvaamaan suoraan eteenpäin, mutta sen jälkeen kun ohjain on yhdistetty, niin gimbaali kääntää kameran kuvaamaan suoraan alaspäin, eikä aux2 säätimestä tapahdu mitään. Gear-kytkimen asentoa kun vaihtaa, niin kamera kääntyy kuvaamaan suoraan ylöspäin. Onko ideoita mikä voisi olla vikana? Piuhat väärin, ohjaimessa väärät asetukset, jotain muuta?
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
Vs: Ongelmia gimbaalin kanssa (QR350Pro / G-2D)
« Vastaus #1 : 29 Marraskuu, 2014, 19:04:25 »
Radiossa on varmaankin nyt device output kohdassa flap kanavalle määritelty "gear" kytkin.  Vaihda se AUX2 potikkaan, niin saat tuo säädetttäväksi.  Normaalisti on kyllä näin jo vakiona. Vanhan mallin kanssa oli tuo Gear aktiivisena. Oliko radio otettu nyt vanhan mallin QR-X350 kopterista ?
Poissa Koippa
« Vastaus #2 : 29 Marraskuu, 2014, 19:05:13 »
Kuulostaa että on väärä kanava gimbaalille. En tiedä voiko muuttaa radiosta vai pitääkö vaihtaa vastarista
Poissa metwursti
« Vastaus #3 : 29 Marraskuu, 2014, 19:23:10 »
Joo, flap-kanavalle oli kuin olikin laitettu gear. Katsoin noi asetukset suoraan manuaalista (
Vaihdoin siihen flappiin nyt aux2 kb. Nyt kamera pysyy paikoillaan kun ohjaimen yhdistää, mutta edelleenkään aux2 nupista ei tapahdu mitään. Tämän hetken asetukset siis device outputissa:
gear: mix sw - active
flap: aux2 kb - active
aux2: fmod sw - active
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #4 : 29 Marraskuu, 2014, 19:59:42 »
Tarkista, että johdotus on oikein ja radion display kohdasta, että tuo AUX2 nuppi toimii, eli että flap kanava liikkuu sen mukana.
Poissa metwursti
« Vastaus #5 : 30 Marraskuu, 2014, 16:17:11 »
Kyllä vain, johdot olivat jääneet väärin tuonne gimbaalin päähän. Kokeilin niitä vähän eri paikoissa kun itsekseni yritin selvitellä tuota ongelmaa. Nyt kuitenkin kaikki toimii niin kuin pitää, kiitoksia avusta!
3363 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Toukokuu, 2008, 22:15:17
22 Vastauksia
9941 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Maaliskuu, 2009, 22:00:00
kirjoittanut kamakaze
9405 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Joulukuu, 2013, 20:06:56
kirjoittanut petrim
4081 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Elokuu, 2015, 19:44:52
kirjoittanut ukki
6848 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Kesäkuu, 2016, 21:00:05
kirjoittanut jova123
