Kirjoittaja Aihe: Jeti-vinkit ja "how to"-sepustukset - Jeti uutiset  (Luettu 84102 kertaa)
Vs: Jeti-vinkit ja "how to"-sepustukset - Jeti uutiset
« Vastaus #100 : 08 Maaliskuu, 2016, 09:55:27 »
Kyä toi kaiken järjen mukaan onnistuu. Kahtelen iltasella kotona kun on ratio kädessä, ihan ei muisti taivu että vois ulkomuistista vääntää. Trimmit ei ole kutkimiä eli jotain kikkaa tossa pitää muistaakseni vääntää.
« Vastaus #101 : 08 Maaliskuu, 2016, 11:27:08 »
Asiasta ihan viidakkoon, kysyin eilen sähköpostilla Jetiltä tosta LUA-touhusta. Äsken tuli 88-sivunen pedofiili luettavaks, on ainaki tekemistä hetkeks...
Poissa proffa84
« Vastaus #102 : 08 Maaliskuu, 2016, 15:58:55 »
Noh... iteppä kysyit(ja muista... tieto lisää tuskaa)  ;D
Frsky Taranis Plus
« Vastaus #103 : 08 Maaliskuu, 2016, 17:42:38 »
Onkohan mahdollista ohjelmoida trimmi nappuloihin seuraavanlainen toiminta?
Kun painaa trimminappulaa, menee valittu kanava laitaan painamisen ajaksi ja palautuu takaisin keskelle kun lopettaa painamisen.
Juu, tää ei onnaa. trimmistä ei saa kytkintä tolla funktiolla tekemälläkään. Sen saa tehtyä että yks klikki ylös laittaa kanavan haluttuun arvoon ja toinen klikki alas vastaavasti laskee sen takaisin siihen mistä lähtee. Tossa on vaan se että jos painatki pari kertaa ylös sun pitää myös laskee pari kertaa alas.
Poissa justiina
« Vastaus #104 : 08 Maaliskuu, 2016, 22:14:29 »
Siihen asti itekin pääsin. Kiitos kuitenkin kun viitsit vaivautua tarkistamaan.
« Vastaus #105 : 11 Maaliskuu, 2016, 17:18:56 »
Pitkästä aikaa tuli oikein kiva aivopähkinä eteen. Käyttäjä halusi toiminnon aktivoituvan kun sekä rudderi- ja elevator-tikku on laidassa mutta toiminnon poistuvan vasta kun molemmat tikut ovat pois sieltä laidasta.
Ei mene ihan normaalilla ON-OFF funktiolla, joten pikkuisen sumeata logiikkaa ja johan toimii :)
https://www.rc-thoughts.com/2016/03/fuzzy-logic-jeti/
« Vastaus #106 : 12 Maaliskuu, 2016, 10:26:30 »
Noniin, jenkki pisti pienet aivot pyörimään heti aamusti.
"Aktivoidaan tila kun MOLEMMAT eli rudder ja peräsin ovat yli 90%, poistetaan tila vasta kun MOLEMMAT tikut ovat alle 50%"
Jokunen looginen kytkin tuohon kuluu mutta eipä antautunut Jeti tässäkään :)
https://www.rc-thoughts.com/2016/03/even-more-fuzzy-logic/
Poissa justiina
« Vastaus #107 : 17 Maaliskuu, 2016, 16:50:24 »
Jännitehälytykseen kaipaisi hieman "älyä".
Eli normaalisti hälytys tulee kun jännite käväiseekin alle hälytysrajan.
Jos saisi tehtyä esimerkiksi siten, että hälytys tulee kun jännite yhtäjaksoisesti yli 5 sekuntia alle hälytysrajan.
Onkohan mahdollista?
« Vastaus #108 : 17 Maaliskuu, 2016, 18:27:31 »
Helposti.
1. Tee uusi Telemetry Control kuvan mukaisesti, määrittele ehdoksi "alle X volttia" ja kestoksi esimerkiksi 1 sekunti.
2. Tee uusi Sound On Event jossa triggerinä on tuo uusi Telemetry Control ja anna sopiva äänifilu.
Nyt kun tuo jännite pysyy alle varoitusrajan yli määrittelemäsi ajan mankka huutaa sulle tiedoston ääneen jonka määrittelit.
Poissa justiina
« Vastaus #109 : 17 Maaliskuu, 2016, 18:38:06 »
On se helppoa kun osaa, kiitos. ;D
« Vastaus #110 : 17 Maaliskuu, 2016, 18:39:30 »
Koska toi ylempi vaihtoehto ei kerro sulle jännitettä arvona voit tehdä myös näin:
1. Tee tuo sama Telemetry Control
2. Määrittele uusi Alarm seuraavin ehdoin:
- Sama sensori
- X yli 0.0V
- Määrittele halutessasi äänifilu joka toistetaan ennen jännitearvoa (esim "Varoitus")
- Määrittele tämän hälytyksen aktivoivaksi kytkimeksi tuo tehty telemetry control
- Valitse "Announce current value by voice"
Nyt kun tuo Telemetry controllin ehto ("Jännite alle X volttia yli sekunnin ajan") täyttyy aktivoi se tuon juuri tekemäsi hälytyksen joka on aina siis hälytystilassa koska jännite on yli 0.0V. Tällöin tuo hälytys toistaa ensin valitsemasi äänifileen "Varoitus" jonka jälkeen se höpöttää jänniteen.
« Vastaus #111 : 21 Maaliskuu, 2016, 15:35:57 »
Spartan / Jeti Guide: https://drive.google.com/file/d/0BwYbj9eRUdaiSW02R0RLdzVIUlk/view
Joku hieman nähnyt vaivaa. Suurelta osin sisältää Jetin säätöä joten sopinee soveltaen myös muiden gyrojen kanssa.
« Vastaus #112 : 24 Maaliskuu, 2016, 18:19:22 »
Jetiinki saa nykyään vibran! Ei tartte kentällä hävetä enää muovimankkakuskeille ;D
https://www.rc-thoughts.com/2016/03/jeti-vibrator-how-to/
« Vastaus #113 : 26 Maaliskuu, 2016, 22:36:47 »
« Vastaus #114 : 27 Maaliskuu, 2016, 17:29:17 »
Mietiskelin tossa että ei tuo välttämättä ees tarvi step-uppia ja vähän testailin. Melko pieneks saa kun vähän näkee vaivaa. Lisäsin vielä 33uF konkan tuonne virran ottopuolelle, Jetin lupaama 1A tuosta PPM-portista ei ole oikein hyvin konkattu niin hoidetaan se tuossa päässä. Ei vilku enää Jetin taustavalo kun moottori käynnistyy :)
Artikkelia kans päivitetty ton konkan osalta.
Kolvailu ei o mun leipälaji mikä kyllä näkyy ;D
Poissa samiwhat
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #115 : 27 Maaliskuu, 2016, 18:04:58 »
Näyttää hyvältä!
Sitte kun tämä on valmis niin saisinko seuraavaksi sisäänrakennetun lämppärin kun on tuo alumiuni mankka niin kylymä käteen talvisaikaan.
Kiitos.  :D
« Vastaus #116 : 27 Maaliskuu, 2016, 18:09:38 »
Toiha o helppo....
Lätkäset yhen lätkän takalevyyn sisäpuolelle, liitin siihen ja avot ;D
PS: Noita vibramoottoreita o ny tulos muutamaa erilaista, sit ku saadaan sopiva valkattua ni pistetään sulleki yks täristin tulemaan.
« Vastaus #117 : 27 Maaliskuu, 2016, 21:12:40 »
Ei näy vielä kaupassa
« Vastaus #118 : 08 Huhtikuu, 2016, 17:22:06 »
REX-vastareille uutta softaa: http://www.jetimodel.com/en/Downloads/Firmware-Update-Receivers-controllers-sensors-Tx-Modules/
- Servo glitchejä korjattu startissa
- 16 kanavaa servo/PPM/UDI
- EX-bussia optimoitu "joillekin FBL-purkeille" eli ainakin spartan ja spirit vaikkei ääneen sanottu.
« Vastaus #120 : 09 Huhtikuu, 2016, 15:48:44 »
Ny o 10 eri tärinäkuvioo ja vähä lisää muutaki: https://www.rc-thoughts.com/2016/04/jeti-vibrator-updated/
« Vastaus #121 : 12 Huhtikuu, 2016, 15:51:48 »
Kaikkeni antaneena... :D
Taistelin loppuun asti että ois ollu DC-24 näytillä expoilla mutta nyt ei onnannut. Sain äsken puhelun Jetiltä tehtaalta jossa nyt luvattiin että ensi viikon alussa lähtee DC-24 + 900Mhz (Euroopassa kai 863Mhz muistaakseni) vastari mulle Suomeen päin.
Ois kyä ollu kiva tota pitää näytillä expoilla kun siellä tulee muutenkin oltua.
« Viimeksi muokattu: 12 Huhtikuu, 2016, 15:54:28 kirjoittanut TeroS »
Poissa proffa84
« Vastaus #122 : 16 Huhtikuu, 2016, 21:13:58 »
Vähän olinkin et  :o ku sanoit et ei oo mankkaa... pistitkö jetille modatun mankan takaisin vai "jouduitko" poistamaan sen? ;)
Frsky Taranis Plus
« Vastaus #123 : 16 Huhtikuu, 2016, 23:47:19 »
Pitkä tarina...
Poissa stromte
« Vastaus #124 : 19 Huhtikuu, 2016, 19:06:18 »
Monellako on käytössä uusi Jetin radio? 14, 16 tai 24 malli?
Sormet syyhyää, vakuuttavan oloinen kapine..
36249 Lukukerrat
kirjoittanut mrsaila
1683 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Kesäkuu, 2010, 10:56:27
kirjoittanut JCA
2455 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Helmikuu, 2013, 17:34:41
kirjoittanut kaikor
39 Vastauksia
101274 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Toukokuu, 2014, 10:29:46
kirjoittanut 3J
31 Vastauksia
30032 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Toukokuu, 2015, 21:00:32
kirjoittanut mikkox9x
