Kirjoittaja Aihe: FPV tarvikkeista kysymystä.  (Luettu 9719 kertaa)
Poissa Bemmisti
« : 03 Joulukuu, 2014, 10:57:45 »
Elikkäs, nyt olisi siis tarkoituksena päästä pikkuhiljaa tuohon FPV lentämisen saloihin. Muutamia kysymyksiä silti vielä matkan varrella.
Posti toi eilen nämä http://electronicarc.com/catalogo/product_info.php?cPath=43_49_72&products_id=1081&osCsid=8565e3c5d682be246c65d7c7760b94fb
Kysymys siis kuuluukiin, mikä kamera tuohon olisi sopiva ja mitkä akut? Laseiksi meinasin Hobbykingin Quanumin DIY Goggleja, varmaan on ihan pätevät alkuun?
Kyseessä on nyt ensimmäinen FPV "kitti" joten yritetään pitää tavarat pienen budjetin puolella.
Kaikki nämä romut ängetään Hausler SE V2:seen joka on siis t-rexin kopio joten kameran ja akkujen pieni paino on plussaa, ilmeisesti? :)
Pistetään nyt sen verran edittiä, että mulle ei varmaan ole edullisinta suomesta tilata osia, koska asuinmaana on nykyisin Espanja.
« Viimeksi muokattu: 18 Joulukuu, 2014, 14:27:29 kirjoittanut Bemmisti »
Heli:Hausler 450 SE V2
Kiinteä siipiset:Bixler, Skywalker
Quadina:ZMR 250
Phoenix 5
Turnigy 9XR Pro & Frsky DJT
Poissa jinx
  • Team EP
Vs: FPV tarvikkeista kysymystä.
« Vastaus #1 : 03 Joulukuu, 2014, 11:52:59 »
Kameraksi käytännössä varmaan mikä tahansa fpv käyttöön suosittu kamera, esim. joku RunCam http://www.securitycamera2000.com/brands/RunCam.html. Kannattaa kuitenkin katsoa, että se toimii sillä samalla 12V:llä kuin videolähetinkin, säästyy yhdeltä lisäkomponentilta, kun ei tarvise jännitettä tiputella.
Akuksi taas joku pieni 3s. Tai, jos kopteri toimii 3s akulla, haaroitat sieltä virran lähettimelle ja kameralle. Ihan hirveästihän noiden ei pitäisi virtaa syödä.
PS. Mikä teillä siellä on postissa vikana? Yks paketti ollut jo 9 päivää tilassa "admitido"...
Blade mCPX BL
Poissa Bemmisti
« Vastaus #2 : 03 Joulukuu, 2014, 12:41:05 »
Kiitos linkistä kameraan, pitää pistää joku tilaukseen.
Kopterissa tosiaan on 11.1v 2200mAh Li-Po. Tästä linkistä saa vielä ton kopterin tarkemmat speksit jos ne kiinnostanee
http://www.modeltronic.es/combo-hausler-450-se-version-v2-rtf-en-aluminio-negro-24ghz-p-8553.html?osCsid=5ebd530ec05c7a1a2c8a066b818360bc
Nuo akut tarvisi myös varmaan jonkun kunnon laturin, onko niistä ehdotuksia?
Mitä Espanjan postiin tulee niin siltä voi odottaa ihan mitä vaan. Koko maahan on erittäin huono kaikkien asioiden hoidossa, kaikessa kestää. Perus espanjalaisen "Jose:n" mottohan on mañana eli huomenna. Espanjan sisällä tuo posti toimii jotenkin, mutta hyvin hyvin hitaasti, poikkeuksiakin tosin on. Joskus tuli suomesta kirjattu paketti seurantakoodilla, kun paketti pääsi Espanjan rajojen sisälle, vaihtoi espanjan posti seurantakoodin ilmoittamatta siitä mitään. Parin viikon jälkeen paketti sitten löydettiin jostain paikallisen postitoimiston lokeroista aivan eri seurantanumerolla kuin mitä siinä suomessa lähtiessä oli.
Quadina:ZMR 250
Phoenix 5
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #3 : 03 Joulukuu, 2014, 13:01:42 »
Ai niin, pitää siihen yksi lisäkomponentti laittaa, vaikka kopteriln akulta virran ottaisin. LC filtteri, muuten tulee kuvaan helposti häiriöitä. Tuon tekee netin ohjeiden mukaan kyllä helposti itsekin, se kun on käytännössä ferriittirengas ja kondensaattori.
Latureita onkin sitten taas joka lähtöön ja suositukset riippuvat käytöstä, tulevasta käytöstä ja budjetista. Niistä kannattaa ehkä lueskella tuolta aiheeseen liittyvältä alueelta.
Blade mCPX BL
Poissa Bemmisti
« Vastaus #4 : 03 Joulukuu, 2014, 13:11:21 »
Näillä päästään jo varmasti alkuun, iso kiitos ja kumarrus ohjeistuksesta. :)
Quadina:ZMR 250
Phoenix 5
« Vastaus #5 : 03 Joulukuu, 2014, 14:17:19 »
Elä  laita ekalle lennolle kamerakamppeita kiinni, niin jää edes ne ehyeksi.
Poissa Bemmisti
« Vastaus #6 : 03 Joulukuu, 2014, 15:10:32 »
Ei ollut tarkoitus. Ekat lennot tosiaan vasta edessä tolla 6 kanavaisella joten menee nyt vielä tovi aikaa kyllä ennen kuin olen noita fpv kamppeita pistämässä siihen kiinni.
Olen tuolla MJX:n 4 kanavaisella nyt sen puolisenvuotta lennellyt ja sen kanssa sujuu jo ihan hyvin joten sillä voi  harjoitella tota FPV lennätystä ennen kamppeiden siirtoa Hausleriin.
Molemmat on siis vielä täysin uutta 6ch kopterit ja FPV lennätys.
Quadina:ZMR 250
Phoenix 5
Poissa Mika Lukumies
« Vastaus #7 : 25 Joulukuu, 2014, 08:10:47 »
Tarttis saada parempi kamera Walkera DV04:n tilalle ja kolme vaihtoehtoa löysin suomesta. Mikä näistä kannattaisi ostaa?
http://www.madpilot.fi/fpv-700line-camera-sony-ccd-pal-p-2715.html
http://www.madpilot.fi/flysight-color-13sony-ccd-600tvl-camera-p-2954.html
http://www.madpilot.fi/fpv-420line-camera-sony-ccd-pal-format-p-2967.html
Painolla ei ole mitään merkitystä, mutta kamera pitäisi olla yhteensopiva  FlySight 5.8Ghz lähettimen kanssa.
Myös muita samassa hintahaarukassa saa tarjota ja mielellään suomesta.
« Vastaus #8 : 25 Joulukuu, 2014, 09:06:19 »
Noista en uskalla mitään sanoa, mutta itsellä on tällänen ilman tuota muovikoteloa.
http://fi.eurorc.com/product/8695/runcam--600tvl-plastic-housing-fpv-camera-with-28mm-lens
Tuolla kameralla on tosi laaja input jännite 5-17V eli voit ottaa virrat suoraan siitä flysight vtx:stä. Käytännössä pukkaat vaan kameran liittimen sen perään ilman tinaamista. Näin minullakin on, mutta immersionrc:n vtx. Se antaa kuitenki samat 5V pihalle ja hyvin toimii. Säästyy parilta ylimääräiseltä johdoltakin.
« Vastaus #9 : 25 Joulukuu, 2014, 09:53:03 »
Kiitos tiedosta. Tuo tuntuu hyvältä valinnalta, näyttää valoherkkyys olevan ihan toista luokkaa kuin Walkeran kamerassa.
Poissa MSigma
« Vastaus #10 : 15 Maaliskuu, 2016, 19:54:34 »
Kamerasta (HS1177) hajos piuha heti liittimen läheltä, tarviin uuden piuhotetun liittimen: molex picoblade 1.25mm 4-pin
Mistäköhän sellaisen sais täältä? oon nyt kaks päivää etsinyt :D täytyykö ulkomailta tilaa?
Samoin Aomway TX tarvitsee kohta samanlaisen paitsi 5-pinnisen :O
« Vastaus #11 : 15 Maaliskuu, 2016, 20:44:09 »
Omassa pakissa on paljonkin noita piuhoja. Mut EuroRc:llä löytyy useampaa 3-pinnistä. Et tarvii sitä neljättä pinniä, kun se on kameran säätämistä varten. Ja Hifpv:ltä noita tilaukseen. Nyppäät siitä Aomwaysta irti askarteluveitsellä rikki menevän piuhan ja laitat tollasesta 3-pinnisestä uuden tilalle.
Poissa MSigma
« Vastaus #12 : 15 Maaliskuu, 2016, 20:55:43 »
Kiitos :)
En tiennyt, että 3-pinninen menee, 4-pin liittimeen, tilaasin jo hobbykingistä 4-pinnisen, mutta ei sitä jaksaa odottaa, aloitetaan EuroRC 3-pinnisestä :)
7243 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Heinäkuu, 2012, 21:37:37
kirjoittanut Iski
4688 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Maaliskuu, 2014, 18:21:54
kirjoittanut Korppi
