Kirjoittaja Aihe: Turnigy 9x firmware kumpi er9x vai openTx?  (Luettu 13064 kertaa)
Poissa Aj
« : 03 Joulukuu, 2014, 22:11:56 »
Onko kokemuksia, kumpi olisi parempi firmis 9x:ään?  Tulisi ensisijaisesti kopteri käyttöön,  niin quadia kuin normi kopteria ois tarkoitus lennättää. Vai onko sit enemmän maku asia, mitä noilta ulkomaisilta forumeilta lukenu.
Poissa Nitebiker
Vs: Turnigy 9x firmware kumpi er9x vai openTx?
« Vastaus #1 : 05 Joulukuu, 2014, 21:07:46 »
Olen ymmärtänyt että OpenTX on se softa johon nykyinen softakehitys on keskittynyt.
Itse ole Open9x käyttäjä, ja onhan tuo aika mainio softa. Er9x en ole kokeillut.
Poissa proffa84
« Vastaus #2 : 06 Joulukuu, 2014, 10:05:45 »
Nitebikerin kanssa samaa mieltä. ER9x taitaa olla hieman hitaammin kehittyvä(en ole enään seurannutkaan kehitystä). OpenTX taas kehittyy Frsky Taraniksen ansiosta. Kaverille piti aikoinaan näyttää jotain asetusen muutosta radiosta käsin, mut se ei onnistunu kun taas OpenTX oli tyyliin pitkä painallus ja sai kaikki hienosäädöt näppeihin.
OpenTX:ssä on kans se etu kun noita taranis käyttäjiä alkaa olemaan niin voi saada helpommin säätöapua kun on tuttu firmis.
Frsky Taranis Plus
Poissa robofly
« Vastaus #3 : 11 Joulukuu, 2014, 15:21:51 »
Itsellä on ER9X käytössä ja olen ollut todella tyytyväinen. Ainakin Turnigyn9X perus firmikseen verrattuna ero on 1.21 x 10⁹ gigawattia! Kaverilla on Taranis jossa on OpenTX, vaikka firmikset ovat toistensa sukulaisia, jouduin raapimaan päätä kun yritin tehdä samoja säätöjä. OpenTX ei ole yhtä käyttäjäystävällinen, mutta on monipuolisempi.
Ikävä kyllä ei ole kokemusta OpenTX:stä 9x radiossa. Veikkaan jos laittaa smartieparts-modin OpenTx:stä voi olla enemmän hyötyä. ER9X on kuitenkin jo todella hyvä, enkä tiedä saako 9x:stä toisella firmiksellä enempää höyryjä irti (hardware loppuu kesken, pitäis olla enemmän nappeja, valoja ja voltteja).
Jos meinaat modata 9x:ää suosittelen että ostat Smartiepartsin NYT, alennuksessa 18$! Säästää tosi paljon kolvausta ja muuta säätöä.
Poissa Nitebiker
« Vastaus #4 : 11 Joulukuu, 2014, 17:41:05 »
Tuo linkin kortti varmaan on ihan kiva, mutta itse tulkitsin sen olevan pelkkä ohjelmointikortti. Tekee siis ihan saman kuin tuo:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__27990__USBasp_AVR_Programming_Device_for_ATMEL_proccessors.html?strSearch=atmel%20avr
Juu, tuo tietenkin vaatii johtojen kolvaamisen radion prosessorikortille, mutta ei se montaa minuuttia vie.
En kyllä allekirjoita Er9x olevan käyttäjäystävällisempi, yhtä lailla se on ihan outo jos OpenTX -pohjalta yrittää säätää.
Toinen hyvä parin euron modi on prsessorin vaihto m128-malliseksi, saa paljon lisää tilaa mallimuisteille.
Poissa petrim
« Vastaus #5 : 11 Joulukuu, 2014, 19:18:47 »
Mulla on käytössä ER9x ihan vain tuon Frskyn telemetrian takia.
Er9x firmiksessä on omasta mielestä todella hyvä Frskyn telemetrian tietojen näyttö.
Tuosta vakio firmiksestä kun muutat monipuolisempaan / monimutkaisempaan versioon, niin menee kyllä tovi ennen kuin totut alkuperäisen jälkeen.
Muista vain että jos teet tuon modin niin älä jätä sitä usbasp mokkulaa kiinteästi radion sisään, aiheuttaa kaikenlaista häiriötä ja syö virtaa suoraan m64 piiriltä. Eli vain reikä akkukotelon sisälle ja kaapeli sieltä ulos. Mahtuu hyvin Life-akun kanssa (HK:n) samaan tilaan.
Muuten voin vain sanoa että päivitä ihmeessä kumpaan versioon tahansa, radio "aukeaa" aivan eri tasolle päivityksellä.  ;)
Poissa proffa84
« Vastaus #6 : 11 Joulukuu, 2014, 21:09:39 »
Mulla taas on opentx kun silloin ei vielä ollu er9x:ssä tukea frskylle(edellisessä oli er9x).
Mutta... ite oon tosiaan alkuaikoina kaikki mallit tietokoneella tehny niin menny paljon nopeemmin ja helpommin... nytten pari/kolme viimestä mallia myös ihan mankasta säätäny... ei ongelmia. Yksi on tietenkin et kokeilet eka toista ja sit toista. Yks kaveri ainakin sano kokeilleensa aikoinaan molempia ja tykkäsi enempi opentx:stä... ja nytten on taranis niin tuo siirtyminen on vaivattomampaa... toki jotain eroja on softassa ja mallien siirrossa käyny.
Frsky Taranis Plus
Poissa Aj
« Vastaus #7 : 13 Joulukuu, 2014, 22:13:40 »
Tuli tosiaan jo aikaisemmin hommattua nuo smartiepartsin osat, niin ei tarvi kolvailla. Kun näytti noilla youtube videoilla niin "mukavan" pieniltä ne paikat mihin johdot piti saada kolvattua. Ja tietenkin jatkossa on tarkoitus laittaa myös nuo telemetria tiedot näkymään ruudulla. Joten tulee varmaan aluksi kokeiltua tuota Er9x firmistä.
Poissa proffa84
« Vastaus #8 : 13 Joulukuu, 2014, 23:35:05 »
kuten edellisessä totesin, frskyn telemetriat on tuettu kautta aikojen opentx:ssä... mut ainut on et katoin et oli merkintä vain smartieparts 2.2(sp22)... tiiä sit toimisko kuitenkin uusimmalla raudallakin... opentx:hän saa täpillä valittua mitä modeja haluaa... ja alotuslogon poistaa ym.
no... taas oli hieman myyntipuhetta... ei varmasti kumpikaan huono ole... tietty jokainen kehuu omassa käytössä olevaa ;)
« Viimeksi muokattu: 13 Joulukuu, 2014, 23:42:31 kirjoittanut proffa84 »
Frsky Taranis Plus
Poissa robofly
« Vastaus #9 : 14 Joulukuu, 2014, 00:15:43 »
Anna mennä vaan! Ja jos joskus päätät kokeilla OpenTX niin raportoi kokemuksia tänne, kumpi on "parempi", olisi mielenkiintoista kuulla mielipide molempia firmiksia kokeneelta.
Omassa 9X:ssä on telemetria-modi FrSky DJT moduli, taustavalo ja bluetooth (kännykällä voi logata telemetriadataa) Tein modit ennen kuin kuulin smartiepartsista, jolla olisi saanut muutaman ominaisuuden lisää, mutta en enää aijo modata 9X enempää, paitsi ehkä...
Kunhan saan rakennettua flyingwingin, taidan kokeilla jotain parempaa antennia lähettimeen, kuten biquad ja dipolia vastariin.
Poissa tompe
« Vastaus #10 : 03 Tammikuu, 2015, 18:11:56 »
Laitoin ohjaimeen opentx:n niin miten siin saa valittua helikopterin siihen kohtaan ei anna laittaa ruksii?
Hirobo sceadu 50
Poissa Nitebiker
« Vastaus #11 : 03 Tammikuu, 2015, 18:48:22 »
En ole niitä valmiita templateja koskaan käyttänyt niin en oikeasti tiedä, mutta laitoitko firmistä ladatessasi rastin siihen kohtaan että laitetaan mukaan heli templatet?
Poissa tompe
« Vastaus #12 : 03 Tammikuu, 2015, 19:15:07 »
En tainnut laittaa. Pitää kokeilla uudelleen ihan alusta jos sit tulis.
Hirobo sceadu 50
Poissa peksa
« Vastaus #13 : 07 Tammikuu, 2015, 21:03:54 »
Tuntuu, että companion9x tunnistaa 9x:n mutta opentxcompanion ei. Onko tuo 9x versio erikseen taraniksesta ?
EDIT: eipä mitään, siellä oli vaan settingsissä defaulttina taranis.
« Viimeksi muokattu: 07 Tammikuu, 2015, 21:17:31 kirjoittanut peksa »
HK 450
Futaba FC-18
Poissa Nitebiker
« Vastaus #14 : 08 Tammikuu, 2015, 22:08:52 »
Vai oliko siis kyse siitä mallin luomiseen käytettävästä wizardista? Heli wizardia ei ole vielä olemassa, siksi sitä ei voi myöskään valita.
Poissa heliko
« Vastaus #15 : 17 Maaliskuu, 2015, 21:29:03 »
Enpä löytänyt muuta ketjua mutta laitetaan kysymys tänne. Myrkyn lykkäsi ja nyt pimeni tämän mallin radiosta näyttö. Toimii kyllä mutta virtojen kytkemisen jälkeen näyttö syttyy osittain ja hetken kuluttua muuttuu kokonaan mustaksi, kokemuksia / apuja tähän ongelmaan ???
Poissa Nitebiker
« Vastaus #16 : 17 Maaliskuu, 2015, 21:39:53 »
9x varaosanäyttöjä ei tiettävästi saa oikein mistään. Purku/puhdistus/kasausoperaatio näytölle saattaa auttaa, ja sitten vaan varaosaradion etsintään.
Poissa heliko
« Vastaus #17 : 17 Maaliskuu, 2015, 21:52:55 »
Ihmeellisesti kyllä pimeni, aikaisemmin ei ole oireillut mitenkää. Täytyy nyt paristot ladata ensi alkuun vaikka ei ainakaan hälytellyt niistä millään lailla ja jännite oli 9,5v näytöllä ennen pienemmistä.  Varaosia ei taida paljoa kannataa etsiä kun kokonaan uusikaan ei paljoa maksa, mitä nyt tässä nopeasti googlasin.
Poissa heliko
« Vastaus #18 : 18 Maaliskuu, 2015, 07:59:23 »
Ei auttanut auki käyttö, liitimien putsaus ja akkujen lataus. Voisko ohjelmisto vika aiheuttaa näytölle tuollaista ?
Poissa Nitebiker
« Vastaus #19 : 18 Maaliskuu, 2015, 18:40:36 »
Tuskin. Voihan radion tietenkin kokeeksi flashata vaikka näyttö ei toimisikaan.
Lennätyskin onnistuu old-school meiningillä ilman näyttöä, kun tekee vaan ohjelmat tietokoneella.  ::)
Poissa petrim
« Vastaus #20 : 18 Maaliskuu, 2015, 18:52:36 »
Laita video miten se näyttö käyttäytyy..
Poissa heliko
« Vastaus #21 : 18 Maaliskuu, 2015, 19:33:40 »
Joo voisin laittaa mutta kuinka sen videon saa tänne liitettyä ? Korvaava radio löytyikin jo tämän foorumin kautta mutta vois tuotakin koittaa elvyttää kuntoon tai jättää varaosiksi tai jollekkin jos käyttöä / tarvetta radiolle.
Poissa petrim
« Vastaus #22 : 18 Maaliskuu, 2015, 21:04:14 »
Laita video vaik vimeoon tms ja tänne linkki.
Poissa heliko
« Vastaus #23 : 18 Maaliskuu, 2015, 21:32:19 »
Toi näyttö menee nyt kokonaan mustaksi, eli siis kaikki pikselit käytössä. Kokeilin päivittää firmiksen mutta ei muuttanut tilannetta, vain sillä seurauksella että kaikki tallennetut mallit hävisivät vaikka otin ne muka talteen  :o
Näyttö siis kuitenkin toimii koska pikseleitä ei ole hukassa, kääntyy johonkin komponentti vikaan johon omat taidot ei riitä, ihan kuollut ei ole koska pystyy päivittämään ja eeprom lukee laitetta.
Poissa petrim
« Vastaus #24 : 18 Maaliskuu, 2015, 22:13:53 »
onkos tuo ohjain toiminut ja yhtäkkiä meni, vai vasta päivityksen jälkeen?
Vähän lisätietoa tarttis, mitä olet modannut ja milloin. Eli lista kaikista modeista.
5062 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Lokakuu, 2009, 23:21:40
18 Vastauksia
11311 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Toukokuu, 2012, 10:41:37
kirjoittanut jesi
2214 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Kesäkuu, 2014, 17:41:30
kirjoittanut Multi
3787 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Maaliskuu, 2015, 21:15:26
kirjoittanut Picea
1747 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Tammikuu, 2020, 12:29:43
kirjoittanut Johny
