Kirjoittaja Aihe: Erään Pixyn tarina...  (Luettu 42591 kertaa)
Poissa sWaltsu
  • FAF kopteri GAUI 200SE
    • Kuvagalleriaa
Vs: Erään Pixyn tarina...
« Vastaus #50 : 05 Syyskuu, 2008, 20:28:51 »
sitä siis meinasin, että jos tämmöisen pixyn tahtoisi, niin voisi vaan katsoa minkä noista ylläolevista halvimmalla saisi... elektroniikka on sitten erikseen
S.N.R.T
Graupner MX-12
Gaui 200SE
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #51 : 05 Syyskuu, 2008, 20:37:04 »
Tekniikalle tulee hintaa bout:
Gyro+peräservo (Logictech 2100T+3100G) 115-130 euroa
Nopari (Phoenix 10) 25 eur
Vastari (Jos käyttää 35MHz niin vaikkapa coronan 6CH) 18 eur
Akut (2s 800mah) 6-10 eur
Moottori (Jossei ota pakettia johon tuo sisältyy)  20 eur
Nupin servot (Riippuu mitkä haluaa, itse sain halvalla käytetyt) 20-90 eur
Tuosta laskemalla tekniikoiden hinnaksi saadaan se 200-290 eur. Laskettuna yhdellä akulla. Mun mielestä nää maxwellit kelpaa ihan hyvin leijutteluun ainaskin, ja monet muutkin halppikset, kuhan keskitys kunnossa.
Hinta tietenkin nousee jos "joutuu" käyttää 2.4 GHz vastaria jne. Omani tuli maksamaan kokonaisuudessaan 250 euroa, sisältäen kopterin rungon ;)
jpheli
« Vastaus #52 : 05 Syyskuu, 2008, 20:52:10 »
Affena on saanu kopterinsa kasaan halvalla :)
Toi phoenixin säädin maksaa jo 65€ sabessa. Ja joo totta laskin ton 2.4G R606FS vastarilla mikä on melkein 100€ sabesta kanssa pikasesti katsottuna.
Mutta niinkuin sanoin niin tosta tulee tekniikalle jo nopeasti tuo liki 300€ hankki ne mistä sitten tahansa ja sitten kopteri siihen vielä päälle.
Tietty jos käytettyinä jostain saa osia sopuhintaan niin se muuttaa kovasti sen kasaus hintaa mutta toi n.500€ mitä sanoin aikasemmin niin on täyden uuden paketin hinta. Mielestäni tuo on se hinta mikä kannattaa mainita niin ei ainakaan tule pettymyksiä.
Kaikki mitä siita saa pois on tietty plussaa :)
Toisaalta mitäpä noita laskemaan, kaikki rahat niihin menee kuitenkin ;)
--jp
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #53 : 05 Syyskuu, 2008, 21:09:53 »
Joo, kaikki rhaa näihi menee ;D Tuossa oli muut uusia, paitti servot käytettynä. Phoenixin säädin maksaa joo miljoonia suomessa, mutta tänään juuri saapui kotiin tuollainen sillä 25 eurolla postikuluineen ;) Ja uutena. On se kiva peli, tänäänki muutamia akullisia leijuttelin, alkaa se kylkileijunta menee jo aika mukavasti, kohta nokka itseä kohti :) Perä vaan taas alkoi tekemään jotain omaa ::)
Poissa kaardian
« Vastaus #54 : 05 Syyskuu, 2008, 23:14:39 »
Mun paketti euroina makso yhteensä n. 425€ + erinäinen määrä erilaisia tarvikkeita mitä joutuu jokatapauksessa hommaan. Toi sisältää nyt sitten parin isomman rysähdyksen edestä varaosia ja 2,4GHz vastarin ja 3kpl 850mAh akkupakettia ym elektroniikan.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #55 : 05 Syyskuu, 2008, 23:20:06 »
Jep, kerrottakoon vielä että mun pixy ei siis ole näin hieno peli, vaan muovinen malli ;) Tosin on varaosiiki nyt iha riittävästi ja ihan ok se leijuu, ni kai se sit o viel sama et onko muovii vai ei, kuha kiristelee ruuvit joka toise aku jälkee ;D
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #56 : 05 Syyskuu, 2008, 23:41:31 »
kannattaako siis etsiä se edullisin noista?
toi kopteri tulee maksamaan nimestä riippumatta sen n. 500€ kaikkineen joka tapauksessa. ei se kopteri tossa yksistään niin paljoo vaikuta, elektroniikka on aina kallista ja se nostaa hintaa reippaasti. tuollaisen kopterin elektroniikka on yleensä kalliimpi kuin kopteri itse.
se on ihan sama noiden isompienkin kopterien kanssa, esim minititan. ei kopteri itsessään maksa kuin n.150€ mutta sitten siihen kun ängetään kaikki tarvittava elektroniikka niin se onkin jo 550-700€ paketti.
halvalla et hyvää vain saa.
--jp
Ostin juuri Gaui EP200 SD:n sekä 2.4gHz Spektum DX6i radion. Paketissa oli myös laturi (varmaankin ihan karvalakkimalli) sekä kaksi 850mAh akkua. Paketille tuli hintaa 370€ postikuluineen. Lisäksi tilasin kasan varaosia (lapoja, ruuveja, pallolinkkejä, rattaita ja kaksi lisäakkua) noin satasen edestä eli noin 500 € siinä tosiaan palaa.
Tavarat tuli Honkongista www.flying-hobby.com mutta samalaisia paketteja näyttää englannissa myyvän www.just-heli.com (370 puntaa).
« Viimeksi muokattu: 05 Syyskuu, 2008, 23:46:11 kirjoittanut Picofly »
Poissa kaardian
« Vastaus #57 : 13 Syyskuu, 2008, 16:43:13 »
Jaaha, nyt kerkesin vähän kokeilemaan säätämistä sisällä. ja huomasin että tuo värkki tärisee vallan hirmuisesti.
Se täräjää niin että perää paikoillaa kiinni pitävä ruuvvi hioo omaa reikäänsä isommaksi ja sitä kautta sitten se pääsee jossainvaiheessa pyörähtään...
Tuo tärinä ei kuulu joukkoon. Parhaiten sen tärinän tuntee kun ottaa jalaksista kiinni ja pistää lavat pyöriin. 20% kaasun jälkeen alkaa tärinä... ja se vaan pahenee mitä kovempaa tuo mosa pyöräii...
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #58 : 13 Syyskuu, 2008, 17:04:13 »
Onko sulla lapaura suunnilleen kohdallaan ja stabbarinlavat oikeeseen suuntaan? Eikä lavat ihan kauheen rupiset etureunastaan?
Poissa kaardian
« Vastaus #59 : 13 Syyskuu, 2008, 18:17:22 »
Stabbarin lavat on oikeeseen suuntaan. Lapaura on likimain kohdallaan. Lavat on uudet, ei o vielä torpattu mihkään huonekaluun.
Poissa kaardian
« Vastaus #60 : 13 Syyskuu, 2008, 18:27:02 »
Vika löyty. Perälavat ei ole kiinni kunnolla, ja niiden lapaura on jotain muuta kun oikea... otanpa kuvia ja nakkaa niitä tänne.
Poissa kaardian
« Vastaus #61 : 13 Syyskuu, 2008, 18:40:36 »
Kokeilin ilman perälapoja ja ei tärissy yhtään. Elikkä tuo kiinnitys juttu pitäs jotenkin saada parannettua siten että ei jäisi klappia kuten kuvassa näkyy.
« Vastaus #62 : 13 Syyskuu, 2008, 18:50:06 »
Kävisikös ohuet prikat?
Vaikka maitotölkistä, limutölkistä jos ei valmiina löydy
Poissa kaardian
« Vastaus #63 : 14 Syyskuu, 2008, 00:08:07 »
Yritin tehdä pahvista sopivia. Prikat ei tunnu korjaavan ongelmaa. Tuo slideri antaa periksi hieman, ja lavat ei kierrä samassa urassa. Toinen menee 3mm eri kohdassa.
Hieman ihmetyttää tuo... pitänee huomenna koittaa tutkia saako siihen jotain tolkkua.
« Vastaus #64 : 14 Syyskuu, 2008, 01:41:36 »
Koska lavat ovat huomattavasti ohuemmat kuin tuo tarjolla oleva lapojen kiinnitys kolo, lavanpitimet näyttää menevän aika mutkalla sisäänpäin. Lavanpidin puristaa lapaa ainoastaan hiukan ulkoreunasta ja jättäen samalla tuon akselinpuolimmaisen reunan edelleen väljäksi.
Ohuet metalli- tai muoviprikat lienevät paremmat ja pitäisi olla paksuudeltaan lavan paksuuden kanssa yhteensä tuon lavanpitimen akselin puoleisen reunan kanssa yhpä paksu, jolloin lavat eivät pääse enää vääntymään koloissaan.
(tuo pahvi jota ehdotin ei varmaan edes kestä tarpeeksi painetta ainakaan kovin kauaa)
Viisaammat varmaan kertovat toimivan ratkaisun asiaan
« Vastaus #65 : 14 Syyskuu, 2008, 09:52:59 »
yep... put a piece of plastic in-between.
Somewhere in the 10000+ posts on the rcgroups thread, someone (hugovanleeuven?) suggested cutting a piece of plastic from a Pringlees cap.
I guess that has become the "official" solution ;D
My own low-carb workaround is simply electrical tape on both sides.
Poissa kaardian
« Vastaus #66 : 14 Syyskuu, 2008, 13:20:54 »
Nitto tape, or 3M electric tape... I like the idea! How many layers you have?
Just charging the batteries again and then I'll concentrate how to solve this. I also read your web pages about how to balance the blades. I have a feeling that my rear blades ain't that well balanced at the moment.
I turned the boom 45o clockwise and drilled another hole, now I have only 1mm drill, so the little screw fits bit better. Also the rear drive belt was bit too tight I think. Well luckily I have still 2 spare booms and I'm about to order the CNC rear.
« Viimeksi muokattu: 14 Syyskuu, 2008, 13:33:54 kirjoittanut kaardian »
« Vastaus #67 : 14 Syyskuu, 2008, 13:56:13 »
well... the blade balancing isn't -that- critical, but often you can feel the difference clearly.
Attached the "lazy" version with a suitable prop balancer - just jam the blades between the disks (pics)
I used one piece of tape on each side, but haven't flown with plastic blade grips for a long time.
edit whoops both blades should face the same way (i.e. in the picture, one should turn one blade around)
Poissa kaardian
« Vastaus #68 : 14 Syyskuu, 2008, 14:28:49 »
What do you think about this? I have a feeling that the blades shouldn't be bent like they seem to be.
Now that there are the spacers or so ever pieces of plastic makeing the blades more stable. But... still they seem to be wrong. I'll try to take some video.
Poissa kaardian
« Vastaus #69 : 14 Syyskuu, 2008, 14:47:49 »
I detatched the main blades, and now the rear is shivering totally, it will brake if it is that way...
If I take off rear blades then the shivering stops. Even with mainblades, and without the rearblades then everything is fine, no shivering... strage but weird.
I balanced the rear blades, and they were preatty well balanced already. But that and the spacers didn't help :(
Ok, I tested with more RPM, and when throttle is around 70% or more, then this thing stops shivering... I wonder...
« Viimeksi muokattu: 14 Syyskuu, 2008, 14:58:29 kirjoittanut kaardian »
« Vastaus #70 : 14 Syyskuu, 2008, 14:54:13 »
I suspect that something is bent.
The tail shaft, the tail hub, one of the screws.
Poissa kaardian
« Vastaus #71 : 14 Syyskuu, 2008, 15:23:27 »
I think I finally understand. You really need 75% to 80% of throttle to adjust the rear. It stops shivering and I finally managed to do its mechanical adjustments so w/out HH it stays almost straight.
The diffirence between nitro heli and micro electric heli seems to be in the throttle required to have power in rear and main rotor. As jpheli have tryed to tell me that just put more power more power...
Poissa kaardian
« Vastaus #72 : 14 Syyskuu, 2008, 16:02:26 »
No, it's not the power issue... Or at least not totally the power issue. I held this thing in my hand and then suddenly the tail fin came off and flew somewhere... so... I will order the CNC rear. Almost got some parts flying my eye.
http://flying-hobby.com/catalog/product_info.php?cPath=3_5_9&products_id=2476
Or the fiber holding and CNC blade holders.
« Viimeksi muokattu: 14 Syyskuu, 2008, 16:05:15 kirjoittanut kaardian »
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #73 : 14 Syyskuu, 2008, 16:24:21 »
Jep jep, pixyn muoviperä on ihan prseestä...  ::)
Poissa kaardian
« Vastaus #74 : 14 Syyskuu, 2008, 16:33:02 »
Säikäytti hyvin toi tilanne...
Värkki alkaa täriseen ja vapiseen kädessä ja siittä rupes lenteleen osia ennen ku kerkesin osuun throttleholdiin.
ja nyt ku kattelin ni päälavat meni vaihtoon kans. Sai osumaa siittä perän irronneista osista. Tai no kokeillaan ny ensin, mutta vaihtaa pitäs...
19 Vastauksia
8635 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Toukokuu, 2009, 13:13:36
kirjoittanut Jyri
124 Vastauksia
49392 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Helmikuu, 2009, 14:49:06
kirjoittanut Jänkhäkopteristi
2323 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Lokakuu, 2008, 19:31:33
kirjoittanut Affen
1826 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Joulukuu, 2008, 15:10:20
87 Vastauksia
34173 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Lokakuu, 2012, 21:03:34
kirjoittanut Mikka
