Kirjoittaja Aihe: Erään Pixyn tarina...  (Luettu 43757 kertaa)
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: Erään Pixyn tarina...
« Vastaus #75 : 14 Syyskuu, 2008, 16:38:13 »
Kantsii tilata niitä muovilapoja, ei hajoo millää. Vähä mulla tuli lommoja etureunaa mut hierasin hiekkapaperilla ja taas meni hyvi, vaikka vähä epätasapainoo varmaa tuliki, mutta eipä tuo tärissyt ja lapaura kohdillaa ::)
Poissa kaardian
« Vastaus #76 : 14 Syyskuu, 2008, 16:55:28 »
Joo, mullon pari settiä muovilapoja tossa oottamassa.
Meinaa alkaa ruveta hermostuttaan ku ei pääse yhtään säätään / kokeileen / harjotteleen... kokoajan joutuu vaan nysvään jotain mitä ei ole voitu suunnitella / valmistaa kunnolla.
Aattelin jo että tilaan kohta jonkin sellatteen vehkeen mikä varmasti toimii, mutta kun kerran on jo nähnyt miten hyvin tämäkin pitäisi toimia, niin eikai tässä muukaan auta ku odotella hieman ja fiksata sitten sellasilla osilla mitkä pitäisi olla "parhaat"... ihan sama mulle mutta kuhan perän tärinä loppuu.
Tilasin sen "Precision Tail Set PRO - EP100/Hurricane 200" ja hiilari puomin + landarit samalla. Aattelin että onpahan sellatteetki sitte millä pimpata tota hyrrää.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #77 : 14 Syyskuu, 2008, 17:23:29 »
Jep jep, tän takii määki sitä rexii venttailen ::) Tosin oon mä tollaki päässyt ajaa jo aika hyvin, välillä alkaa täristää mutta sit hion lavan etureunat taas tasasiksi, kiristelen ruuvit, katon et ei bindaa ja linkit paikoillaan. ::)
jpheli
« Vastaus #79 : 14 Syyskuu, 2008, 22:10:49 »
hehe vai että viilailee ne oikeen lapoja, näkisit miten solmussa mun lavat on. ja ei täristele sen ihmeemmin, lentää ihan nätisti :)
--jp
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #80 : 14 Syyskuu, 2008, 22:13:52 »
Asfaltilla noi kuluu kohtuu nopeesti ;D Alkaa täristaa ihan penteleesti ja lapaura heittää pari senttiä ::)
« Vastaus #81 : 14 Syyskuu, 2008, 22:57:36 »
...ja lapaura heittää pari senttiä ::)
Probably a blade holder screw (aka "feathering bolt") is bent.
Simply loosen the screw. If the bladeholder "wobbles" while you turn the screw, it's bent.
Part number: see photo. Advance ordering highly recommended.
Hardened screws don't work (well technically yes they do, but the next crash will wreck some CNC part instead).
« Viimeksi muokattu: 14 Syyskuu, 2008, 22:59:31 kirjoittanut mnentwig »
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #82 : 14 Syyskuu, 2008, 23:05:07 »
Jep, noita on pussillinen. Eipä nuo taida vaa tässä muovimallissa helpolla vääntyä, taitaa tuo muovinen yoke hajota ensin. Ja tuo woblaus korjaantuu joko linkkejä lyhentämällä tai lapaa hiomalla ;D Täs pixys mikä mulla on niin on kanssa aika lelut linkin päät, murtuu helposti työntötangosta irti, tosin nyt oonki mittaillut ne sopiviksi ja heittänyt liimalla kiinni, toistaiseksi pysyneet paikoillaan ::)
Poissa kaardian
« Vastaus #83 : 15 Syyskuu, 2008, 09:25:04 »
Kyllä ne lavat silti pelas ihan ok vaikka olikin iskua saanu, mut se että heti ku perälavat pistää paikoilleen niin rupee täriseen koko hela härrävärkki niin että osia irtoilee n. 20 sek 80% kaasun jälkeen... Kattotaanny ku tulee postissa se deluxe-CNC-ultra-super-pro-hyper-turbo-perä.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #84 : 15 Syyskuu, 2008, 11:30:33 »
Onkos perälavat varmasti hyvin kiristettynä hubiin ja ruuvit suorat, sekä akseli suora? Eikö tuohon nyt onnistunut laittaa sitä teippiä, että ei olisi noin väljä? Eihän sulla oo perälavat liian kireellä tai löysällä?
Poissa kaardian
« Vastaus #85 : 15 Syyskuu, 2008, 12:43:55 »
Kuten sanottu, aikani kokeilin eri vaihtoehtoja valmistin kolmet eri prikat sinne lapojen kiinnikeeseen, ja lopputulos oli aina sama. Kun ottaa ne lavat pois, ni toimii hienosti, mut jos on lavat kiinni ni ei toimi. Se että sain romua melkeen silmille aiheutti pakottavan tarpeen panostaa rahaa lisää, ihan vaan oman turvallisuuden takia.
« Vastaus #86 : 15 Syyskuu, 2008, 16:21:47 »
I don't think it has to do with the blade holder screws. OK there is some slack, but I've never had problems with that - you just tighten the screws a bit more.
Maybe it won't be the most rock solid tail in flight, but it shouldn't explode while still on the ground.
Something is bent, my guess.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #87 : 15 Syyskuu, 2008, 16:24:19 »
Jooh, kyl mullaki perälavat klappaa tollai ja iha nätisti menee, niittenhä pitääki vähän heilua, jotta tulee lepatusta ilmassa. ::)
Poissa kaardian
« Vastaus #88 : 22 Syyskuu, 2008, 19:27:06 »
Kiroiluttaa!!!
Ruuvvasin ton hienon alumiinisen perän kiinni ja onhan se paljon parempi ku alkuperänen... mutta! Nyt sitten löyty se mikä siellä EI TOIMI! ¤&¤#&"¤ &%&=)#%  per...
Koko akseli on vääntyny. Tehtaan lähettämänä vääntyny...
Mitähän sitä sitte... ei muuta ku tilaamaan TAAS osia.
Tässä kuvia vielä tuosta alu perästä ja edellisestä puomista. Puomin kuvassa näkyy miten se tärinä syö alumiiniin reikää isommaksi.
Poissa kaardian
« Vastaus #89 : 22 Syyskuu, 2008, 20:21:41 »
Tässä vielä kuva siitä vääntyneestä...
jpheli
« Vastaus #90 : 23 Syyskuu, 2008, 20:23:43 »
no mut toiha o iha kiaro ;)
niinkuin sanoin niin et se semmonen tärinä voi johtua siitä että lapa gripeissä on väljää... kyllä ne lapaset oman kohtansa hakee. mut hyvä et vika löyty. heh mulla olis noita akseleita pakissa.. pakki keskustassa ja minä kanssa keskustassa, maa ja kaupinki vain pikkasen eri ;)
tossa kattelin toissapäivänä että näyttäs täälläkin olevan kaikkia kivoja härveleitä tuolla MBKssa yms kun bangkokin keskustan puljuja troolailin läpi. saas nähä mitä tarttuu mukaan..
--jp
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #91 : 23 Syyskuu, 2008, 22:16:16 »
Minulla oli sama osa vääntynyt kun kopteri tuli paketissa ilman pehmusteita. Mutkaa oli noin 30 astetta mutta sen sai väännettyä suoraksi kotikonstein (vääntelin ja pyöritin välillä pöydän pintaa pitkin). Tuli kuin uusi, ei täristä yhtään!
Poissa kaardian
« Vastaus #92 : 23 Syyskuu, 2008, 22:21:42 »
Joo mä vääntelin kans. Pistin porakoneeseen kiinni ja pyöritin... sitte arvoin suuntaa mihkä vääntää ja aika hyväks sain sen. Mut silti on lopputulos sama. Kun pistää perälavat kiinni ni täristää niin että ei sitä uskalla yli 20% kaasua pitää 2 sekuntia pitempään... :(
Laitoin mukana tulleet mustat lisäpainot stabbariin ja säädin lapauraa.... nyt ku ottaa perälavat pois ni ei tärise yhtään. mut perälavat ku pistää kiinni ni ravistaa niin että hajoo ihan varmasti.
Poissa kaardian
« Vastaus #93 : 11 Lokakuu, 2008, 23:55:54 »
Sain lajitoverilta taka-akselin ja vaihdoin sen... ei muutosta. Vaihdoin maston. Ei muutosta. Edellisenä viikonloppuna eräs lajitoveri avusti ja tarkisti lapojen tasapainon... ei muutosta. :( alkaa pikkuhiljaa vaipumaan epätoivoon tämän piksyn kanssa.
Huomasin vieläpä samalla että tämä alumiini peräkin on mennyt särki tässä tärinässä... laakeri joka on lapojen puolella on syönyt tärisemällä sitä alumiiniä pois ja heiluu yhteensä puolisen milliä omassa tilassaan...
El_magico
« Vastaus #94 : 12 Lokakuu, 2008, 12:50:08 »
Mullakin on ongelmia pixyn kanssa.
Tuo iso pääratas tai mikä onkaan niin vipattaa ihan vimmatusti ja sieltä resonoi koko kopteriin  :-\
El_magico
« Vastaus #95 : 12 Lokakuu, 2008, 21:30:41 »
Tänään kävin ensimmäistä kertaa ulkona lentämässä tota pixyä.
Lensin varmaan joku 30sec kunnes tippui kiven lailla maahan. Onneksi ei hajonnu mitään.
Syykin selvisi heti. Main gear tms. kuitenkin se iso pää ratas, niin siitä oli hävinny 3/4 hampaista?
WTF? Onko muilla ollut tämmöistä?
Kohta joku sanoo että mulla on ollu liian suuri välys mutta ei ollu koska moottori on tiukasti kiinni edelleen ja välys oli sellainen kun paperin työnsi, niin tuli toiselta puolelta hyvin grepattuna ulos.
Alkaa tuntua virheeltä tuon pixyn hankinta....
« Viimeksi muokattu: 12 Lokakuu, 2008, 21:32:56 kirjoittanut El_magico »
Poissa kaardian
« Vastaus #96 : 12 Lokakuu, 2008, 23:29:05 »
NYT SE SELVIS!!! (ainakin toistaseks) Jos olen väärässä, niin näin ainkin sain sen leijumaan hienosti.
3S LiPo akku on siis ihan liikaa tolle Gauin 12A säätimelle. Säädin kuumiaa jos kaasua on liikaa, jne. Sitten se tekee kaikkia hienoja erikoisia cutoffeja ja tuottaa mielenkiintosia "lennätys elämyksiä".
Pistin governööriläisen päälle asentoon, ja radiosta säätelin kaasukäyrän niinkin pieneksi kuin 0-30-32,5-INH-35. Ja vastaavasti pitchi käppyrä jotain 30-INH-50-INH-100. Nyt tuli yks akullinen leijutettua olohuoneessa, välilasku sohvalle ja takas. Gyron gainia sai säätää aika paljo pienemmälle kun tuo perän servo ei ihan kaiken nopein taida olla, tai ihan sama nyt se toimii. Voi olla että pitäs olla lisää kierroksia perällä että sais siihen lisää "pitoa" mutta kyllä se suuntansa näinkin pitää ihan hienosti.
Perä lakkas täristämästä silleen sietämättömästi kun sai tuon kaasun järkeväks. Ehkä siinä vähän olis varaa nostaa kaasukäppyrää, mutta enpä taida.
Pitänee tilata muutama 2S LiPo tuolle värkille ihan vertailun vuoksi.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #97 : 13 Lokakuu, 2008, 11:26:53 »
Mikäs pinjoni sulla on paikoillaan? Itsekkin ajelen 2s-setupilla, tuntu sulla olevan eerikkilässäkin aika paljon kierroksia nupissa.
jpheli
« Vastaus #98 : 13 Lokakuu, 2008, 12:02:08 »
Mä voin ja liisata paria 2Sää sulle mutta joo jos sulla on se orkkis pinioni niin kyllä sillä alkaa tulee liikaa jengaa nuppiin. No toisaalta jotkuhan ajelee vielä noilla 5170kv moottoreilla ja 3s setupilla. En kyllä tiedä että mikä pinioni niillä on siellä.
--jp
Poissa kaardian
« Vastaus #99 : 13 Lokakuu, 2008, 12:12:05 »
MORE PPOOWWEERR !!
Tuota, vakio pinjoni on se mikä siinä mukana tuli. tiedä siittä sitte mikä se on. 15T?
Tilasin just 4kpl 900mAh 2S akkua ropoottilinnusta kuten Markus ohjeisti. Ei tässä ny kiirus ole mihkään päästä. Pitkä työviikko edessä ja taitaa jäädä lennättelyt pelkkään ehtoolla Phoeniksilla stimuloimiseen...
19 Vastauksia
8876 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Toukokuu, 2009, 13:13:36
kirjoittanut Jyri
124 Vastauksia
51004 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Helmikuu, 2009, 14:49:06
kirjoittanut Jänkhäkopteristi
2396 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Lokakuu, 2008, 19:31:33
kirjoittanut Affen
1887 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Joulukuu, 2008, 15:10:20
kirjoittanut kaardian
87 Vastauksia
34890 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Lokakuu, 2012, 21:03:34
kirjoittanut Mikka
