Kirjoittaja Aihe: Vika Emax SimonK series 12A esc?  (Luettu 6908 kertaa)
Poissa Aj
« : 06 Joulukuu, 2014, 19:29:26 »
Tuossa kasaillut 250 quadia, sain muuten kalibroitua kaasun ja ohjelmoitua esc:t mutta yksi moottori pyörii ainoastaan sykäyksittäin eli vain vähän kerrallaan. Kokeilin vaihtaa toisen moottorin tilalle, mutta sama homma, eli esc:ä varmaan jotain pielessä. Tilasin jo uuden esc:n. Mutta onko tietoa mikä tuon voisi aiheuttaa?
Vs: Vika Emax SimonK series 12A esc?
« Vastaus #1 : 06 Joulukuu, 2014, 20:03:08 »
Katso että juotokset on ok noparissa. Juottaa vaikka uudestaan.
Poissa JuRu
« Vastaus #2 : 07 Joulukuu, 2014, 09:43:40 »
Vertaa kahta esciä rinnan, toden näköisesti jossain on tinasilta, ainakin mulla oli, kun oli samanlainen tilanne.
Poissa zak69
« Vastaus #3 : 07 Joulukuu, 2014, 09:44:55 »
Anteeksi tyhmä kysymys väliin mutta meinaatko siis kylmäjuotosta?
Poissa JuRu
« Vastaus #4 : 07 Joulukuu, 2014, 10:08:36 »
En, vaan kaksi yhteenkuulumatonta juotosta yhdessä.
Harmi kun en huomannut ottaa kuvaa omasta kun sellaisen löysin.
Poissa Aj
« Vastaus #5 : 07 Joulukuu, 2014, 18:39:09 »
Yritin kyllä kolvailla uudestaan, mutta ei vaikutusta. Taitaa omat taidot loppua tuon kolvailun kanssa kesken. Parissa kohtaa pientä siltaa havaittavissa komponenttien liitoksissa. Mutta tosiaan taidan suosiolla vaihtaa vaan uuden tilalle, ennenkuin menee hermot :). Onneksi löytyi suomesta uusi vastaava niin saa nopeasti uuden osan.
3312 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Elokuu, 2011, 08:54:30
kirjoittanut kopterifriikki
5171 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Heinäkuu, 2013, 23:55:09
kirjoittanut Picea
15344 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Helmikuu, 2015, 19:29:14
kirjoittanut Mika Lukumies
5002 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Elokuu, 2016, 13:46:55
kirjoittanut VERTICAL
11985 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Joulukuu, 2016, 08:55:41
kirjoittanut askohi
