Kirjoittaja Aihe: vähän ohjeita aloittelialle walkera qr x350 pro  (Luettu 49845 kertaa)
Poissa phuul
« : 14 Joulukuu, 2014, 18:17:29 »
Moi!
elikkäs hieman ohjeita kaipailisin, kun tuli tommonen vehje hommattua. Paljon infoa oli kyllä foorumilla ja muualla netissä, mutta kysyn silti  :D Ekaa kertaa kun pääsin oikeen ulos lentelemään leijuttelin rauhassa kunnes ilmeisesti akun virta laski liian alhaiseksi ja kopteri putosi kuin kivi.  onneksi alle 2 metristä, mutta yksi koipi meni poikki. Ilmeisesti vikaan auttaa kun ottaa missionplannerista failsafen vallan pois eli laittaa siihen luvun 0. myös jossain keskustelussa mainittiin, että pitäisi kolvata jotkut 2 johtoa toisiinsa kiinni. eli kysymyksenä olisi, että mitä kaikkea kannattaa nyt tehdä jottei sama toistuisi enään?.
kopterin firmware on se 1,5 jo valmiiksi
myös tarkoituksena on ollut hommata gimbal ja kamera että saisi jotain kuvattua myös fpv kiinnostaa. olisiko suosituksia näihin. itselläni on vain devo7 radio, joten joudun siihen ottamaan näytön tai lasit. Lasit kiinnostaisivat enemmän.
Poissa bk_t
Vs: vähän ohjeita aloittelialle walkera qr x350 pro
« Vastaus #1 : 14 Joulukuu, 2014, 18:47:09 »
Lipovahtia suosittelen. Varmaan alle 5 eur jostain ebaystä. Laseissa fat shark taitaa olla se suosituin. Itsellä lasit ja näyttö. Lasien kanssa en vielä osaa lentää, harjoittelua kaipaa...  Kunhan vaan kesä tulis :)
Poissa Makke76
« Vastaus #2 : 14 Joulukuu, 2014, 20:56:53 »
Itse lentelen QR X350 PRO kopterilla ajastimen kanssa, tiedän melko tarkkaan mihin riittää ja otan laskuun 2 minuuttia ennen kuin on loppu. Telemetrian itse asennan kun joudun muutenkin avaamaan kopan.
Eli telemetria on se mihin heti panostaisin eli vastari ja gps-kaapeli vaihtoon ja tämä tilalle: http://www.verkkokauppa.com/fi/product/50079/fbhrk/Walkera-RX705-vastaanotin
GPS-kaapeli löytyy sieltä heti alta myös.
Tosin Devo 7 ei taida telemetrian tietojen vastaanotto mahdollisuutta olla joten vaatis mankan päivittämisen esim Devo 10: http://www.verkkokauppa.com/fi/product/17755/dsdtm/Walkera-radio-ohjain-DEVO-10-White-Edition
Korkeammat laskeutumisjalat jos et vielä ole laittanut: http://www.verkkokauppa.com/fi/product/9692/dvhnd/Walkera-QR-X350-PRO-varaosa-korkeammat-laskeutumistelineet
Ja suoraan G-3D gimbali: http://www.verkkokauppa.com/fi/product/38226/dtchs/Walkera-G-3D-gimbal
Kameraksi GoPro, iLook+ tai SJ4000. Itse käytän SJ4000, iLook+ mielestäni korostaa sinistä liikaa, toki siinä helpoin tuo FPV. GoPro on edelleen tossa kamera kokoluokassa paras ja sitten kiinan SJ4000.
Videolinkin ja kaapelit toki tarviit noihin: http://www.verkkokauppa.com/fi/product/42681/drgqc/Walkera-QR-X350-varaosa-TX5804-lahetin ja mushroom-antenni pakettiin heti: http://www.verkkokauppa.com/fi/product/35716/dsvgj/Walkera-QR-X350-varaosa-5-8-GHz-mushroom-antenni-TX
« Viimeksi muokattu: 14 Joulukuu, 2014, 21:03:23 kirjoittanut Makke76 »
Poissa phuul
« Vastaus #3 : 15 Joulukuu, 2014, 07:12:15 »
kiitos vinkeistä. saako tuon telemetrian näkymään erilliseen näyttöön tai noihin fpv laseihin ja onko tällöin tuo ohjaimen vaihto pakollinen?
Poissa bk_t
« Vastaus #4 : 15 Joulukuu, 2014, 16:47:09 »
Saa. Electonicarcilta löytyy pariin sataan setti missä lasit ja kamera sekä vtx.
Siihen kyytipojaksi minimosd ja avot
« Viimeksi muokattu: 15 Joulukuu, 2014, 16:49:07 kirjoittanut bk_t »
Poissa phuul
« Vastaus #5 : 16 Joulukuu, 2014, 21:30:35 »
okei. tarvii tutustua ja vähän mietiskellä mitäs siihen alkaisi virittelemään kiitos tiedoista :)
Poissa phuul
« Vastaus #6 : 16 Joulukuu, 2014, 23:44:46 »
jaahas. eli kyseisen tällin jälkeen vaihdoin jalan joka meni poikki. Jonka jälkeen piti kokeilla, että toimiiko kopteri.... eihän se tietenkään toiminut vaan joku on nyt rikki. mahtaako olla moottori vai nopari vikaa nyt kyseessä
https://www.dropbox.com/s/5mxadcxrjjpuyrx/20141216_224655.mp4?dl=0
jos on jompikumpi kyseessä niin päästään luultavasti vielä joillain kymmenillä euroilla pälkähästä. jos vakavampaa on kyseessä niin mitä mieltä olette meneekö ihan lentäjän piikkiin vai kannattaako liikkestä kysellä auttavatko korjauksessa koska kopterin fs ei toiminut niinkuin on luvattu...
ja miten mission plannerilla saa ajettua moottori testin, koska en saanut sitä ajettua ohjema ilmoitti ettei voi suorittaa koska autopilotti tms.. estää sen koitin ohjaimesta vapauttaa moottorit, mutta se ei auttanut. voisiko olla samaan vikaan liittyvää?
Poissa SiB77
« Vastaus #7 : 17 Joulukuu, 2014, 02:01:59 »
Noparilta tuo minusta vaikuttaa.
Poissa Makke76
« Vastaus #8 : 17 Joulukuu, 2014, 07:45:03 »
Mitä tulee tuohon takuu asiaan niin ne on aina tapauskohtaisia.
Lennättäjä toki on aina vastuussa laitteestaan ja tärkeää on tutustua laitteeseen perusteellisesti sekä lukea käyttöohjeet perusteellisesti.
Foorumeilta ja face ryhmistä löytyy neuvoja miten tarkistaa failsafe tilat ennen ekaa lentoa.
Itse en koskaan lennätä laitetta failsafe tilojen varassa vaan ajastimen kanssa. Tätä ennen olen leijuttanut kopteria matalalla kamerakaluston kanssa nähdäkseni turvallisen lentoajan.
Tämä tulee tehdä eri lämpötiloissa koska mitä kylmempi niin sitä lyhyempi lentoaika.
Uuden kopteristin aina tärkeää etsiä tietoa, kysyä kokeneemmalta ja mielellään hakeutua ekoille lennoille kokeneempien seuraan.
Lennätysharrastus ei ole helppo. Jokaiselle tulee tonttauksia eri syistä. Ja mitä kauemmin harrastaa sitä vähemmän niitä tulee. Tärkeää on tunnistaa omat virheet ja teknisistä puutteista johtuneet putoamiset. Sen jälkeen vasta voi edistyä ja tulla lajissa hyväksi.
Failsafe tilojen varassa älkää lennättäkö. Suosittelen opettelemaan kopterin ominaisuudet mm. Turvalliset lentoajat, käyttäytymisen eri olosuhteissa jne...
Telemetrian hankkiminen ja niiden oikea käyttäminen on suotavaa. Sen saa edullisesti myös tähän QR X350 PRO kopteriin.
Kirjoitukseni koskee kaikkia harrastajia, myös itseäni :)
« Viimeksi muokattu: 17 Joulukuu, 2014, 07:48:29 kirjoittanut Makke76 »
Poissa phuul
« Vastaus #9 : 17 Joulukuu, 2014, 09:36:58 »
niinhän se menee, että itse on vastuussa omista mokista.. :D eipä siinä laitetaan kopu kuntoon ja jatketaan opettelua lisää ja aletaan miettimään sitä telemetriaa ja sen mahdollisuuksia. eiköhän se harrastus siitä nimenomaan oppimisen kautta lähde komiasti nousuun :) fs. on ainakin jo valmiiksi pois kytketty ja rupean sitä timer aikaa hakemaan pikkuhiljaa sieltä. kiitoksia vinkeistä.
Poissa phuul
« Vastaus #10 : 17 Joulukuu, 2014, 17:13:04 »
Ongelma  löytyi myös toivottavasti. Avasin kopan ja huomasin että moottorilta noparille tuleva vihreä johto on irronnut kolvauksesta. Kolvaan takaisin ja toivon, että tulee kuntoon mites se valkoinen töhnä siinä päällä voiko ottaa pois vaikka asetoonilla ja vanupuikolla entä tarviiko laittaa tilalle jotain. mitä?
Poissa pihwi
« Vastaus #11 : 19 Joulukuu, 2014, 17:47:47 »
Moro,
Ongelma on seuraavanlainen: qr x350 pro devo f7 ohjaimella. En saa tuota gimbaalia liikkumaan tuosta aux2 enkä myöskään kuvaamaan gear. Paljoa en oo lentäny, mut myöskään nuo eri flightmodet ei hirveästi tuosta mix:stä vaihdu. Ton kopterin manuaalin mukaan nuo asetukset tohon devoon laittanu eikä sekään auta. Pienen foorumimetsästyksen avulla löysin et mahdollisesti tuonne kopteriin esiasennettu noi piuhat väärin ja ne pitäs vaihtaa jotenkin.
Mutta, koska olen turisti ja aloittelija, kysynkin, onko jollain ollut vastaavaa tapausta ja pystyisi helposti/nopeasti kertomaan missä vika ja mikä piuha kuuluu mihinkin? :)
Poissa Makke76
« Vastaus #12 : 19 Joulukuu, 2014, 20:18:09 »
Moro,
Onhan F7 ohjain lentokonetilassa eli laittanut ensin lentsikka tilaan ja sitten tehnyt asetukset?
Jos vastasit kyllä niin vaihda gimbalista aux ja roll piuhan paikkaa keskenään.
E: gimbal ei selvinnyt mutt oletan ett G-2D :)
Poissa pihwi
« Vastaus #13 : 20 Joulukuu, 2014, 12:42:26 »
Nyt sain tuon gimbaalin liikkumaan ylös ja alas, joka on jo puoli voittoa :) Saako tuon jotenkin vielä alottamaan / lopettamaan kuvauksen tosta gearista ja kuinkas se sitten?  Tällä hetkellä piuhat Receiverissä näin:
Pit -> AUX1 ja gimbaalissa etummaisessa PIT-kohdassa
Roll-> AUX5 ja gimbaalsissa etummaisessa ROLL-kohdassa.
G-2D controller cable tai muu mystinen kaapeli ( :-[ ) -> AUX2 ja gimbaalissa etummaisessa AUX-kohdassa.
 Onko nuo nyt laitettu ns. Päin helvettiä? Tai miten ne pitäis periaattessa kaikkien olla, jos alottais ihan puhtaalta pöydältä :)
Kiitos jeesistä!
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #14 : 20 Joulukuu, 2014, 13:51:20 »
Kiitos jeesistä!
Gimbaalin ohjaus on nyt oikein tuossa AUX1:ssä.  AUX2 pitää olla radiosta asetettu tuolle flight mode switch:lle ja siitä siis päälle GPS hold ja RTH (return to home).  Tuon kaapelin voit vaikka irroittaa siitä.. Olikohan tuo nyt oikeasti se kameran päälle kytkentä kaapeli ?  Sitä et tarvitse, ei riitä kanavat radiossa, kuin joko gimbaalin ohjaukselle tai kameran päälle pois kytkennälle.
Poissa pah
« Vastaus #15 : 20 Joulukuu, 2014, 14:11:17 »
Paljonko tuohon 5200 mAh akkuun uskaltaa pukata virtaa? 5A olen nyt käyttänyt latauksessa.
Bantam BC820
Poissa SiB77
« Vastaus #16 : 20 Joulukuu, 2014, 16:52:28 »
Jotain kuumaliiman tapaistahan se. Raaputtele pois vaan. Päälle pala teippiä tai kuumaliimaa.
15A aika maksimi eli 20 minuutin lataus. 5A on hyvä latausvauhti jos ei kiire ole.
« Viimeksi muokattu: 20 Joulukuu, 2014, 16:54:22 kirjoittanut SiB77 »
Poissa pah
« Vastaus #17 : 20 Joulukuu, 2014, 17:23:15 »
Kiitän. Akustakun ei löytynyt C arvoa, niin oletin sen olevan 1C. 5A:lla kestää, kestää...
« Viimeksi muokattu: 20 Joulukuu, 2014, 17:37:18 kirjoittanut pah »
Bantam BC820
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #18 : 20 Joulukuu, 2014, 19:27:07 »
Se Walkeran oma akku on 10C ja 2C lataus akku, eli max. 52A purkuvirta ja max. 10,4A latausvirta.
Poissa Makke76
« Vastaus #19 : 20 Joulukuu, 2014, 19:42:38 »
Kannattaa kuitenkin aina ladata rauhallisesti ellei ole lennättämässä ja lennätyspaikalla lataile.
Jos aina lataa nopeasti akun täyteen lyhentää se käyttöikää, toki kauppiaat siitä tykkää kun kassakone kilahtaa :)
Poissa phuul
« Vastaus #20 : 20 Joulukuu, 2014, 21:41:57 »
onkos toi walkeran oma laturi hieman halvahko koska lataa akkua varmaan reilut 4 tuntia. Olisko kellään mitään parempaa suositteilla. ja samoin nuo lipovahdit meneekö ne siihen akun lataus piuhaan kiinni vai mihin. olis kiva seurailla niitä kennoja jollain konstilla. Siitäkin voi jotain suositella :)
Poissa Makke76
« Vastaus #21 : 20 Joulukuu, 2014, 22:02:10 »
Lataukseen saat nopeutta tällä laturilla: http://www.verkkokauppa.com/fi/product/47210/dsrkn/iMax-B6-Walkera-varaosa-laturi
Suoraan Walkeran akulle sopiva liitinkin .
Ei: ja onhan se pikku tulitikkuaskin kokoinen laturi aika mauton :) Itse latailen tuolla linkittämälläni laturilla ja tyytyväinen olen ollut.
« Viimeksi muokattu: 20 Joulukuu, 2014, 22:08:24 kirjoittanut Makke76 »
Poissa zak69
« Vastaus #22 : 20 Joulukuu, 2014, 22:13:25 »
Tuo Imaxin B6 on ihan jees laturi ainakin jos vertaa noihin markettilatureihin mitä koneiden mukana tulee.
Itselläkin on tuollainen varalla, tosin pölyyntyy hyllyssä kun ostin uuden tilalle.
Poissa proffa84
« Vastaus #23 : 20 Joulukuu, 2014, 23:21:10 »
köh... kylläpäs on parin kympin laturilla hintaa... itellä ollu 3v tuollainen imax(vaikkakin vuoden jo avoimen lähdekoodin cheali charger firmis sisällä). Itse myös mietin joskus Imax B6 PRO:ta vaikka nyt tarviikin virtalähteen ja vissiin sit latausliittimen (akkuun sopivan).
Lipovahti menee juurikin siihen balanssiliittimeen... itse hommasin tuommosen vaikka ollut samanlainen kans sen 3v, mut se ei oo ollu niin tarkka. Tuli mitattua ihan ajankuluks tuota eurorc:n hälyä... oli maksimissa sen alta 0,02v heittoa(minä ja kaveri testattiin kolmella eri mittarilla). Tossa saa säädettyä napilla 0,1v välein hälyrajaa ja kun yksikin kenno menee sen alle niin häly alkaa parkumaan.
Jos sitten haluaa "seurailla" kennoja niin sitten vaikka CellLog 8M(itsellä 8s, enkä tiiä eroa noitten välillä)... mut kyllähän tuo enempi sellainen kapistus on et sit ku alkaa häröilemään eli jännitteet herkästi putoomaan tai muuta niin sitten tuolla logitus mut muuten se mullakin tuolla salkussa on vaan oleillu.
edit: löysin myös suomikaupasta edullisempana(ja se liitin/johto varmaan tästä varmaan puuttuu mikä sopisi akkuun, mut senhän näppärä kaveri tekee nopeesti)
edit2: luonnollisesti tuota edit-laturia ei saa... ja luvattu viime heinäkuussa tulevan lisää  ::)
« Viimeksi muokattu: 22 Joulukuu, 2014, 11:41:51 kirjoittanut proffa84 »
Frsky Taranis Plus
Poissa Hughes 300
« Vastaus #24 : 22 Joulukuu, 2014, 12:18:46 »
Moro tulin tähän väliin kyselen,kun on semmoinen ongelma. Kuvatessa kun kääntää kameraa ylös tai alas niin video katkeaa alkaa kyllä kuvaan uudestaan, eli video tallentuu kortille pätkinä. Kopteri on walkera qr x350 pro radio devo F7 kamera on + ilook G-2D.pystyykö ottaan still kuvia ja miten.?
12655 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Kesäkuu, 2014, 20:18:21
kirjoittanut RRuo58
25 Vastauksia
72120 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Elokuu, 2014, 22:40:54
kirjoittanut VERTICAL
2960 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Heinäkuu, 2014, 09:13:54
35 Vastauksia
18709 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Elokuu, 2014, 21:48:11
kirjoittanut Ghostrider
5853 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Syyskuu, 2014, 22:53:23
