Kirjoittaja Aihe: rex 250 perä  (Luettu 89069 kertaa)
Poissa Fabe56
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #100 : 20 Tammikuu, 2015, 14:54:53 »
Joo, tossa on vielä ton Walkeran vastari. Käyttättekö noita aika pieniä orkkislapoja perässä? Tossa oli kiinni tollaset aikapaljon isommat ja toimii ehkä vähän paremmin.
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #101 : 20 Tammikuu, 2015, 15:05:31 »
Kyllä sen pitäs niillä normilavoilla toimia. Jos ei toimi niin jotain siinä on pielessä.
Eli perän gaini siis on kunnossa ja näkyy softassa oikean suuruisena?
Perän gainia voi koittaa kasvattaakin jos tuntuu ettei se pidä.
Poissa Fabe56
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #102 : 20 Tammikuu, 2015, 15:16:49 »
Siis siin on toi Walkeran vastari/gyro kompinaatio. Eli ei softaa. Täytyy viel kokeilla tosta ratiosta lisää gainia. On nyt jo 70%. Tuskin siintä kunnon kalua tulee tolla Walkeran kompinaatiolla, mutta kunhan kokelin ja sentään lentää.
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #103 : 20 Tammikuu, 2015, 15:27:23 »
jaa sorry. Luulin että koobaari oli.
Ei mitään hajua tuosta walkerasta :P
Poissa Fabe56
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #104 : 20 Tammikuu, 2015, 16:06:27 »
Juu, luulen et k-baariin tarviin henk.kohtasta apua. Nyt jaksa edes yrittää, ku flunssa vähän vaivaa. Ei muuten ole flunssaa ollut ainakaan viiteen vuoteen.
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #105 : 20 Tammikuu, 2015, 18:36:05 »
PK seudulta luulisi apuja löytyvän.
Suosittelen kuitenkin yrittämään itse säätää tuota ensin, kun tuolla on hyvät ohjeet tehtynä vbar säätöjen tekemisestä:
http://www.kopterit.net/index.php?topic=23431.0
Ja jos joku tietty asia ei tuosta aukea, niin foorumilta saa kysymällä tarkennusta :)
Poissa Fabe56
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #106 : 20 Tammikuu, 2015, 18:57:55 »
Ok, kiitos. Voiskohan muuten olla niin, että toi walkeran vastari/gyro ei voi toimia tossa kunnolla, kun se on 450 kokoon tarkoitettu? Perä vaeltaa jonkunverran koko aika. Vastarissa potikat ele/aile, gyro gain ja liikerata. Rudderille vain liikerata.
Poissa calicha92
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #107 : 20 Tammikuu, 2015, 18:58:56 »
Missäs kohtaa sulla on peräservon pallolinkki? Ulkoreunassa vai lähempänä servoa?
Goblin Mini Comet Mini VBar
Poissa Nitebiker
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #108 : 20 Tammikuu, 2015, 23:47:02 »
Toinen juttu tarkistettavaksi on perän lapakulmat. Omassa klooni 250:ssä perän maksimilapakulmat ovat eri suuret eri suuntiin, eli toisin päin kulmia saa paljon enemmän kuin toisin. Sehän ei haittaa, sillä vasemmalle kopteri kääntyy itsekseen, oikealle kääntyessä taas pitäisi kulmia löytyä reilusti. Lisäksi perä pitäisi olla siten päin asennettu, että perän tönärin kiristyessä kopteri kääntyy oikealle.
Poissa Fabe56
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #109 : 21 Tammikuu, 2015, 06:42:24 »
Kiitos, tutkitaan. Vähän häiritsee toi kuume, 39,2. :)
Poissa Fabe56
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #110 : 24 Tammikuu, 2015, 12:56:34 »
http://www.banggood.com/2_4G-Bluetooth-Module-For-VBAR-K8-GV8000-3-Axis-Gyro-p-88157.html
Ei ole ihan onnistunut. Jotenki toimii, mut viitti edes ilmaan kokeilla. Servoista mennyt niin monet rattaat, ettei viitti edes horneja kiinnittää. Tuollainen bluethooth jutskakin tuli just. Ihan mielenkiinnosta. Siihenkään ei vaan meinaa manuaalia löytyä. Eihän siin montaa johtoa, mut ei viittis arpoa.
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #111 : 24 Tammikuu, 2015, 13:18:53 »
http://www.ebay.com/itm/450-DFC-Gear-Protect-Servo-Horn-for-Align-410M-Futaba-3156-X-10-TL2257-2-/151015776302?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item23293de02e
Tuommosia hommaa, niin säästyy rattaat. Nuita on kahdellaisella boorituksella
Poissa Fabe56
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #112 : 24 Tammikuu, 2015, 13:23:42 »
Kiitos. Tuollaisia just kaivannut, mut ei ole osunut silmiin. Sain ton bluethooth jutskan yhdistettyä tablettiin, mutta mistähän sit adroidille se softa?
Nyt tilattu noita hornisulakkeita. Jos noo toimii, niin säästää rahan lisäks huomattavasti hermoja.
« Viimeksi muokattu: 24 Tammikuu, 2015, 14:09:48 kirjoittanut Fabe56 »
Poissa Aki T
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #113 : 24 Tammikuu, 2015, 14:20:36 »
Play kaupasta, vaikka vstabi kirjottaa nii löytyy.
*Compass 7hv Ultimate
*Compass 6HV Ultimate
*Gaui X3
Poissa Fabe56
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #114 : 24 Tammikuu, 2015, 14:56:27 »
Suurkiitos. Enpä olis tuolta sitä arvannut etsiä. Kaikki aina lähempänä, kuin arvaakaan. Tuntuu jopa toimivan. Ehken tolla nyt kohdalle saa, mutta varmaan hyödyllinen myöhemmin.
Edit. Tollahan saa näköjään tehtyä ihan setupin, jos osais. Ainakin helppo harjoitella.
« Viimeksi muokattu: 24 Tammikuu, 2015, 15:09:44 kirjoittanut Fabe56 »
Poissa Fabe56
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #115 : 24 Tammikuu, 2015, 18:00:44 »
Vähän kokeilin tehdä setuppia ja tökkää tollaseen kohtaan "Governor is disabled". Siitä ei pääse eteenpäin. Pystysköhän setupin lähettää meilinä, kohta maksasin aika paljon.
Poissa Aki T
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #116 : 24 Tammikuu, 2015, 19:30:01 »
Jos et halua käyttää baarin govia nii 2 viimesestä säikeestä ei tarvitse välittää.  Vai mitä tarkotat että ei pääse eteenpäin?
*Gaui X3
Poissa Fabe56
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #117 : 24 Tammikuu, 2015, 19:42:14 »
Ai oliks toi viiminen. Mut ei päässyt ohittamaankaan ja tallentamaan. On noo walkerat kyllä suorastaan ärsyttävän helppoja. No, ne ei kyllä sitten tietysti ole samaa tasoa. Jotenkin tällainen haastavampi kiinnostaa kuitenkin, vaikka jäiskin vain taivaslennoksi. Ei kai tolla mankalla väliä, kunhan käy kopterille ja vastarivalikosta universal?
« Viimeksi muokattu: 24 Tammikuu, 2015, 20:04:56 kirjoittanut Fabe56 »
Poissa Aki T
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #118 : 24 Tammikuu, 2015, 20:08:52 »
Pc softassa jos on gov I välilehdestä valittu disabled niin alalaidassa on finished jolla pääsee takas softan etusivulle. Androidilla tätä finished kohtaa ei tullu joten palaa vain takas etusivulle setupin tehtyä. Tietenkin voi tarkistaa setupin ku käyttää kopterista virtoja pois ja menee takaisin setup kohtaan.
« Viimeksi muokattu: 24 Tammikuu, 2015, 20:10:28 kirjoittanut Aki T »
*Gaui X3
Poissa Fabe56
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #119 : 24 Tammikuu, 2015, 20:34:36 »
Ok, kiitos. Taidan jatkaa huomenna. Yön yli ja voi taas jotain kirkastua.
Poissa Fabe56
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #120 : 25 Tammikuu, 2015, 17:14:47 »
Ei onnistu. Kyl nyt tekee jo mieli luovuttaa. Ei tossa nyt pahemmin ole mitä ei ymmärrä, mut eivaan säädöt napsahda kohille. Ei viitti horneja kiinnittää, kun käyttäytyy servot sen verran oudosti. Peräservokin jotenkin hidas ja ei aina vastaa tikkuun.
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #121 : 25 Tammikuu, 2015, 18:12:20 »
Hankala kyllä auttaa kun ei oikein tiedä mikä siellä setupin tekemisssä tarkalleen ottaen aiheuttaa ongelmia. Yritätkö nyt sitä kbaria säätää vai jotain muuta? Onko sulla PC softa käytössä vai joku muu?
Säädöthän tuohon baariin tehdään about näin (PC softalla):
-Painat setup nappulaa softan päänäkymässä, jolloin pääset siihen setuppi "wizardiin".
-Valitset vastarin tyypin ja bindaat sen
-Säädät ohjaimen kanavat: Ensin katsot suunnat oikein, eli reversoit kanavat jotka ovat väärin päin. Siten kanava kerrallaan subtrimillä keskelle ja travel adjustilla +-100% liikeradat.
-Valitset purkin asennussuunnan
-Valitset roottorin pyörimissuunnan
-Valitset swashplaten tyypin
-Valitset collectivetikun suunnan
-Valitset swashin servojen liikesuunnat siten että swash liikkuu oikein
-Laitat servoarmit 90 asteeseen, swashin suoraan ja lapakulmat nollaan. Esin nippusiden pääakselin ympärille ja teipinpala siihen ja pyörittelet siten, että se teipinpala hipaisee kaikkia kolmea swash linkkiä. -> swashi on suorassa.
-Säädät collectiverangen. Esim +-10 astetta on varmaan aloittelijalle ihan ok.
-Opetat cyclic liikeradan purkille
-Säädät peräservon tyypin ja liikeradan. Tässä pitää valita oikea servon tyyppi. Servoarmi 90 asteeseen ja säädät tönäriä siten että peräslaideri keskellä ja laitat peräservon suunnan oikeaksi
Sitten vielä ohjaimesta asetukset kuntoon. Ainakin perän gaini. Softan etusivulla kerrotaan oletusasetukset trex 250:lle.
Onko nyt ongelmana joku tietty yllä mainituista kohdista? Saatko swashin toimimaan oikein?
Poissa Fabe56
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #122 : 25 Tammikuu, 2015, 18:55:33 »
Kiitos taas. On vkbar ja pc. Suunnilleen noin mennyt. En oikein enää tiedä missä klikkaa. Servot käyttäytyy omituisesti. Jatkaa matkaa, vaikka tikku jo pysähtynyt. Pitäs vissiin kokeilla tota flysky mankkaa, jos toi johtuu tosta walkerasta. (Devo 7e). Minkäs valitsen peräservoksi, kun on tuo Turnigy 306?
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #123 : 25 Tammikuu, 2015, 19:22:57 »
Servojen kuuluu jatkaa matkaa liikealueen loppuun saakka jos tikku ei ole keskellä.
Jos servot jatkavat matkaa vaikka tikku on keskellä, niin kuulostaa että sulla olis mahdollisesti trimmejä päällä ohjaimesta?
Poissa Fabe56
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #124 : 25 Tammikuu, 2015, 19:32:16 »
Ei ole trimmejä ja tekee tota, kun trotlehold off ja vasen tikku yäläasennossa. Ei toi noin oudosti käyttäydy walkera koptereiden kansaa, niitten kaa ihan normaalisti. Eli luulen tietäväni, miten niitten pitäisi mennä. Entäs toi peräservon valinta, kun on tuo Turningy?
4255 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Elokuu, 2009, 17:56:10
39 Vastauksia
13641 Lukukerrat
kirjoittanut Timo Huhtamäki
35 Vastauksia
11654 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Maaliskuu, 2010, 18:45:33
kirjoittanut kapa990
32 Vastauksia
8542 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Elokuu, 2017, 16:21:26
2529 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Lokakuu, 2020, 17:49:10
