Kirjoittaja Aihe: Seuraavan quadin moottorit  (Luettu 11374 kertaa)
Poissa Propellus
« : 29 Joulukuu, 2014, 08:47:47 »
Ensimmäiseen TBS Discovery klooniin tuli hankittua NTM2830S-900 budjettimoottorit HobbyKingiltä. Jotakuinkin toimivat moottorit nuo ovat olleet, mitä nyt yhden moottorin laakerissa tuntuu olevan hieman klappia muutaman kymmenen tunnin jälkeen. Uutena kuitenkin vähemmän värinöitä mitä kaverin QR350 PRO kopterissa (pelkät moottorit). En osaa sanoa kumpaa päätä tuotteiden laatuskaalasta nämä tapaukset sitten edustivat :)
Seuraavaan kopteriprojektiin olisi tarkoitus sijoittaa muutama euro enemmän ja katse on kääntynyt paljon hehkutettuihin Sunnyskyn moottoreihin. Näissä tosin nyt harmillisesti myös väärennöksiä liikkeellä. Kuinkas nuo Emaxin moottorit joita löytyy mm. VERTICAL Hobbystä, esim:
http://www.verticalhobby.com/kauppa/emax-multi-copter-motor-mt2216810kv-combo-cw-thread-p-3550.html
Onko kokemuksia laadusta?
Niin ja onko tietoa NTM:n moottoriin sopivista hyvistä laakereista?
Poissa Petsku
Vs: Seuraavan quadin moottorit
« Vastaus #1 : 29 Joulukuu, 2014, 10:57:35 »
Ensiapuna voit koittaa Davidin neuvoa noihin NTM:iin http://youtu.be/kvZGA6dJQJs?t=1h19m49s Tuolla sain omasta klapin pois. Nyt en suoralta kädeltä muista NTM laakereiden kokoa mutta pitäs olla ihan yleinen.
Suppo merkkisiä motteja tuntuu jenkkilässä moni käyttävän. Tosin jos noita sunnyjä tilaat niin saat suurella todennäköisyydellä rahat takasin jos tulee kopioita.
Poissa calicha92
« Vastaus #2 : 29 Joulukuu, 2014, 11:58:35 »
ite tilasin banggoodista ja epäilen kopioiksi, mutta en osaa sanoa kun varmasti alkuperäistä ei ole. Välykset kun poistin niin tuntuis kyllä hyviltä moteilta.
Väitti että on varmasti aitoja, mutta rahat tuli takaisin :)
Osaisko joku kertoa mistä tuntee varmasti aidon sunnyskyn? Moteissa ainakin kahdenlaisia tekstejä. Firepower From China ja Made in China
Goblin Mini Comet Mini VBar
Poissa mikek
« Vastaus #3 : 29 Joulukuu, 2014, 12:31:42 »
Se klappi todellakin yleensä johtuu löystyneestä akselin kiinnityksestä. Ihan peruskauraa ja tapahtuu koneella kuin kkoneella. Tuolla Davidin tekniikalla saat klapin pois. Yhdestä NTM koneesta on mennyt aikoinaan laakeri ja sen kyllä huomaa siitä että kone on pirun kuuma muihin verrattuna.
Laakereita tilasin Ebayn kautta saksasta ja kokoja en nyt muistaa. Jostain netin syövereistä ne koot kaivoin. Eli ylälaakeri on eri kokoinen kuin alalaakeri.
Poissa Petsku
« Vastaus #4 : 29 Joulukuu, 2014, 12:34:04 »
Feikeistä sunnysitä jotian juttua täällä http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2188212
Poissa Propellus
« Vastaus #5 : 29 Joulukuu, 2014, 12:37:49 »
Ok, hyvä vinkki! Pitää tarkistaa tuo akselin kiinnitys.
SunnySky moottoreihin liittyen löytyy esim. seuraava keskustelu Banggoodin foorumilta:
http://www.banggood.com/forum-topic-26400.html
Yleisesti googlella "SunnySky fake" sanoilla löytyy myös muita artikkeleita.
Poissa calicha92
« Vastaus #6 : 29 Joulukuu, 2014, 14:04:34 »
Noitten juttujen perusteella noi mun pitäis olla aitoja, mutta aika vaikea uskoa. Tai sitten sunnysky:n kokoonpano ei ole kovinkaan kummoista.
Poissa calicha92
« Vastaus #7 : 29 Joulukuu, 2014, 14:45:42 »
Todennäköisesti ovat kehittäneet noita kopioita siinä missä asiakkaat ovat valittaneet ja jatkavat myyntiä edelleen. :(
Poissa oskuk
« Vastaus #8 : 30 Joulukuu, 2014, 16:46:10 »
Minusta tämä naarurijuonteen setti on aikas hyvä vaihtoehto.
http://www.kopterit.net/index.php?topic=24546.0
Poissa Garug
  • LeViteZer
    • www.levitezer.com
« Vastaus #9 : 31 Joulukuu, 2014, 11:11:54 »
DJI Inspire 1 moottorit ovat yllättävän edulliset, ja tuskin ihan huonot http://1uas.com/DJI/DJI-Inspire-1-3510-motor-CCW?sort=rating&order=ASC&page=2
Niihin on integroitu myötä/vastakierre suoraan, niin saa propellit helposti irroitettua, mutta tarvitsee tietty sitten käyttää DJI propelleja, mutta tuskin nekään ihan huonot, Inspirellä lentoaikaa painoonsa nähden kuitenkin ihan kohtuullisesti.
« Viimeksi muokattu: 31 Joulukuu, 2014, 11:13:28 kirjoittanut Garug »
LeViteZer Smooths the movement, www.levitezer.com
Poissa Propellus
« Vastaus #10 : 31 Joulukuu, 2014, 12:53:19 »
Nuo T-Motorin Air Gearit näyttävät kyllä asialliselta paketilta ja hintakaan ei nyt aivan kamalalta tunnu jos ovat laatupelit.
Poissa oskuk
« Vastaus #11 : 01 Huhtikuu, 2015, 21:22:26 »
Tuo kikka ei jostain syystä toiminut omissa AX-2810 -moottoreissa, ja lisäprikat edelleen kadosissa, joten väkersin joutessani prikan ja laakerin väliin muoviprikan ;-) Loppui hemppuminen mutta vasta lento kertoo miten pirkkavinkki kestää...akselireijän sai kätevästi bulletliittimen lyömällä.
« Viimeksi muokattu: 01 Huhtikuu, 2015, 21:32:18 kirjoittanut oskuk »
Poissa Petsku
« Vastaus #12 : 01 Huhtikuu, 2015, 23:37:29 »
Saattaahan siellä olla jotain liimaa tai ruuvilukitetta mennyt akselin ja kellon väliin niin ei liikahda sen takia. Omissa minin moteissa (rctimer) ei kanssa kello liiku mihinkään vaikka ottaa pidätysruuvin kokonaan irti.
Poissa taski63
« Vastaus #13 : 02 Huhtikuu, 2015, 06:57:28 »
Joskus on vaan niin tiukka tuo kellon ja akselin sovitus, ettei kotikonstein liiku - tai jotain vääntyy. BTDT.
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
Poissa oskuk
« Vastaus #14 : 02 Huhtikuu, 2015, 12:36:47 »
BTDT= Been there, dark times ? ;-)
Poissa Jufee
« Vastaus #15 : 20 Tammikuu, 2016, 08:09:50 »
Varoitus: tähän aiheeseen ei ole vastattu yli 120 päivään.
Mutta kysympäs silti.
TBS klooni, white sheep rakentamisen aiheena. Moottorivalintaa vain tässä mietin.
Sunnyskyt päällimmäisenä mielessä, mutta mitkä.
ESC on jo hankittuna, 30A hobbywing optot
X2212 980kv
X2412S 980kv (uusittu X2212 motti)
Vai olisiko kenties 800kv moottorit paremmin kyseeseen? Tarvii ilmeisesti hieman isommat propsit, mitä nuo 980kv moottorit.
4S setupilla tulee (valmiiksi tehtynä) tätä lennettyä kuvaustarkoituksessa.
3543 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Helmikuu, 2012, 23:39:21
kirjoittanut voxpko
3381 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Heinäkuu, 2013, 19:55:36
kirjoittanut Tepaja
88 Vastauksia
67124 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Kesäkuu, 2014, 22:12:31
kirjoittanut Jumusa
2406 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Helmikuu, 2014, 09:21:00
kirjoittanut Old Eagle
8776 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Maaliskuu, 2014, 18:58:50
kirjoittanut oskuk
