Kirjoittaja Aihe: Minnazaosd telemetria näytölle Naza Lite/V1/V2 mallit  (Luettu 6025 kertaa)
Poissa petrim
« : 29 Joulukuu, 2014, 20:38:18 »
Enpä tiedä onko oikea osasto, mutta korjatkaa moderaattorit jos tarvetta, en oikein tiennyt mihin laittaa.  :D
Törmäsin tuossa pariin videoon ja google code sivuille kun OSD:tä kaipaan näytölle, ja tietty halvalla.
Nazan GPS:stä saa suoraan tiedot näytölle, ainoa "juju" on tuo näpertäminen kolvilla, joka vaatii jo hieman taitoa, vai olikohan se tuuria.  ;)
minNAZAOSD
Hommahan on jo yli vuoden vanha, mutta ei ole sattunut silmään missään välissä.
Onko joku tehnyt tämän modauksen jo? Tilasin juuri Kiinan maasta minimOSD:n ja päivityskikkareen, hinta yhteensä 14 eeroa. Joten ainakin tuo yksi kohta täyttyy, halpa kuin mikä jos naza löytyy hyllystä.
Poissa pekoni
Vs: Minnazaosd telemetria näytölle Naza Lite/V1/V2 mallit
« Vastaus #1 : 12 Tammikuu, 2015, 23:24:56 »
Miksei iOSD mini? Itellä ainakin pelannu ko junan vessa. Ja saa Lite -versioonkin nykyään. Ei tarvi sörkkiä kallista FC:tä http://naza-upgrade.com
Poissa Propellus
« Vastaus #2 : 13 Tammikuu, 2015, 12:44:06 »
Ei tarvitse juotella mitään FC:n tai GPS palikan sisälle. Tuo ulkoinen datalinjan haaroitus riittää. Tämä siis perustuen Wikistä löytyvään ohjeeseen eikä omaan kokemukseen.
Toki hyvä tieto tuokin, että Naza M Liten voi päivittää. Tosin firaabelia päivityssoftaa voi joku pitää vähintään yhtä riskialttiina kuin juotosten tekemistä.
Poissa petrim
« Vastaus #3 : 13 Tammikuu, 2015, 21:26:58 »
Mulle tämä harrastus on muutakin kuin kopterin pyörittelyä, kaikki modaaminen ja uusien ominaisuuksien löytäminen tuo lisäpotkua harrastamiseen. Vähän kuin torppaaminenkin, joka kerrasta oppii jotain uutta.
Tuo naza modi tuli vain eteen kun etsin tietoa miten saada edullinen mutta toimiva osd gps, akun voltit ja keinohorisontti mukaan lukien.
Tuo päivitys on ihan ehtaa tavaraa, oma lite on nyt v2. Mutta valmis iosd nazalle painii aivan eri hintaluokassa verrattuna tuohon, sekä mielummin teen tosiaan itse kuin vain lyön liittimet paikalleen, enkä ymmärrä koko laitteen rakenteesta yhtään mitään.
Sama pätee myös kaikissa muissakin asioissa, tee itse niin opit.
Niin ja jo alussa mainitsin, että jos ei kolvi pysy käsissä tai mikropiirit on hepreaa, niin sitten kauppaan ostamaan iOSD. En sano toki etten ostaisi sitä itsekin joskus.  ;)
MinimOSD on jo päässyt Suomeen Kiinasta, ehkä loppuviikosta pääsee touhuumaan, tosin meinaan käyttää ihan perus 10e gps modulia partcosta näin alkuun, naza sitten myöhemmin.
Poissa petrim
« Vastaus #4 : 16 Tammikuu, 2015, 19:42:20 »
No niin, MinimOSD tuli postista viimeinkin..
Aika mahtava laitos, ja tuo ns. "Insane mod" ei ole yhtään insane jos löytyy tarpeeksi ohutta johtoa ja vakaa käsi kera hyvän kolvin..
Näytölle tulee hienosti kaikki vaadittava info, mankan kytkimellä saa 2 eri näyttötilaa vaihdettua/kokonaan pois. Virrat suoraan vastarista. (Joutui modaamaan OSD:tä). Nyt ei ole kuin näyttötilan piuha juotettuna, mutta kunhan ehtii niin keinohorisonttia sitten myöhemmin.
GPS piuhan juotin suoraan liittimen selkäpuolella näkyvään 1x1mm liittimen lukkoon, ja GPS näkyy hienosti näytöllä.
Laitan tuossa kuvia kunhan ehtii muilta kiireiltä, mutta en voi muuta kuin suositella.
Poissa Propellus
« Vastaus #5 : 24 Tammikuu, 2015, 23:00:57 »
Tuli kokeiltua minNazaOSD viritystä itsekin. Vielä systeemi on pöydällä ns. rytäkärpänpesänä, mutta konspeti on todettu toimivaksi. Kokolailla laakista toimi ja tuo helpoin malli ei paljoa kädentaitoja vaadi. Pitää vielä askarrella kunnollinen asennus kopteriin, kun kaikki FPV kilkkeet ovat nyt saapuneet. Samalla tuli päivitettyä tuo Naza M lite V2-versioksi ja alustavien testien perusteella sekin näyttää toimivan. Isompia manööverejä ei tullut tehtyä joten päivityksen vaikutukset lento-ominaisuuksiin on vielä tarkemmin toteamatta. Hinta-laatu suhde tuntuu kuitenkin olevan em. toimepiteissä kohdillaan  :)
4919 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Toukokuu, 2014, 15:03:57
kirjoittanut jinx
4025 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Heinäkuu, 2014, 22:02:37
kirjoittanut Make75
7770 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Tammikuu, 2015, 09:31:54
kirjoittanut goma
2973 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Syyskuu, 2014, 10:09:38
kirjoittanut bk_t
3815 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Maaliskuu, 2015, 13:44:44
kirjoittanut petrim
