Kirjoittaja Aihe: |RATKAISTU| HBK II koneen perän akseli, saako mistään yksittäin / settinä?  (Luettu 5189 kertaa)
Poissa Halfelf
Ainut mitä olen löytänyt on koko Timing-Belt-Pulley setti jossa on vaikka mitä tuon haluamani akselin lisäksi. Hinta 5-7e. Tulee akselille hintaa.
http://www.heliguy.com/Electric-RC-Helicopters/HoneyBee-King-2/EK1-0562-Timing-belt-pulley/
LISÄYS:
Olisi pitänyt googlettaa pidempään ennen kysymystä, mutta ilmeisesti osan nimi on feathering saft ja niitä saa tilattua setteinä. Esim. täältä:
http://www.helidirect.com/product_info.php?cPath=38_235_259&products_id=1763
LISÄYS:
Ei tuo kyllä taida olla haluamani osa vaikka kuvassa toinen pää näyttää "sileältä". Kaikissa muissa kuvissa akselin mukana on aina tuo ratas jonka ympärillä hihna pyörii. Enkä ole onnistunut tuota ratasta saamaan omasta akselistani irti. Taitavat olla pysyvästi kiinni toisissansa?
Eli kysymys on edelleen auki.
« Viimeksi muokattu: 24 Syyskuu, 2008, 13:14:08 kirjoittanut Halfelf »
jpheli
Vs: HBK II koneen perän akseli, saako mistään yksittäin / settinä?
« Vastaus #1 : 05 Syyskuu, 2008, 20:00:01 »
leluja.net noita myy esim suomessa, katsoppa sieltä.
--jp
Poissa Halfelf
« Vastaus #2 : 05 Syyskuu, 2008, 20:32:57 »
Olen kyllä katsonut ja katsoin uusiksi, ei osu silmään.
Poissa Soakki
« Vastaus #3 : 06 Syyskuu, 2008, 01:48:59 »
EDIT: Taisin jättää aika monta hommaa huomioimatta. Kannattaa kysellä leluja.netistä, mutta mun mielestä ei ole paha ostaa noita paketteja joissa tulee muutakin osaa mukana, kun ylim. osat voi säästää varaosiksi pahan päivän varalle :)
« Viimeksi muokattu: 06 Syyskuu, 2008, 01:53:15 kirjoittanut Soakki »
jpheli
« Vastaus #4 : 06 Syyskuu, 2008, 02:14:15 »
mulla muuten saattaa olla muutama varaosa hbk 2seen, pitää huomenissa katsoa pakeista. voi hyvällä säkää olla noita peräsimen akseleita, yleensä on tapana hankkia niitä muutamat pakkeihin :)
--jp
Poissa Halfelf
« Vastaus #5 : 07 Syyskuu, 2008, 23:01:30 »
Taas asiaa selvittelin ja osan koodi on jo selvillä, se on: EK10296
Kyllä ottaa päähän kun tilasin kaikki muut korjausosat ja sitten korjatessa selvis et toikin akseli on vääntynyt, nyt jos tilaa pelkän sen niin postikulut suhteessa osaan.. opettavainen kokemus. Seuraavaksi kyllä selvtän tarkemin mikä kaikki on rikki.
Lähetin tiedustelun leluja.net kauppaan tuosta osasta. Netissä yksikään perinteisistä "hovihankkijoistani" ei näytä tuota myyvän. HobbyPeoplessa se on ainakin listoilla mutta kauppias on lomalla kuun loppuun.
Soakki: Itse en tykkää siitä ajatuksesta että tilaan kamaa hyllyyn pölyttymään siltä varalta että joskus tarvii. Siitä saa henkistä ahdistusta. Mieluummin odottelen pari päivää että osat tulee postissa kun ne tilaa. Lisäksi just tossa paketissa on esim. toi hihnan pääakseliin kiinnitettävä ratas sellainen ettei se toimi mun päivitetyn vetohihnan kanssa.. eli paketissa on osia joita en koskaan tule tarvitsemaan.
  • Moderator
« Vastaus #6 : 08 Syyskuu, 2008, 22:07:42 »
Tuo onkin yksi tolloinpia varaosapusseja HBK2:seen. Miettikää nyt millaisella torpilla saa vetopyörän rikki? Kone pitää varmaan onnistua polttamaan ennen kuin se vetopyörä hajoaa, silti sitä myydään pakettina akselin kanssa joka menee joka torpissa. Mullakin on sattuneesta syystä noita vetopyöriä 2kpl laatikossa, vaikka kone on jo myyty pois aikaa sitten.
Poissa Halfelf
« Vastaus #7 : 09 Syyskuu, 2008, 11:21:57 »
Löysin tuon EK10296 setin parista kaupasta, joitakin ruotsalaisia ja ainakin yksi brittiläinen.
Brittiläinen on tässä:
http://www.rc-spareparts.com/ek10296-tail-rotor-shaft-set-p-2004.html
Toimituskulujen kanssa hinnaksi tulee 13e.
Leluja.netistä EK1-0562 Timing belt pulley setti maksaa 14e toimituskulujen kanssa. Tilaan tuolta.
Vahinko että tuo HobbyPeople on lomalla, sieltä oisi saanut pienen tilauksen tehtyä ilman lähetyskuluja käsittääkseni. leluja.net ottaa 7e siitä että laittavat osan luultavasti kirjekuoreen ja postimerkin päälle, olo tuntuu petetyltä.. ottaa päähän mutta tuon vuoksi en kyllä rupea viikkoja odottelemaan / anna periksi tän harrastuksen suhteen. Mielessä kävi myös että tilaisi tuon 54e "koko runko osina" setin tuolta leluja.netistä, mutta olkoon vielä toistaiseksi. Toivottavasti tuon jälkeen on kaikki osat korjaamista varten, jos ei niin sitten ottaa vielä enemmän päähän :)
« Viimeksi muokattu: 09 Syyskuu, 2008, 11:35:15 kirjoittanut Halfelf »
Poissa Halfelf
« Vastaus #8 : 22 Syyskuu, 2008, 11:03:16 »
Osa tuli postissa ja olivat yllättäen laittaneet leluja.netissä pakettiin lohdutukseksi yhden servun mukaan samaan hintaan. Heti tuli parempi mieli! :)
Aluksi oli ongelmia koska rattaan loviin ei hihnan hampaat mennyt tietyssä kohdassa ja se aiheutti sen että ratas oli käytännössä "soikea". Eli välillä kiristi, välillä löysytti hihnaa. Mielestäni tuo ongelma on poistunut nyt käytön myötä, en tosin ole tarkistanut että onko oikeasti poistunut vai hihna löystynyt niin ettei sitä huomaa tms.
  • Moderator
« Vastaus #9 : 22 Syyskuu, 2008, 17:26:08 »
Minä huomautin asiasta kun tein tilausta, ja tarjosin 2€ postikuluihin koska akseli mahtuu kirjakuoreen ;D .... Tuloksena oli että leluja.net tarjosi kompromissiratkaisuna 4€ postimaksua, koska osa on turvallisin laittaa kirjatussa kirjeessä... ::) Säästyipä se kolme euroa...
6636 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Heinäkuu, 2008, 22:18:40
kirjoittanut Hermis
6031 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Huhtikuu, 2010, 01:06:30
kirjoittanut puisto_kemisti
8200 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Huhtikuu, 2014, 14:16:27
kirjoittanut Mika Lukumies
2619 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Joulukuu, 2015, 10:23:18
kirjoittanut Xen
4019 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Helmikuu, 2016, 22:01:45
