Kirjoittaja Aihe: Brain FBL & kevyt telemetria - mikä radio?  (Luettu 10436 kertaa)
Poissa heikkit
« : 02 Tammikuu, 2015, 07:59:15 »
Toistaiseksi radiona Turnigy 9x Frskyn moduuleilla.
Nyt mankka pysyy kasassa teipillä. Siksi aika vaihtaa.
Vaatimukset:
* Vaihdossa pieni työ. Frsky on toiminut hyvin.
* Brainit kaikissa kopuissa, saako yhdellä piuhalla vastarista singnaalin Brainille?
* Jännitehäly voisi tulla telemetrialla, tosin koput on 3s, 6s ja 12s - eli kopterikohtainen raja tarvitaan.
* Halvin ei tartte olla, jos rahalla saa laatua jne.
* Mankan akku ja lataus helppo, nyt Nimh-pattereilla ha ei hyvä. Eli piuha kylkeen ja lataa olisi vaatimus.
Taranista katselin. Spektrumeista tai Futaboista ei hajuakaan....
Turnigyn 9xr on jo pölyttymässä, mutta en ole ottanut käyttöön.
Suositelkaa reilusti jotakin ratkaisua. Kehukaa omaanne.
 Ei aloiteta mun o pidempi ku su - juttua
« Viimeksi muokattu: 02 Tammikuu, 2015, 13:14:36 kirjoittanut heikkit »
Poissa TimoK
Vs: mikä radio?
« Vastaus #1 : 02 Tammikuu, 2015, 08:10:53 »
Eikö se noilla specsellä sitten ole melkein Futaba 14sg tai spectrumin dx9.
Entiset:
Vs: mikä radio?
« Vastaus #2 : 02 Tammikuu, 2015, 08:31:36 »
Tästä saadaan taas hyvä vääntö aikaiseksi ;)
Minä suosittelen tietysti Spektrum DX9:ää. Täyttää kaikki mainitsemasi kriteerit. Spektrumin sateliitit ovat näppäriä ja edullisia.
Vs: mikä radio?
« Vastaus #3 : 02 Tammikuu, 2015, 09:20:22 »
Jeti DS14.
Poissa sarama
Vs: mikä radio?
« Vastaus #4 : 02 Tammikuu, 2015, 10:07:13 »
Samaa mieltä, Jeti DS14, sitä voit sit laajentaa tarpeen kasvaessa. Aiemmin futabaa ja jrää käyttäneenä ei voi kun kehua kyseistä radioo
Tavara vaihtuu niin nopeesti,ettei ehi tänne päivittää
Poissa heikkit
Vs: mikä radio?
« Vastaus #5 : 02 Tammikuu, 2015, 12:56:14 »
Spectruminko saisi kiinni laittamalla 2 sateliittia suoraan Brainiin?
Mitenkäs sitten jännitetelemetria? Ja tietty naisäänellä "Sir, you have a low voltage"...
Millaisia palikoita siihen tarvitsee?
Mistä noita Spectrumin sateliitteja saa halvalla? 6 kpl tarttisi..
vai meneekö 450 / 500 kokoiset yhdellä sateliitilla?
Vs: mikä radio?
« Vastaus #6 : 02 Tammikuu, 2015, 13:07:04 »
Futen fasstest vastareissa on jännitten mittaus vakiona sekä radiosähkölle (vastari) että ajoakulle (ext).
Vastariksi esim. Futaba R7003SB[/size] [/color]
http://www.ilmailukauppa.fi/shopnew/futaba-r7003sb-fpr7003sb-p-6676.html
Jos haluaa lisä telemetriaa lisätään ainoastaan antureita sbus2 väylään.
Esim foorumillakin märitelty virtanaturi menee kiinni suoraan vastariin ilman lisä kilkkeitä.
Poissa heikkit
Vs: mikä radio?
« Vastaus #7 : 02 Tammikuu, 2015, 13:13:55 »
Spectrum telemetria ja Brain taitaa mennä yhteen näin.
Samalla voisi laittaa govit vaikka kaikkiin kopuihin.
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=484905
Vs: mikä radio?
« Vastaus #8 : 02 Tammikuu, 2015, 13:14:28 »
Joo, Spektrumiin riittää 2 satelliittia. 450 menee hyvin yhdellä, 500 ja sitä isompiin laittaisin jo kaksi.
Telemetria vaatii erillisen purkin, TM1000. Akun jännitteen perusteellahan ei sitten voi lentää koska jännitteet kyykkää niin paljon rasituksessa. Eli tuosta saat korkeinteen hälytyksen kun akku on jo käytännössä tyhjä. Saman asian hoitaa noparikin.
Eipä noissa satelliiteissa juurikaan hintaeroja ole näkynyt, kysy jostain pakettitarjous mankan kanssa niin saat luultavasti paremman hinnan kuin eri paikoista tilaamalla.
Vs: mikä radio?
« Vastaus #9 : 02 Tammikuu, 2015, 13:20:02 »
Tuon lisäksi pitää ottaa Brainistä virta TM1000:lle.
Paikalla TeroS
Vs: Brain FBL & kevyt telemetria - mikä radio?
« Vastaus #10 : 02 Tammikuu, 2015, 13:54:38 »
Jos päädyt Jetiin tsi spekuun ni kaffinkeitolla saat naapurista jeesiä :)
Vs: mikä radio?
« Vastaus #11 : 02 Tammikuu, 2015, 14:19:42 »
R7003SB:ssä EI ole ext-porttia. Vaatii erillisen jännitemittaus-kilkkeen tai virtasensorin joka mittaa myös jännitteen.
« Vastaus #12 : 02 Tammikuu, 2015, 14:20:59 »
Taitaa toi jeti olla aika overkilliä, jos lähdetään päivittämään teipillä kasassa pysyvää turnigyä ;)
Mutta juu, jos rahaa löytyy niin miksikäs ei. Tosin rahalle taitaa saada kunnolla vastinetta vaan Teron kaltaiset säätäjä-ässät.
« Vastaus #13 : 02 Tammikuu, 2015, 14:51:05 »
Jännitteenmittayskilke tulee mukana
Paikalla TeroS
« Vastaus #14 : 02 Tammikuu, 2015, 15:22:27 »
Kyä mä oon useimmiten iha yhtä hukas ku kuka tahansa muukin nyyppä :D
Poissa TimoK
« Vastaus #15 : 02 Tammikuu, 2015, 15:39:06 »
Sanoo mies jolla on niin kiire lennättää, ettei kerkiä kentällä Brainista gainia muuttaa ;)
Tosiasiassa mankan valinta peruslennätykseen (siis lennätykseen, ei hiposteluu) on varmaankin mieltymys kysymys. Nykyisillä FBL- kopuilla ei mankalta paljon mixaus ominaisuuksia vaadita, kun purkki tekee "kaiken".
Itsellä on aina ollut Futaba ja niistä olen tykännyt. Joidenkin mielestä valikko rakenne on sekava mutta itse olen ainakin sen kanssa tullut toimeen. Käytettävyydestä se verran, että tuon 14SG:n valikon hipaisukytkin on vällillä ihan Hev**in rasittava. Spekussa on taas se rulla, joka minun mielestä on kyllä käytännöllisempi (sen vähän kokemuksen perusteella mitä niintä ole räplännyt).
Spekussa ei kopteria lennättää "väärällä ohjelmalla" mutta Futte ei taas tee mallien vällillä eroa ja teoriassa on siis mahdollista yrittää lenättää toisen malllin ohjelmalla.
Entiset:
Paikalla TeroS
« Vastaus #16 : 02 Tammikuu, 2015, 16:06:23 »
Timo on oikeessa, FBL-aikana ei paljoa perusominaisuuksia enempää vaadita, se sitten että mitä haluaa siihen päälle alkaa vaikuttamaan jonkun verran.
Kai se vaan tärkeintä on ne että on mukava käteen, hintataso on sopiva ja (tohtorin mieliksi) laite on luotettava. (Tai ainakin luotettavan maineessa... Kaikki hajoo joskus...)
Vs: mikä radio?
« Vastaus #17 : 02 Tammikuu, 2015, 16:18:07 »
Eipäs joo olekkaan. Sit joutuu ottamaan 8 kanavaisen Futaba R6308SBT. Mulla on ittellä näitä.
No kukapa on kuunnistunut Futesta kun hienompiakin on kaupassa. :'(
Poissa ija
  • RC Jets Finland,OIK
Vs: mikä radio?
« Vastaus #18 : 02 Tammikuu, 2015, 16:39:54 »
No kyllä siinä se ext-portti "on", kun mukana tulee samaan hintaan vakiona nimenomaan se "jännitemittauskilke", jolla homma hoidetaan. Koska Futaban kaikissa telemetriavastareissa on vakiona EXT-jännitteenmittaustoiminto, en ole nähnyt tarpeellisena laittaa ko featurea turhaan virtasensoriin.
Ilkka
« Vastaus #19 : 02 Tammikuu, 2015, 16:59:56 »
Mulla on 7003 450:ssä ja siinä kiinni 3gx s.bussilla, virtamittaus, jännitteenmittaus ja hätävarana kondensaattori. Tuo on sopiva vastari s.bus käyttöön, mutta muuten perus nelikanavainen. Mahtuu hyvin pikku kopteriinkin.
 Tapatalk
Poissa heikkit
« Vastaus #20 : 02 Tammikuu, 2015, 17:06:37 »
Onko Futteen tai Spektrumiin PC-softaa, jolla voisi säätää ja simuloida asetuksia?
Taranikseen on Companion9X. http://www.open-tx.org/downloads.html
Tuntuisi suht tuskalliselta säätää mankasta kaikenlainen kohdalleen jos vaihtoehtona on näyttöruutu ja hiiri.
Vs: mikä radio?
« Vastaus #21 : 02 Tammikuu, 2015, 17:07:35 »
Ilkka
On se joo kuitenkin. Liitin näyttäisi olevan vastarin kyljessä.
Minusta Futten hyvä puoli on se, että telemetrialähetin on suoraan vastarissa ilman lisä palikoita. No niinhän se on myös monissa muissa merkeissä vissiin.
Spectrumin hyvä puoli on halvat vastarit. Tosin Futten FHSS korjaa tätä asiaa.
Vs: mikä radio?
« Vastaus #22 : 02 Tammikuu, 2015, 17:14:41 »
Ei ne kyllä kovin halpoja ole, toki yksittäin joo, mutta jos yksi kopteri vaatii 2x satelliitin + TM1000:n niin se on 100€.
« Vastaus #23 : 02 Tammikuu, 2015, 17:19:28 »
Empä oo ainakaan kuullut että olisi.
En oo tx9x:n jälkeen tosin kaivannutkaan peeceetä mankan säätöön. Se oli tuskanen säätää mankasta ja vaati opettelua ohjelmallakin. Sen jälkeen ollut Futaban 8J ja 14SG.
Nuilla taraniksen ohjelmillahan varmaan tekee melkein mitä vaan, mutta mitä niistä tarvii kopteroinnissa tai multeilla operoitaessa?
Poissa ija
« Vastaus #24 : 02 Tammikuu, 2015, 17:57:22 »
ööö... laittaa hiiren kiinni siihen mankkaan ja unohtaa PC-softien asentelun? Tarkahko näyttöruutu, kaikki namiskuukkelit ja hiiri siis... helppoa kuin heinänteko ainakin 18MZ:lla.  :P
2306 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Kesäkuu, 2012, 20:56:15
kirjoittanut jukka
5371 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Syyskuu, 2012, 17:29:32
kirjoittanut Vipe83
1701 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Maaliskuu, 2013, 20:05:27
kirjoittanut japi
29 Vastauksia
64621 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Heinäkuu, 2014, 20:49:28
kirjoittanut Otou
29 Vastauksia
8480 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Heinäkuu, 2018, 21:24:18
kirjoittanut virtakuono
