Kirjoittaja Aihe: Potkureita  (Luettu 8030 kertaa)
Poissa Prosky
Potkureita
« : 09 Tammikuu, 2015, 14:06:44 »
Moi,
Eli haluaisin tietää noiden ropellien eroista, kun itselle ei ole oikein selvää. Eli mitä eroa käytännössä on potkurin materiaalilla? Lähes kaikissa isommissa koptereissa olen nähnyt esim. puisia potkureita. Miten se eroaa ominaisuuksiltaan esim hiilikuitupotkureista tai muovista? Itselläni on tällä hetkellä hiilikuituiset kiinni, mutta olen miettinyt että mitä jos vaihtaisikin vaikka puisiin. Hinnassa ainakin eroa?
Vulcan UAV 900mm Hexa | Wookong-m | Gaui Crane3 | Futaba 8HG Super | DJI Videolink
Vs: Potkureita
« Vastaus #1 : 10 Tammikuu, 2015, 18:03:50 »
Materiaalin ominaisuudet vaikuttaa siihen millaisia potkureita siitä voi tehdä, esim. puusta ei voi tehdä ohuita potkureita. Hiilarista voi tehdä tosi ohuita ja kevyitä potkureita, joilla on parempi hyötysuhde kuin paksuissa potkureissa ja siksi niitä käytetäänkin pitkän lentoajan laitteissa. Toisaalta monet on kehuneet puupotkurin lento-ominaisuuksia, toimivat kuulemma tuulessa paremmin kuin ohuen profiilin potkurit. Mulla ei ole riittävästi kokemusta puisista et vois kommentoida, käytän omissa laadukkaita hiilaripotkureita, koska ovat yleensä hyvin tasapainossa suoraan paketista. Puisia ja muovisia joutuu tasapainottamaan joskus aika paljonkin. Puusta on vaikea tehdä tasapainoista ja symmetristä potkuria, koska se on luonnon materiaali, jonka tiheys vaihtelee. Materiaalin ja muotin laatu taas vaikuttaa siihen onko muovipotkuri symmetrinen / tasapainossa.
Käytännössähän on tähtien asennosta, moottoreista, säätimistä, FC:stä ja asetuksista kiinni mikä potkuri sopii mihinkin setuppiin, joissain toimii jäykkä potkuri, toisissa joustava. Myös potkurin speksit kuten profiili ja nousu vaikuttaa niin paljon, että saa testailla aika paljon ennenkuin löytyy täydellinen setuppi :).
Siihen loppupäätelmään oon kuitenkin tullut että potkureissa ei kannata yrittää säästää ja Kiinalaisista halppispotkureista tulee lähinnä päänsärkyä. Hidas moottorijärjestelmä + raskaat potkurit on myös huono yhdistelmä, koska FC:n käskyt vaikuttaa viiveellä. Voi verrata siihen, että laittais normikopteriin hitaan peräservon, ei toimi yhtä hyvin kuin nopea. Joutuu laskemaan gainit minimiin ja tuulilennätys on sitten sen mukaista. Multikoptereihin kannattaa laittaa pannukakkumoottorit (perusmoteissa 12 napaa, pannukakuissa 20+ napaa), optimoidut säätimet (SimonK, BLHeli, Herkules 3 ym), sopivan kokoiset ja painoiset potkurit ja jäykkä runko, jotta setupista tulee mahdollisimman hyvä lentää.
Poissa Prosky
Vs: Potkureita
« Vastaus #2 : 17 Tammikuu, 2015, 10:50:27 »
Moi,
Kiitoksia. Itselläni on Gemfanin olikohan nyt 14" vai 15" hiilaripotkurit. Moottoreiden merkkiä en juuri nyt muista ulkoa enkä FC:n merkkiä. Runkona on kuitenkin Vulcan joka on jäykkä. Ehkä pitäisi kokeilla noita puu ropelleja niin tietäisi sitten että mitenkä ne soveltuu juuri omaan tarpeeseeen! :)
Poissa Propellus
Vs: Potkureita
« Vastaus #3 : 28 Tammikuu, 2015, 21:20:38 »
Onko muuten suosituksia paikoista mistä olette potkureita ostelleet? Itse on tullut ostettua kotimaasta, HK:ltä ja sekalaisista eBay kaupoista. Ei oikein ole sellaista selvää suosikkikauppaa löytynyt. Laatu on vaihdellut ja välillä on saanut oikein keskittyä tasapainotukseen. Jostain syystä tuntuu, että kotimaasta on vaikea löytää esim. 10x4.5, 10x4.7 tai 10x5.0 potkureita tai sitten olen vain etsinyt vääristä liikkeistä. Tuota kokoluokkaa olen kuitenkin pitänyt suht yleisenä. Sitten jos joskus haluaisi hifistellä niin mistä olette tilanneet Graupnerin potkureita? Ei niitäkään Suomesta tunnu joka paikasta saavan. Gemfanin potkureita on tullut noista "merkki" potkureista käytettyä. Niissäkin on mielestäni paljon laatueroja enkä edes tiedä onko Gemfan mikään ns. "merkki" johon luottaa. Voi toki olla, että osa eBayn Gemfaneista voi olla mistä vain peräisin. Peruskäyttöön saisi olla sellaisia perustasalaatuisia suhteellisen helposti tasapainotettavia potkureita joiden perään ei tarvitsisi itkeä jos tiukemmassa lentelyssä sattuisi onnettomuuksia. Graupnerit voisi sitten ruuvata kiinni kuvauskäytössä jossa oleellista on pienet värinät ja vakaa lento. Joku voisi laittaa juuri toisinpäin, mutta itse ajattelen asian näin :) Kopterina TBS Disco klooni.
Vs: Potkureita
« Vastaus #4 : 29 Tammikuu, 2015, 06:33:32 »
Gemfanin carbon mix potkurit on olleet hyviä. Järkevän hintaisia, jäykkiä ja kestäviä. Itse rymyän pusikoita ja puita kierrellen ja eivät säikähdä ihan pienestä kosketuksesta. Toisessa on gf tyyliset hiilarit ja se sitten onkin raivaussaha :)
Suomesta potkureiden saatavuus on hieman heikkoa. Muutama pari on yleensä saatavilla per kauppa ja mielummin sitten ostaa suoraan isomman määrän maailmalta.
Poissa Mika Lukumies
Vs: Potkureita
« Vastaus #5 : 30 Tammikuu, 2015, 16:21:32 »
Suomi kauppiaat voisi tosiaan ottaa varastoon hiukan reilummin ainakin 5" ja 6" potkureita ja varsinkin nyt, kun tuntuu kansalla olevan paha 250 epidemia päällä. :D
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
Vs: Potkureita
« Vastaus #6 : 30 Tammikuu, 2015, 16:31:42 »
1-2 viikkoa, niin saadaan lisää ja tulee paljon uusia mallejakin 5 ja 6 tuumaisia :)  Niin ja niitä 250 kittejä ja combojakin saadaan sitten lisää.
Poissa Ves@
  • Team ???
Vs: Potkureita
« Vastaus #7 : 30 Tammikuu, 2015, 16:45:23 »
Tuolla olis muutama potkuri myytävänä  :)
http://fi.eurorc.com/category/429/5-potkurit
http://fi.eurorc.com/category/433/6-potkurit
Vs: Potkureita
« Vastaus #8 : 30 Tammikuu, 2015, 17:23:25 »
Vs: Potkureita
« Vastaus #9 : 30 Tammikuu, 2015, 19:37:01 »
No perhana, siellähän niitä on. Mutta ei varpilla ollu vielä päivällä kun selailin.. ;)
Tuleeko myös niitä samoja hiilikuitusia potkureita joita tuli combon mukana?
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
Vs: Potkureita
« Vastaus #10 : 30 Tammikuu, 2015, 20:48:43 »
Juu, niitäkin on tulossa lisää, sekä 5x3, että 6x3 koossa.
Poissa Ves@
  • Team ???
Vs: Potkureita
« Vastaus #11 : 31 Tammikuu, 2015, 11:16:19 »
On ne siellä jo hetken olleet ja ensviikon alussa tulee lisää valikoimaa  :)
Esim. 5x3, hiilikuituna, kannattaa seurailla tilannetta useammin.
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
Vs: Potkureita
« Vastaus #12 : 13 Helmikuu, 2015, 14:21:28 »
Nämä kaikki nyt muuten tulleet ja tilattavissa verkkokaupasta. Tullut myös paljon muitakin uusia kokoja.
http://www.verticalhobby.com/kauppa/potkurit-multikopteripotkurit-c-28_138.html
Poissa hamatiju
Vs: Potkureita
« Vastaus #13 : 04 Huhtikuu, 2015, 23:11:11 »
Mitenkä tuo potkurin koko vaikuttaa lentoon, mihin ominaisuuksiin?
Itsellä tällä hetkellä 10 x 4.7, varmaan tuossa omassa djo f550:ssä mahtuisi viellä hieman isommatkin, mutta itselle on täysin epäselvää hyödyt ja haitat isommilla/pienemmillä potkureilla...
Tai ainakin jos yritän ajatella täysin ilman mitään kokemusta ja tietoa niin ainakin jos pienentäisin potkureita menettäisin nostetta ja lentoajat lyhenisivät?
Toisaalta en usko, että nostamalla potkurit esim. 12-kokoon saisin suoraan puhdasta voittoa, noste varmasti kasvaisi, mutta suhteessa kuinka paljon riippuu varmasti myös moottoreista?
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
Vs: Potkureita
« Vastaus #14 : 05 Huhtikuu, 2015, 01:17:14 »
Noin perusperiaateina potkurin pituus kasvattattaa nostetta ja potkurin nousu nopeutta. Mutta sinun pitää mitottaa potkurit moottorin kierrosluvun, virrankeston ja akkujännitteen mukaan.
Jos pidät jännitteen ja moottorit samana, niin potkurin pituutta kasvattaessa pitää nousua vähentää, jotta potkuri ei kuormita liikaa moottoria.  Pidempi ja pieninousuisempi potkuri antaa nostetta enemmän, mutta on hitaampi,  eli kopterista tulee tuuliherkempi.  Lyhyillä korkeanousuilla taas nostokyky tippuu, mutta kopterin saa lentämään nopeammin ja se vastaa kaasuun paremmin ja kestää tuulta paljon paremmin.
Tuosta pitää siis tietää nuo perustiedot moottoreista ja jännitteestä, jotta potkuria voi mitottaan.  Lisää tehoa voi myös saada jännitettä nostamalla, mutta jälleen potkurit ja/tai moottorit pitää vaihtaa sen jälkeen.
Paljon ollaan näita suunniteltu ja pitää ensin tietää mitä ominaisuuksia kopterilta halutaan ja mitä rajoitteita on (esim. potkurin maksimikoko, max. jännite mitä säätimet kestää jne..).
Poissa SiB77
Vs: Potkureita
« Vastaus #15 : 14 Huhtikuu, 2015, 14:23:27 »
Liian isoilla potkureilla on vaikea lentää tuulessa. Mieluummin pienemmät.
Ja potkureita kannattaa bongailla aliexpressistä esim 20 kpl eriä. Löytyy aika törkeen halvalla esim. gemfanin rupeleita.
2602 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Kesäkuu, 2011, 16:25:05
kirjoittanut ezajohn
19 Vastauksia
11996 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Elokuu, 2012, 15:51:22
kirjoittanut okallio
4876 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Heinäkuu, 2014, 00:05:28
kirjoittanut aprepo
1835 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Huhtikuu, 2016, 21:31:04
kirjoittanut madog2mad
