Kirjoittaja Aihe: Walkera G-3D gimbal  (Luettu 7611 kertaa)
Poissa ropellihattu
Walkera G-3D gimbal
« : 10 Tammikuu, 2015, 17:04:52 »
Ostin tommosen kun pitäis joku edukas ilmakuvauslillutin rakennella kesäks.
Noh, taidan palauttaa koska:
Onko jollain syvällisempää kokemusta ko. gimbalista? Kattelin, että melko samalla muotilla on tehty ku kaiken maailman tarotit yms. kiinaihmeet.
Nada
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
Vs: Walkera G-3D gimbal
« Vastaus #1 : 10 Tammikuu, 2015, 17:16:52 »
Gimbaalin pitää olla tasapainossa, jotta toimisi. Nyt ilman kameraa on pahasti epätasapainossa, jolloin ylikuormittuu ja sitten alkaa tärinät. Koitappa kameran kanssa ja tarvittaessa lisää painoja, jotta kamera roikkuu suorassa ilman virtoja.
Poissa ropellihattu
« Vastaus #2 : 10 Tammikuu, 2015, 17:29:41 »
Mä koitin painoilla mutta tärrää silti.
EDIT: eihän toi mun eka paino mihkään riittänyt. Nyt punnitsin tulevan kameran verran painoa tohon ja säädin gainia hieman niin avot! Kiitos! Yllättävän herkkä laitos toi on...
« Viimeksi muokattu: 10 Tammikuu, 2015, 18:12:47 kirjoittanut ropellihattu »
Nada
Poissa Makke76
« Vastaus #3 : 10 Tammikuu, 2015, 18:12:43 »
Gimbali on optimoitu GoPro 3/4 ja iLook / iLook+ painolle. Painon tulee olla tasaisesti sillä alueella johon kamera tulee.
Jos painoa liian vähän tai liian paljon gimbal epätasapainossa ja  tärisee , samoin kuin jos paino ei ole tasaisesti sillä alueella. Suosittelen joko testaamaan oikean kameran kanssa tai keittiö vaakalla mittaamaan tarkan painon.
« Viimeksi muokattu: 10 Tammikuu, 2015, 18:14:30 kirjoittanut Makke76 »
« Vastaus #4 : 11 Tammikuu, 2015, 09:52:59 »
Painolla sinällään ei ole merkitystä, vaan gimbaalin TASApainolla. Kameran paikalle pitäisi ripustaa painoja silläviisiin, että gimbaali on kaikkien akseleiden suhteen täysin tasapainossa. Käytännössä siis kun käännät gimbaalia tilt-suunnassa mihin tahansa asentoon, pitää sen jäädä niille sijoilleen eikä pyörähtää vähääkään eteen eikä taakse. Samaten rollin kanssa, gimbaali pitäisi pystyä käsin kääntämään vaikka pystysuoraan ja jättää siihen ilman taipumusta käännähtää takaisin vaateriin, ylösalaisin tai mihinkään muuhunkaan suuntaan. Viimeisenä pan-akseli, jonka testaat nostamalla gimbaalin kyljelleen (eli kiinnityslevy pystyyn, vertikaaliseksi normaalin horisontaalisen sijaan) ja kääntelemällä gimbaalia pan-akselin ympäri. Jälleen se pitäisi jäädä otteen irroittaessa juuri siihen asentoon, johon sen kädellä käännät. Nämä kaikki testaukset siis ilman virtoja, kuolleella gimbaalilla.
Tasapainon tarkka säätäminen voi olla etenkin pikkugimbaalissa hankalaa, kun moottoreiden magneetit aiheuttavat akselien pyörimiseen epätasaisen portaittaisen vastuksen. Käytännössä telinettä voi olla mahdotonta pyörittää tiettyihin asentoihin, kun moottorin magneetit jaksavat vetää telineen tästä hiukan sivuun. Tällöin kannattaa heilutella telinettä tuon haluamasi kohdan ympärillä ja koittaa fiilistellä, pyörähtääkö teline helpommin suuntaan tai toiseen.
Toisin sanoin sanottuna et välttämättä tarvitse GoPro:n mallista ja painoista testipainoa, vaan sopivat pienet puntit sopivien varsien päässä toimivat myös. Tietenkin se nimenomainen massa olisi paras, jolle teline on suunniteltu (ja tässä tapauksessa myös tehtaalla tasapainotettu).
Poissa ropellihattu
« Vastaus #5 : 11 Tammikuu, 2015, 09:57:21 »
Joo mä luulen että siinä mun ekassa painotusyrityksessä oli osittain vikaa myös tuossa painon jakautumisessa. Muutin hiukan toiseen yritykseen painon kiinnitystä.
Pirun kamera kun on vielä postin pyörityksessä niin joutuu kikkailemaan.
Nada
Poissa ropellihattu
« Vastaus #6 : 11 Tammikuu, 2015, 19:37:41 »
Kimpaalin mukana tuli pari tällasta kikkaretta. Voisko joku kertoa mitä nää on? Jotenkin etäisesti tuttuja mutta ei vaan tule mieleen.... Jenka tossa auton ratin näköisessä päässä, eli se irtoo ruuvaamalla.
Nada
Poissa Tucho
« Vastaus #7 : 11 Tammikuu, 2015, 20:18:30 »
Onko noi varmistuksia jotka kuuluu laittaa sen "kumitutin" (tärinänvaimennuskumi) läpi ja ruuvata kiinni. Vastakkaisiin kulmiin.
Niin ainakin ite oon päätellyt :D
Poissa ropellihattu
« Vastaus #8 : 11 Tammikuu, 2015, 20:23:46 »
Bingo. Totta vatussa....
Kiitos taas.
Nada
Poissa Makke76
« Vastaus #9 : 21 Tammikuu, 2015, 15:59:58 »
Kiitos taas.
Kun laittaa kiinni niin kannattaa melkein laittaa tippa liimaa väliin.
Itellä molemmat tippuneet kun löystyvät tärinässä/ ilmavirrassa :)
Poissa pepenow
« Vastaus #10 : 30 Tammikuu, 2015, 17:09:50 »
Kolme lentoa G-3D toimi ihan ok, mutta sitten lakkasi toimimasta kun laitoin virtoihin. Vihreä valo vilkkuu mutta muutoin ei mitään eloa. Voiko joku neuvoa, miten saa toimimaan?
Edit 14.2.
Gimbaali tsekattiin myyjän (Vertical) toimesta ja ilmeisesti yksi moottoreista oli kärähtänyt. Takuu pelasi ja sain toisen laitteen tilalle.
« Viimeksi muokattu: 14 Helmikuu, 2015, 19:25:27 kirjoittanut pepenow »
Huoleton quaditon miekkonen
1994 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Heinäkuu, 2013, 12:40:09
kirjoittanut bishop
3587 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Syyskuu, 2014, 21:32:10
kirjoittanut heliko
7876 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Tammikuu, 2016, 21:05:53
kirjoittanut VERTICAL
2800 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Kesäkuu, 2015, 14:27:18
kirjoittanut juke80
20 Vastauksia
6616 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Kesäkuu, 2015, 19:33:11
