Kirjoittaja Aihe: Transmitteri ja receiveir  (Luettu 4900 kertaa)
Poissa Qtp
« : 15 Tammikuu, 2015, 16:38:06 »
Virrat ok ja kaikki muu paitsi video kuvaa tulee milloin haluaa välil ei mene millään ilveellä ja välil tulee kuvaa ja ei ole kuin alkuihin lytätty testiksi häiriö ainakin karsittu  mikä voisi olla vikana ?
Poissa zak69
Vs: Transmitteri ja receiveir
« Vastaus #1 : 15 Tammikuu, 2015, 18:03:51 »
Jaa-a, pitäisi tietää vähän mitä vermeitä sulla on.
Mutta ota nyt tästä alkuun ainakin parit välimerkit ja isot kirjaimet .,- A T N V M Y : ()   ;D
Poissa Qtp
« Vastaus #2 : 15 Tammikuu, 2015, 18:10:33 »
kylmiltään, kun pistää tv näyttöön tulee kuva, mut jos irrottaa ja tekee saman yhteys häviää!!
Vai olisko tuo sit tarkoitettu pienemmälle av monitoria varten , olisko sit toimintavarmempi ?
Tää on tätä kiinan ihmeitä tx /rx niitä harmaita koteloita millä ei ole nimeä heh 8kanavaa ja kanavat kumminkin laitettu oikein vai niissäkin joku kikka vai?
Poissa Qtp
« Vastaus #3 : 16 Tammikuu, 2015, 09:00:05 »
Tuli sit testailtus tuota vehettä, ilmeisesti kun kovin lämpiää niin tilttaa kuva hävii ja mitkään uudelleen kytkennät ei auta vaan pitää antaa jäähtyä ja rulettaa. Onko tämä viallinen vai ominaisuus?
Ja testasin siten annoin kuvata ihan ilman lentoja vaan saivat olla paikoillaan ja seurasin tilannetta. Lämmettyään tilt pulmana on et kumpi tilttaa lähetin vai vastaan otin siitä en ole vielä saanut selkoa.
Vastaanotin on tuo rc305 kaikki virta ok jne onko jotain tehtävissä vai pitääkö kiinaan soittaa ja koittas vaikka puhuakkin uutta paikalle tingtoong taanng tennng vingvongg
Poissa taski63
« Vastaus #4 : 16 Tammikuu, 2015, 09:55:27 »
Oliko 3S akku kummassakin päässä? Tuo RC305 lämpiää tosiaan jonkin verran 3S:llä; 2S on parempi vaihtoehto ja riittävä.
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
Poissa Qtp
« Vastaus #5 : 18 Tammikuu, 2015, 11:34:15 »
Mutku tuo manuaali sanoo et pittee olla 12v ?
Poissa taski63
« Vastaus #6 : 18 Tammikuu, 2015, 13:04:37 »
Jaa. Mulla kyllä RC305 pelaa 2s akulla, kuten aika monella rcgroups-foorumilaisella. Siellä juurikin kuulin tuosta kuumenemisesta 3s akulla.
HK-450MT, HK-500GT
Poissa Qtp
« Vastaus #7 : 18 Tammikuu, 2015, 14:22:05 »
Taski kiitos testaan tuolla verkko virralla ja lasken virtaa jne säätelen tänään kerron miten kävi no saattaapi sit olla kiinan poijjaat tehdä virheelliset manuaalit
Poissa Qtp
« Vastaus #8 : 18 Tammikuu, 2015, 18:00:03 »
Noniin tutkittu tarkasti ja lähettimestä ja vastaanottimesta ei mitään vikaa, eli menee 12 v vastaanotin ja lähetin samassa kuin itse kopteri ja väsäsin lc filtterin jne missä itse vika go prossa se vika testasimme 2 goprolla toisel kuvaa ja tällä lyö poikki n 5 min päässä muuten se toimii ainoa tuon lähettimen kanssa se nyt ei diggaa ja kokeiltu toisella fpv setillä tekee saman jutun elikkäs mites tämä pulma ratkaistaan?
Poissa mikkis123
« Vastaus #9 : 19 Tammikuu, 2015, 08:33:12 »
Kannattaa vähän panostaa tuohon kirjoittamiseen, eihän tuosta meinaa ymmärtää mitään.
Jos kerran Gopro tilttaa, niin eikös siihen ole ratkaisu se että vaihtaa kameran? Jos on päivitykset asenneltu ja resetit kokeiltu,
eikä takuuta ole, niin vaihtoon vaan.
Poissa Qtp
« Vastaus #10 : 19 Tammikuu, 2015, 09:16:13 »
Gopro toimii kyllä hyvin ainostaan tuon fpv setin kanssa sekoilee :(
