Kirjoittaja Aihe: s-bus johto  (Luettu 6031 kertaa)
Poissa Fabe56
s-bus johto
« : 29 Tammikuu, 2015, 16:02:58 »
En ole noita koskaan käyttänyt, mutta kohta olis tarve. Oonkohan taas sokea, mutta en noita johtoja ole huomannut kaupoissa? Saisi vielä olla aikas lyhyt, max.10cm pitkä.
« Viimeksi muokattu: 29 Tammikuu, 2015, 16:24:26 kirjoittanut Fabe56 »
Vs: B-bus johto
« Vastaus #1 : 29 Tammikuu, 2015, 16:14:55 »
vai S-Bus? Tavallinen servo-johto? Mihin järjestelmään/laitteeseen/radioon?
Poissa Fabe56
Vs: B-bus johto
« Vastaus #2 : 29 Tammikuu, 2015, 16:21:59 »
Mini kbar ja siintä vastarille. Ai se oli s-bus. Kolmepinninen servojohtoa pienempi.
« Viimeksi muokattu: 29 Tammikuu, 2015, 16:25:02 kirjoittanut Fabe56 »
Vs: s-bus johto
« Vastaus #3 : 29 Tammikuu, 2015, 17:21:09 »
Jos se nyt on yhtään aidon tapainen (kuva myyntipakkauksen sisällöstä http://www.vstabi.info/en/node/436 niin noi on ihan perus servojohtoja eli melkein mistä rc-kaupasta vaan. Mikä vastari/radio?
Vs: s-bus johto
« Vastaus #4 : 29 Tammikuu, 2015, 17:24:36 »
Juu ihan tavallinen servojohto pitäis mennä siihen.
Ei sen pitäs olla servojohtoa pienempi? Mullakin tulossa k-bar, on tosin vielä postissa niin en pääse tarkastelemaan että onko siinä muka jotain erikoisuuksia.
Ainakin mun Discovery on S-Bussilla ja ihan tavallinen servojohto siitä lähtee runkolevyyn ja toiselta puolelta jatkuu kans servojohtona sitten sinne Nazalle asti.
Eli kaiketi ihan vaan uros/uros servojohto.
Tälläääne:
http://www.kopterit.fi/product/91/servojohto-10-cm-uros---uros
Poissa TimoK
Vs: s-bus johto
« Vastaus #5 : 29 Tammikuu, 2015, 17:39:21 »
K-barissa tulee muistaaksen n 10 cm "sbus" piuha eli uros/uros piuha mukana.
Entiset:
Poissa Fabe56
Vs: s-bus johto
« Vastaus #6 : 29 Tammikuu, 2015, 17:58:59 »
Oonkohan mä nyt käsittänyt jotain väärin. Eli tossa kbarin kyljessä kaksi pientä urosliitintä. Ei käy servojohto. Luulin, että siintä saa yhdellä johdolla esim.satelliittivastaril le, tai sit vastarille, missä vastaava liitin. Eli ei tarttis servojohtoja ollenkaan, kbarin ja vastarin välissä?
Vs: s-bus johto
« Vastaus #7 : 29 Tammikuu, 2015, 18:03:13 »
Ne on spektrumin satelliiteille. Niihin tulee johdot satelliittien mukana. Mikä radio ja vastari sulla on?
Poissa Fabe56
Vs: s-bus johto
« Vastaus #8 : 29 Tammikuu, 2015, 18:11:58 »
http://www.radiolink.com.cn/doce/product-detail-89.html
Ei vielä vastaria, missä tota liitintä. Tulossa heräteostoksena Radiolink at9, sen vastarissa pitäs olla s-bus liitin.
« Viimeksi muokattu: 29 Tammikuu, 2015, 18:18:06 kirjoittanut Fabe56 »
Vs: s-bus johto
« Vastaus #9 : 29 Tammikuu, 2015, 18:24:30 »
Arvelen että ei erikseen tarvi ostaa mitään, KBarin mukana pitäis tulla tohon sopiva johto jollei ole vastarin mukanakin. Eli ihan normaali male-to-male servojohto.
Poissa Fabe56
Vs: s-bus johto
« Vastaus #10 : 29 Tammikuu, 2015, 18:33:08 »
Mitähän nuo kaksi pikkuliitintä on tuon kbarin kyljessä, RX-1 ja RX-2. Ja jos se menee servojohdolla, niin mihin kytketään tuossa kbarissa?
« Viimeksi muokattu: 29 Tammikuu, 2015, 18:35:11 kirjoittanut Fabe56 »
Vs: s-bus johto
« Vastaus #11 : 29 Tammikuu, 2015, 18:59:36 »
Rx1 ja Rx2 on niitä spectrum vastarin satelliitti paikkoja, sie et varmaan niitä edes tarvitse.
Vs: s-bus johto
« Vastaus #12 : 29 Tammikuu, 2015, 19:09:32 »
Lukase tuolta mun laittaman linkin kautta toi mini vbarin manuska, KBar on VBarin piraattikopio. Lisää säätövinkkejä tuolta mun höpinästä eli VBar säätö- ja asennusoppaasta Mini VBar ja iso VBar ei eroa säädöiltään mitenkään, kytkennöissä on pieniä eroja. (KBarissa ei sitten toimi VBarin softa, ainoastaan se mukana tuleva tai ostopaikan jostain linkistä saatava versio)
Poissa Fabe56
Vs: s-bus johto
« Vastaus #13 : 29 Tammikuu, 2015, 19:18:06 »
Ok, kiitos. Selvis kyl nyt, et toi s-bus toimii tavallisella servojohdolla ja tossa radiolink vastarissa on sille paikka.
Poissa Fabe56
Vs: s-bus johto
« Vastaus #14 : 29 Tammikuu, 2015, 19:24:43 »
Siis tonko takia mä en saa toimimaan tota, kun on mini-kbar ja softana vbar. Jotenkuten toimii, mut en saa kunnolla toimimaan. Kts. Säie align rex 250, jos jaksat.
Vs: s-bus johto
« Vastaus #15 : 29 Tammikuu, 2015, 19:27:58 »
KBar pitää säätää sen mukana tulevalla softalla, VStabin sivuilta haettava aidon VBarin softa ei onnistu. (En o ainakaan kuullu koskaan että ois toiminu, joku kertokoo toisin.)
En lähde foorumille linkkaamaan piraattituotteen softaan linkkejä joten etsiskele esim ebaystä myynti-ilmoituksista linkkiä, käyttö omalla vastuulla. (Virukset jne)
PS: Jos pyydät katsomaan jotain ketjua niin laita linkki, se on kohteliasta :)
Poissa TimoK
Vs: s-bus johto
« Vastaus #16 : 29 Tammikuu, 2015, 19:47:12 »
Kyl muuten toimii ite olen ainakin sillä säätäny ei mulla edes mitään muuta ole. Nettiyhteyttä en ole pitänyt päällä kun Kbarin on koneeseen kytkenyt, tiedä vaikka Mikadolle soittelis muuten ja blokkais toiminan...
Edit: typot
Entiset:
Vs: s-bus johto
« Vastaus #17 : 29 Tammikuu, 2015, 20:03:53 »
Ohho, toiha oli piratisteille hyvä uutinen :D (Fubar ei toiminu muuten, tuli just mieleen)
Poissa Fabe56
Vs: s-bus johto
« Vastaus #18 : 29 Tammikuu, 2015, 20:13:19 »
Joo, sori, linkki. Mut ei toi varmaan aukee mulle enään ilman ammattiauttajaa. Liian monta vikamahdollisuutta, vaikka ton softan tajuun.
http://www.kopterit.net/index.php?topic=24734.125
« Viimeksi muokattu: 29 Tammikuu, 2015, 20:27:08 kirjoittanut Fabe56 »
Vs: s-bus johto
« Vastaus #19 : 29 Tammikuu, 2015, 21:19:02 »
Tollaselta näytti sisältö, usb kaapeli vielä lisänä. Eli siellä on kyllä tarvittavat piuhat mukana.
Ihan tosi tosi nopeella googlauksella S-Bus laitetaan tohon RXA liittimelle alanurkkaan. Ellen nyt väärin vilkassu.
Rx1 ja Rx2 tosiaan noita pikkasia liittimiä niille satelliiteille.
Kaikki tarvittavat piuhat on siis tuolla mukana..
Poissa Fabe56
Vs: s-bus johto
« Vastaus #20 : 29 Tammikuu, 2015, 21:41:15 »
Ok, kiitos. Noin arvelinkin, uudestaan kelattuani.
2545 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Helmikuu, 2009, 17:57:52
kirjoittanut juza
16 Vastauksia
6002 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Marraskuu, 2009, 00:33:41
kirjoittanut Ege
4338 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Elokuu, 2014, 20:08:53
kirjoittanut EM
4830 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Elokuu, 2014, 09:45:51
kirjoittanut Kauko
