Kirjoittaja Aihe: Kopteri ei ookkaa sitä mitä piti  (Luettu 9787 kertaa)
nano
« : 17 Heinäkuu, 2007, 14:03:28 »
prkl, pistää vihaks!
Ostin käytettynä Walkera 60 metal frame kopterin ja myyjä sano että kone on ku uus, ei kertaakaan torpattu, ei mitää vikaa.
No, kopteri tuli ja lavat on kyllä sen näköset et on pyöriny vähä muutaki vaste ku ilmaa, lavan päät auki ja rosoilla.
Se on RTF kone ja ensimmäisenä kopterina toivoin et säädöt olis kohillaa mut mitä vielä, lavat lerpattaa löysinä tuossa enkä uskalla koittaa lentämistä ku en tiiä tai en ainakaa usko että niitten kuuluu tollee olla.  HUH, kyllä kiristää hermoja!!  :-[
Yritin vielä ottaa yhteyttä myyjää ja kysyin että onnistuuko palautus ku tuote ei oo sitä mitä pitäis ni eipä oo sen jälkee kuulunu tyypistä mitää..
Täällä päin ei etsintöjen jälkee ainakaa näyttäs ees olevan ketää kuka kopteristia kuka osais auttaa tuon masiinan säädössä ja kattois pystyyks noilla lavoilla ylipääsä ees lentämää..    ??? :-[ :-[
Osaisko joku antaa suomenkielisiä ohjeita noitte lapojen säätöö ja gyroo sun muuta??
Poissa Ege
Vs: Kopteri ei ookkaa sitä mitä piti
« Vastaus #1 : 17 Heinäkuu, 2007, 14:08:32 »
Jos tarkotat että lavat kääntyy vaakatasossa aika helposti ni niitten kuuluuki koska keskipakoisvoima pitää ne kyllä kireenä ku lavoissa on kierroksia sopiva kireys on ku kallistat kopterin kylelleen ja jos lavat ei putoo alas ni kireys on sopiva mutta muuten löysät.
Poissa Ege
« Vastaus #2 : 17 Heinäkuu, 2007, 14:13:42 »
Muuten en tiedä noista sähkökoptereista mitään.
nano
« Vastaus #3 : 17 Heinäkuu, 2007, 14:25:23 »
No tuoki oli hyvä tieto. Vejin ne niin kireelle että ei meinaa saaha käsivoimin enää liikkumaa, ehkäpä pitää löysätä   ;D
Mut tarkotin tuota et stabilointilavat heiluu ylös-alas 6cm ku kädellä liikuttelee. Eli nuo päälavat roikkuu tossa koko ajan tollee kulmassa et jos ne kestäis siinä jämäkästi ni kierroksilla nousis suoraa ilmaa, ilman että lapakulmia tarvis lisätä..  En oikein osaa selittää tuota   :-\
nano
« Vastaus #4 : 17 Heinäkuu, 2007, 14:47:30 »
Oisha noita kuvia, mut en saa niitä kirveelläkää liitettyä tähä vaikka ne on alle 128kb kappale..
nano
« Vastaus #5 : 17 Heinäkuu, 2007, 14:51:48 »
Kyllä se oikee kopteri on, mut ei siinä kunnossa missä myyjä kerto sen olevan.  Kuvia se ei ikinä siintä ees saanu lähetettyä...
siin on myös toinen takaputken tuki vääntyny vähän ja moottorista on tollasen satiaisen toinen jalka irti..
« Viimeksi muokattu: 17 Heinäkuu, 2007, 14:53:35 kirjoittanut nano »
Poissa mokkis
« Vastaus #6 : 17 Heinäkuu, 2007, 18:00:45 »
Noi Walkeran lavat on kyllä tosi pehmeet,pikkusen hipasee maata niin päät on rosoiset.
Kannattaa vaihtaa siihen vaikka reksin lavat kestää paremmin.
Jos sulla on siinä harjallinen moottori ja nicd akku,niin on turha edes koittaa sitä ilmaan,
saat ajoaikaa jotain 1 min niillä setupeilla.
Tolla Walkeran ohjaimella on sitten aloittelijan tosivaikee lähteä harjoittelemaan,
siinä kun millin liikutat tikkua niin vehje hyökkää käsistä jo.Eikä pysty säätämään.(On kokemusta)
Mutta mahdoton homma ei suinkaan ole jos vain ei heti parin torppauksen jälkeen lannistu.
Itse opin tolla leijuttelemaan kyllä,mutta vaikeeta oli.
Kun vehje vaihtui reksiin niin homma helpottui aikalailla. ;Dhelppoa kun heinänteko
Jos kysymyksiä laitteesta niin koitan vastailla parhaani mukaan.
Trex 600 N
Trex 500 Esp
Trex 500 FBL
7C 2.4gigaa
Poissa sniiki
  • Hei me lennettiin
« Vastaus #7 : 17 Heinäkuu, 2007, 18:13:21 »
keskipakoisvoima pitää ne kyllä kireenä...
tsot tsot, ei keskipakoisvoimaa ole olemassa, keskeiskiihtyvyys ne suorassa pitää ;) nojoo saivartelua..
Jos vaan säikeen aloittajaa lohduttaa niin myös minä ostin ekaksi kopteriksi "uuden" walkeran, tosin 62 mallin. Kopusta oli pääakseli kiero, muutama ruuvi väännetty entiseksi ja muuta pientä. Myyjä kyllä yritti selittää kovasti että lentämätön on ja aluksi jotain ainakin mukamas jutteli kauppaan josta oli ostanut, että saisi uudet osat. No jossain vaiheessa lopetti kuitenkin yhteydenpidon ja sain korjata kopun omaan piikkiini. Osia odotellessa tulikin sitten tilattua mini titan, jonka jälkeen ei ole walkeraan korjausta lukuunottamatta juuri koskettu.
T-Rex 700G Helibug
PhoenixRC
nano
« Vastaus #8 : 17 Heinäkuu, 2007, 18:37:04 »
Nyt rupes kyllä vähä ahistamaa tuo ensi lennätys...  :o
Just sain harjotuslandarit valmiiks, vielä ku uskaltais koittaa tuota.
Mulla on harjaton moottori (ainaki pitäis olla, en tiiä) nii myyjä ainaki sano ja sitte on Ni-MH akku. LiPO akkukin on mut en oo uskaltanu koittaa ku ei oo mitää tietoa että tykkääkö tuo nopeudensäädin LiPO akusta. Onks sillä väliä noparille??
Kuuluuks noitte päälapojen olla tollaset että nyt ku kaikki servot on keskikohassa ni vasta ku nostaa stabilointilavoista niin sillo päälavat vasta kääntyy "nolla-asentoon"??  Sitte ku irrottaa eli laskee alas ne stablarit ni noihi päälapoihi tulee tollaset lentoolähtö kulmat..
Mun oma näkemys olis että niitten lapojen pitäs lepotilassa olla horisonttaalisesti suorassa ja jämäkät ettei sitä lapakulmaa voi vaa lavasta kiinni ottamalla muutella..??  Olipas helposti ilmaistu asia   ;D
« Viimeksi muokattu: 17 Heinäkuu, 2007, 18:40:30 kirjoittanut nano »
Poissa Ege
« Vastaus #9 : 17 Heinäkuu, 2007, 18:46:30 »
Saiskohan noita liikealueita pienemmiks aillein että jos lähettimestä ei saa ni siirtää servopyörässä hornin päästä keskemmälle tankoa että liikerata pienenee?
Poissa mokkis
« Vastaus #10 : 17 Heinäkuu, 2007, 19:14:56 »
Kyllä ne lavat siinä pitää heilua löysästi samassa kulmassa stabilointitangon kanssa,kyllä heiluminen lakkaa kun pistät jenkaa koneeseen.
Jos moottoriin menee kolme johtoa se on harjaton,harjallisessa vain kaks.
Kyllä se säädin pelittää lipoakun kanssa ei se tiedä mistä se virta tulee kun vaan tulee.
rohkeesti koittaan vaan pikkuisen kaasua että vaan kevenee vähän ja tikun liikkeet todella pieniä.
Eikä se ole välttämättä torpattu kopteri,noi walkerat on aika kovia hajoileen vaikka putoiskin jaloillaan matalalta.
Trex 600 N
Trex 500 Esp
Trex 500 FBL
7C 2.4gigaa
nano
« Vastaus #11 : 17 Heinäkuu, 2007, 19:46:49 »
Stabilointilavat ku on suorassa ni päälapojen terävämmät laidat osottaa loivasti lattiaa kohti..
Tuosta linkistä (tossa jäljempänä) ku kattoo tuota ylärivin vasenta kuvaa, niin oon tässä pohdiskellu että jos tuota yhtä tankoa lyhentäis (tuo kaikkeista pisin hopee tanko mikä menee noihi stablari hommii, mikä käsittääkseni myös muuttaa lapakulmia) ni se nostais nuo lavat suoraan ja sen jälkee jopa lapakulmatki ehkä muuttuis ku ohjaimesta kääntelee.
Eli tuossa ihan samassa tilassa missä tuo vasen yläkuva, ni mulla nuo päälavat on jo kulmassa. Ne saa nostettua "nolla-asentoo" eli niissä on vissiinki löysää??
En tiiä mitää noitte osien nimiä ku ei oo minkäälaista räjäytyskuvaa.
Moottoriin menee kaks johtoa!! eli harjallinen siis  :-[
sen piti olla sama paketti ku tämä: http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=29_113&products_id=1541
Siel sanotaa että päivitettynä harjattomalla. kurjuus.
Poissa J-P
« Vastaus #12 : 17 Heinäkuu, 2007, 20:06:22 »
Jos kopterin lennätys kiinnostaa niin kehotan seuraavaa ratkaisua.
1. http://www.kopterit.net/index.php?board=9.0 Walkera tuonne! Tai muu vastaava paikka!
2. Puhelin kouraan ja soitat esim. Mr Kokkalalle! Kaveri auttaa varmasti!
3. Ostat kerralla paremman paketin, kirpaisee mutta mukavampaa harrastaa.
Tämä vain oma mielipiteeni.
Poissa mokkis
« Vastaus #13 : 17 Heinäkuu, 2007, 20:08:29 »
Niin sanotaan että päivitettynä harjattomalla on suorituskykyinen,mutta ei luvata harjatonta tohon.
Kuvassa harjallinen kone.
Lukaisepas tuo kopteriopas niin viisastuu aika paljon asioista.
http://lennokit.net/showthread.php?t=28755
Trex 600 N
Trex 500 Esp
Trex 500 FBL
7C 2.4gigaa
korpse
« Vastaus #14 : 17 Heinäkuu, 2007, 21:03:00 »
Pikaisella googlettamisella tuolla walkeran manuskaa yms.
http://www.helitown.com/WalkeraDragonFly60.htm
nano
« Vastaus #15 : 17 Heinäkuu, 2007, 22:03:19 »
No koptereista en paljoo tiiä, mutta yritin ostaa nimenomaa "kerralla paremman" ja kattelin noita RTF paketteja etten ota sitä kaikkein halvinta. Ilmeisesti meni sitte mettää..
Mikä olis sitte parempi paketti mikä kannattais ostaa??
« Viimeksi muokattu: 17 Heinäkuu, 2007, 22:09:50 kirjoittanut nano »
nano
« Vastaus #16 : 17 Heinäkuu, 2007, 22:08:55 »
Juu kiitoksia! Opasta tässä kaivattiikin että jotai rupeis näistä ymmärtämää   :)
En oo vielä ainakaa löytäny Lappeenrannasta yhtää alanharrastajaa, ni pitää ite kaikki alusta loppuu opetella..
Pitää huomenna rekisteröityä tonne lennokit.nettii että saan ladattua tuon.
Tuon harjaton jutun ymmärsin sitte pahasti väärin, hyvä että sai selvennystä.
« Viimeksi muokattu: 17 Heinäkuu, 2007, 22:11:59 kirjoittanut nano »
Poissa mokkis
« Vastaus #17 : 17 Heinäkuu, 2007, 23:00:27 »
Suosittelen rexiä,se on ainakin helpompi lennättää kun walkera ja kestää aloittelijan kolhut paljon paremmin.
T:tyytyväinen toiseen kopteriin
Trex 600 N
Trex 500 Esp
Trex 500 FBL
7C 2.4gigaa
  • Moderator
« Vastaus #18 : 18 Heinäkuu, 2007, 11:27:53 »
"RTF, only charge batteries and fly 3D" -tyypin paketit on vihon viimeisiä. Aloittelijat romuttaa ne heti, ja promiehet viilaavat ja hinkkaavat asetuksia kohdalleen viikon verran noituen että helpommankin koneen olisi voinut valita, ennen kuin se lentää. Naapuri harrastaa noita "kiinanihmeitä" ja on tehnyt niihin mitä uskomattomimpia viritelmiä, mm. liikeradan rajoitusvastukset servoon etteivät kampea swashia irti, kaikki linkit viilattu ja hiottu valupurseet pois, sähköperän perämoottorit vaihdettu(muistaakseni kasettinauhurista...) perälavat tehty itse paremman varaosasaatavuuden nimissä ja nupin mekaniikkaa "paranneltu"... Kaikki kyllä lentävät mutta minunmielestäni kohtuuttomalla vaivannäöllä.
Jos haluat kunnon paketin, laita sähköpostia esim. osotteella rc@sabe.fi ja pyydät tarjousta MiniTitanista, 7C:stä ja muusta tarvittavasta. Sitten on ainakin sellainen heppu myymässä joka saa itsekkin kauppatavaransa ilmaan... ;D ;)
2513 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Toukokuu, 2009, 15:56:26
19 Vastauksia
8963 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Helmikuu, 2010, 22:23:07
kirjoittanut Rotary
14853 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Lokakuu, 2011, 15:05:22
kirjoittanut peksa
3694 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Elokuu, 2019, 19:31:59
kirjoittanut sv
2518 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Tammikuu, 2020, 09:46:47
kirjoittanut kopterimies
