Kirjoittaja Aihe: apua harrastusta aloittelevalle  (Luettu 13442 kertaa)
Poissa vesa68
« : 30 Tammikuu, 2015, 21:04:15 »
moi alottelen uutta harrastusta mutta ei tuu mitää en pääse alkua pitemmälle.
Walkera QR X350 FPV RTF haluaisin tietää onko mitään mahdollisuutta saada suomenkielisiä ohjeita lähinnä radioon liittyen,pystyykö kopterista tekemään niin sanotusti vähemmän äkäsen noin niinku ohjauksen puolesta.viikon leikkiny ei lontoo suju käännös ohjelmat per....tä.
ja toinen ongelma.
dv04-kamera ei käynnisty Gear nappulasta ohjeiden mukaan napsauttamalla se 1- asentoon 1-2s ja takaisin 0-asentoon. Kaiki asetukset ja piuhat oikein.
kamera toimii ja kuvaa takana olevasta napista painamalla ok.
on muistikortti ja kuva tulee radiolle.
radio on devoF7
tai sitten lahden lähellä asinntuntemusta.
oli väärässä "osastossa"siirsin ite .anteeksi.
Poissa mikek
Vs: apua harrastusta aloittelevalle
« Vastaus #1 : 30 Tammikuu, 2015, 23:14:44 »
Näitä ihan samoja kysymyksiä säätämisestä ja Walkeran ohjeiden ongelmista tulee jatkuvalla syötöllä...
Poissa vesa68
« Vastaus #2 : 30 Tammikuu, 2015, 23:26:09 »
niin jos jostain löytyisi apua ja ohjeita jäisi "TURHAT"kyssärit pois.
eli mikek vastauksestasi ei suuresti ollut apua.
ja varmaankin kyssäreitä tulee kun tulee harrastajiakin ei kukaa ole seppä syntyessää.
jos minä saan jostain kyseisestä asiasta tietoa ja apua niin kerron kyllä tietämättömillekkin,muullakin tavalla ku vastaamalla "ylimielisesti"(hoh taas alottelia samat alakerransarvijaakon kyssärit)
« Viimeksi muokattu: 30 Tammikuu, 2015, 23:50:18 kirjoittanut vesa68 »
« Vastaus #3 : 30 Tammikuu, 2015, 23:55:56 »
Kyllä osastolla "aloittelijan kysymykset ja vastaukset" saa tottakai kysyä apuja matalalla kynnyksellä.
Eikä me täällä kopterit.netissä muutenkaan olla niin nuukia viestihygieniasta. Sen todistaa tuo sanleikkiä-säije :)
Minunkaan vastauksesta ei ole mitään apua, mutta veikkaan että Herra Vertical saattaa iskeä kysymykseesi kiinni.
Poissa IL3
« Vastaus #4 : 31 Tammikuu, 2015, 00:17:49 »
Voisko Walkeroille tehdä vaikka oman osion koko foorumille?  ;D ::)
« Vastaus #5 : 31 Tammikuu, 2015, 00:26:17 »
Hö, eiks täällä ole? Korjataan tilanne asap! Pahoittelut :)
Johan Walkera on varsin suosittu merkki.
Poissa mikek
« Vastaus #6 : 31 Tammikuu, 2015, 01:43:17 »
Apua varmasti löytyisi helpommin, jos kysyisit sitä jo olemassa olevasta ketjusta. Otsikoilla "apua tarvitaan", ei kuvaa pahemmin mitä haetaan ja mihin. Lukemalla läpi jo olemassa olevia multiasi käsitteleviä ketjuja, selviää aika moni asia aika varmasti. Hakua käyttämällä löydät ketjut.
« Vastaus #7 : 31 Tammikuu, 2015, 02:24:28 »
Heei, ei nyt tehdä tästä mitään "käytä hakua" rc10:iä. Pistä malliksi mielummin linkki siihen olemassaolevaan ketjuun tai yhteen viestiin jossa on vinkki vaikka dualraten tms säätöön tolle mankalle?
Poissa Petsku
« Vastaus #8 : 31 Tammikuu, 2015, 07:49:55 »
Tuntuu että uusien harrastajien omatoimisuus on hävinnyt kokonaan... Pyydetään apua mutta ei ole itse viitsitty hakea tietoa ongelmaan. Välillä tuntuu että melkein pitää lentää sitä multia vielä sen kysyjän puolesta.
Kyllä itse ensin haen foorumit läpi ja käytän googlea ongelman ratkaisemiseksi, ja jos nämä ei tuota tulosta niin sitten kysyn. Ja yleensä se 5 minutin selailu tuottaa sen halutun vastauksen.
Poissa vesa68
« Vastaus #9 : 31 Tammikuu, 2015, 11:51:12 »
kiitos kaikille asiallisista vastauksista,olen viikon selannu nettiä,lukenu manuaalia en saa vaan oikein radiosta tolkkua.kopun olen mielestäni onnostunu kaliproimaa löytää satelliitit,ainakin olen näin ymmärtäny.
lumesta ei oikee tykkää,ensi lento hankee ja siitä seurasi noparin kärähtäminen.
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #10 : 31 Tammikuu, 2015, 12:18:51 »
Tuo Devo F7 on ihan normaali radio, eli siinä on normaalit heli, lennokki ja liidokkiohjelmat ja sen säätöön voi kyllä kysyä keltä tahansa apua.
Mutta siis tuota herkkyyttä saa pois, kun laitat elevator ja aileron kanaville expoa, eli menet Dualrate/exp valikkoon ja valitset sieltä nämä kanavat ja asetat exp vaikka arvoon 50.
Silloin tikut eivät ole niin herkkiä keskellä, jos koko liikettä haluat pois, niin voit sillä dualratella määrittää osa liikkeet ja aktivoida ne jokin kytkimen taakse (josta voit siis valita täydet tai osa liikkeet).  Täydet liikkeet pitää olla kopteria kalibroidessa, joten liikeratoja ei voi suoraan pienentää.
Kameran pitäisi toimia noin, seuraappa sitä kameran johtoa ja katso mihin kanavaan se menee vastarissa. Sitten voit radiosta katsoa output kohdasta mikä kytkin on laitettu tällä kanavalle.
Jos kopteri oli meiltä ostettu, niin siihen kuului suomalainen manuaali. Jos se hukassa, niin ota yhteyttä ja voidaan se toimittaa sinulle (laita vaikka tilausnumero viestiin).
Poissa mikek
« Vastaus #11 : 31 Tammikuu, 2015, 12:52:06 »
Tämä juuri tekee ison eron maailmalta tilaamiseen ja kotimaasta ostamiseen. Muutamien kymppien säästö mielessä tilataan täysin tuntematonta laitetta maailmalta ja jos ei lontoo taivu tai alan termit, pahaa jälkeä sekä mielipaha siitä vaan tulee. No tosin ikävä kyllä ei kaikki kotimaisetkaan kaupat toimi "sääntöjen" mukaan, mutta Verticalin ja EuroRc:n kaltaisia luotettavia kauppoja on harvassa.
Poissa vesa68
« Vastaus #12 : 31 Tammikuu, 2015, 13:02:48 »
iso kiitos vertical
sain kameran käyntiin radiosta :)
« Viimeksi muokattu: 31 Tammikuu, 2015, 13:40:58 kirjoittanut vesa68 »
Poissa Simeoni350pro
« Vastaus #13 : 21 Helmikuu, 2015, 02:53:24 »
Tällä palstalla tuntuu olevan vitullinen valitus koko ajan kaikesta jos tietämättömät aloittelijat kyselee "tyhmiä" teidän niin vitun ammattilaisten näkökulmasta. Älkää alakerransarvijaakko vastatko jos noin ottaa egon päälle ja lueskelkaa niitä ammattilaisosaston juttuja vaan ja tärkeilkää kerpele siellä. Tää on ku joku vitun taiteilijaryhmä jossa ollaan niin insinööriä eikä vaivauduta kun vittuilemaan. (Toki apuakin on tullut).
Kyllä välillä kyrsii ihan tosissaan!
alakerransarvijaakon "stuntlentäjät" hypätkää voltti ärvötin!
Olen puhunut, niinku sanotaa!
« Vastaus #14 : 21 Helmikuu, 2015, 02:54:57 »
Vitun automaattiset kirosanojen sensurointiasetuksetkin HELEVETTI!!!
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #15 : 21 Helmikuu, 2015, 09:52:07 »
No jopas, ei kannata kaikkee ottaa ihan niin vakavasti  :)
Poissa IL3
« Vastaus #16 : 21 Helmikuu, 2015, 10:29:38 »
Mä ihmettelin vaan tota "alakerransarvijaakon" suosiota kirjoittamisessa kun pähkäilin että eikö se nyt vaan olisi helpompaa ja nopeampaa kirjoittaa vaan ronskisti "alakerransarvijaakko" tai "kerpele", mutta tosiaan taitaa olla jotain automagiikkaa ilmassa  ;D
edit. Haha, sensuroihan se tietysti munkin postaukset, daa.
Poissa Smigi
« Vastaus #17 : 21 Helmikuu, 2015, 19:40:50 »
Oon kyllä melko lailla Simeoni350pro:n kanssa samaa mieltä. Itsellä olis jonkin verran kysymistä Walkeran 350 (ei pro) versiosta (ja varsinkin Devo 7 -ohjaimesta) mutta parin kysymyksen laittamisen jälkeen en enää viitsi vaivautua. Ja kysymyksiini ei löydy täältä vastausta. Nämä kaikkitietävät insinöörit ainakin näköjään osaa käyttää hakua kun johonkin kysymykseen vastataan ja jos toiseen kysymykseen löytyy haulla joku vastauksentynkä jostain niin ei muuta ku kettuilemaan. Joten täältä myös vinkki: jätä vastaamatta jos sisältö on +-0. Simeonille tsemppiä harrastuksen pariin! Itse koitan kanssa päästä perille lähinnä ohjaimesta kun tämä ilmailupuoli on radioiden osalta aiva jotain muuta kuin autopuolella. Ja omalla kohdalla lontoo kyllä kohtuullisesti taipuu mutta kymmeniä sivuja teknistä sanastoa oudosta aiheesta on aika paljon vaadittu. Oma käytettynä (edullisesti) ostettu kopterisetti nyt vaan sattui olla ostettu Harrastuskuninkaalta...
Edit. Tämän säikeen aloittaja olikin vesa68, tsempit mielenkiintoiseen harrastukseen sullekkin! Jäi vaan tuo asiallisesti avautunut kirjoittaja ketjusta mieleen... ;)
« Viimeksi muokattu: 21 Helmikuu, 2015, 19:42:52 kirjoittanut Smigi »
Poissa Mh
« Vastaus #18 : 21 Helmikuu, 2015, 19:45:56 »
Niinpä .. Pakko oli sanoa.
Onhan sulla ollut itsellä monesti palko nenässä.
Ei pahasti ja hymyillen sanottu ;D
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #19 : 21 Helmikuu, 2015, 19:49:48 »
Mun nenässä olleet herneet on tietty ihan toinen asia  ;D
Poissa Tucho
« Vastaus #20 : 21 Helmikuu, 2015, 19:50:08 »
Mä oon ainakin aina saanut hyvin apua kun oon kysynyt.
Tosin, olen kysellyt silleen aika spesifisti. Selittänyt ongelman ja koittanut olla looginen.
Harvoin itsekään jaksan vastailla kysymyksiin jotka sisältävät suunnilleen:
"Mikä hitto tässä on kun ?/?/? ei toimi? Ihan uus peli ja ei vaan toimi. Herkule!"
tai jotain muuta vastaavaa.
Tää on harrastus jossa ei saa kaikkea valmiina. Eikä kuulukkaan saada. Ei se muuten olis harrastus!
Ne oivaltamisen kokemukset niitä parhaita on ja auttavat jaksamaan taas epäonnistumisten keskellä :D
Poissa oskuk
« Vastaus #21 : 21 Helmikuu, 2015, 20:13:05 »
;-D  joo, mäkin laitan videon kostoksi, jossa "ammattilainen näyttää mainosvideossa miten kimbaalin KUULUUKIN olla ihan v*tullas!" ;-D
Poissa vesa68
« Vastaus #22 : 01 Maaliskuu, 2015, 22:24:55 »
saatiinhan tänne muitakin "tietämättömiä" en tiedä mikä on se hyväkauppa josta ne suomi manuaalit saa.en aiemmin viittiny mainostaa mut omani hain verkkokaupasta helsingistä omin käsin.ja olen kysyny manuaalia EI ole saatavana
Poissa Nurffe
« Vastaus #23 : 01 Maaliskuu, 2015, 22:45:52 »
No verkkokauppa nyt onkin perseestä varsinkin näiden lentävien laitteiden osalta. En kyllä tiedä, mutta tietääkseni suomessa jopa laki velvoittaa toimittamaan laitteen mukana SUOMENKIELISET käyttöohjeet, joten...
Anyways kokeile laittaa tuonne verticalhobbyyn kyselyä saisiko suomalaisen ohjekirjan vermeeseen. Heillä tietääkseni on walkeroita hyllyssä? Sivut http://www.verticalhobby.com/kauppa/rcmulticopters-c-144.html
Tiedä vaikka hyvää hyvyttään tarjoaisivat manuaalin vaikka oletkin eri paikasta laitteesi ostanut. Tiedät sitten mistä mahdollisesti varaosia katsella ;)
Täältä voi vähän katsella suomalaisten alan kauppojen käyttäjäkokemuksia http://www.kopterit.net/index.php?board=143.0
Nopeasti tiivistettynä käytä vertical / eurorc / kopterit.fi (ent. multikopterit.fi) / madpilot
Vältä multicoptercenter / videovaruste (samaa lafgaa, dynamix oy)
Muista kysy kokemuksia jos olet rahojasi sijoittamassa niin saatat säästyä yllätyksiltä
Blade mCP X BL
Poissa vesa68
« Vastaus #24 : 02 Maaliskuu, 2015, 13:37:12 »
madpilotista tilasinkin jo uuden noparin ja juotin kiinni.meinas kopu palaa kun sai nopari "vähän"kosteutta.
47 Vastauksia
28114 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Marraskuu, 2009, 10:19:29
kirjoittanut nik-92
26 Vastauksia
10933 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Huhtikuu, 2012, 21:36:34
kirjoittanut JuhoV
3453 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Elokuu, 2012, 22:28:27
kirjoittanut heikkit
8958 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Kesäkuu, 2013, 12:50:07
kirjoittanut oskuk
4576 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Marraskuu, 2014, 13:26:24
kirjoittanut 3asyOne
