Kirjoittaja Aihe: x350 pro + sj4000 videokaapeli  (Luettu 11428 kertaa)
Poissa Simeoni350pro
« : 03 Helmikuu, 2015, 11:38:02 »
Sain eilen ekan kopterini. X350 pro.
G-2D gimbaalilla. Kamerana mulla on SJ4000 wifi versio.
Kopterin mukana tuli kaksin kappalein gopron videokaapeleita (miniusb) mutta tuossa sj4000 on micro usb ja hdmi liittimet. Millä ootte saanu kameran pelittää ja mistä löytyis piuha? Verticalissa ei ollu.
Poissa kylmis72
Vs: x350 pro + sj4000 videokaapeli
« Vastaus #1 : 03 Helmikuu, 2015, 12:41:36 »
Ei liity tähän asiaan, mut muista että jos wifi on päällä lennettäessä kamerassa,saattaa kopterisi aivan yhtäkkiä seota ja haluta tulla tonttiin.
Sent from my iPhone using Tapatalk
« Vastaus #2 : 03 Helmikuu, 2015, 12:58:59 »
Juu tuon olen ymmärtänytkin.
Goproothan ilmeisesti kannattaa jopa kääriä johonkin alumiinifolioon koska muistikortin käyttämä signaali saattaa sekottaa signaaleja...
En sitte sen tarkemmin siitä tiedä pitääkö paikkansa.
Mutta alkuperäiseen asiaan, niin mitä ilmeisemmin kyseisen piuhan saisin tehtyä niinkin yksinkertaisesti kuin katkaisemalla
normaalin micro usb latauspiuhan ja piuhan sisällä pitäs olla tarvittavat piuhat normaalisti?
Sitten vaan liittämään ne piuhat johonkin, jota en vielä tiedä mihin...
Ennenkuin menen tuhoamaan laturini niin tietääkö joku varmasti?
Poissa Makke76
« Vastaus #3 : 03 Helmikuu, 2015, 13:57:38 »
Itse tilasin eBaysta SJ4000 FPV kaapelin ja kun videolinkki oli Walkeran niin ostin Walkera GoPro -kaapelin.  Nipsautin Walkera GoPro kaapelista GoPro liitännän pois ja liitin lopun piuhan SJ4000 -piuhaan.
eBay: http://www.ebay.com/itm/Action-Camera-for-FPV-USB-to-AV-Out-Cable-for-SJ4000-/161447419776?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2597041f80
Walkera kaapeli: http://www.verkkokauppa.com/fi/product/23561/dvgkh/Walkera-QR-X350-Pro-varaosa-videokaapeli-GoPro-kameralle
Yksinkertaista, nopeaa ja toimivaa.
« Viimeksi muokattu: 03 Helmikuu, 2015, 14:02:24 kirjoittanut Makke76 »
Poissa Kartsa81
« Vastaus #4 : 03 Helmikuu, 2015, 15:16:31 »
Voiko kyseisellä kameralla tallentaa samaan aikaan hd-tasoista matskua muistikortille, kun tv-outista pukkaa videolinkille sd-tasoista?
Poissa Makke76
« Vastaus #5 : 03 Helmikuu, 2015, 15:27:05 »
Original SJ4000 kameralla voi tallentaa hd-tasoista kuvaa muistikortille samalla, kun tulee videolinkille kaapelia pitkin kuvaa. Voit myös kuvata still-kuvia time lapse-tilassa.
Kun FPV-kaapelin kytkee kiinni kameraan, pitää kamerasta valita TV mode tila päälle ja sen jälkeen kuva siirtyy kaapelia pitkin. Takanäyttö sammuu ja kuva siirtyy näytöllesi tai laseillesi. Kameran valikot ja tiedot näkyvät näytössäsi/ laseissasi. Voit myös katsoa kuvaamaasi sisältöä näytöltäsi/laseiltasi.
Jos kamera on kopio SJ4000 niin silloin tämä ei toimi.
« Vastaus #6 : 03 Helmikuu, 2015, 16:06:47 »
Yes. Kiitti vinkistä. Mulla onkin noita gopro walkeran kaapeleita 2kpl joten voinkin hyvin siis väsätä siitä piuhan sj4000lle. Jeba!
Mulla pitäs olla aito sjcam sj4000wifi.
E-ville.comista tilattu.
Kohta pitäs alkaa toimitukset sj5000+ kameralle. Ajattelin tilata sen ja myydä oman sj4000wifin pois.
Tilaan myös vanhemman sj4000 ilman wifiä koska siinä huomattavasti parempi mikki.
Tartten mikkiä muihin juttuihin.
Poissa Smigi
« Vastaus #7 : 03 Helmikuu, 2015, 22:57:25 »
Hello!
Sori nyt kirjoitus alkuperäisen aiheen vierestä mutta kun alat nelitonnista wifi-versiotasi myymään niin laita ihmeessä mulle viestiä! Ostan kamerasi pois kuleksimasta.
« Vastaus #8 : 17 Helmikuu, 2015, 18:36:41 »
Ei tuu mitää nyt tästä.
Kaapeli tuli tänään postissa. Siinä siis miniusbi josta lähtee 4 piuhaa, punanen (B+), musta (B-), valkonen (AV) ja vihreä (AV-).
TX5804:sta lähtee punanen, musta, valkonen ja keltanen...
Kysymys 1) Yhdistänkö nämä punanen punaseen, musta mustaan, valkonen valkoseen, ja vihreä keltaseen?
vai onkno tuo tx5804:sta lähtevä keltanen piuha AV+ jolloin keltanen yhdistetään valkoiseen.
Oon kokeillu nyt yhdistellä mitä mihinkin, siten etten ole punasta yhdistäny mihinkään.. Ei tuu kuvaa ohjaimen näytölle.
Kamerassa on TVout päällä.
Kysymys 2) Tuleeko Devo-m boksin Gear liittimeen se leveä kolmipiuhainen (pun,musta,valk.) piuha ja toinen pää RX703A boksin AUX2 liittimeen vai oonko ihan hakoteillä tän fpv asennuksen kanssa.
Mistään en selkeitä ohjeita löydä ja koko päivän taistellu ja pähkäilly.
« Vastaus #9 : 17 Helmikuu, 2015, 18:45:21 »
pitäskö nuo piuhat vaan pätkästä tuosta liittimen takaa ja liittäis.
« Viimeksi muokattu: 17 Helmikuu, 2015, 19:06:17 kirjoittanut Simeoni350pro »
Poissa Makke76
« Vastaus #10 : 17 Helmikuu, 2015, 20:34:33 »
Mulla menee SJ4000 kaapelista katkaistuun Walkera GoPro kaapeliin seuraavasti:
SJ400 valkoinen menee Walkera kaapeli vihreä
 --""--  musta     menee  ---""-------     siniseen
Jos tuolla järjestyksellä ei toimi niin testaamalla saat selville.
« Vastaus #11 : 17 Helmikuu, 2015, 21:40:01 »
noin mullakin menee.
ja sitten sj4000 vihreä menee walkera valkoiseen, meneeks sullaki? Punanen jää vapaaksi, jolloin kamera käyttää omaa akkua?
eiks nii?
kuvaa en saa näkymään.
Poissa Makke76
« Vastaus #12 : 17 Helmikuu, 2015, 22:36:56 »
Ei kun SJ4000 valkoinen menee Walkeran vihreään kaapeliin ja SJ4000 musta menee Walkera siniseen.
SJ4000 kaapelin punainen ja vihreä jää vapaaksi.
On muuten kestävä kamera tuo SJ4000. Oli puussa säilytyksessä ja pakkasten ja muiden olosuhteiden jälkeen toimii edelleen:
« Viimeksi muokattu: 17 Helmikuu, 2015, 22:38:48 kirjoittanut Makke76 »
« Vastaus #13 : 17 Helmikuu, 2015, 22:52:28 »
okei...  :o
Mä sain erittäin huonon kuvan jotenkin kikkailtua noilla mun piuhayhdistelmillä ja jotain asetuksia ohjaimesta muuttamalla (airplane modessa), muttayhteys katkeili lähes kokoajan eikä kestänyt yhtään jos käänsi ohjainta poispäin. Ihan suttua oli kuva. Kokeilin kaikenlaisia kanavayhdistelmiäkin tosta lähettimestä (niitä kolmea nipukkaa 1,2,3).
Nyt Gear vivusta kamera kääntyy muutaman kymmenen astetta eikä aux rullasta kuten pitäis (ja pitäis säätyä enemmänkin)
Mut pitäshän tohon nyt huomattavasti parempi kuva saada  ???
Poissa Makke76
« Vastaus #14 : 17 Helmikuu, 2015, 22:58:37 »
okei...  :o
Jos kuva tulee kun pitää piuhoja kädessä kiinni on kuvanlaatu huono mutta tietää että yhdistelmä on oikea. Kun sitten juotat tuon piuha järjetyksen kiinni paranee kuvanlaatukin. Johtaa juotettuna paremmin signaalia ;)
« Vastaus #15 : 17 Helmikuu, 2015, 23:17:50 »
puhutko sä muutes nyt ihan piuhan väristä vai sen tarran väristä?
Mä puhun piuhan väristä...
Mullahan siis sj4000 piuhassa vihreässä on valkonen tarra ja siinä tarrassa lukee AV-
Valkosessa sj4000 piuhassa on keltanen tarra jossa lukee AV
:D
ettei menis liian helpoks.
« Vastaus #16 : 17 Helmikuu, 2015, 23:20:48 »
joo juotettuna toki parempi, mutta pitäs ton nyt aika suht koht semmonen signaali olla mitä tulee oleman
vaikka mä oon kiertäny piuhan päät yhteen vaan.
Ei se nyt kuitenkaan metristä parane sataan metriin sillä että ne juottaa kuin että ne päät olis kierretty tiukasti yhteen.
Mikäs ton F7 ohjaimen antenni hommeli sitten on, pitääkö sinne ohjaimen sisälle kajota ja kikkailla joku antenni sinne?
Jos se heikko signaali johtuu siitä ettei mulla oo vastaanottavaa antennia siellä :D
Ku emmä näistä niin tiedä :D
« Vastaus #17 : 17 Helmikuu, 2015, 23:32:09 »
kattoos ny... noin ne taitaa sullaki olla.
Sain kuvan nyt aavistuksen paremmaksi.
Edelleen sumea ja huono.
Kuva pysyy kun ohjain on 15cm päässä kopterista.
Metrin päässä katkee signaali kokonaan?
Paraneeko muka juottamalla?
Epäilen, mutta kokeiltavahan se on jossei muuta järjellistä syytä löydy.
« Vastaus #18 : 18 Helmikuu, 2015, 13:26:33 »
Sain kuvan näkymään hyvin, tosin en ole vielä kantavuutta testannut.
Piti ohjaimen valikosta säätää olikohan se Video settings ja sieltä valita nelos kanava niin tuli hyvä kuva.
Mitenkäs ton kameran saa ottamaan valokuvan kesken videoinnin ohjaimen napista?
Poissa Makke76
« Vastaus #19 : 18 Helmikuu, 2015, 13:46:29 »
Joo, tuli kanssa tänään mieleen ett oletko hakenut ohjaimen avulla oikean kanavan.
Ohjaimen napista et varmaankaan mitenkään, ellei joku ole keksinyt jotakin nerokasta konstia. Time Lapse kuvauksena itse kuvaan Still kuvat.
« Vastaus #20 : 18 Helmikuu, 2015, 15:46:23 »
Aivan. Time lapse onkin hyvä idea jos nimenomaan valokuvia haluaa.
Täytyykin tästä lähteä kuvaamaan videota ja testaamaan fpv kantomatkaa.
Epäilen kuvan katkeavan n.10metrin päässä :)
Ilmottelen kuin kävi.
« Vastaus #21 : 20 Helmikuu, 2015, 13:11:31 »
Semmosen ~100 metriä oli fpv kantomatka eli perusantenneilla varmaan aika normaali ?
Tuo G-2D gimbaali tuntuu aika herkästi notkahtavan vasemmalle pienestäkin tärinästä  ???
Onko käytännön vinkkejä tuohon värinään mitä videoon tulee? Jostain luin että jotkut on tunkenu korvatulppia sinne kumitulppien sisälle :D Luulisi että mitä löysemmät ne kumit on niin sitä paremmin vaimentaa värinää eli päinvastoin kuin korvatulppien tunkeminen sinne sisälle :D
ps. Pientä usb plugin modausta tarttee tehdä että saa tuon sj4000 sopimaan oikein päin tuohon gimbaalin telineeseen.
Nyt lennätellyt siten että kamera on ylösalaisin ja rotation asetus päällä jotta kääntää kuvan oikein päin mutta linssi kun on silloin oikeassa reunassa eikä keskellä niin kuvaan tulee herkästi kopterin oikea jalka :(
Poissa Nurffe
« Vastaus #22 : 21 Helmikuu, 2015, 22:02:48 »
Tasapainota moottorit ja potkurit. Moottoreita huudata esimerkiksi yksitellen ja teippaan puhelimen jollain seismometerillä varteen kiinni. Teipinapalasta sitten johonkin kohtaan moottoria ja testaamaan mihin suuntaan värinät muuttuut. Tarpeeksi kauan kun vekslaat edes takas teippejä ja etit parhaan tasapainon niin värinät yleensä saa aika vähäisiksi. Sitten hommaan jonkun perus prop balancer vekottimen (https://www.google.com/search?q=prop+balancer&ie=utf-8&oe=utf-8) kiinasta ja tasapinottelet sillä itse propellit, jälleen kerran vaikka niillä teipin palasilla
Sen jälkeen ei pitäisi kummempia jelloja ilmestyä kuvaan jos et kolhi multiasi mihinkään
Ja korvatulpat on joissain tapauksissa huomattu ihan hyviksi värinänvaimentajiksi. Kokeilemalla selviää
Blade mCP X BL
Poissa Tucho
« Vastaus #23 : 21 Helmikuu, 2015, 22:27:55 »
Se voi notkua myös jos se kameran AV-kaapeli on liian jäykkä tahi kiskoo kimbaalia johonkin suuntaan.
Siinä lienee joku suojatoiminto ettei se koita väkisin vääntää ja tulkitsee esim jäykän kaapelin jumittavaksi tekijäksi...
« Vastaus #24 : 21 Helmikuu, 2015, 23:04:47 »
Joo kiitti ihan hyvii vinkkejä. Täytyy kokeilla loman jälkeen säädellä.
Av piuhasta kuorinkin jo sen mustan päälliskuoren pois jotta piuha vähän löystyis ja kevenis kun ajattelinkin että
varmaan piuha vähän pistää myöskin vastaan.
Tommonen moottorien tasapainotus onkin ihan uus juttu.
Ropelleja oon tasapainottanut (yhtä ropellia) teipin palasella.
Ei sen kummempaa tasapainotushärveliä ollu saatavilla sillä hetkellä kun ruvimeisseli jonka työnsin ropellin läpi.
Säätelemisiin siis...
4283 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Helmikuu, 2015, 21:02:03
kirjoittanut heliko
24735 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Kesäkuu, 2015, 15:07:38
kirjoittanut Kopterinlennättäjä55
11339 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Joulukuu, 2015, 21:42:35
kirjoittanut Hegu
SJ4000 kameran liitännät?
Aloittaja Perusmalli QRX-350 FPV-Kamerat
4660 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Kesäkuu, 2016, 08:21:30
kirjoittanut Thomas66
2398 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Kesäkuu, 2016, 22:17:47
kirjoittanut Jugi
