Kirjoittaja Aihe: Walkera 350 Pro tuli tonttiin...ja melko korkealta  (Luettu 15399 kertaa)
Poissa Raimund
« : 08 Helmikuu, 2015, 16:24:42 »
Hei,
Näin kävi eräälle  lennättäjälle muutamia päiviä sitten,ja syytä saa arvuutella. Harjoittelua takana viikkoja...akku oli täysi...ja kaikki tehty / tarkastettu ohjesäännön mukaan...no lentokorkeuden valinnassa oli vähän uhoamista ;)
Sää oli hyvä ja pintatuulta ei ollut.
Itse arvelen syyksi ylhäällä olevia tuulenpuuskia,jäätävää keliä...mahdollisesti jopa sormivikaa...?? Vaikka yhdistelmä kuluttaa virtaa enemmän,ja sää oli kylmä,niin tuskin akku sippasi näin nopeasti...??
Vaurioiksi kirjataan runko,jalakset,potkureita,ehkä jotain elektroniikkaa näin ens alkuun. Gimbaali ja Gopro säilyivät ehjinä,mutta FPV kamera tuhoutui.
No se tulee mulle nyt korjaukseen,ja osia pitää tilata aikas lailla..heh..
« Viimeksi muokattu: 01 Maaliskuu, 2015, 09:02:16 kirjoittanut Raimund »
Poissa rotomoto
Vs: Walkera 350 Pro tuli tonttiin...ja melko korkealta
« Vastaus #1 : 08 Helmikuu, 2015, 17:05:51 »
Jos tänään lensit niin sitten aivan varmana syynä oli Laina niminen-myrsky.
Poissa Raimund
« Vastaus #2 : 08 Helmikuu, 2015, 17:21:46 »
Täsmennetään vielä että minä en lennättänyt, ja tämä tapahtui muutamia päiviä sitten. Sää oli hyvä ja pintatuulta ei ollut. Mutta tuolla ylhäällä varmaan oli  ;D
Poissa UberL
« Vastaus #3 : 08 Helmikuu, 2015, 17:24:48 »
Ei tuo näyttänyt olevan myrskyistä kiinni. Mittasiko omistaja akkua rysähdyksen jälkeen? Sen verta selkeesti tipahtaa moottorit pois että ei olis ihme vaikka akku olisi syyllinen, varsinkin kun ei kuulu mitään merkkejä FC:ltä taikka ESC:eiltä jotka viittais muuhun. Ellei ny sitten perus brownout ihan korkeuden johdosta. Kylmä voi vaikuttaa hyvin yllättävästi noihin akkuihin varsinkin kun samalla kiskotaan tehoja tuulisessa säässä.
TBS Discovery - Sunnysky - Frsky - 5.8ghz
Kiina Hämppy - HKpilot mini - Gimb - 5.8ghz
FPV250 - Emax 1806 - FrSky - 5.8ghz
Mini-H - RCX 1804 - FrSky - 5.8ghz
Kiinteet: Bix2 ja Versa Wing
Poissa Raimund
« Vastaus #4 : 08 Helmikuu, 2015, 17:53:57 »
Akkua ei mitattu ,mutta Gopro toimi yhä putoamis paikalla. Lisäksi akku (5000mAh) latautui nopeasti täyteen turman jälkeen.
Poissa UberL
« Vastaus #5 : 08 Helmikuu, 2015, 17:57:54 »
Gopro ei kauhiasti vaadi virtoja. Tuli mieleen kanssa, onko esceissä v cut off tsekattu? Jos kylmä sää + tuuli + muuten vaativat olot on saaneet akun kyykähtämään ja cut off on iskenyt hanat kiinni?
Poissa Raimund
« Vastaus #6 : 08 Helmikuu, 2015, 18:04:21 »
Hyvä teoria..näin se voi olla. Omistaja tuskin noita oli tarkistellut / säädellyt  :)
Poissa oskuk
« Vastaus #7 : 08 Helmikuu, 2015, 18:26:13 »
Ehkä tuo meri olisi hiukan tänään näyttänyt hieman tuulisemmalta ;-)
Perusmalli QRX-350
« Vastaus #8 : 16 Elokuu, 2015, 20:31:12 »
Tämä vastaus tulee tietenkin liian myöhään, mutta laitan kuitenkin. Minunkin vastaava kopteri tuli maahan n. 40m:stä ja syy oli kopterista lähtenyt uros liitin!
Siitä lähti kaikki virrat hetkeksi ja alkoi putoaman, mutta sain kohta virrat takaisin, mutta liian myöhään, sillä kopteri oli jo tulossa ylösalasin. Kierrroksien lisäys itse asiassa vain vauhditti alas tuloa.
No, siitä selvittiin propellien vaihdolla, mutta oleellista siinä oli se, että vika oli walkeran OMISSA banaaniliittimissä eli juuri siinä uros-liittimessä. Olin erottanut veitsellä mustan ja punaisen johdon toisistaan myös liittimen osalta, jolloin saatoin yksitellen todeta niiden tiukkuuden. Liittimen kuori oli kyllä tiukka, mutta kun johdosta pyöritti, se ei enää sitä ollut ja myös silloin päällä olleet led-valot sammuilivat - vika oli siis siinä!
Toki niitä johtoja voi pyöritellä hiukan myös silloin, kun liitin on ehjä, jolloin sen tiukkuus/väljyys tulee myös ilmi.
« Viimeksi muokattu: 16 Elokuu, 2015, 20:33:49 kirjoittanut Walkera QRX350 Pro »
Poissa lordjw
« Vastaus #9 : 16 Elokuu, 2015, 20:38:47 »
Tällaisessa laitteessa kannattaa tarkastaa KAIKKI kiinanpoikien ja pikkutyttösten tekemät juotokset ennen lentoja
Poissa E.G.E
« Vastaus #10 : 19 Helmikuu, 2017, 10:06:35 »
Pakko vastata vanhaan ketjuun.
Mut lämpö laajeneminen metallit elää eri lämmöissä.
Ja akku kapasitetti heittelee aina kun mennään pakkasen puolelle kylmät tuulet voi avittaa kapasiteetin laskua.
Esim auton akun kapasiteetti laskee noin 20-25% noin -20 asteessa. en tiedä kuinka pakkanen puree tollasen lennokin akkuun.
Mut joku juotos ottanu pakkasta ja pienoinen virta hävikki voi ehkä aiheuttaa moisen tiputuksen
8680 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Lokakuu, 2008, 02:08:28
kirjoittanut bobbyorr
28 Vastauksia
30265 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Joulukuu, 2014, 21:11:52
kirjoittanut mikkis123
14754 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Maaliskuu, 2015, 16:04:02
kirjoittanut Laplandview
20880 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Huhtikuu, 2015, 01:07:01
kirjoittanut Nurffe
2435 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Marraskuu, 2019, 09:28:54
