Kirjoittaja Aihe: Cp2:sen perä ei toimi  (Luettu 6031 kertaa)
« : 11 Syyskuu, 2008, 17:15:26 »
Elikkä siis ''oireet'' ovat seuraavat: Kaasua nostaessa perämoottori ei käynnisty. Vikaa koitin vähän paikantaa yleismittarilla, ja ehdin tökätä ainoastaan toisen johdon kiinni moottoriin ja jo silloin päämoottori käynnistyi, sama toistui useasti, seuraavaksi mittasin moottorille tulevaa jännitettä ja en muista paljonko mutta ainakin vähän tuli jännitettä.
Mikähän mahtaa olla rikki?
  • Moderator
Vs: Cp2:sen perä ei toimi
« Vastaus #1 : 14 Syyskuu, 2008, 14:20:51 »
Sulla on ollu tuo kone sen aikaa että veikkaan perämoottorin olevan vaihtokunnossa.
Tee silleen että otat perämoottorin irti, siirrät päämoottoria niin että se ei pyöritä pääratasta, ja sitten laitat yleismittarin kiinni perämoottorille meneviin johtoihin. Annat kaasua, ja katsot muuttuuko perälle menävä jännite järkevästi suhteessa kaasuun. Jos näin on, niin perämoottori on kulunut puhki ja pitää vaihtaa, jos taas jännite on mitä sattuu, kontrolliboxi menee vaihtoon.
« Vastaus #2 : 14 Syyskuu, 2008, 16:29:14 »
Ja jossain sanottiin että eskyn  4 in 1 on kallis joten jos vika on siellä niin kopteri pääsee koristeeksi, ainaki hetkeks aikaa.
Poissa Kallio
« Vastaus #3 : 14 Syyskuu, 2008, 16:45:50 »
Ei mikään kovin kallis näköjään: http://www.johnhobby.com/catalog/product_info.php?cPath=7_11_18&products_id=259
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #4 : 14 Syyskuu, 2008, 16:53:35 »
Oho! Ei se sitten ihan HIRVEEN kallis ookkaan, mut en jaksa tilata, hyllylle, jos sitten on tuossa se vika.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #5 : 14 Syyskuu, 2008, 17:01:24 »
Hei, toi on 6 kanavainen vastari...Silmät käteen ;)
Tossa _luultavasti_ oikee palikka (Kattokaa ohjekirjasta tms varaosanumero ja sen perusteella) , ei pahan hintanen sekää:  http://www.johnhobby.com/catalog/product_info.php?products_id=382
Poissa Kallio
« Vastaus #6 : 14 Syyskuu, 2008, 17:13:34 »
Hups, ei ollukaan Belt-CP:stä kyse :-[
HDX-450
AMIG 450
  • Moderator
« Vastaus #7 : 15 Syyskuu, 2008, 18:38:27 »
Jos haluut vielä kalliimman virityksen, niin osta Spectrumin 6200 vastari ja multa "edullinen" GWS mikseriloota, niin saat säätää CP2:ta kunnon radiolla ;) Mutta tarkista tosiaan eka onko kyse edes kontrollilootasta, vaiko siiitä moottorista mikä useimmiten palaa.
« Vastaus #8 : 10 Lokakuu, 2008, 19:08:24 »
No vihdoinkin jaksoin kajota tuohon kopteriin, no oikeestaan vihdoinkin jaksoin raportoida tänne, tulokset ällistyttävän tylsiä:
Se oli moottori se hajonnu osa, kytkin akun väärin ja tuosta vihreästä laatikosta tuli mustat savut, ja nyt se menee päälle mutta ei tee mitään, joten siinä oli ne tulokset ja toimenpiteet oli että Hyllylle mars!
« Vastaus #9 : 10 Lokakuu, 2008, 21:30:12 »
Vai semmoinen tapaus, minullakin on kyseneinen katista hyllyllä kun persmotti on resu, pyörii kun antaa sormella vauhtia, joku käämitys palanut tms. ottaa pattiin ku tuhlasi tuommoseen sontaan rahaa  :(
« Vastaus #10 : 11 Lokakuu, 2008, 14:09:26 »
Asiaa!!! :D Tommoseen rähjyyn ei kannata tuhlata.
« Vastaus #11 : 11 Lokakuu, 2008, 14:31:07 »
Jep, vois nostaa rexällä joen päälle ja puottaa sinne :D
« Vastaus #12 : 11 Lokakuu, 2008, 14:40:48 »
Jos sen vaan sais (tai jaksais saada) kuntoon, niin tuossa on se hyvä puoli että ei haittaa jos hajoo ku sillä ei muutenkaan voi mitään tehdä joten sillä voi sitten tehdä huoletta vaikka mitä, esim kokeilla ruohonleikkuuta ja järvellä lentoa sun muuta. :)
« Vastaus #13 : 11 Lokakuu, 2008, 14:49:34 »
Itse laitan miellummin ne pari kymppiä rexään ku tuohon :D
Olisihan se tietenkin jos ostaisi persmotin ja myis pois jollekkin  :P
7613 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Marraskuu, 2010, 22:43:56
kirjoittanut JCA
7756 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Helmikuu, 2012, 16:42:01
kirjoittanut KL
3536 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Maaliskuu, 2014, 12:20:08
kirjoittanut raissu
3192 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Kesäkuu, 2014, 13:12:42
22 Vastauksia
9881 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Maaliskuu, 2015, 13:56:27
kirjoittanut Wilikki
