Kirjoittaja Aihe: noparit ja bec  (Luettu 7202 kertaa)
Poissa tomppu7
noparit ja bec
« : 23 Helmikuu, 2015, 15:11:11 »
Muutaman multikopteri on ja toimivat ja pysyvät ilmassa mutta oppimisen kannalta askarruttaa bec asia.
pitäisikö olla erillinen ubec tai sbec (mitä eroa noillakin on) vai saako se olla noparissa oleva bec mikä syöttää vastaria ja flightcontrolleria.
ja mitä haittaa/hyötyä on noista eri kytkennöistä.
Mulla on 230mm pikku quad jossa vain noparit (emax 12a simonk) ja nekin kaikki kaikki kytketty naze32en, ihan kaikki kaikkine johtoineen.
olen joskus kuullut, että pitäisi 3 + johtoa katkaista, että saa vain yhdelta noparilta + jännitteen... miksi ?
onko jotain hyötyä katkaista kaikista plussat ja laittaa fc:lle ja vastarille ihan omasta becistä +jännite.
toinen quad on djinaza purkilla ja ihan samat kytkennät, eli kaikki johdot nazalle. Tässä on jdrones mosat ja escit.
Onko väärin? ja miksi joillain on erillinen bec.
mitäs eroa noilla ubec,sbec,linearbec,switchbec
Poissa Divi
  • Seinäjoki
    • divi.kuvat.fi
Vs: noparit ja bec
« Vastaus #1 : 26 Helmikuu, 2015, 20:50:14 »
Becillä ei juuri ole multicopterissa väliä. Sehän syöttää multissa virtaa vain vastarille ja FC:lle joiden virrankulutus on lähes olematon. Noparien becit on yleensä mitoitettu 500milliampeerista muutamaan ampeeriin. Ulkoiselle becille tulee tarvetta silloin jos tuo virta ei riitä, esimerkiksi isossa helikopterissa jos on monta todella vahvaa/nopeaa servoa, ne voivat viedä hetkellisesti niin paljon virtaa että noparin bec ei kestä sitä kuormaa ja silloin vastarille sekä servoille syötetään yleensä virta erilliseltä beciltä jossa on suurempi tehonkesto, näin järjestelmästä tulee varmatoimisempi.
Multeihin on saatavilla myös sellaisia nopareita joissa beciä ei ole laisinkaan, tällöin täytyy luonnollisesti käyttää erillistä becciä jolla saadaan vastarille ja FC:lle sopiva käyttöjännite.
Multin tapauksessa tulee ottaa vielä huomioon se että mikäli jokaisessa noparissa on bec, niin niitä ei välttämättä saa kytkeä rinnakkain. Lineaarisella rakenteella toteutettuja beccejä voi kytkeä rinnan, mutta ns switching beccejä ei, tällöin yhden noparin bec kytketään, mutta muilta jätetään punainen plus-johdin kytkemättä eli kytketään vain signaali sekä maa. Noissa sun emaxeissa on linear bec, joten voit antaa olla kaikki kytkettynä, vastari saa virtansa kyllä sieltä FC:ltä ja se riittää sille varmasti.
« Viimeksi muokattu: 26 Helmikuu, 2015, 20:52:06 kirjoittanut Divi »
Poissa privy
Vs: noparit ja bec
« Vastaus #2 : 09 Lokakuu, 2015, 22:23:38 »
Olenko ymmärtänyt oikein, että 4 samanlaista noparia, joilla on vaikka 800mA linear bec voidaan kytkeä vastariin poistamatta kolmesta noparista +johtoa. Tällöinhän saadaan vastarin käyttöön yli 3 ampeerin virta periaatteessa.
Entäs sitten Simonk ym.  multi nopeudensäätimien käyttö lentokone käytössä? Onko sille estettä mikäli vain becin virta riittää.
3239 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Lokakuu, 2008, 10:47:59
kirjoittanut VERTICAL
11340 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Maaliskuu, 2012, 20:50:43
kirjoittanut J@ni
6648 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Elokuu, 2014, 12:50:54
kirjoittanut taski63
4063 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Elokuu, 2015, 19:19:46
kirjoittanut Otou
57 Vastauksia
43358 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Tammikuu, 2017, 22:11:09
kirjoittanut Konna
