Kirjoittaja Aihe: Trikopteri, Devo f7 + devo rx701 + KK miniboardi ja iso kysymysmerkki  (Luettu 6405 kertaa)
Poissa velemu
Terves
Sattuuko jollain olemaan otsikossa mainittua kokoonpanoa tahi haisua siitä, missä mättää.
Vastari bindaa, pöytään tulee virrat, vastaritesti ja kalibrointi tehty ja alueet kaikki näyttää toimivan. Ei muuta kuin noparit, myllyt ja servo kiinni ja kokeilemaan. Ei pyöri myllyt, ei käänny servo. Nopareina 25amppeeriset Emaxin Simon-sarjalaiset.
Tässä on nyt tullut sairastelupäivät taisteltua tuon härpäkkeen kanssa ja oma järki loppuu, toki syytä lienee siinäkin, että kyseessä on ihka eka multilaite ja siksi tämä kyssäri tänne newbieiden puolelle...
Poissa UberL
Vs: Trikopteri, Devo f7 + devo rx701 + KK miniboardi ja iso kysymysmerkki
« Vastaus #1 : 26 Helmikuu, 2015, 14:43:40 »
Voi olla liian itsestäänselvyys mutta kai se boardi armaa normaalisti?
TBS Discovery - Sunnysky - Frsky - 5.8ghz
Kiina Hämppy - HKpilot mini - Gimb - 5.8ghz
FPV250 - Emax 1806 - FrSky - 5.8ghz
Mini-H - RCX 1804 - FrSky - 5.8ghz
Kiinteet: Bix2 ja Versa Wing
Poissa velemu
« Vastaus #2 : 26 Helmikuu, 2015, 14:52:17 »
Voitko suomentaa tuon "armaa", ensimmäistä pappia kun olen kyydissä?
Kaikkien tekemieni temppujen jälkeen näytöllä teksti
Safe
Selflevel is off (tämä vaihtuu kyllä kun mankasta kytkimen kääntää)
Ok
Battery: 0,0V
Roll angle:
Pitch angle:
Poissa UberL
« Vastaus #3 : 26 Helmikuu, 2015, 15:24:39 »
Eli virtojen kytkennän jälkeen pitäisi vielä suoritta "arm" eli saattaa laite lentovalmiuteen :) KK:stä en muista, taisi olla oikea tikku alas ja oikealle kun armaa ja sama vasemmalle kun disarmaa. Voi myös asettaa boardin asetuksista ulkoiselle kytkimelle.
Poissa oskuk
« Vastaus #4 : 26 Helmikuu, 2015, 15:55:50 »
Oikea tikku oikealle ylös ja vasen tikku oikealle alas, piip ja näytölle "ARMED"
Poissa velemu
« Vastaus #5 : 26 Helmikuu, 2015, 16:19:14 »
Ei nyt vielä näillä neuvoilla tule "armed"-tekstiä...
« Vastaus #6 : 26 Helmikuu, 2015, 16:26:20 »
Tarkista kk:n näytöltä että lähetin signaalit liikkuu oikeisiin suuntiin, keskikohta on keskellä ja laidat kanssa kohdallaan. Oma kk2.1 armaa kaasutikku alas ja oikealle ja disarmaa vasemmalle. Tuossa mikä mulla on niin joutui hiukan korjaan subtrimmeillä, että sai kk:n palkit keskelle
Poissa velemu
« Vastaus #7 : 26 Helmikuu, 2015, 16:40:56 »
Receiver test näytöltä:
Kun lähettimeen ei koske, on kaikki nollaa paitsi aux, joka on -100 kun gear on asennossa 0 ja 100 kun asennossa 1
Tikkuja liikuttelemalla
Oikea tikku oikealle: aileron 100 right ja tikku vasemmalle -100 left
Oikea tikku ylös: elevator -100 forward ja tikku alas 100 back
Vasen tikku oikealle: rudder -100 right ja tikku vasemmalle 100 left
Vasen tikku alhaalla siis throttle nollassa ja tikku ylhäällä 100 full
Maalaisjärjen (jota ei ole kovin paljon mulle annettu) mukaan siis kaikki loogisesti oikein. Vai pitääkö jotain laittaa reverselle?
Poissa Petsku
« Vastaus #8 : 26 Helmikuu, 2015, 17:00:10 »
Elevator ja Rudder on väärinpäin. Elevator ylhäällä 100 ja alhaalla -100. Rudder vasemmalla -100 ja oikella 100.
Poissa velemu
« Vastaus #9 : 26 Helmikuu, 2015, 17:08:04 »
Nuo kirjailemani tulokset siis kk:n näytöltä receiver test-osiosta, ei mankasta. Ihan suoraan nuo apinoin tuon David Windestålin sivuilla olevasta videosta kun olen antanut itselleni kertoa, että tuo tyyppi olisi jonkinasteinen guru trikopteriasioissa.
Poissa velemu
« Vastaus #10 : 26 Helmikuu, 2015, 17:46:21 »
Noniin, saihan sen armattua. Tähän ratkaisu löytyi siitä, että kaasutrimmiä piti ottaa muutama piiru alas. Eli Davidin video-ohjaista poiketen sitä kaasua ei kannata säätää juuri ja juuri nollanäytölle vaan kun nolla ilmestyy niin vielä piiru tahi pari alas.
Mutta vielä on ongelma jäljellä servo ei edelleenkään pelitä mihinkään suuntaan mitä nyt omiaan rapisee...
« Vastaus #11 : 26 Helmikuu, 2015, 17:50:02 »
pelaako servo vastarinportissa oikein? Laita vaikka aux piuhan paikalle
Poissa mikek
« Vastaus #12 : 26 Helmikuu, 2015, 18:03:29 »
Eikös KK:ssa pitäny olla fc armattuna ja vähän kierroksia antamalla herättää servon? Voi olla et muistan väärin...
Poissa velemu
« Vastaus #13 : 26 Helmikuu, 2015, 19:00:50 »
Noniin, nyt pelaa.
Servon kohdalla oli kyseessä ihan oma moka liittimen valmistamisen yhteydessä.
Harmittaa nyt vain tervehtyminen, jää tuon kikottimen viimeistely kevväämmälle.
6555 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Huhtikuu, 2013, 10:39:23
kirjoittanut Ilkka K
3680 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Heinäkuu, 2013, 20:45:22
13452 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Elokuu, 2013, 20:54:29
kirjoittanut Eispii
5382 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Kesäkuu, 2014, 14:13:57
kirjoittanut Ves@
5472 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Marraskuu, 2014, 06:29:37
kirjoittanut velemu
