Kirjoittaja Aihe: sj4000 pävitys  (Luettu 4279 kertaa)
Poissa heliko
sj4000 pävitys
« : 28 Helmikuu, 2015, 15:20:20 »
Osaisiko joku kertoa miksi sj4000 ei päivity ? Tämän mukaan teen:
Firmware Update Instructions
Format the MicroSD Card, unzip the firmware file.
Copy the firmware file(s) (.bin) onto the root of the MicroSD Card
Connect the camera with charger, the camera will be upgraded automatically
After the firmware update is completed be sure to delete the files or  you will be prompted to upgrade again
Eli tyhjä / formatoitu kortti kameraan ja sinne siirretty .bin tiedosto. Kamera käyntiin ja pitäisi päivittyä mutta ei tee sitä vaan käynnistyy ihan normaalisti.
Poissa zak69
Vs: sj4000 pävitys
« Vastaus #1 : 28 Helmikuu, 2015, 15:28:21 »
Alustitko kortin kamerassa?
Poissa heliko
Vs: sj4000 pävitys
« Vastaus #2 : 28 Helmikuu, 2015, 15:43:12 »
En vaan tietokoneen avulla piuhan kanssa, eli kamerassa kyllä kortti sisällä.
Poissa Makke76
Vs: sj4000 pävitys
« Vastaus #3 : 28 Helmikuu, 2015, 19:15:11 »
Alustappa ilman tietokonetta eli irti kokonaan ja alustat sen jälkeen kameran valikon kautta.
Poissa heliko
Vs: sj4000 pävitys
« Vastaus #4 : 28 Helmikuu, 2015, 19:43:50 »
Eipä pahalainen tuokaan auttanut. Jo on kumma laite...
Poissa Makke76
Vs: sj4000 pävitys
« Vastaus #5 : 28 Helmikuu, 2015, 19:55:42 »
Hmmmm..... sitt tulee mieleen onko päivitys oikea kameran ohjelmistoversiolle.
Ja toisena tulee mieleen mikä kortti sulla on merkiltään?
Päivityksen pitää olla oikea kameran ohjelmistoversiolle, jos laittaa väärän niin ei toimi.
Kato vielä ja laita kameran ohjelmiston versio.
Poissa ropellihattu
Vs: sj4000 pävitys
« Vastaus #6 : 28 Helmikuu, 2015, 20:41:13 »
Mulla oli samaa ongelmaa, mutta sitten forkkasin kortin vielä kerran fat32:ksi tietokoneella ja laitoin päivityksen kortille, piuha kiinni tietokoneeseen ja niks naks, päivittyi se.
Ettää kuulostaa vähä samalta ongelmalta...
Nada
Poissa heliko
Vs: sj4000 pävitys
« Vastaus #7 : 28 Helmikuu, 2015, 21:02:03 »
Useamman kerran olen kokeillut mutta ei. Tietokoneessa ei vain ole kortinlukijaa niin ei pysty irrallaan tuota tekemään, kokeilin vanhan mokkulan kanssakin tuon tehdä niin että käytin sitä kortinlukijana, sama tulos.
24 Vastauksia
11410 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Helmikuu, 2015, 23:04:47
kirjoittanut Simeoni350pro
24712 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Kesäkuu, 2015, 15:07:38
11330 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Joulukuu, 2015, 21:42:35
kirjoittanut Hegu
SJ4000 kameran liitännät?
Aloittaja Perusmalli QRX-350 FPV-Kamerat
4650 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Kesäkuu, 2016, 08:21:30
kirjoittanut Thomas66
2397 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Kesäkuu, 2016, 22:17:47
kirjoittanut Jugi
