Kirjoittaja Aihe: YGE 90LV ongelma  (Luettu 12712 kertaa)
Poissa TimoK
YGE 90LV ongelma
« : 01 Maaliskuu, 2015, 16:40:27 »
Yge Becin kanssa olis pikku ongelma(ehkä). Tuli eilen huitastua, Goblin hankeen kun ilmeisesti sähköt katosi hetkeksi. http://www.kopterit.net/index.php?topic=2437.msg250460#msg250460
Olen tuota tänään ihmetellyt paremmin. Kun nopariin kytkee sähköt niin nuppiservot jää pitämään outoa surinaa niin kuin hakisi keskikohtaa. Kun virrat laittaa 2s lifeltä servot ei pidä mitään ääntä. Samoin konkan kytkeminen vastariin poistaa tuon ongelman.  Outoa tässä on se, että tuo rutina pahenee kun kytkee myös slave piuhan vastarin vapaaseen porttiin(vastari SBUSlla kiinni mini Vbarissa).
Vbarin ohjelman mukaan jännite ei tipu alle 5,48v vaikka kuinka renkkaa tikuista, ja laittaa nuppiin kuormaa. Mittasin myös yleismittarilla paljonko menee virtaa. Sitä ei mene yli 2,1A vaikka kuinka laittaa hanttiin nupista.
Rutinaa ei muuten esiinny nuppiservoissa silloinkaan kun virta kiertää yleismittarin kautta. Servoina siis 3 kpl savox 0255 ja sh-1357. Vikatilannetta en ole saanut mitenkään toistettua siten, että Vbar buuttaisi itsensä.
Mitä tästä nyt pitäisi päätellä? Bec sökö? Laittaa konkka ja olla huoletta? Jotain muuta…?
Niin ygellä on siis lennetty kaikki 8 lentoa ennen ko. ongelmaa
Entiset:
Vs: YGE 90LV ongelma
« Vastaus #1 : 01 Maaliskuu, 2015, 16:48:57 »
Onkohan ygen oma konkka kunnossa? Skoopilla varmaan näkisi että minkälaista sähköä sen becistä tulee?
 Tapatalk
Poissa TimoK
« Vastaus #2 : 01 Maaliskuu, 2015, 16:51:37 »
 Tapatalk
Tuo sähkön laatu tässä itseäkin mietityttää ainoa, että scooppia ei ole oikein saatavilla.
Entiset:
« Vastaus #3 : 01 Maaliskuu, 2015, 17:04:07 »
Näyttää YGE:llä olevan pientä laatu ongelmaa: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=684540
« Vastaus #4 : 01 Maaliskuu, 2015, 17:27:17 »
Tässähän on yksi yksittäinen tapaus toi helifreakin juttu. En nyt lähtis vielä tolla tuomitsemaan. On niitä 800e arvosia kontronik kosmikejakin palanu ja polttanu kaiken.
« Vastaus #5 : 01 Maaliskuu, 2015, 17:48:01 »
Ihan ajatus: Tuleeko masterilta ja slavelta sama jännite?
Jo mielenrauhankin takia laittasin ton YGEn käymään tehtaalla.
Poissa TimoK
« Vastaus #6 : 01 Maaliskuu, 2015, 17:58:23 »
Kai se on laitettava tehtaalle... :'( Hitto kun tekis mieli lennättääkin.  Eikö tuo master ja salve pitäisi kuitenkin tulla samasta becistä..?
Entiset:
« Vastaus #7 : 01 Maaliskuu, 2015, 17:59:54 »
Pitäis mun ymmärtääkseni, siitä toi kysymys juontaakin juurensa.
Poissa TimoK
« Vastaus #8 : 01 Maaliskuu, 2015, 18:15:07 »
Kyllä sieltä 5,72V tulee molemmista.
Entiset:
« Vastaus #9 : 01 Maaliskuu, 2015, 19:17:55 »
Onks nyt varma että ongelma ygessä? Sehän piippaili tuota "5 Beeps/flashes: Receiver signals failed".
Poissa TimoK
« Vastaus #10 : 01 Maaliskuu, 2015, 19:34:14 »
Joka varmaan johtui siitä, että vbar buuttas ilmassa. Ainakin se on mun arvaus..
Entiset:
« Vastaus #11 : 01 Maaliskuu, 2015, 19:48:57 »
Loki puoltaa tota.
Poissa TimoK
« Vastaus #12 : 03 Maaliskuu, 2015, 20:03:32 »
Kuinka alas jännite täytyy tippua, että mini Vbar tekee warm startin vai täytyykö sähköt mennä kokonaan hetkeksi? Tänään sen verran scoopilla katteltiin tuolta beciltä tulevaa jännitettä aika tasaista oli. Vertailukohtana oli yge 60 ihan saman näköistä sähköä sieltäkin tuli. Mitään kuormaa tuohon nyt ei näissä testi olosuhteissa voinut järjestää...
Entiset:
« Vastaus #13 : 03 Maaliskuu, 2015, 20:35:00 »
Oisko toi vbar ottanu siipeensä siitä servosta? Tai oisko siinä yksinkertasesti vikaa? En muista mikä se raja on mut vstabin sivuilta löytyy..
Poissa TimoK
« Vastaus #14 : 03 Maaliskuu, 2015, 20:42:25 »
Ainahan se tietysti on mahdollista luulis vaan, että se olis menny heti eikä vasta 8. lennolla. Tietysti vois luulla myös, että olis se toinenki Vbar hajonnu, jota siihen koitin. Roottos pysyi kuitenkin sillä ilmassa...
Jossain HF:ssä oli muistaakseni kuva myös huonosti juotetusta virtapinnistä vbarissa, mutta niitäkin tarttis olla 2 koska slavelta tuli virta eri porttiin...
Entiset:
« Vastaus #15 : 03 Maaliskuu, 2015, 21:10:30 »
Hetkinen. Mitkäs servot sulla oli? Taidan olla hajulla juurisyystä?
« Vastaus #16 : 03 Maaliskuu, 2015, 21:18:23 »
Tosta ku vilkasee mitä noi on ite testannu, eli sama nopari ja vasta kaks 4700uF konkkaa ollu "varman päälle": http://www.vstabi.info/en/node/1330
Se ois komia saada se skooppi kiinni just sun kopteriin ja repiä muutama pitspumppi.
Poissa TimoK
« Vastaus #17 : 03 Maaliskuu, 2015, 21:19:20 »
3 kpl savox 0255 ja savox sh-1357 perällä.
Entiset:
Poissa TimoK
« Vastaus #18 : 03 Maaliskuu, 2015, 21:36:37 »
Mullahan on roottoksessa 6600uF, konkka koska siinä saa YGE 60 becin muuten kyykkyyn ihan ilman kuormaa collectivea kunnolla renkkaamalla. Nuppiservoin Allun Ds 515.
En laittanut tuohon Gobliniin konkkaa kun nyt uskoin 8A BECin riittävän...
No Vbarin omasta ohjelmasta katsottuna jännite tippuu 0,3v kun ottaa vähän nupista kiinni ja renkkaa collectivea. Virtaa menee se n. 2A. Koitin kyllä jälkeenpäin tuota 6600uF konkaa, silloin jännite ei tipu yhtään...
Entiset:
« Vastaus #19 : 03 Maaliskuu, 2015, 21:38:35 »
Juju on että vbar ei kerkee mittaamaan tota kyykkyä, tarvittais skooppi. Toi VBarin oma mittaus on enempi keskijännitteen miitausta.
Poissa jaabe
« Vastaus #20 : 28 Helmikuu, 2016, 13:29:56 »
Eli yge 90 lv kyseessä ja mini v-bar . Kierokkset tippuu yllättäin miltein nollaan ,on kuitenki ohjattavissa.Ei piippaa tälläkertaa mitään vikatilaa.Käytin ohjelmointikorttia paikoillaan(ei näyttäny mitään outoa) ja pelas ok pariakkua ja sitten ongelma toistu.Tässä 90 ygessä tuntuu olevan ongelmia ,oletteko saaneet kuntoon vaan onko merkki vaihtunu?
Goblin 770,Gaui X5,Goblin 380,T-Rex 450 Plus,Mini V-Bar,Futaba 14SG,phoenix
Poissa TimoK
« Vastaus #21 : 28 Helmikuu, 2016, 13:42:37 »
Onhan konkan juotokset kunnossa, eikä mikään jalka ole värissyt poikki?
Entiset:
« Vastaus #22 : 28 Helmikuu, 2016, 13:45:42 »
itellä ei oo pikkuygejen kanssa ollu koskaan mitään ongelmia. Se ei tietty sano että ei vois jollain olla. isojen kanssa ei muuta ollukkaan ku ongelmia.
Ei kuullosta ainakaan bec ongelmalta. Synkka vois ollakkin.
Onko sulla mikä motti ja mitkä asetukset PWM ja ennakoissa?
käytätkö gyron govia?
mitä logi sanoo?
« Viimeksi muokattu: 28 Helmikuu, 2016, 13:48:13 kirjoittanut Tohtori R »
Poissa jaabe
« Vastaus #23 : 28 Helmikuu, 2016, 15:31:34 »
Ei löyty simämäärästä vikaa juotoksista.Motori on Tareq xnova 3215-930 pwm 10khz ja ennakko 18astetta.Gyron govi käytössä.Loki täynä "sateliittit hukassa"?
« Vastaus #24 : 28 Helmikuu, 2016, 15:43:38 »
Tsekkaa vastarin ja gyron välinen kaapelointi?
16 Vastauksia
6508 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Marraskuu, 2008, 20:17:28
5872 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Helmikuu, 2010, 19:59:41
kirjoittanut makopa
39 Vastauksia
13641 Lukukerrat
kirjoittanut Timo Huhtamäki
3233 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Kesäkuu, 2010, 11:24:17
kirjoittanut Leskentekijä
2780 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Joulukuu, 2010, 17:01:13
kirjoittanut Fillarimies
