Kirjoittaja Aihe: Mankan toiminnat kopterille  (Luettu 8857 kertaa)
Poissa Fabe56
« : 10 Maaliskuu, 2015, 12:14:09 »
Omistan Futaba t8j mankan ja en varma osaanko ottaa kopterikäytössä läheskään kaikki mahdollisuudet käyttöön. Eli tuttua on: Dual/Expo, Gyro gain, kaasu ja lapakäyrät, subtrimmit, endpointit ja noo yleiset. Onkohan jotain mitä voisi vielä opetella käyttämään sähkökopterikäytössä. Esim.Toi ch8 knop potikka, onko jotain käyttöä kopterin kanssa  ja olisiko muita vinkkejä ja esim. Mixsaus, delay...tai muuta sähkökopulle hyödyllistä?
Vs: Mankan toiminnat kopterille
« Vastaus #1 : 10 Maaliskuu, 2015, 12:22:46 »
Eikait siinä oikein muuta tarvi kuin lentotilat, hold, expot mieltymysten mukaan, joillain gyroilla bankit ja ehkä jotain kierrettävää nuppia voisi käyttää gainien hakuun.
 Tapatalk
« Vastaus #2 : 10 Maaliskuu, 2015, 12:30:19 »
Toi potikka kannattanee miksata että ois vaan hienosäätöön, muuttuu aika hätäseen jos on -100 - +100
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #3 : 10 Maaliskuu, 2015, 12:31:41 »
Nuo asetukset riippuu paljon siitä oletko hankkimassa tangollista vain flybarless (FBL) kopteria.  FBL purkit tekevät itse kaikki (tai suurimman osan) miksaukset.  Varmaan täällä osattaisiin enempi auttaa, jos tiedät millaista kopteria ja mahdollista FBL purkkia olet ottamassa käyttöön.  Tikkujen lisäksi radioon ohjelmoidaan tavallisesti eri lentotilat (leijutus, taitolento ja 3D), kaasun katkaisu ja gyron herkkyys.
« Vastaus #4 : 10 Maaliskuu, 2015, 12:38:04 »
14SG:ssä on toiminto tolle ainakin lapakulmien ja kaasukäyrän osalle.
Jos gaineja galuaa noin säätää täytynee misaus rakentaa. Takavalikoista löytyy kyllä niitä asetuksia joita en ole tutkinut.
Itse en ole ko. toimintoja tarvinnu.
14SG ssä on pikavalikko, joka helpottaa säädössä paljon.
Itse olen laittanut esim gainin säädön sinne.
Poissa Koippa
« Vastaus #5 : 10 Maaliskuu, 2015, 12:57:07 »
Mielestäni potikkaan voi laittaa gyron gain säädön, jos vaikka tietää et hyvä on noin 42%, niin laittaa vaikka 38%-46% ääriasennoiksi niin sillä on hyvä hakea kohdalleen. Itse toimin näin Naza-H:n perän gainin kanssa.
Poissa Fabe56
« Vastaus #6 : 10 Maaliskuu, 2015, 12:58:46 »
Juu, sori. FBL ja useampia kopterikokoja ja eri purkkeja. Meinasin vain, että jos jää jotain ihan oleellista mankan ominaisuuksista käyttämäti, kun tuossakin mankassa niitä aikapaljon näyttää olevan ja vieraitakin termejä löytyy.
« Vastaus #7 : 10 Maaliskuu, 2015, 13:06:19 »
Enemmän taitaa liitokone ja mallilennokki hommissa olla eri toimintoja käytössä
 Tapatalk
Poissa Fabe56
« Vastaus #8 : 10 Maaliskuu, 2015, 18:10:45 »
Eipä se potikan laitto gyron hienosäätöön ollutkaan ihan helppo. En kyllä löydä sellaista valikkoa, että edes ton potikan voi johonkin miksata.
« Vastaus #9 : 10 Maaliskuu, 2015, 20:54:02 »
sen jälkeen jos on haettu jotain säätöjä aktivoimalla potikoita, vipuja jne ja ne säädöt on löytyny ni kannattaa disabloida kaikki mahdolliset kytkimet kokonaan.
perus FBL kopterissa ei tartte ku lentotilakytkimen ja holdin eli 2 kytkintä. idea mulla on se että on vähemmän tyrittävää. ei kukaan pysty lennätyskerrasta toiseen varmistumaan että ne kaikki 43 kytkintä on just siinä oikeessa asennossa ettei laitteet tule silmille :D
vähä meni ehkä kärjistetyksi mutta... no joo.
seuraavaksi joku sanoo että bankit olis kiva saada käyttöön. mä oon nekin laittanu samaan kytkimeen ku lentotilat. jokaisella lentotilalla on siis oma bank eli kaikki omat gainit sun muut jutut.
sitte se joku sanoo että pitäis olla kytkin bailoutille :D no sekin mulla on holdikytkimessä joka on kolmiasentoinen. idealla: holdivipu alhaalla = moottori päällä, vipu keskellä = bailout mode päällä, vipu ylhäällä = holdi päällä... vipu keskellä bailout saat sillä että määräät Idle3 tilan siihen ja säädät siihen bailouttia vastaavat kaasulukemat joilla fbl purkki tajuaa mitä halutaan. toi pitää myös priorisoida norm,idle1 ja idle2 tiloja korkeemmalle että toimii joka tilanteessa.
eli kaasukäyrät esim seuraavasti
norm: 60-60-60-60-60 (mä en käytä normimodeja joten tässäkin idlekäyrä)
idle1: 70-70-70-70-70
idle2: 80-80-80-80-80
idle3: 30-30-30-30-30 (esim näin jos purkki tulkitsee ton bailout modeksi)
hold: 00-00-00-00-00
näin saan vasempaan tikkuun 3 eri nuppinopeutta joissa kaikissa omat säädöt ja vasempaan tikkuun sekä bailoutin että holdin. jos tulee paniikki ja vetää loppuun asti ni hold ja harjotellessa voi vetää varovasti keskelle jolloin tulee bailoutmode ja työntämällä takas alas laite kerää rundit nopeasti.
kaikki toiminnot siis kahdella kolmiasentoisella kytkimellä :)
Poissa Fabe56
« Vastaus #10 : 11 Maaliskuu, 2015, 07:27:18 »
Okey, vois olla ihan hyvä. Melkein vois riisuu noo turhat piikit. Ainakin pitkäpiikkiset päädystä. Ei toi ihan auennut, mutta lähes ja ehkä riittävästi.
« Vastaus #11 : 11 Maaliskuu, 2015, 07:45:57 »
Trainerikytkin on hyvä timerin resetointiin tai jos on jokin pelastustouminto niin semmoiseen
 Tapatalk
Poissa Fabe56
« Vastaus #12 : 11 Maaliskuu, 2015, 08:27:28 »
Ainii, kiitos. Ei pidä hätiköidä. Ja toisaalta, näyttäähän toi vipuviidakko asiaa vielä vähemmän tunteville, aika hienolta. Sitten kun kysyvät mitä noilla tehdään, niin voi pari ekaa selittää ja lopuista sanoa, ette kuitenkaan ymmärrä  ;D
Poissa Fabe56
« Vastaus #13 : 13 Maaliskuu, 2015, 18:36:09 »
Minkähän säädön nyt saanut päälle, just kun kelit mökillä hyvät. Rex 250, t8j ja msr 3g. Peräservo liikkuu vaan trothle hold päällä ja ihan normaalisti. Hold pois, niin ei inahdakkaan?
Poissa Kumppis
« Vastaus #14 : 13 Maaliskuu, 2015, 18:43:44 »
Siis eikö se liiku ohjailmesta vai eikö se korjaa jos liikutat kopteria?
Trex 450 PLUS DFC 6S - SK540
TechOne Neptune EDF 3S
ZMR 250 quad 3S - CC3D
Futaba T14SG
Poissa Fabe56
« Vastaus #15 : 13 Maaliskuu, 2015, 18:45:18 »
Ei kumpaakaan. Onneks parjattu Walkera toimii lähes aina. Vähiin jäis muuten lennot.
« Viimeksi muokattu: 13 Maaliskuu, 2015, 19:07:29 kirjoittanut Fabe56 »
Poissa Fabe56
« Vastaus #16 : 13 Maaliskuu, 2015, 20:33:15 »
He, joskus nuppi toimii. Mul oli tossa mankassa gaui 255 säädöt. Toimii ainakin tossa pöydällä. Niin pimeetä, et ulkona viitti kokeilla. Eli kopioin ja laitan rex-250 asetukset.
Poissa Fabe56
« Vastaus #17 : 14 Maaliskuu, 2015, 11:06:37 »
Lentihän se taas melkein akullisen. Sit täysin yllättävä nurin meno. Alkaa kyl epäilyttämään toi msr 3g purkki. Onneks Walkera V450d01 toimii ja muistaakseeni kertaakaan ollut teknistä vikaa.
Poissa kulkuri
« Vastaus #18 : 14 Maaliskuu, 2015, 12:31:45 »
Paas se kbar siihen rex 250  ;)
PA Ultimate AMR/Elite Mini Pulse
Multiplex Gemini
LRP F-1400/Wilga 950
T8J/Icharger
Poissa Fabe56
« Vastaus #19 : 14 Maaliskuu, 2015, 13:45:09 »
Joo, niin täytyy tehä. En tiedä auttasko, jos laittas sen tonne jalasten väliin, ni sais laitettuu paksumman pehmusteen. On siin kyl jotain häikkää, kun peräservon endpointitkin pitää välillä laittaa uudestaan, vaikka mitään ei ole säätänyt.
Poissa kulkuri
« Vastaus #20 : 14 Maaliskuu, 2015, 15:56:58 »
Siellä se oli minullakin  :)
Multiplex Gemini
T8J/Icharger
Poissa Fabe56
« Vastaus #21 : 14 Maaliskuu, 2015, 20:04:51 »
He, saihan sen Walkerankin hajalle, kun oikein yritti. Jää on kova paikka tulla nurinpäin alas. Ei ollut tekninen vika, tai siis oli, mut miehessä.
Poissa Fabe56
« Vastaus #22 : 21 Maaliskuu, 2015, 22:22:36 »
Korjattu, ja 3g jalaksien välissä 2x3mm pehmusteet. Ainakin yks akullinen toimi tosi hyvin. Pääratas ja muutakin meni uusiks. En tiedä, johtuko siintä, et kokeilin ilman koppaa, mut tehoa tuntus olevan hyvin. Lähtee tosi liukkaasti.
15056 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Elokuu, 2012, 21:02:45
kirjoittanut pilot4fn
50 Vastauksia
24083 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Helmikuu, 2013, 14:37:26
kirjoittanut vee73
74 Vastauksia
55607 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Heinäkuu, 2016, 00:29:37
kirjoittanut rane78
6516 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Helmikuu, 2015, 09:42:02
kirjoittanut Raimund
2904 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Huhtikuu, 2015, 12:56:14
