Kirjoittaja Aihe: Kahden li-po 3s akun rinnan kytkeminen, voiko tehdä?  (Luettu 3891 kertaa)
Poissa hamatiju
« : 12 Maaliskuu, 2015, 08:41:28 »
Itselläni olisi kaksi li-po 3s akkua ja ajattelin voisiko nämä lyödä rinnakkain yhteen jolloin saisin pidemmän lentoajan?
Jännitehhän pysyisi samana, mutta onko tossa mitään mahdollisia vaaratekijöitä?
Vs: Kahden li-po 3s akun rinnan kytkeminen, voiko tehdä?
« Vastaus #1 : 12 Maaliskuu, 2015, 08:52:54 »
Voit. Akkujen tulisi olla saman kokoisia (mAh) sekä mahdollisimman lähellä toisiaan varaustilanteen kanssa. Eli lyöt täyteen ladattuina yhteen.
Poissa hamatiju
« Vastaus #2 : 12 Maaliskuu, 2015, 15:14:05 »
Kyllä nuo akut on melkoisen lähellä toisiaan, toinen on 2600 ja toinen 2650.
Millainen merkitys on c-luvulla?
2650 on 30c, mutta toisesta en tiedä, sen verran kulunut tarra...
« Vastaus #3 : 12 Maaliskuu, 2015, 16:25:12 »
C-luvulla ei i merkitystä jos et yli skun virranantokyvyn kuormita.
Poissa heliko
« Vastaus #4 : 12 Maaliskuu, 2015, 20:16:34 »
Joskus sama ollut mielessä mutta 1600mah ja 2200mah ero taitaa olla jo liian suuri.
Poissa VilleJJR
« Vastaus #5 : 12 Maaliskuu, 2015, 20:20:12 »
Millä laitteella aiot(te) tätä pakkaa käyttää?
Itellä on kamerakillutin käytössä ollut pitkään 5000 ja 2600 rinnan enkä ole mitään sivuvaikutuksia huomannut. 3D vempeleeseen en laittaisi.
Poissa heliko
« Vastaus #6 : 12 Maaliskuu, 2015, 20:32:37 »
450 kokoluokan multissa joskus meinannut kokeilla... Ja minkäläisella killuttimella siis olet käyttänyt ?
Poissa VilleJJR
« Vastaus #7 : 12 Maaliskuu, 2015, 21:40:37 »
DJI S800EVOssa noita erilaisia pakkoja on tullut käytettyä. Tuo mainitsemani pari on siis suurin ja pienin mitä samassa satsissa on ollut. Lentoaika 10 min nurkilla, ni siitä voi laskea keskimääräisiä purkuvirtoja. Ihan hirveitä piikkejä ei noissa pääse syntymään.
Ainakaan jos lennätys tolla on rauhallista ni en usko että tykkää akut huonoa tuossakaan.
Poissa hamatiju
« Vastaus #8 : 12 Maaliskuu, 2015, 22:41:03 »
Itsellä 550:nen johon tota pakkaa ajattelin istuttaa väliaikaisesti kunnes isommat akut tulee...
Poissa Tucho
« Vastaus #9 : 12 Maaliskuu, 2015, 22:53:08 »
Mua hämää toi "kapasiteettien pitää olla sama".
Jos ne on rinnan niin ne purkautuu ihan tasan samaa tahtia. Vaikka toisessa olis 10 000 mAh ja toisessa 100 mAh. Ainut mikä tässä tulee vastaan on toi Purkuvirta. Se ei saa ylittää niiden akkujen keskimääräistä maksimipurkuvirtaa.
Eli iso akku antaa paljon enemmän kun pikkuakku mutta kumpikin tyhjenee samaa tahtia prosentuaalisesti.
Mun logiikalla se menee niin että rinnankytkennässä merkitsee voltit ja sarjaankytkennässä kapasiteetti.
Oonko väärässä ja millä perusteella?
Poissa heliko
« Vastaus #10 : 12 Maaliskuu, 2015, 22:58:11 »
Sarjaan noita ei voi kytkeä, voltit tuplaantuu. Rinnan taas kapasiteetti kasvaa, mutta miten ne mahtavat sitten purkaa iseään on toinen asia. Esim auton akut tasaavat toisiaan rinnan kytkettynä, lipoista en tiedä.
« Vastaus #11 : 13 Maaliskuu, 2015, 00:25:54 »
ihan hyvin voi laittaa rinnakkain erikokosetkin akut kuhan kennomäärä on sama, kemia on sama ja kennojen varausvaraustaso on sama.
jos laitat rinnakkain vaikka 2000mAh ja 1000mAh akun niin kaksi kolmasosaa virrasta tulee tosta isommasta ja yksikolmasosa pienemmänstä. C-lukemien riittävyydet voi sitte miettiä siltä kantilta.
Sitä en sano onko toi nyt millään tapaa järkevää. yleensähän akut ostetaan tarpeeseen sopivan kokosina ja usea akku (=useat johdot ja kuoret jne) painaa enemmän suhteessa kapasiteettiin. on se silti mahdollista.
16 Vastauksia
8122 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Lokakuu, 2009, 07:53:30
kirjoittanut Kallio
5712 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Heinäkuu, 2008, 14:28:49
kirjoittanut Affen
16 Vastauksia
10039 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Heinäkuu, 2008, 20:25:47
kirjoittanut sgtpepper
2841 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Heinäkuu, 2009, 21:29:48
6361 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Huhtikuu, 2010, 23:35:35
kirjoittanut mika
