Kirjoittaja Aihe: Huomioitava asennettaessa Fun Tech HN-90 Type F Freya evoon!!!  (Luettu 4509 kertaa)
Poissa ropellihattu
Kun asennatte ko. fun techin putken Freyaan, muistakaa tehdä yhden moottoripukin ruuvin kohdalle "lommo" putkeen. Muuten ruuvin kanta puhkaisee putken jossain vaiheessa.
Itse en edes moisesta tiennyt enkä asennusvaiheessa huomannut. Onneksi Turun oma "Mr.Freya" eli Niemen Jari moisen huomasi ja otti minua korvasta kiinni.
Nada
Poissa Anssi
Vs: Huomioitava asennettaessa Fun Tech HN-90 Type F Freya evoon!!!
« Vastaus #1 : 13 Syyskuu, 2008, 18:55:17 »
Tai jättää se ruuvi laittamatta kokonaan sinne. Pysyy kyllä niillä viidelläkin ruuvilla...
Lennokkimestari #100,
Poissa JariN
  • Kosmonautti
  • Electric Neanderthal
« Vastaus #2 : 13 Syyskuu, 2008, 20:06:03 »
Joo... uutuuttaan kiiltelevään putkeen on vaan niin perusteellisen kivaa lyödä lommo...varsinkin jos se ei ole oma  ;)
Futaba, JR, YS, OS
FIN-5207
Poissa Anssi
« Vastaus #3 : 13 Syyskuu, 2008, 20:12:01 »
Onhan se tuokin perustelu  ;)  Ja jostakin se nautinto on saatava
Poissa ropellihattu
« Vastaus #4 : 13 Syyskuu, 2008, 20:17:44 »
Juu voihan sen ruuvinkin sieltä poistaa. Se lommo nyt tulee sisäpuolelle niin ei haitannut minua. Joten meinasin että paree pitää kaikki ruuvit tallella. Eikä siihen tartte mitään 2cm kuoppaa tehdä, muutama milli riittää. Mutta jompi kumpi kannattaa joka tapauksessa tehdä.
Nada
Poissa simo11
« Vastaus #5 : 13 Syyskuu, 2008, 20:35:50 »
Fun techkin putkeen saa "lisäpalaa" sarjaa jossa on kaksi siirto palaa jolla putki siirtyy 3,0mm tai 1,5mm tai molemmat 4,5mm ulommas.Sarja on Fun teckin oma ja numero on A326-850. Saa yllättäen sabesta.
Sitä en tiedä,ainakaan vielä onko muuta haitta/ongelmaa kyseisistä paloista kunnei tuo oma Feya ole vielä kunnossa ehkä ensi kesänä.
Poissa Anssi
« Vastaus #6 : 13 Syyskuu, 2008, 21:07:34 »
Juu  jos sen lisä kappaleen laittaa väliin kannattaa hommata sen paksuuden verran pidemmät ruuvit myös. Muuten saattaa päästä löystymään ajan myötä ja alumiini elää tärinässä. Siitä saa tiivistys ongelmia vaan sitten. YS ja Funtech kun ei tarvitse mitään erityistä tiivistettä ja ruuvit pysyy kiinni kun ollaan orginaalissa kuosissa kasattu. Mieluiten heittää vaikka rikan moottorin kiinnitys ruuvin alta pois jos ei halua pois kokonaan jättää.
Poissa simo11
« Vastaus #7 : 14 Syyskuu, 2008, 08:44:21 »
Tulee ruuvit mukana.
Tiivistys/tärinä löystymistä voi olla tiedossa tai ei mitään lisämurhetta,aika näytää.
Poissa Anssi
« Vastaus #8 : 14 Syyskuu, 2008, 09:18:41 »
Varmaan toimii molemmin ihan hyvin. Hyvä että ruuvit tulee mukana. Pieni riski siinä on kun vaimennin siirtyy kauemmaksi ja tulee vipuvartta jos sattuu tärinöitä olemaan että alkaa vuotoja aikaa myöten. Joskus aikoinaan tuli Funtechilta sellainen versio jossa oli kauempana ja tarvi laittaa sovite väliin.
5124 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Syyskuu, 2008, 02:17:41
kirjoittanut Jyri
9023 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Syyskuu, 2008, 22:03:27
kirjoittanut mokkis
12612 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Syyskuu, 2009, 17:35:40
19002 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Marraskuu, 2009, 15:35:55
kirjoittanut JiiJii
27 Vastauksia
9331 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Syyskuu, 2015, 08:57:30
