Kirjoittaja Aihe: Walkera 2D gimbaali  (Luettu 6425 kertaa)
Poissa vipula
Walkera 2D gimbaali
« : 15 Maaliskuu, 2015, 21:03:37 »
Kyseisessä gimbaalissa gopro 3 kiinni ja tasaisessa lennossa lähtee kallistumaan (useimmiten vasemmalle) ja jää sinne nytkyttämään kunnes resetoi itsensä ja palaa keskelle. Tekee tämän vartin lennon aikana useita kertoja. Mielestäni laite on balanssissa ja tekee samaa oli roll ja pit johdot kiinni tai ei. Moottorin voimaakin yritin säätää muttei vaikutusta. Vauhdikkaassa lentelyssä useimmiten toimii. Missäköhän vikaa?
Poissa mch
Vs: Walkera 2D gimbaali
« Vastaus #1 : 19 Huhtikuu, 2015, 23:07:52 »
Mulla on samankaltaista sekoilua kyseisen gimbaalin kanssa. Gopro 4 black kiinni.
Joka neljännellä lennolla suurinpiirtein ilmenee muutamia kertoja.
Poissa 0lli
« Vastaus #2 : 20 Huhtikuu, 2015, 11:53:39 »
Kuten myös täällä. Vauhdikkaammissa käännöksissä välillä kallistuu kamera, mutta rauhallisemmassa lentelyssä ei. Ilmeisesti gimbaali ei osaa kääntää kameraa oikein, jos kopteri on kallistuneena eteenpäin samalla kun kääntyy. Tai jotain...
Kamerana GoPro Hero 3+ Silver, gimbaali ilman lisäpainoa.
Perusmalli QRX-350
« Vastaus #3 : 16 Kesäkuu, 2016, 22:03:16 »
Ja kuin ihmeen kaupalla itekin oon havainnut tällaisia ongelmia. Välillä gimbaali kääntyy vasemmalle, välillä oikealle, vaikkei tuuli voikaan tuota aiheuttaa.
Silloin tällöin tekee näin: http://aijaa.com/aVJWvi
Yksi selitys olisi, että kameraa on johdon takia sitä on pitänyt siirtää reilun sentin verran poispäin rungosta, ettei johto ota gimbaaliin kiinni, mutta miksi se vääntää välillä vasemmalle ja välillä oikealle?
Eikä suinkaan koko aikaa, vaan ihan tuossa lopussa.
« Viimeksi muokattu: 16 Kesäkuu, 2016, 22:25:58 kirjoittanut Walkera QRX350 Pro »
Perusmalli QRX-350
« Vastaus #4 : 12 Elokuu, 2016, 22:56:01 »
Asiaa tarkemmin tutkineena olen tullut siihen tulokseen, että kameran sijainti on/oli se, joka tuossa vääntelee gimbaalia eli se ei ole tarkasti siinä kohdassa, missä sen pitäisi olla. Vähänkin kovempi tuulenpuuska saa silloin juuri tuota aikaan .
« Vastaus #5 : 17 Elokuu, 2016, 17:16:51 »
Mulla kans parisen vuotta sitte oli omassa DIY Quadissa tuo gimbali kiinni ja se quadin mukana kallisteli itteään sivuttain ja välillä jäi myös nykimään. Ilmeisesti ominaisuus.
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #6 : 18 Elokuu, 2016, 15:52:54 »
Jos tuo gimbaali ylirasittuu, niin vetää toiseen kulmaan. Pitää tasapainottaa hyvin, niin ei rasitu.
Perusmalli QRX-350
« Vastaus #7 : 19 Elokuu, 2016, 14:13:30 »
Olisiko vielä se mahdollista, että kameran johto ei taivu kunnolla juuri siihen suuntaan, mihin pitäisi? Eli kampeaa vastaan. Vaikka kyllä aika ohuttahan se on.
« Vastaus #8 : 19 Elokuu, 2016, 15:20:05 »
Juu vaatii todella hyvän tasapainon ja kaikki paikat pitää liikkua äärimmäisen kevyesti. Moottorit on melko heikot tässä gimbalissa.
Perusmalli QRX-350
« Vastaus #9 : 20 Elokuu, 2016, 13:32:03 »
Sitten väittäisin vielä, että vastatuuleen ei kannata mennä sivuttain, koska ainakin walkeran gimbalin liikerata on niin pieni sivusuunnassa. Kopteri joutuu kallistumaan tällöin liikaa, eikä gimbalin liikerata enää riitä. Tämä saattaakin olla se suurin syy noihin em. ongelmiin. Mulla siis 2-D. 3-D:stä en tiijä.
Vastatuuleen aina nokka tai perä edellä!
2805 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Elokuu, 2014, 22:36:31
kirjoittanut Makke76
3384 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Joulukuu, 2014, 14:18:53
kirjoittanut zak69
5157 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Tammikuu, 2015, 14:30:37
kirjoittanut jinx
4831 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Kesäkuu, 2015, 21:30:40
kirjoittanut hamatiju
5772 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Joulukuu, 2017, 10:39:46
kirjoittanut tontsa
