Kirjoittaja Aihe: Fpv kuvan häiriöt,muilla samaa vikaa?  (Luettu 12507 kertaa)
Poissa hamatiju
« : 28 Maaliskuu, 2015, 22:13:47 »
Nyt tuli ympättyä tuohon hexaan 5.8Ghz, 25mW:n lähetin, kuva tulee GoPro hero3:sta ja näyttönä on jokin valmis vastaanottimella varustettu "7":n näyttö.
Mietityttää vai. Tuon kuvan laatu, tai lähinnä laaduttomuus...ymmärrän ettei kuva nyt näytöllä ole mitään hd-tasoa, mutta häiritsee jonkin verran kuvan välkkyminen ja selkeät häiriöt, vaikka laite on vain 20metrin päässä...antenneilla varmasti suuri merkitys, mutta...millaisia antenneja suosittelette ja millaisia paketteja muilla käytössä?
Mahtaako 2.4Ghz:n radio ja maa-asema vaikuttaa häiritsevästi kuvaan?
Poissa SiB77
Vs: Fpv kuvan häiriöt,muilla samaa vikaa?
« Vastaus #1 : 29 Maaliskuu, 2015, 02:05:54 »
2.4Ghz laitteet on niin eri taajuudella ettei vaikuta. Lähinnä katsoisin videolähetintä että se on kunnossa. Oikeasti 25mW on todella vähän mutta kyllä senkin pitäisi kantaa kymmenen kertaa pidemmälle (ilman esteitä). Taisi tulla maanantaikappale.
Vaikka olisi mitkä vehkeet niin ainahan se kuva räpsähtelee ja tulee lumisadetta. Pitää vain oppi näkemään sen läpi mikä on oikeasti tärkeää. Kun keskittyy asiaan niin häiriötä ei enää huomaa.
Hieman apua saa 5.8Ghz spironet antenneista. Mutta jos lähetin on tuota luokkaa niin ei ne auta mitään. Hyvä lähetin ja halvat patukka-antennit toimii paremmin kuin huono lähetin ja laatuspirot.
« Vastaus #2 : 30 Maaliskuu, 2015, 12:51:47 »
Mikä lähetin ja näyttö on kyseessä?
Analogisissa laitteissa yhteensopivuus ja antennit merkkaa eniten ja välillä tuntuu olevan myös tähtien asennosta kiinni  :).  Esimerkiksi Immersion lähettimet ei välttämättä toimi Boscam vastareiden kanssa hyvin, vaikka valmistaja lupaisikin toimivan samoilla taajuuksilla.
- Cloverleaf antennit on tärkeä ostos, lähettimeen ja vastaanottimeen samanlainen.
- Lähetystehosta on apua, mutta 25mW kantaa riittävän pitkälle ellei harrasta FPV lentoa metsässä.
- Diversity vastaanotin helpottaa, jos yhdellä RX antennilla tulee katvealueita.
- Kannattaa koettaa kaikkia eri lähettimen kanavia, antennit ei nimittäin toimi kaikilla kanavilla yhtä hyvin.
- Jos sulla on videolinkki suoraan ajoakussa kiinni niin kuvaan saattaa tulla häiriöitä myös kopterin säätimistä; aaltoilua, kohinaa, värien vaihtelua yms. Koeta virroittaa videolinkki omalla pikkuakulla tai regulaattorin kautta ja katso jos on apua.
Jos laitteet on ehjiä ja yhteensopivia, niin veikkaan antennien vaikuttavan paljon enemmän kuin lähettimen merkki, vaikka toki kannattaa maksaa vähän enemmän laadukkaasta lähettimestä, josta muillakin on hyviä kokemuksia.
Poissa hamatiju
« Vastaus #3 : 31 Maaliskuu, 2015, 18:40:29 »
Lähettimenä on walkera 5.8Ghz tx5811 ce
(http://www.verticalhobby.com/kauppa/walkera-58ghz-video-transmitter-tx5811-ce-p-4638.html)
Ja vastaanottimena:
5.8Ghz diversity fpv monitor, black pearl
(http://www.verticalhobby.com/kauppa/58ghz-diversity-fpv-inch-monitor-black-pearl-p-3584.html)
Tosiaan lähetin on kiinni ajoakussa, voisi hyvinkin siis johtua tuosta kuvan häiriöt...
Minkä kokoinen akku on mielestänne sopiva pelkäksi lähettimen akuksi tuossa setissä?
Mieluiten itse käyttäisin 3s tai jos olisi sopivan pieni 4s akku niin sellaista...paljonko siis mAh:ta pitäisi olla jotta lähetin jaksaisi 30-60min kerrallaan? Lähettimen virrankulutus on 200mA.
Muuten kyllä melkoisen hyvä setti, kiitoksia verticalin väelle :)
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #4 : 31 Maaliskuu, 2015, 19:42:47 »
Mä laitoin 250 mini quadiin tämmösen http://fi.eurorc.com/product/10558/
Häiriöt väheni huomattavasti.
« Vastaus #5 : 31 Maaliskuu, 2015, 19:45:05 »
Jos virrankulutus on 200mA niin tunniksi riittää laskennallisesti 3s 250mAh akku, kun puretaan 80%. Joku 3s 500mah akkukaan ei paljoa paina, joten kannattanee laittaa suoraan sellainen tai sitten tosiaan tuollainen Vesan suosittelema mokkula, niin ei tarvitse erillistä akkua.
Poissa hamatiju
« Vastaus #6 : 31 Maaliskuu, 2015, 20:13:01 »
Kiitoksia neuvosta, täytyy huomenna käydä ostamassa tuollainen pikku akku, päivitän sitten muuttuuko kuvanlaatu parempaan...toivottavast i :)
Poissa petrim
« Vastaus #7 : 31 Maaliskuu, 2015, 21:01:14 »
Kokeile vielä ilman sähköjä kopussa, ja kävelet siitä sen saman 20-30m poispäin näytön kanssa, jos edelleen häiriöitä niin vika on lähettimessä/vastaanottimessa. Perus sääntönä että koeta saada lähetin pois noparin läheltä ja laita filtteri väliin.
Kannattaa myös testata kaikki kanavat läpi, joillain voi olla vähemmän häiriöitä kuin toisilla.
Toi filtteri on kyllä hyvä ja suodattaa aika hyvin. Tuohon käy joko konkka+kuristin tai ferriitti rengas jonka ympäri/läpi pyörität virtakaapelin tx:lle. Omassa multissa kaikki pelaa hienosti ihan lentoakulla 2200uF konkalla ja ferriittirenkaalla. Näin ei tule turhaa painoa, eikä tarvitse latailla akkua tx varten.
Jos löytyy näprääjän vikaa ja elektroniikka ei ole ihan hepreaa, linkistä löytyy ohjeet simppelille filtterille joka ei varmaan maksa 2-3 euroa enempää. filtteri
Muista vain että jos hankit kondensaattorin niin sen jännitekesto pitää olla yli akun kapasiteetin, näitä löytyy 16/25/35/50 jne volteilla, suurempi jännitteen kesto ei vaikuta mitenkään, mutta koko on tietty suurempi.
Kaikki osat filtteriä varten löytyy esim. www.partco.biz
Poissa hamatiju
« Vastaus #8 : 01 Huhtikuu, 2015, 22:11:35 »
Nyt tuli hommattua tollainen pieni 3s 450mAh akku pelkästään video-lähettimelle, äkkiseltään tuntuu, että auttoi vähän, tosin vielläkään en ole täysin tyytyväinen...
Pitää katsoa kun kelit sallii miten on tuon kantaman laita.
Ehkä kyseessä voi olla myös korvien välissä, itseasiassa ei ole mitään käsitystä kuinka hyvä kuva tuossa pitäisi käytännössä olla, pitäisi olla vertailukohtaa...ehkä tulevilla messuilla käytännössä saa jotain käsitystä millaisilla seteillä muut toimii.
Tosiaan hd kuvaa en näytöllä odota, mutta paljonko häiriöitä muilla mahtaa olla vai onko täysin kirkas kuva?
Poissa Petsku
« Vastaus #9 : 01 Huhtikuu, 2015, 23:35:09 »
Riippuu puiden määrästä ja etäisyydestä, jos on ihan suora näkö yhteys ilman esteitä niin kirkas kuva on. Jos taas mettässä lennättää puita pujotellen niin tulee muutamia räpsyjä kuvaan, muuta ei jatkuvaa häiriötä. Onhan varmasti kummatkin samalla taajuudella, niin lähetin kuin vastaanotinkin?
Poissa TeeSCee
  • vielä kerkee yhen voltin ennen maata...
« Vastaus #10 : 02 Huhtikuu, 2015, 12:38:46 »
Moikka, laita clover leaf antennit molempiin päihin. varmista että ne on vielä saman kätisiä. niitä on right ja left, jos laitat toiseen päähän rightin ja toiseen leftin ni kuva on surkee mut jos molemmissa saman ni kuvan laatu ja kantomatka paranee huomattavasti. Jos lentelet pikku kopterilla tai muulla jossa paino pitää pitää mahdollisimman pienenä, niin voit itse tehdä tuollaisen LC filtterin tosi helposti. Esim. rcmodelreviews youtubessa selittää ja näyttää tosi selkeesti miten sellanen tehdään ja mitä se tarkalleen tekee.
kannattaa kattoo.
-Tapio
Poissa hamatiju
« Vastaus #11 : 02 Huhtikuu, 2015, 13:53:12 »
Tällä hetkellä lähettimen päässä on tällainen antenni:
http://www.verticalhobby.com/kauppa/58ghz-tx-lilliput-antenni-sma-suojalla-p-4450.html
Ja vastaaotossa :
http://www.verticalhobby.com/kauppa/58g-mushroom-antenna-rx-p-4343.html
Näytön oma patukka antenni.
Luulisi tällä setillä pääsevän "normaaliin" kuvaan...?
Ohessa kuva mistä näkee kuvassa esiintyvät "laineet" + välillä kuva "räpsähtää" ja tulee selkeitä häiriöitä...mutta tuon paremmaksi kuvaa en ole saanut millään toistaiseksi.
« Viimeksi muokattu: 02 Huhtikuu, 2015, 14:38:26 kirjoittanut hamatiju »
Poissa aprepo
« Vastaus #12 : 03 Huhtikuu, 2015, 13:10:23 »
Veikkaan että laineet on melua sähköissa ja räpsyt heijastuksia signaalissa.
"Ei tää kulje kovempaa!" | multikopterit.net
Poissa hamatiju
« Vastaus #13 : 03 Huhtikuu, 2015, 15:40:13 »
Tuon "melun" sähköistä saa varmasti melkoisen siistiksi ferriittillä....tai sitä nyt ajattelin seuraavaksi kokeilla, nyt pitää vain pääsiäinen kärvistellä kun ei partco tms. ole nyt auki...
« Vastaus #14 : 03 Huhtikuu, 2015, 15:47:14 »
Partcon läheltä löytyy ;-) Pistä privaa jos haluut, niin kaivan yhden esille.
Poissa lordjw
« Vastaus #15 : 06 Huhtikuu, 2015, 23:10:38 »
Tere!
Itselläni tuli kuvan mukaiset laineet kun otin GoPron sähköt kopterin ajoakusta. Kameran toimiessa omalla akullaan kuva oli häiriötön. Yritin tehdä sähköstä mahdollisimman hyvää konkilla ja ferriiteillä, mutta ei auttanut. Häiriöt tulivat, vaikka kopterin moottorit olivat pois päältä. Saattaa kannattaa siis kokeilla myös kameran poverointia erillisestä akusta. [EDIT tai GoPron tapauksessa varmistaa, että syöttökaapeli on poikki ja ajaa GoPron omalla akulla]
« Viimeksi muokattu: 06 Huhtikuu, 2015, 23:14:54 kirjoittanut lordjw »
Poissa hamatiju
« Vastaus #16 : 07 Huhtikuu, 2015, 09:32:44 »
Eipä tuokaan auta, gopro vain oman akun takana... :-\
Poissa Certi
  • Team PKS FPV
« Vastaus #17 : 17 Huhtikuu, 2015, 10:08:10 »
Vaikuttaa maahäiriöiltä/maalenkiltä. Kannattaa maadoittaa kaikki kunnolla ettei mene esim. vasta VTX:n maan kautta muiden laitteiden maat. Aiheuttaa just tollasta outoa väreilyä ja häiriötä.
3084 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Lokakuu, 2008, 13:51:55
2559 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Tammikuu, 2009, 16:20:50
kirjoittanut hvaatamo
Kuvan siirto
Aloittaja tg Ilmakuvaus
4949 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Tammikuu, 2010, 20:56:54
kirjoittanut villehoo
3463 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Lokakuu, 2012, 20:50:58
kirjoittanut jkkmobile
18 Vastauksia
8137 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Syyskuu, 2013, 13:01:31
kirjoittanut varis
