Kirjoittaja Aihe: [Ratkaistu] Align RCE-BL75G noparin asetukset  (Luettu 3590 kertaa)
Happymen
« : 15 Syyskuu, 2008, 09:34:27 »
Eli tuossa vk loppuna olis säätöjen tekemiset t-rex 600e:lle.. tossa noparin asetuksissa sanotaa että "pistä kaasu täysille, sen jälkeen kytke virrat lähettimeen." onko näin? ensimmäistä kertaa tuollaisia asetuksia pääsee tekemään kun on kunnon kopteri. vähä kyllä jänskättää toi "kaasu auki" juttu.  :D voisko joku viel suomeks selittää perusjuttuja noista asetuksista?
« Viimeksi muokattu: 02 Marraskuu, 2008, 08:53:20 kirjoittanut Happymen »
Happymen
Vs: Align RCE-BL75G noparin asetukset
« Vastaus #1 : 15 Syyskuu, 2008, 09:36:09 »
..voiko moottorista ottaa 2 johtoa irti kun tekee noita asetuksia? jos näin niin mitkä johdot..
« Vastaus #2 : 15 Syyskuu, 2008, 09:53:13 »
Ei oikein voi ottaa irti johtoja moottorista, kun sitten ei kuule niitä piippauksia (ne tehdään moottorilla). Nopari toimii niin, että jos kaasu on alhaalla sähköt kytkettäessä se menee normitilaan ja alkaa käydä läpi asetuksia piippailemalla. Jos kaasu on jossain ala-asennon ja yläasennon välillä se menee "safe-modeen" ja alkaa huutamaan, että dorka laitoit virrat päälle silleen et sulla oli kaasua päällä. Kaasu ihan ylhäällä se menee ohjelmointimoodiin.
Asetuksiksi laittaisin tuossa itse 1-2-1-2-3.
Happymen
« Vastaus #3 : 18 Syyskuu, 2008, 13:42:58 »
okei, kiitos!
« Vastaus #4 : 18 Syyskuu, 2008, 14:18:30 »
Älä ota moottorin johtoja irti, vaan siirrä moottori kauemmas päärattaasta niin ei satu vahinkoja.
« Vastaus #5 : 02 Marraskuu, 2008, 00:11:32 »
Tuossa juuri säätelen ko. säädintä, tarkoittaakos nuo 1, 2 ja 3 = low, med ja high asetuksia (tikun asentoa säätövaiheessa)? Eli on 5 eri parametria säädettävänä ja niille suosittelet seuraavia asetuksia:
1) Brake = 1 (tikku alhaalla = disabled)
2) Timing = 2 (tikku keskellä = mid timing)
3) Cut off = 1 (tikku alhaalla = high voltage protection)
4) Aircraft = 2 (tikku keskellä = heli + soft start)
5) Thr. resp. = 3 (tikku ylhäällä = quick response)
Cut off asetuksena 1, eli High voltage protection, tuolloin cut off on 3.2V? Nämä säädöt taitaa päteä myös muilla Alignin säätimillä?
Vastailkaapas nopeesti niin saan koneen säätöihin.
« Viimeksi muokattu: 02 Marraskuu, 2008, 00:16:03 kirjoittanut Vispilä »
« Vastaus #6 : 02 Marraskuu, 2008, 08:38:57 »
Juuri noin. Ainakin Alignin 35A ja 75A nopareissa nuo on ihan samat ja samassa järjestyksessä. Ei tullu vastaus nopeasti, tosin... :).
Happymen
« Vastaus #7 : 02 Marraskuu, 2008, 08:52:57 »
jepp, tuossa pari päivää sitte teinkin nuo asetukset.  :D
« Vastaus #8 : 02 Marraskuu, 2008, 21:31:28 »
Eipä mitään, kysymyksen postattuani en malttanut odottaa ja käytin kokeilu taktiikkaa ja oikeinhan nuo tuntuivat menneen  :). Lensikin vielä hyvin.
2468 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Heinäkuu, 2008, 08:13:53
kirjoittanut masu
2037 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Elokuu, 2008, 22:36:54
kirjoittanut masu
6327 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Maaliskuu, 2010, 00:58:27
2478 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Marraskuu, 2010, 21:49:26
kirjoittanut big m
3040 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Huhtikuu, 2011, 18:29:51
kirjoittanut Sammy
