Kirjoittaja Aihe: Devo10 fail safe tilaan kun sammuttaa, miten?...  (Luettu 6171 kertaa)
Poissa hamatiju
« : 05 Huhtikuu, 2015, 18:38:40 »
Aikaisempi kiinan radio toimi niin että kun sammutin sen meni naza fail safe tilaan, tietysti käynnistämällä radion uudelleen sain keskeytettyä rth:n.
Olen melkoisen tumpelo viellä tuon radion säätämisen kanssa ja nyt raavin päätä kahden asian suhteen,
Nazaan olen ohjelmoinut fail safen päälle, mutta kokeilin sammuttamalla radion eikä tila aktivoitunutkaan...
Käynnistin radion uudelleen, mutta nytpä ei multi tunnistanut enää lähetintä...vain käynnistämällä multi uusiksi palasi "norm" tilaan...
Lyhyesti tämä siis tarkoittaisi sitä että jos lennätän ja signaali katkeaa ei multi tulekkaan kotiin vaan jää siihen paikkaan leijumaan, lisäksi ei auta vaikka radiota kuinka rämppäisi..?
Ei kaikista mukavin pelko skenaario...neuvokaa avutonta, mikä säätö mättää...
Tavallaan en uskalla taivaalle ennenkuin tämä ominaisuus ratkaistu...
Toisaalta en tuota fail safea ja rth:ta koskaan toiv.tarvitse, mutta jos signaali joskus syystä tai toisesta katkeaa olisi kiva saada se jotenkin palautettua...
Poissa hamatiju
Vs: Devo10 fail safe tilaan kun sammuttaa, miten?...
« Vastaus #1 : 05 Huhtikuu, 2015, 20:21:33 »
Vastataan tähän väliin itselle, kytkin fixed id:n päälle niin nyt ohjaus toimii vaikka välistä sammuttaisikin mankan...
Mitään hajua onko hyvä vai huono asia tuo fixed id, mutta ainakin toistaiseksi pysyy päällä, ihan vain varmuudeksi jos sattuisi signaali katkeamaan...
Mutta se rth ei vielläkään palaa kotiin jos sammutan ohjaimen... ???
Omasta osaamattomuudesta tuo on nyt kiinni mutta kun on peukku keskellä kämmentä niin ei...
Poissa hamatiju
« Vastaus #2 : 06 Huhtikuu, 2015, 10:33:37 »
Vastataan nyt viellä kerran, asia ratkennut, nyt saan fail safen päälle kytkemällä mankan kiinni ja vastaavasti kun mankan kytkee takaisin päälle löytää se oman multin, enää ei siis pelkoa että laite jää taivaalle killumaan kunnes akku hyytyy.
Kyse oli mankan säädöistä.
Toiv.koskaan ei tarvitse moisia apuja, mutta hyvä se on varmistaa että nekin toimivat.
Poissa JanneHoo
« Vastaus #3 : 20 Heinäkuu, 2016, 20:01:55 »
moro! mites sait mankan löytämään kopterin jos välillä sammuttaa? Mulla myös fixed id käytössä, mutta jos sammutan devon ja käynnistän uusiksi niin ei enää yhdistä vastariin.
Toinen kysymys devo 10:iin liittyen; osaisiko joku kertoa miten saan luotua kanavan joka vaatisi kahden kytkimen liikkeen (qgroundcontrollissa kill switch eikä laittaisi mielellään niin että voi vahingossa painasta).
4789 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Maaliskuu, 2008, 13:02:45
2683 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Huhtikuu, 2008, 17:00:52
kirjoittanut Hermis
2351 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Toukokuu, 2008, 21:59:27
kirjoittanut Arctikdiver
4522 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Huhtikuu, 2015, 10:37:16
kirjoittanut Copper
4118 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Maaliskuu, 2015, 21:59:58
kirjoittanut proffa84
