Kirjoittaja Aihe: Wilikakkan epäilyttävän kiinteät rupellaattorit  (Luettu 325338 kertaa)
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
Vs: Wilikakkan epäilyttävän kiinteät rupellaattorit
« Vastaus #25 : 21 Huhtikuu, 2015, 00:38:34 »
Niinkai se täytyy seuraavaksi tutkia ne. Epätodennäköistä kylläkin. johdot kulkee nailonsukan sisällä ja sukat on ehyet. Liittimen pinneistä ny vaikee sanoa silmämääräsesti. Pitäs vähä kuormittaa ja mitata. Virtojahan tuolla ei pahemmin signaali puolella kulje... On YGEn govi käytössä. Meinaakko että se sekoilis?
« Viimeksi muokattu: 10 Lokakuu, 2015, 12:12:36 kirjoittanut Wilikki »
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #26 : 21 Huhtikuu, 2015, 00:42:44 »
Ei ainakaan tainnu häiriö piippausta olla yli virroille mainittu. Luulis että jos ois nii ois piipityksetkin sille. Lämpötiloja en hoksannu kokeilla, mutta sillehän on piipitys. Tiiä sitte toimiiko. Eikö tuo ole PWM ohjattu Luulis että ois tehty virranrajotus sitäkautta, eikä tollasella hard cutilla?
« Viimeksi muokattu: 21 Huhtikuu, 2015, 00:46:10 kirjoittanut Wilikki »
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #27 : 21 Huhtikuu, 2015, 01:19:26 »
Temperature / overload warning:
If the speed controller’s temperature exceeds its limit,
because of overloading or lack of cooling, after landing and/
or motor stop, a warning signal is issued (3 Beeps in the
interval). But the motor is not switched off in flight unless
the temperature becomes extremely critical, then the motor
switched off.
No nii niinno voihan se ollakki. Oli muuten nopari eristetty foamin palalla ja nippusiteellä kiristetty sen yli akku telineen alle. Jähy ripojahan tuossa ei ole, mutta ei tuo ole kyllä saanu minkään laista jäähdytystä, päin vaston :D
« Vastaus #28 : 21 Huhtikuu, 2015, 09:18:02 »
eiku jos olis ollu veepaarigovi ni olis voinu olla rpm anturissa jotain. Tosin siitä jää rpm sensor glitch merkintä logiin. Ei vaan olis eka kerta ku joku kattelee logia väärästä kohtaa :) itekki sortunu siihen joskus.
Mikset laita veepaarigovia? HW anturi ja yge tilaan plane fast. Se on siinä. Ite tehny minissä niin että raksin ygestä kortongin pois ja liimasin anturin suoraan siihen huomateipillä ja juotin suoraan nopariin ihan lyhkäsillä piuhanpätkillä. Sitte vaan se signaalikarva (pelkkä keltanen) sinne saman sukan sisälle mistä masterkarvakin menee ja liitin päähän. Uus kortsu noparille ja vola siisti ja kliini kytkentä mitä ei kukaan ees huomaa.
« Viimeksi muokattu: 21 Huhtikuu, 2015, 09:22:47 kirjoittanut Tohtori R »
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #29 : 21 Huhtikuu, 2015, 10:38:44 »
Suaraa sanottuna en oo jaksanu muuttaa tuota, tai tilailla osia, mutta nyt taidan tehä muutoksen ku huomasin että tuollahan vois harjotella rotaatioita ihan tarkotuksellaki.
Ootko sä koskaan skoopannu mitä signaalia tuo Vbaari haluaa?  Luulen kyllä että ihan kantti aaltoa. Eikä taida olla väliä lukeeko nousevalta vai laskevalta kantilta. Ois vaan trankkuja kotosalla nii ois voinu tehä modin itekki. Eli ois vetäny BECin jännitteistä trankulle virrat ja vaikka kilonen ylösveto noparilta.
Tuollai pikasesti aateltuna sen enempää suunnittelematta. Vai oisko noita RPM sensoreita jollain täällä ruuhka suomessa ihan kivijalka putiikeissa?
Jostain ku tilailee nii menee aina aikaa ja rahaa, mulla tietenkää ole kumpaakaan :D
« Vastaus #30 : 21 Huhtikuu, 2015, 11:22:05 »
et oo tainnu koskaan kurkkia skoopilla noita mosan vaiheita :D aikamoista suttua jota se rpm anturi sitte sopivasti suodattaa kantiksi. moottori kun on periaatteessa 3 kelaa ja kelathan potkii takasin, värähtelee jne.
tossa :D
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #31 : 21 Huhtikuu, 2015, 11:37:03 »
En oo skoopannu :D Sehän on selvä, että keloilla on melkonen useemman sadan voltin induktio purske. Aattelin, että ennen fettejä ois ottanu ylösvedon, mutta joo en aatellu edes niin pikälle oisko kuin helposti/vaikeasti ollut ryöstettävissä. Ehkä mä kuitenki turvaudun tehastekosee, mutta ois saanu just semmosta ku ois sattunu tulemaan ;D
« Vastaus #32 : 21 Huhtikuu, 2015, 11:42:06 »
totta. ja olis säästäny sen vitosen tosta anturista 8)
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #33 : 21 Huhtikuu, 2015, 11:58:09 »
Nimen omaan ja on se mate in finland aina laadukkaamman kuulonen mitä mate in china ;D
« Vastaus #34 : 21 Huhtikuu, 2015, 12:02:33 »
älähän nyt kyllä mate in kiinakin on yleensä käsintehtyä ;D
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #35 : 21 Huhtikuu, 2015, 16:48:32 »
Torpissa hajos toinen perälapa ja toinen päälavan pidin. Perä oli vaan pyörähtäny putkella kun pysty fini ja lapa osunu maahan. Ite putki oli suora.
Toisessa päälavassa kaks nuppineulan pään kokosta kauneus virhettä, tai sitte hyttysen pasko levinny vaan lapaan. Pitää sävyttää pariin täppään maalia ja täpätä ne, vesissä hioa ja tietty myllyttää ja vahata. Vaihtoehtosesti antaa olla.
Tulipahan samalla tarkistettua akselit lakrut ja linkit. Muuan linkin pää vaihtaa samalla ku talvivälykset rupee olemaan ja kesä tulla jöllöttää. Onko nuo MSH:n linkin päät vähä huonolaatusia verrattuna Aligniin?
Nii oliko tietoa onko kellään soveltuvaa RPM "anturia" tuolle veebaarille täällä etelän liikkeissä?
En vielä pistä noparia vaihtoon, tapan sen ensi ja siinä sivussa tuon koko Protoksen :o
« Viimeksi muokattu: 21 Huhtikuu, 2015, 17:07:47 kirjoittanut Wilikki »
« Vastaus #36 : 21 Huhtikuu, 2015, 19:08:43 »
Taidan arvata... ;D
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #37 : 21 Huhtikuu, 2015, 19:45:15 »
Taidan arvata... ;D
Lopputulema jääköön salaisuudeksi :D Ehän mää voi tunnustaa et oon nii välinpitämätön että lentelen lavoilla joissa on sääsken pasko tai maalivika ;D
En voinu vastustaa kisausata ostoskorissa odottaa tommonen uuten mallinen canopy kun sen nyt tuohon keskikokoseenki saa :) Pitää tilailla varaosia nii aattelin että on vähän niinkö säästöä kun samoilla rahdeilla ottaa tuommosenki ;)
« Vastaus #38 : 21 Huhtikuu, 2015, 23:11:47 »
pitäkää kiinni jostain! Mulle ei oo vielä tullu missään merkissä vastaan niin hyvästä kamasta tehtyjä linkinpäitä ku allussa! :o kokemusta on monista...
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #39 : 21 Huhtikuu, 2015, 23:34:50 »
Nuo oli isoja sanoja :D
Pieni elastisuus ja liukkaus ei ois ollenkaan pahitteeksi mun mielestä noihin linkin päihin.
Aika saman tuntusta Alignin materiaali verrattun POMIin mitä mulla on lootu tavarana.
Varastoon jostain syystä kertyny noita MSHn päitä niin paljon etten varmaan saa koskaan kulutettua loppuun niitä :D
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #40 : 22 Huhtikuu, 2015, 16:50:33 »
Kävin just postista hakeen Ranen lähettämät canopy mountit. Kiitti Rane!! :) Tosi hyvä että löysi paketti perille eikä menny sorttiasemalle :)
Ruusuja antasin nopeesta toimituksesta. Olit heti reippaasti pakannukki sen niinku kerroit :) Ainakin siitä päätellen että ilmastointiteipin liima oli just sopivasti kerenny levähtää/kuivahtaa ettei matkalla paketti aukee :D
Sittehän sää hoksasit, että lähet käymään siellä Saksassa yksityis Cessnalla välillä. Eise en minä sillä, minäki aina vähä hengähän välillä, kummasti saa potkua hommiin taas ku ottaa rennosti välillä. :D Sielä on hienot maisemat ku kattoo lentokoneesta ja hyvää ruokaa kans kiva syyä välillä.
Nii hei Rane sää olit vieny sen paketin Postiin etkä Matkahuoltoon, noh sattuuhan niitä pikku ajatuskatkoksia välillä :D
En haluais mutta pakko antaa pikkusen risujaki :-[ Oli tullu kuletusvaurio tuohon toiseen tappiin :( Oli rusikoitunut toinen tappi juuresta siitä kierrepuoli päästä olakkeesta vähä kärkeenpäin. Pistän kuvan tuohon alas nii voit kattoo. Ei varmaan ollu noin pahan näkönen lähtiissä? Elä kuitenkaa ota ressiä tuosta koitan saaha väänneltyä tuon paikolleen. :D
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #41 : 22 Huhtikuu, 2015, 16:51:56 »
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
« Vastaus #42 : 22 Huhtikuu, 2015, 16:53:45 »
Joensuulainen huumorintaju...  ;D ;D ;D
Trex 500 ESP  3G
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #43 : 22 Huhtikuu, 2015, 16:57:06 »
 :D :D Meinas hirvittää käydä ärrällä hakee pakettia. Olin ihan varma että paketin kylessä on joku jellyjortikan kuva ;D ;D
Tympee ois ollu muuttaa posti palvelut kauemmas ku ei ois kehdannu naamaansa näyttää enää.. :D
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
« Vastaus #44 : 22 Huhtikuu, 2015, 17:01:51 »
Tohon pakettiin ois jo mahtunu pesismailan kokoinen  ;D
Trex 500 ESP  3G
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #45 : 22 Huhtikuu, 2015, 17:03:40 »
Musta surma ;D joo ja sopivan mallinen myös ois paketti ollu ;D
« Vastaus #46 : 22 Huhtikuu, 2015, 18:07:13 »
Tulihan se palkinto siellä lopussa ;D
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #47 : 01 Toukokuu, 2015, 10:39:21 »
Rotos sai uutet kuteet vapuksi :)
Poissa Koippa
« Vastaus #48 : 01 Toukokuu, 2015, 17:46:11 »
Poissa samiwhat
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #49 : 01 Toukokuu, 2015, 17:50:35 »
Nätti koppa. Miinusta tulee että tailfinistä joka ei passaa muun kopun väritykseen annan 8 -   :)
