Kirjoittaja Aihe: [Ratkaistu] Swashplate leveler: Miten käytetään?  (Luettu 7215 kertaa)
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« : 16 Syyskuu, 2008, 18:34:13 »
Tuli sitten tilattua swashplate leveler, kysymys kuuluu miten tuota käytetään. Otetaan nuppi ja pääakseli irti päärattaasta ja tiputeaan tuo sitten swasplaten alle akselille, vai miten?
Poissa Nube
  • Team E-P
Vs: Swashplate leveler: Miten käytetään?
« Vastaus #1 : 16 Syyskuu, 2008, 18:43:14 »
Eikö tuo pelaa niin, että tiputetaan swashplaten päälle ja sitten säädellään swashplate tuon kanssa samaan linjaan?
En ole koskaan käyttänyt mutta niin kuullostais minusta järkevältä :) pitää hankkia varmaan itsellekkin.
:Edit: Siis niin että se on swashplaten yläpuolella silloin kun nuppi on normaalisti kasassa, mene ja tiedä.. Joku viisaampi kertokoon taas  :D
« Viimeksi muokattu: 16 Syyskuu, 2008, 18:44:52 kirjoittanut Nube »
Poissa ropellihattu
« Vastaus #4 : 16 Syyskuu, 2008, 19:04:32 »
Nuppi irti niin että pääakseli sojottaa paljaana swashista ylöspäin.
Leveler tiputetaan niin, että joka servoleverin päällä on se levelerin sakara.
Sitten tikku keskelle (pitchkäyrä 0-100).
Tämän jälkeen subtrimmeillä niin, että jokainen swashin linkki ottaa kiinni levelerin sakaroihin, eikä valoa näy swashin linkin ja levelerin sakaran välistä. (eli rakoa ei ole)
Sitten tikku alas ja sama homma end pointeilla. Sitten tikku ylös ja sama homma end pointeilla.
Tadaa, you're done!
*EDIT* No joo, älä nyt vaan tuota kuvaa usko... :o
Nada
Poissa Jyri
« Vastaus #5 : 16 Syyskuu, 2008, 19:07:24 »
Aivan eli tuo ei ole työkalu noiden linkkienpituuksien säätämiseen, eli siihen voisi vielä käyttää sitä 10mm palikkaa vai?
Kiitos kuitenkin avusta.
Ps. Löysin sitten muuten oikein hyvät ohjeet tuon käyttöön
Vs: [Ratkaistu] Swashplate leveler: Miten käytetään?
« Vastaus #6 : 16 Syyskuu, 2008, 19:34:49 »
Sitähän varten se on että saa linkkien pituuden kohdilleen  ;). En tiedä miksi tuossa kuvassa se on swashin alla, tarkoitus kun on saada swash suoraan minimi, nolla ja maksimikulmillakin.
Mr. JKokkala postasi tästä pitkän ja yksityiskohtaisen ohjeen vuosi sitten, harmi kun sitä ei enää löydy.
Poissa Jyri
« Vastaus #7 : 16 Syyskuu, 2008, 20:17:45 »
Tuo linkin takainen ohje valaisi asian ainakin minulle lopullisesti ja näin jälkikäteen ajateltuna yksinkertainen ja looginen laite. Omia ajatuksia vain ohjasi väärille raitelle ne Swashplaten alle tarkoitetut joilla siis saa se nnollakohdan vaateriin ja oikealle etäisyydelle eli se 10mm, mutta tuohan on vielä monipuolisempi kun saa myös nuo ääripäät kohdalleen...
Poissa Arctikdiver
  • Jari Salin RC-Kopterit Ry
« Vastaus #8 : 16 Syyskuu, 2008, 20:24:55 »
Sen työkalun tarkoitus on...
Saadaan swahplate liikkumaan lineaarisesti ja kaikilla servoilla saman matkan.
Linkkien pituuden kanssa tuolla ei ole juurikaan tekemistä, vaan servojen liikeratojen.
Läskillä on aina lämmin
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #9 : 16 Syyskuu, 2008, 20:34:27 »
No, olihan se mun arvaus hyvä yritys  ;D
Itseasiassa vilkasin rexin nuppia työpöydällä ja hoksasin että eihän se siinä ainakaan taida päälle mahtuakkaan  :D
En sitten kerennyt tänne korjailemaan ja eipä siitä hyötyäkään olisi varmaan ollut..
Selvispä ainakin  :)
Poissa Jyri
« Vastaus #10 : 16 Syyskuu, 2008, 20:43:28 »
Niin juuri ja tuo sotki minun ajatuksia, kun sekoitin tuon laitteen toiminnan niihin laitteisiin jotka asennetaan siis swashplaten alle, kiitos vaan kaikille.
Poissa Nube
  • Team E-P
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #12 : 17 Syyskuu, 2008, 17:33:23 »
Klikkaappas Nube tuota "ohjeet"-linkkiä, ja TADAA! Siinä se on ;)
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #13 : 17 Syyskuu, 2008, 17:41:26 »
Jahas, voisi opetella lukemaan kunnolla muiden viestit ennen kuin postaa  >:(
Noo, mitäs pienistä kun ei pienetkään niistä  :)
« Vastaus #14 : 17 Syyskuu, 2008, 18:43:27 »
Sillä on sen verran linkkien pituuksien kanssa tekemistä, että ennenkuin endpointeilla voidaan säätää maksimiliikkeet, niin swashin on tikun ollessa keskellä hyvä olla täysin vaakatasossa, mikä saavutetaan muuttamalla tarvittaessa swashin linkkien pituutta (servovivut on tässä vaiheessa jo subtrimmillä säädetty 90 asteen kulmaan linkkeihin nähden). Kun swash on suorassa 0 kulmilla, on hyvä lähtökohta säätää maksimi ja minimi limitit. Eli
- Ensin swash suoraan 0 kulmilla
- Sitten suoraan maksimi ja minimi pitchillä endpointeja muuttamalla.
Kumpaankin voi käyttää ko. työkalua.
Ennen tätä operaatiota säädetään luonnollisesti jokaisen linkin pituutta yhtä paljon, jotta saadaan swashin liikealue mahdollisimman isoksi, että ei esim. kanita ylhäällä vaikka alhalla olisikin tilaa.
Poissa Jyri
« Vastaus #15 : 17 Syyskuu, 2008, 23:24:36 »
Kiitos Vispilä kun kiteytit, noin olin se njo päätellytkin, en osin ole vielä ehtinyt tuota Truebloodin ohjetta lukemaan, ajattelin perehtyä siihen sitten ajatuksella kun rupean säätämään nuppia.
Poissa XciD
« Vastaus #16 : 26 Syyskuu, 2008, 20:52:38 »
Tuo kuva oli kyllä päivän piristys!  ;D ;)
« Vastaus #17 : 07 Joulukuu, 2008, 10:45:36 »
Muuten kuvassa, leveler on swashin alapuolella, titanissa ei mahdu swashin alapuolelle joten haittaako jos sitä pitää swashin yläpuolella???
« Vastaus #18 : 07 Joulukuu, 2008, 11:17:29 »
Se kuuluukin pitää siellä yläpuolella :). Kuvassa se on väärin... linkit irti swashista (ne neljä, ei ccpm linkit), koko nupin yläosa irti ja tiputtaa sen alas pitkin pääakselia swashin päälle.
« Vastaus #19 : 07 Joulukuu, 2008, 11:50:25 »
http://www.truebloodengineering.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=10
Joku jaksava voisi wikiin tehdä/kääntää tuon ^^
Oli hyvä ohje, tosin tehdään 450 rexällä tuossa.
Poissa jukka
« Vastaus #20 : 07 Joulukuu, 2008, 16:10:39 »
Joo...Tuosta puuttuu vielä se tärkein juttu...
SAB Goblin 380 KSE
SAB Goblin 570 KSE
Hirobo Eagle 3 EP x4
JR forza 450
Futaba 18SZ
Swashplate kysymys
Aloittaja Jokusenpojan faija E-Sky Sähkökopterit
6759 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Kesäkuu, 2008, 13:59:15
kirjoittanut jpheli
2660 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Elokuu, 2008, 11:56:46
kirjoittanut jpheli
3249 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Syyskuu, 2008, 20:40:13
kirjoittanut Nube
4308 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Joulukuu, 2009, 12:48:41
kirjoittanut VERTICAL
16708 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Lokakuu, 2011, 15:04:55
kirjoittanut mtk-
