Kirjoittaja Aihe: Lentävä kamera hankinnassa: Phantom 3 Pro?  (Luettu 107023 kertaa)
Poissa Merciless
Vs: Lentävä kamera hankinnassa: Phantom 3 Pro?
« Vastaus #125 : 29 Heinäkuu, 2015, 16:46:46 »
Maanantaina hain uuden kopterin ja pari akullista kaikki meni hyvin. Sitten huomasin lennon aikana, että horisontti heittää. Imu ja gimbal kalibrointiin mutta eipä korjaantunut. Manuaalisesti +0.5 asetuksista niin nyt on suht suorassa. Soitellessani maahantuojalle että missä viipyy rma koodi, että sais ton toisen romun matkaan kysyin tästä horisontti ongelmasta samalla. Kuulemma yksi p3 on käynyt Saksassa korjauksessa vastaavan vian takia. Eli haalin kaikki maanantai kappaleet vissiin itelleni..No jospa tällä pärjäisi syksyyn... *kop kop*..Kauanhan siellä Saksassa kestää kun Suomen sisälläkin yhden lähetyskoodin saaminen on näin tuskaista. Ja luotto vaan vehkeeseen kasvaa!  :o
« Vastaus #126 : 29 Heinäkuu, 2015, 16:50:48 »
Horisonttikallistuma on ns ominaisuus , menee ja tulee oman mielen mukaan.
Mm juutuubissa asiaa aika paljon puitu, foorumeista puhumattakaan.
Ja äkkiä sen rma homman hoitaa itsekkin, ei ollu paha rasti omalla kohtaa ainakaan.
Poissa Merciless
« Vastaus #127 : 29 Heinäkuu, 2015, 16:59:44 »
Ok eli maksettu ominaisuus..hyvä tietää. No ootellaan nyt jos se rma tulis maahantuojan kautta kun pitkän tovin niiden kanssa juttelin ja kirjailivat huomioitani ylös tippunut kone vs uusi laite. Esim vanha laite näkyi pilot appsissa inspire1:nä ja uusi ihan oikein p3sena. Fps max hd/fhd oli 50 nyt uudella koneella 60.. Still kuva toimii vähän erilailla jne... Liekkö nääkin sit maksettuja ominaisuuksia vaikka sama laite pitäis olla. Ja sama firmis
« Vastaus #128 : 29 Heinäkuu, 2015, 17:04:14 »
Noille mainitsemillesi eroille löytyy asetukset, eli "vika"  siellä.
Itsellä vaihtui Android to ios, niin huomasin että vaikka joku asetus olisi asennossa 1 ohjelman mukaan, oli silti käytännössä asennossa 0.
Tämän kun huomasin niin kävin kaikki asetukset läpi ja on off valinnat napsutin läpi myös, sen jälkeen asetukset olleet mitä pitäny.
Olisko sulla sama homma.
Poissa Merciless
« Vastaus #129 : 29 Heinäkuu, 2015, 17:07:34 »
Pitääpä kokeilla. Tuota inspire1:stä en siltikään ymmärrä miten se p3sen sellaiseksi haisteli. No tiedä sit onko sillä mitään merkitystä mihinkään.
edit: still-kuva selvis, nakkas niitä 4:3:sena, siitä ero. Mutta FPS:n asetusta en löytänyt tai mistä sitä vois muuttaa 50/60..
« Viimeksi muokattu: 29 Heinäkuu, 2015, 17:57:33 kirjoittanut Merciless »
« Vastaus #130 : 29 Heinäkuu, 2015, 18:33:30 »
Pal vs ntsc asetus :)
« Vastaus #131 : 04 Elokuu, 2015, 10:36:49 »
Uus firmis ja App tulossa dji sivuille kaiketi.
Poissa Merciless
« Vastaus #132 : 04 Elokuu, 2015, 10:47:19 »
Joo näköjään advancedille antaa jo ladatakin uuden firmiksen, mutta professionalin zippi sanoo vaan <Code>AccessDenied</Code><Message>Access Denied</Message>... :o
Edit: Itellä ei mutu-tuntumalla kestänyt päivitys sen kauempaa kuin aiemminkaan. Imu&gimbalin kalibrointi firmiksen perään ja horisonttikin korjaantui.  8) Huomenna sit lentelee koko päiväksi, niin katsotaan onko illalla kommentoitavaa.  :-X
« Viimeksi muokattu: 04 Elokuu, 2015, 18:39:03 kirjoittanut Merciless »
« Vastaus #133 : 04 Elokuu, 2015, 10:48:34 »
https://carousel.dropbox.com/photos/cc/4M6XijxWsvKFT4J
Jep, tuloillaan.
Edit:
Pro ja mankka päivitetty, kopterin päivitys kesti ns ikuisuuden, ainakin puoli tuntia, tarkkaan en katsonut.
« Viimeksi muokattu: 04 Elokuu, 2015, 12:11:07 kirjoittanut jesi »
Poissa rotjob
« Vastaus #134 : 04 Elokuu, 2015, 20:20:43 »
Jooh, sain tässä uuden työpaikan ja aikaa ei ole hirveästi enää lentelylle valitettavasti.. Oon miettinyt pitäsköhän laittaa toi oma pro phantom myyntiin, mitäs mieltä olette paljonka tosta pitäisi pyyttää? Ostettu siis DJI:n kautta. Ois tota dji rewardejakin 82e edestä, pitäsköhän tilata vara-akku myyntiä varten vai myydä erikseen.
Poissa Merciless
« Vastaus #135 : 06 Elokuu, 2015, 16:46:23 »
Vaikea kyllä ite mitään hintaa alkaa heittelemään, kukaan ei tietenkään uuden hintaa maksa, joten jos peruspaketti ilman herkkuja niin kai siitä jonkun satasen joutuu takkiin ottamaan.  :P
Eilen tuli koko päivä oltua ilmassa ja siellä pysymisen kanssa ei nyt ongelmia ollut. Mutta tän uuden firmiksen päivityksen jälkeen tuo androidin appi kaatuilee ihan jatkuvalla syötöllä ja muutaman kerran joutui kesken kuvauksien pyytämään koneen kotia, kun ei suostunut uudestaan käyntiin enää lähtemään. Aiemmin ei muuta ongelmaa tuon kanssa ollut, kuin että sen säännönmukaisesti joutui aina lentojen välillä "tappamaan" että sai uudestaan käyntiin. Toivottavasti anroidillekin tuo uusi appi ilmestyisi asap..
« Vastaus #136 : 12 Elokuu, 2015, 09:05:45 »
Mää lensin sunnuntaina monta tuntia ja ei mitää ongelmia, kaikki uusinta ja ios.
« Vastaus #137 : 12 Elokuu, 2015, 10:49:06 »
Android dji go 2.0 ulkona.
Poissa Janiz78
« Vastaus #138 : 12 Elokuu, 2015, 18:46:26 »
Itellä uusimat päivitykset ja ipad mini ja hyvin pelaa toistaiseksi.
Sab goblin 380, Sab goblin 500s, vbc , icharger 406 duo
Poissa JukiMax
« Vastaus #139 : 14 Elokuu, 2015, 15:40:40 »
Ootko testannut? Miten pelaa?
Solo Pro 228a | Phantom 3 Pro | HK MX2 1400 | Sky Climber 2008 |
DX7S | J5 Pro
Phoenix 5.x | Easy Fly 4
« Vastaus #140 : 14 Elokuu, 2015, 17:03:31 »
En ole kun enimmäkseen käytän ios, ios App muuten päivittyi aamulla.
Poissa Merciless
« Vastaus #141 : 15 Elokuu, 2015, 10:20:11 »
Nopealla testillä androidin appi käynnistyi nätisti kun piuhan puhelimeen tökkäsi. Aiemmin piti aina S5:ssa tappaa se manuaalisesti ennenkuin käynnistyi uudestaan. Mut lähden just tästä lentelemään, joten illalla kommenttia luvassa. ::)
EDIT: Samanlailla joutui lentojen välissä softan tappamaan. Pari kertaa kaatui lentäessä, mutta nousi nyt kyllä itekseen ylös. Että hieman parempaan suuntaan, mutta vielä riittää parannettavaa android version kanssa, ainakin S5:ssa.
« Viimeksi muokattu: 15 Elokuu, 2015, 22:33:44 kirjoittanut Merciless »
Poissa -T800-
« Vastaus #142 : 17 Elokuu, 2015, 10:14:48 »
Pikkaisen hapan alku ollut P3 pron kanssa:
- ekaa kertaa kopteria startatessa kaikki muut toimi paitsi live-kuva. Live-kuvaa ei saanut näkymään sitten millään (firmis 1.1.9)
- firmiksen päivitys yrityksiä versioon 1.2.6 ainakin kaksikymmentä kertaa. Koskaan muistikortille ei tullut 'succees' tekstiä. DJi applikaatio kuitenkin ilmoittaa, että 1.2.6 versio on sisällä.
- Kuitenkin jossain vaiheessa live-kuva alkoi toimimaan aivan yllättäen.
- Lentelin noin 10 kertaa ilman ongelmia.
- Sitten taas live-kuva lakkasi toimimasta. Eikä saa toimimaan millään. S5 -puhelimella ja acer tabletilla, ei kummallakaan kuvaa. Välikaapeli on vaihdettu.
- Taas tuli uusi firmis 1.3.2. => Päivitys ja firmis menee kopteriin. Mutta 'succees' kuittaus puuttuu. (olen varttunut useasti yli tunninkin, että päivitys menisi läpi, mutta ei koskaan tule 'onnistunut)
- Olen myyjän kanssa vääntänyt seitsemän sivullista sähköpostia ja viimein sain kopterini 'huoltoon'. Tosi mielenkiintoista nähdä minkälainen prosessi tästä seuraa. Veikkaan, että syysruskat jää kuvaamatta.
Miten muuten tuo flight-mode kytkin pitäisi toimia. Minulla vaikka kuinka naksuttelee P-A-F asentoja, applikaatiossa aina näkyy P-GPS. Onko se oikein?
Mainittakoon vielä, että kopterin varsinaisessa lentelelyssä minulla ei ole ollut mitään ongelmaa. Kaikki siihen liittyvä tuntuu toimivan luotettavasti.
« Vastaus #143 : 17 Elokuu, 2015, 10:17:46 »
Eikös se lentotilanappi pidä erikseen ottaa käyttöön?
Poissa Merciless
« Vastaus #144 : 17 Elokuu, 2015, 11:26:51 »
Ite S5 Activessa joudun joka kerta tappamaan softan, että kuva lähtee toimimaan (puhelimen asetukset->ohjelmat->dji go->pakota lopetus). Muuten jää aina musta ruutu palamaan jollei tuota esim. akun vaihdon jälkeen tee.
Poissa zoomsky
« Vastaus #145 : 17 Elokuu, 2015, 20:32:33 »
Minulla P3Pro on toiminut toistaiseksi ilman ongelmia. Lentokertoja ollut 18 kpl (ilmassa 3h48min, matka  17762m).
Nettikirjoittelujen perusteella jouduin hankkimaan tähän Air2 tabletin. (Harmitti kun olisi ollut ennestään S5 ja TabS10, mutta Androidissa kuulemma vielä liikaa ongelmia.
Uusin softa (1.3.20) päivittyi eilen ongelmitta kopteriin, radioon sekä neljään akkuun. Myös HDMI tulee nyt nätisti radiosta (HDMI muduli ulos. Laite vaikuttaa mielestäni luotettavalta. Vielä kun saisi siihen laskuvarjon (kohta saa).
Poissa JukiMax
« Vastaus #146 : 18 Elokuu, 2015, 09:04:40 »
DJI GO käytössä androidilla (2.0.1), uusin firmis (1.3.20) päivittyi itselleniki ongelmitta kopteriin ja radioon sekä kahteen akkuun. Laite ollut mielestäni luotettava, päivityksen jälkeen kuitenkin kerran käynyt niin että gimbaali väänsi kuvan kallelleen lennon aikana, tämä tosin korjautui itsekseen hetken päästä. Lentoja takana uudella DJI GO softalla tosin vasta pari takana.
Onko muilla ollut samaa? Mistä noita laskuvarjoja saa tulevaisuudessa?
« Viimeksi muokattu: 18 Elokuu, 2015, 09:06:21 kirjoittanut JukiMax »
DX7S | J5 Pro
« Vastaus #147 : 18 Elokuu, 2015, 09:09:57 »
Androidille on 2.0.2 jaossa.
Eräs kotimainen firma noita varjoja värkkää, dji laitteissa vaan ylimääräisten nappien ja kanavien puute haittaa täydellistä integraatiota.
Toki sen laukaisun voi kikka kolmosen kautta hoitaa dji omalla radiolla, mutta siinäkin on huonot puolensa.
Poissa zoomsky
« Vastaus #148 : 18 Elokuu, 2015, 23:29:56 »
Kotimaisia kannattaa laskuvarjoissakin suosia jos mahdollista  http://www.skycat.pro/faq/
Tässä myös hyvin mielenkiintoinen itsenäinen laukaisin mekanismi tulossa markkinoille
https://www.kickstarter.com/projects/1748637868/mayday-the-future-of-autonomous-drone-safety
7334 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Marraskuu, 2010, 22:09:12
kirjoittanut Trnquill
4921 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Toukokuu, 2016, 21:39:26
kirjoittanut SiB77
2828 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Kesäkuu, 2016, 15:55:34
kirjoittanut Leo
5173 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Joulukuu, 2016, 14:52:21
kirjoittanut Jronksu
2613 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Joulukuu, 2016, 21:43:56
kirjoittanut Latikainen
