Kirjoittaja Aihe: E550, E600 tai E620  (Luettu 9001 kertaa)
JKokkala
E550, E600 tai E620
« : 22 Toukokuu, 2007, 10:01:28 »
Onko näitä kellään? T-Rex 600E haastajia piti olla, mutten ole vielä kenelläkään nähnyt. Pitääkö näistä joku itse ostaa, että saa kuulla koneista jotain? Kertokaa ihmiset jos omistatte vähän fiiliksistä.
Poissa Bastard
  • Petri Mähönen RC-Kopterit Ry
Vs: E550, E600 tai E620
« Vastaus #1 : 21 Toukokuu, 2009, 10:08:26 »
kaivetaanpas vanha juttu esille.
joko jollain olisi kysiesiä kopukoita ja kokemuksia.
ite tuli hankittua 550e ja nyt otan ilomielin vastaan toisten kokemuksia.
-pete
Kaik on myyty...!
Poissa Bastard
« Vastaus #2 : 21 Kesäkuu, 2009, 19:22:33 »
laitetaanpas nyt pikkasen e550:stä.
tuli hommattua tollanen peli ja hyvältä tuntuu ainakin näin 6 akullista taivas leiuttelua ajaneena.
ei ole hirveesti aiempaa kokemusta muusta kuin honeybeeking II:sta  ;D ja pikkasen hk-blööllä leiuttelusta.
eli setuppina on vakio e550 kitin mukana tulleet moottori ja nopari:
-OBL 43/11-30H Brushless Motor Specifications:
Voltage range: 5 ~ 6s cells Li-poly
KV rating: 1050 RPM/V
Max efficient current: 3 ~ 55A
Max surge current: 75A / 5s
Shaft diameter: 5mm / 0.197 in.
Dimensions: 43 x 62 mm / 1.693 x 2.441 in.
Weight: 280g / 9.88oz
-futaban 401 + s9254
-Nupissa spektrum ds821
-2x dualsky 1300 7.4 lipot
-dualsky 8a regulaattori
-Flightpower evo25 5000 lipo
-Flightmax 5000 25c 2kpl
Tuntuu vakaalta peliltä näin aloittelijalle ja tolla on helppo lähtee kokeilee kevyttä 3d:tä.
Osien hinnat ei ole mielestäni kovin huimat. nuppi ja perä on samat kuin .50 polttisrapukassa.
Tehoakin tuntuu piisaavan ihan riittävästi jos ei nyt ihan täysveristä 3 reetä lähde repimään.
Tuli nyt vaihdettua ultralight stabbarinlavat niin johan rupesi liikkumaan aivan erinlailla.
Jos vihdoin kohtapuolin tulisi tuolta kiinan maalta pari ajoakkua lisää niin pääsis kunnolla kokeilemaan rapukkaa.
Kokemusta ei ole vielä paljoa mutta päivittelen tänne kokemuksia ja torppeja  ;D ko. kopterista kunhan niitä lisää kertyy.
Joni voisi laittaa jotain kommenttia tänne millainen rapukka oli petikossa lentää kun kokemusta näistä vispilöistä
on pikkasen enemmän kuin minulla  :)
-pete
« Viimeksi muokattu: 09 Heinäkuu, 2009, 16:10:34 kirjoittanut Bastard »
Kaik on myyty...!
Poissa Bastard
« Vastaus #3 : 09 Heinäkuu, 2009, 16:18:26 »
nyt olis tarkoitus ruveta suunnittelemaan päivitysta e620:ksi.
sanokaas nyt te viisaammat olenko ihan hakusessa....
listaa kamoista:
http://onlyraptors.infinitehobbies.com/new_moreinfo.php?part=TTRAK0089
http://onlyraptors.infinitehobbies.com/new_moreinfo.php?part=TTRPV0521
http://onlyraptors.infinitehobbies.com/new_moreinfo.php?part=TTRPV0551 tai vaihtoehtona
siirtää peräservo taakse.
Ja vielä 600mm lavat.
setuppina meinasin pitää saman mitä nytkin 6s lipoilla mentäis ainakin toistaiseksi.
ja ehkä ottaa mukaa 2 x 3sp1 4000 25c?
kertokaa jos joku ei oikein tasmää niin ei tarvii turhaan turaa ja tilailla turhia.
-pete
Kaik on myyty...!
« Vastaus #4 : 10 Heinäkuu, 2009, 10:35:49 »
Kyllä, putki, hihna, perän tönäri ja lavat. "Aidossa" 620:ssä on tietysti vielä hiilikuituinen alarunko ja metallinuppi, mutta tuossa oli nuo erot pääpiirteittäin...
Poissa Bastard
« Vastaus #5 : 23 Elokuu, 2009, 22:49:26 »
nonniin eipä ole päivitys projekti vielä päässyt aluilleen.
tuli tänään pitkästä aikaan otettua rapukka matkaan.
tunnustelua yksi akku ja rupesi kuulumaan hassua ääntä moottorista.
ei muutakuin kone irti ja kattomaan mitä on syönyt.
kappas sehän oli murtunut. laatu kamaa noi thunderin motit....
vajaa 30 akullista kevyttä lentoa ja naps. hepposen oloinen oli toi murtumiskohta.
pitäneen aloittaa se päivitys projekti kun kerran joutuu motinkin uusimaan.
laitoin hyvikseni reklamaatiota thunderille niin kattotaan ottaako asiaan kantaa.
-pete
Kaik on myyty...!
« Vastaus #6 : 24 Elokuu, 2009, 12:55:13 »
Toi on aika paha. Melko ohuelta näyttää kiinnityskohta, tosin jos olisi laadukasta materiaalia niin olisi luultavasti kestänyt.
Poissa Bastard
« Vastaus #7 : 24 Elokuu, 2009, 14:51:05 »
juu aika onnettomalta näyttää toi kohta mihin kaikki pahin rasitus tulee.
nyt tuli thunder tigeriltä mailia takas et laita ruotsiin päähän palautetta
mielenkiinnolla odottelen sieltä vastausta jos sais vaikka lahjakortin ikeaan  ;D
olisko nyt sitten paikallaa päivittää moottori ja nopari uudelleen odotellessa 620 päivityksiä.
halpa mutta toimiiko ? http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7341&Product_Name=Hobbyking_SS_Series_90-100A_ESC
ehkä parempi veto? http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4691&Product_Name=TURNIGY_Sentilon100A_HV_5-12S_BESC_(Ver4)
ja lapoja vatkaamaan http://www.scorpionsystem.com/catalog/motors/hk40/HK4020_1390KV/
tai http://www.scorpionsystem.com/catalog/motors/hk40/HK-4025-1100-12n8p/
vai? http://www.scorpionsystem.com/catalog/motors/hk40/HK-4025-1100-12n8p/
-pete
Kaik on myyty...!
Poissa Bastard
« Vastaus #8 : 31 Elokuu, 2009, 16:18:24 »
auttakaas nyt avutonta...
eli eli näyttää siltä että uutta takuumoottoria ei tarvitse enään odotella kiitos
a main hobbysin... ei siitä sen enempää. >:(
nyt olisi vuorossa scorpionsin moottori joku nuista kolmesta:
http://www.scorpionsystem.com/catalog/motors/hk40/compare/?p2=210&p3=211&p7=237
ja siihen 100a nopari.
kysymys kuuluukin mikä noista moottoreista ja mikä pinjoni kun pääratas on 111 piikkinen ja 6s 5000 lipoilla jatketaan.
olisko 15 pinjon ok (joku 600 rekkulassa tolla motilla käytti ja eikö siinä ole 115t pääratas?)
talvella päivittyy loput 600 tai 620 kokoon.
vakio oli thunderin 1050rpm/v, 10 pinjoni ja 111 pääratas.
gear ratio 1:8.53~12.33:4.56 (ohjekirjasta kopioitu ei hajuakaan mitä tarkoittaa) ;)
-pete
Kaik on myyty...!
Poissa racem
« Vastaus #9 : 28 Elokuu, 2011, 15:53:34 »
Auttakaas mä koitin etsii mut en löytäny suomesta jälleenmyyjää jolla olis myynnissä sähkörapukoita mistä itse ostitte kyseiset laitteet??? :o
sääli on sairautta, jos laitteet ei kestä se on niiden heikkoutta
Flysky TH9X
Belt CP v2 alu päivityksillä
T-Rex 450 gf
Poissa Simo_M
« Vastaus #10 : 28 Elokuu, 2011, 16:45:09 »
Sabesta. Sieltä löytyy vielä jotain varaosia.
2120 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Maaliskuu, 2009, 21:55:00
4073 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Kesäkuu, 2014, 08:27:52
kirjoittanut Pursi
