Kirjoittaja Aihe: Apua! Miten saan antenniliittimet irroitettua piirilevyltä?  (Luettu 17484 kertaa)
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
Navakka tuulenpuuska kaatoi videovastaanottimen ja kolme antenniliitintä hajosi rytäkässä. Miten rikkoutuneet liittimet olisi parasta irroittaa vastaanottimen piirilevyä vaurioittamatta? Kaapista löytyi varaosat valmiiksi mutta rikki menneet pitäisi saada ensin poistettua. Kokeilin pienikärkisellä juotosasemallani mutten saanut liitintä inahtamaankaan paikaltaan. Kun yhden nurkan tinat sai sulamaan niin loput kolme jämähtivät tiukasti paikalleen...
Hyvät niksit otetaan kiitollisuudella vastaan!
« Viimeksi muokattu: 19 Huhtikuu, 2015, 19:15:42 kirjoittanut Picofly »
Vs: Apua! Miten saan antenniliittimet irroitettua piirilevyltä?
« Vastaus #1 : 19 Huhtikuu, 2015, 19:21:52 »
Vähän isompi kärki ja tinaimunauhaa tai ottaa osina pois
 Tapatalk
Poissa Mika Lukumies
« Vastaus #2 : 19 Huhtikuu, 2015, 19:31:39 »
Jos ei tinaimunauhaa ole, niin siihen käy vaikka tavallinen monisäikeinen kuparijohto. ;)
Poissa proffa84
« Vastaus #3 : 19 Huhtikuu, 2015, 19:34:20 »
joskus tuommosissa lämmittäny esmes tuossa tapauksessa kahta reunimmaista ja keskimmäistä niin et saa vitkutettua vähän irti... ja sit toisia kahta ja keskimmäistä. Itse ostin piruuttani tinaomukolvin... vähän on iso riekä mut ihan hemmetin kätevä verrattuna perus tinaimuriin. Ite en oo kyl koskaan oikein tykästyny tinaimusukkaan vaikkakin semmosta kyl pitäis joskus ostaa(josko laittais samantien ostoskoriin).
ja kuten Mika huomautti niin silikonijohdossa on todellakin hienot säikeet ko. tehtävään
Frsky Taranis Plus
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #4 : 19 Huhtikuu, 2015, 19:51:22 »
Tilaanpa heti samantien tuon tinaimukolvin kun ei ole hinnalla pilattu! Luulin, ettei imukolvia saa alle 400 euron!
Minulla on tinaimuri ja imusukkaa, mutta en oikein osaa käyttää sukkaa kunnolla ja tinaimuri ei saa kaikkea tinaa poistettua kun sitä joutuu juotoksen sivusta käyttämään.
Kiitos kaikille vinkeistä!
Poissa proffa84
« Vastaus #5 : 19 Huhtikuu, 2015, 19:58:25 »
tuo imuri vaan kyl vaatis pienemmän kärjen(siis seijän siinä)... tuossa siis on 1,8mm kärki joka tuppaa välillä olee vähän turhan iso... jotuu siis lämmittää kohdetta niin et pyörittää kolvia eli ihan pienille ei oo hyvä(ellei joku sorvaa tuohon vaihtokärkeä, mulle samalla  ::) )
Frsky Taranis Plus
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #6 : 22 Huhtikuu, 2015, 17:58:36 »
Sain kuin sainkin antenniliittimet vaihdettua ilman että piirilevy vaurioitui mutta olipa jokseenkin viheliäinen projekti! Piirilevyjen reijät olivat niin tiukat, että vanhat liittimet piti pilkkoa Dremelin timanttilaikalla viiteen palaseen jotta ne sai irti. Sen jälkeen vastarin jokainen sopukka olikin täynnä messinkipölyä joka piti puhallella pois.
Imujuottimesta oli hommassa todella apua! Lyijytöntä tinaa on ikävä poistaa tinaimusukalla mutta tällä lähti ok. Imusuutin on tosiaan hieman ison puoleinen mutta nyt se ei haitannut koska liitinten jalat ovat suhteellisen paksua tavaraa. Imupumpun nappi ei myöskään ole ergonomian kannalta parhaassa mahdollisessa paikassa mutta kympin hintaan ei todellakaan voi valittaa!
« Viimeksi muokattu: 22 Huhtikuu, 2015, 18:00:55 kirjoittanut Picofly »
Poissa Murgo
« Vastaus #7 : 22 Huhtikuu, 2015, 19:31:16 »
Voisihan tuollaisen koettaa tehdä vaikka millin reiällä, messinki toiminee materiaalina? Onko tuossa kierre sisällä?
Poissa proffa84
« Vastaus #8 : 22 Huhtikuu, 2015, 21:14:16 »
Hieno homma, että oli jotain hyötyä tästäkin vinkistä. Juurikin tuon hinnan takia itekkin ostin ton... jos ei muuta niin käyttää vaikka pelkkänä tinaimurina kun kärki ei oo sulavaa materiaalia ;)
ei oo kierrettä... on vaan lämmityselementin päällä... ja nyt en saa sitä irti(oisko tinaa välissä)... pitää joskus kurkata
Edit: mietin et jos jotain hopeeterästä löytyis niin vois olla kans ihan jees... tai kaipa se on aika sama loppupeleissä.
« Viimeksi muokattu: 22 Huhtikuu, 2015, 21:16:30 kirjoittanut proffa84 »
Frsky Taranis Plus
Poissa Murgo
« Vastaus #9 : 23 Huhtikuu, 2015, 04:46:05 »
Joo, teräskin toiminee, meinasin että messinki ehkä johtaa lämpöä paremmin (ja on paljon kivempaa sorvattavaa  :) ). Jotain kupariseostahan nuo kolvinkärjet taitaa yleensä olla, ainakin vanhemmissa/halvemmissa kolveissa.
Poissa taski63
« Vastaus #10 : 23 Huhtikuu, 2015, 07:10:43 »
Vähän jälkiviisasta, mutta jokin "myrskysytkäri" tai vastaava pienen pieni pistoliekki jolla kuumentaa koko jöötin yli tinan sulamispisteen. Oltava tosiaan vaan niin pieni, ettei kärväytä kortin reunaa samalla.
Mutta toki nuo tinaimurit ym. on "sivistyneempi" tapa, tai jokin halpamarketin iso kolvi.
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #11 : 23 Huhtikuu, 2015, 08:44:24 »
Keittiöstä löytyy tällainen kaasukäyttöinen pienoisliekitin mutta en menisi yrittämään kun piirilevyllä oli pintaliitoskomponenteja ei niin kovin kaukana antenniliittimistä. Lämpötilan säätö ei ole sieltä tarkimmasta päästä!
« Vastaus #12 : 23 Huhtikuu, 2015, 09:42:57 »
Piirilevyähän ei tartte lämmittää, vaan kuumentaa pelkän liittimen
 Tapatalk
« Vastaus #13 : 23 Huhtikuu, 2015, 11:38:40 »
Tuohon auttaa myös se että sotkee vaan raakasti lyijyllistä tinaa sekaan niin se lyijytönkin pehmenee siinä samalla. Lähtee sitte tinaimusukallakin paremmin molemmat pois. Lähtee se lyijytönkin, mutta sitä näkyy imeytyvän hirveen vähän sinne sukan sisälle verrattuna lyijylliseen.
Ilmeisesti lyijyttömän ja lyijyllisen tinan sekoittaminen ei ole niin vaarallista, jos vaan pitää huolen että tinat on kunnolla sekasin. Pahinta on se että siellä on lyijytöntä pohjalla ja siihen on kötöstelty lyijyllistä sitte päälle ja siinä välissä on rajapinta mikä ei johda sähköä kunnolla ja irtoaa muutenkin helposti irti.
« Vastaus #14 : 23 Huhtikuu, 2015, 12:52:39 »
Juuri näin. Lyijytön tina on mekanisilta ominaisuuksiltaa huono ja vaatii isompia lämpötiloja käsiteltäessä joka sekin on huono.
Helpoiten lyijyttömällä juotetun saa irti lisäämällä sekaan lyijyllistä ja imemällä sen sitte pois.
Itse käytän vaan lyijyllistä ja mulla onkin sitä varastossa montakymmentä rullaa. Lyijyttömät kannattaa aina imeä pois korjauskohteista koska niinkuin edellisessä sanottiin ei toimi kovin hyvin.
« Viimeksi muokattu: 23 Huhtikuu, 2015, 12:54:19 kirjoittanut Tohtori R »
Poissa okallio
« Vastaus #15 : 23 Huhtikuu, 2015, 15:08:17 »
Nuo RF-levyt siitä ilkeitä kun aina on tuota maapintaa niin paljon läsnä että imee lämpöä rajusti. Yleensä noissa auttaa esilämmitys tosi paljon. Kotioloissa tommosen voi (yleensä 8)) laittaa vaikka uuniin 80-100 astetta ja 5 minuuttia. (Useimmat muovit tuon lämmön vielä kestää mukaanlukien liittimet, kytkimet jne. Painonapit, kuoret, näytöt yms. kannattaa kyllä karsia pois.) Uunituksen jälkeen voi lämpöä paikallisesti vielä lisätä vaikka kuumailmapuhaltimella ennen kuin alkaa työstämään imusukan tai imurin kanssa. Ja tosiaan kuten Tohtori sanoi niin ekalla kierroksella enin lyijytön tina pois ja sitten lopullinen irrotus lyijyllisen tinan lisäämisen jälkeen.
EDIT. Ja tosiaan jos kuumailmapuhaltimeen on semmoinen luokka 10-8mm supistuskärki niin sillä tuo perus SMA lähtee tosi näppärästi takaa puhaltamalla irti. Puhaltimesta riippuen sitten säädöt että pitääkö olla isolla vai täysillä :). Kokeilla voi vaikka siten että juottaa pari johdon pätkää toisiinsa (joko lyijyttömällä tai lyijyllisellä kohteen mukaan) ja sitten tätä liitosta lähtee purkamaan. Pienellä aloittaa ja lisää lämpöä niin kauan kunnes juotos sulaa. Tähän kannattaa lisätä vielä napsu pari lämpöä kun sitä tuppaa piirilevyyn aina hukkumaan.
« Viimeksi muokattu: 23 Huhtikuu, 2015, 15:17:48 kirjoittanut okallio »
14605 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Elokuu, 2011, 12:49:33
kirjoittanut jaani13
5958 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Joulukuu, 2011, 17:27:04
kirjoittanut LekaLentää
3443 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Elokuu, 2012, 22:28:27
kirjoittanut heikkit
5812 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Huhtikuu, 2013, 21:27:48
7267 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Elokuu, 2013, 22:55:47
kirjoittanut Simo_M
