Kirjoittaja Aihe: VBar NEO  (Luettu 57467 kertaa)
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
Vs: VBar NEO
« Vastaus #75 : 09 Joulukuu, 2015, 19:13:45 »
No voi ny vi.... Uhrasin muutama ajatuksen tuon mac softan tuijotteluun. Tässä purkissa ei pysty edes perän gaineja enää säätämään kuin softan kautta. Noissa vanhoissa sen sentään on voinu valita. Nousi ärsytyskynnys taas sen verran lisää, että kohta menee mankka vaihtoon. Gyro merkin vaihto ei vissiin ole vaihtoehto ::)
Eikös tohon mee laittaa se sinihammas mokkula. Voi kännykällä säädellä. Tai sitten vbar radio.
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
Vs: VBar NEO
« Vastaus #76 : 09 Joulukuu, 2015, 19:19:26 »
Nokun ei ole sarjaliikennettä niin ei saa sinihammasta kiinni >:(
Tohtorihan osas sanoo että itse rauta tukis sitä kyllä.
Ei ole vaan softa puolta ainakaan vielä purkissa joka tukis tätä.
Poissa jaabe
Vs: VBar NEO
« Vastaus #77 : 28 Joulukuu, 2015, 19:33:45 »
Mikä neuvoksi.Neo ei saa yhteyttä läppäriin.Avain ladattu 9 kertaa.Aina sama kohtalo.Eli " VStabi neo "auki läppäriin,usb kiinni neopurkkiin,virta akusta. Ohjelman "usb" palaa vihreänä,"no connection" punasena ja purkki vilkuttaa puna vihreää.Toisinaan ilmestyy heti teksti ettei avainta löydy tai jotain.
Rekisteröinti tehty.Aikasemmat mini vbarit toimii kyllä.Olis pitäny tyytyä vähempään ja laittaa lisää minivbaria tana. :'(
Goblin 770,Gaui X5,Goblin 380,T-Rex 450 Plus,Mini V-Bar,Futaba 14SG,phoenix
Poissa pah
Vs: VBar NEO
« Vastaus #78 : 28 Joulukuu, 2015, 19:43:43 »
Mulla oli sama juttu. Ongelmana oli , että hiiri ei saa olla kytkettynä. Täytyy käyttää toucpadia, vai miten se kirjoitetaan.
Vahingossa kuukauden kiroamisen jälkeen selvisi.
Bantam BC820
Vs: VBar NEO
« Vastaus #79 : 28 Joulukuu, 2015, 19:46:15 »
On kyllä ihme ongelmia tuossa Neossa. No toivottavasti saatte skulaamaan.
Vs: VBar NEO
« Vastaus #80 : 28 Joulukuu, 2015, 19:47:58 »
Oothan myös pastettanu sen keys filen oikeeseen paikkaan? Jotenkin myös muistelen, että järjestyksen pitäisi olla 1. Softa auki koneelle 2. virta akusta purkkiin 3. Piuha kiinni purkkiin.
Poissa calicha92
Vs: VBar NEO
« Vastaus #81 : 28 Joulukuu, 2015, 20:06:55 »
Tilasin yhen neon ja nään jo painajaisia valmiiks. Mun hermoilla täst ei hyvää seuraa ;)
Goblin Mini Comet Mini VBar
Vs: VBar NEO
« Vastaus #82 : 28 Joulukuu, 2015, 20:19:55 »
Onneks ei tartte sekaantua. Mua vähä harmittaa että sulkivat non-VBC käyttäjät noinki tehokkaasti pois.
Poissa TimoK
Vs: VBar NEO
« Vastaus #83 : 28 Joulukuu, 2015, 20:24:47 »
Wintoosa puolella en saanut pelaamaan sitten ollenkaan, mutta Maclla  ei mitään ongelmaa....
Entiset:
Poissa pah
Vs: VBar NEO
« Vastaus #84 : 28 Joulukuu, 2015, 20:30:05 »
Kaikki ylimääräiset piuhat irti läppäristä, myöskin hiiri. Sitten alusta alkaen kaikki uusiksi, niin yks tapa saada ehkä toimimaan.
Jokin siellä sekoittaa.
Itsellä katkeaa yhteys heti, jos kytken hiiren. On kyllä pari kertaa toiminut silloinkin, mutta kun hiiri ennen neota, niin ei koskaan.
Bantam BC820
Poissa calicha92
Vs: VBar NEO
« Vastaus #85 : 28 Joulukuu, 2015, 20:38:06 »
Saako ees ottaa virtaa seinästä vai täytyykö vetää talo kokonaan pimeeks pääkatkaisijasta et pääsee juttelee neon kanssa. Toimiskohan jos vaihtas wintoosan taustakuvaks vbc mankan  :P
Poissa pah
Vs: VBar NEO
« Vastaus #86 : 28 Joulukuu, 2015, 20:41:35 »
Kyllä se Kiporin kai vaatii :)
Hondalla ehkä parempi :)
Bantam BC820
Poissa viltsu
Vs: VBar NEO
« Vastaus #87 : 28 Joulukuu, 2015, 23:47:48 »
Itsellä nuo neot on toiminut moitteetta kun key file on siellä oikeassa kansiossa, ajurit asennettuna tietokoneeseen, usb johto tietokoneeseen, usb johto kiinni neossa ja virta gyrolle. Onhan bindaus plugi pois paikoiltaan? Ei toimi neon vstabi ohjelma jos plugi on paikoillaan. Kokeiltu omalla läppärillä ja kaverin pöytäkoneella.
Poissa jaabe
Vs: VBar NEO
« Vastaus #88 : 29 Joulukuu, 2015, 17:42:53 »
 Kun Ei pelaa  niin Ei,plugi on irti ,kaikki muutkin ylimmääräset piuhat pois.Semmosen hokasin että kun hiiren oikealla täppää "ominaisuudet"tuohon avain tiedostoon niin se piti erikseen "sallia"koska oli estetty?Voisko nuita "estoja "olla muuallaki kun ei pelaa niin ei.
Kun tuon viheliäisen avaintiedoston kopioi vbar control manager kansioon ,alkaa se kysymään: kieli, saksa vai lontoo ,tere tulemas  manager 1,3 setup wzard jne.Ollaaanko tässävaiheessa kartalla?
Poissa 338federal
Vs: VBar NEO
« Vastaus #89 : 29 Joulukuu, 2015, 17:59:38 »
Mulla oli kans vanhalla langattomalla hiirellä vbar control probleemi. Hiiri pois niin skulas hyvin.
Poissa jaabe
Vs: VBar NEO
« Vastaus #90 : 29 Joulukuu, 2015, 22:08:31 »
Nyt lyödään kantapäät yhteen ;D.Neo yhteys toimii.Vika oli siinä kun nörtikksi en ma syntyny.Yritin turhaan kopioida avain kansiota "ladatut tiedostot"osiossa vbarcontrol manageriin.Kun se piti kopioida windows8 OS(C:) alta löytyvälle program files(*86) ja sieltä vbarcontrol kansioon.
Tämänhän te tietenki tiesittekin.
Kiitoksia avusta.
Poissa viltsu
Vs: VBar NEO
« Vastaus #91 : 29 Joulukuu, 2015, 23:07:48 »
Hieno homma kun sait pelaamaan :)
Poissa TimoK
Vs: VBar NEO
« Vastaus #92 : 30 Joulukuu, 2015, 21:22:08 »
Täytyy taas ihmetellä ??? Siis onko tosiaan niin, että, jos Neosta valitsee external govin, niin mankan kaasukäyrän prosentti-luvulla ei ole mitään vaikutusta muuta kuin siihen, että kaasu on joko on tai off. Se arvo mitä sitten servo portista syötetään laitetaan suoraan PC- softasta, joka pankkiin erikseen. Näin siis, jos ei VBC:tä omista.....
Lähtökohtaisesti manuaalit on luusereille, joten semmoista en vaivautunut lukemaan, mutta mitenkään muuten en tuota saanut pelaamaan....
No ongelma tai "ominaisuus" on helppo tietysti kiertää tökkäämällä noparinpiuha suoraan vastariin kiinni, jolloin mankasta saa kierroksia suoraan muutettua.
Entiset:
Vs: VBar NEO
« Vastaus #93 : 30 Joulukuu, 2015, 21:34:24 »
Niin eli olla käyttämättä vbarin govia, nii ei tarvii edes piuhoja irroitella 😅
Vs: VBar NEO
« Vastaus #94 : 30 Joulukuu, 2015, 22:47:42 »
On toi vaan hyvä että Timo jaksaa testata ;D
Ei voi ku jatkaa tota Mikadon ihmettelyä, alkaa muodostumaan käsitys että siinä meni hyvä gyrtsa "harakoille".
Poissa TimoK
Vs: VBar NEO
« Vastaus #95 : 30 Joulukuu, 2015, 22:55:14 »
Noko en mää mitään varsinaisesti koita testata, yritän vaan saada ton uuden lelun torppi kuntoon tän vuoden puolella  ::)
Kyllä se siltä vähän alkaa tuntumaan, että ei ole kauhean häävi purkki käyttää ilman VBC:tä...
Entiset:
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
Vs: VBar NEO
« Vastaus #96 : 30 Joulukuu, 2015, 22:55:55 »
Luulis, että tajuavat virheensä jossain kohtaa ja pukkaisivat uutta softaa ulos.
Tai ainkin toivoisin niin. Vois sitte itekki ostaa mahtollisesti tollasen.
Nii edellyttää tietenki, että avaisivat sen bluetooth puolenki tuosta vielä.
Vs: VBar NEO
« Vastaus #97 : 30 Joulukuu, 2015, 22:58:23 »
onhan tohon lääke :)
Poissa TimoK
Vs: VBar NEO
« Vastaus #98 : 30 Joulukuu, 2015, 22:59:53 »
Niin on, kaksikin. Voi joko ostaa VBC:n tai vaikka Spartanin......
Entiset:
Vs: VBar NEO
« Vastaus #99 : 30 Joulukuu, 2015, 23:01:28 »
tänään tuli lenneltyä. latailen kohta videon joka nyt ei ole kummonen mutta emäntä tuli paikalle kuvaamaan vasta ihan vikalle akulle.
Tein sellasta smoothia liikehdintää ja on kyllä pakko sanoa että ei noi vanhat veepaarit ole koskaan noin hyvin pitäny suuntaansa liikkeessä. rolliflippejä voi tehdä vaikka minuutin ja vehe ei vetele mihinkään. no ei tossa videolla tehdä minuuttia rolliflippejä mutta saa siitä käsityksen.
Mielestäni toi NEO on huomattavasti parempi ku vanhat veepaarit.
onko se se uus softa vai anturitekniikka? se selviää ku laitan ton speedin nyt lentokuntoon. siinä on silveri kutossoftalla.
3026 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Syyskuu, 2015, 06:25:56
6070 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Syyskuu, 2015, 12:46:27
kirjoittanut Bnito
3034 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Tammikuu, 2016, 20:16:44
kirjoittanut HeliFlyFinland
3650 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Toukokuu, 2016, 20:12:10
kirjoittanut Bnito
3051 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Helmikuu, 2019, 21:14:57
kirjoittanut Mesihukka
