Kirjoittaja Aihe: Kiinan minim-osd  (Luettu 3310 kertaa)
Poissa katti
Kiinan minim-osd
« : 02 Toukokuu, 2015, 15:49:05 »
Tulipa tilatuksi kiinasta alta kympin kappalehintaan muutama minim-osd http://www.goodluckbuy.com/crius-mavlink-osd-v2-0-minimosd-compatible-atmega328p-microcontroller-dc-dc-voltage-stabilization.html
Hinta-laatu suhde ainakin on kohdallaan. Tosin pientä säätöä vaatii. Oletuksena tuossa on softan versio 1.9 eli aika esihistoriallinen. Softaversion ja konfig-toolin tulee olla samaa paria, lähdekoodeja tutkimalla selvisi että tuo config tool kirjoittaa konfigin suoraan eeprom-osoitteisiin ja noin vanhaa config toolia ei helposti löydy. Uudempi tooli kyllä toimii mutta näytöllä kaikki kenttät eivät tule. Esimerkiksi 2.0 toolilla ei jostain syystä korkeu ja amppeerit näkyneet.
Toinen ongelma on tuon minim-osd:n yleinen ongelma joka koskaa myös alkuperäistä lähes viisikymppiä maksavaa palikkaakin, se config tool on kirjoitettu Microsoftin .NET frameworkilla ja pienen kokeilun jälkeen se onneksi lähti pyörimään Linuxissa mono:n alla. Jostain syystä MACin mono ei sitä ajanut  ei edes tämä uusin Microsoftin itsensä tukema ja julkaisema versio.
Latasin sitte Linuxilla siihen uusimman minimosd-extra softan joka vastasi tuota config-toolia. Kaikki meni hyvin paitsi että latauksen jälkeen merkkigeneraattori pitää ladata myös ja siihempä config-tooli kaatuu eli uutta merkistöä ei saa ladatuksi ainakaan helposti. Koska merkistö on tuon max7456 piirin sisäisessä EEPROM:issa, täytyy merkistön latauksessa olla se videopuolen 12V kanssa kiinni. Pienen kokeilun jälkeen keksin että merkistön saa ladatuksi kun ensiksi vaikka Arduino-IDE:n tai muun terminaali-emulaattorin kanssa antaa heti resetin jälkeen kortille kolme enteriä. Sen jälkene se sanoo olevansa valmis merkistön lataukseen ja sitten vaan   cat MinimOSD_2.4.0.1.mcm >/dev/ttyUSB0 .
Tämän jälkeen kaikki meni eika mukavasti mutta jostain syystä config tool ei saanut videomodea eli PAL/NTSC tallennetuksi vaan aina se oli PAL. Yleensä tämä on meille eurooppalaisille hyvä mutta kun oli kiinasta  lähettäneet muutaman NTSC FPV kameran PAL:in sijaan. Tähän en keksinyt muuta ratkaisua kuin vaihtaa PAL-kamera.
Jotenkin alkoi tehdä mieli kirjottaa Qt:llä tuosta config-toolista siirrettävä versio joka toimisi myös Linuxissa, Macissä ja Androidissa.
TREX-500 2*HK450PRO-DFC
3203 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Tammikuu, 2009, 12:48:19
kirjoittanut koha
3525 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Helmikuu, 2010, 22:23:15
kirjoittanut Rami
19 Vastauksia
10049 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Tammikuu, 2012, 09:09:55
kirjoittanut taski63
5050 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Helmikuu, 2015, 21:38:55
kirjoittanut rotomoto
2525 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Huhtikuu, 2017, 09:02:31
kirjoittanut Pera
