Kirjoittaja Aihe: Goblin ja sen huolto  (Luettu 21631 kertaa)
Poissa Hayabusa
« : 12 Toukokuu, 2015, 06:10:56 »
Miten on porukat vaihtaneet hihnoja ja laakereita
Onko porukalla tapana vaihtaa laakereita kerralla kaikki , ja kuinka usein ... ?
Vaihdatko vasta sitten kun on rapea ?  :)
Miten hihnat ?  100 lentoa ja uusi.. Vaiko sitten kun näyttää kuluneelta ?
Painelaakerit ja niiden huolto ? Mitä teet kuinka usein ?
Muutenkin tuo koptereiden huolto kiinnostaa , onko hommassa säännöllisyyttä , vaiko riittää kö ns lentopäivän jälkeen kopukan ropaamine läpi .
Ja miten lavat.. Oon huomannu että monella on lavoissa kaiken maailman kolhuja .. Ja silti niillä lennetään,,, eikö se ole iso turvallisuus riski ?
Onko jotain peruspalikkaa joka kannattaa goblin pilotin pakissa hyvä olla
Ohjeissa suositellaan pinjoniin ja päärattaan voitelua kuiva voitelu aineilla  ( kuka käyttää ) mikä merkki ja mistä
« Viimeksi muokattu: 12 Toukokuu, 2015, 08:07:34 kirjoittanut Hayabusa »
Poissa Hayabusa
Vs: Goblin ja sen huolto
« Vastaus #1 : 12 Toukokuu, 2015, 06:14:12 »
« Vastaus #2 : 12 Toukokuu, 2015, 06:19:41 »
Goblin pilotin "pankissa" on hyvä olla rahaa
Jos lavasta on gelcoat chippejä hieman lähtenyt, vaikutus on lähinnä tasapaino. Lavan saumat ei saa tietenkään olla auki.
Arviot lapojen käyttökunnosta tapauskohtaisesti turvallisuus huomioiden.
« Viimeksi muokattu: 12 Toukokuu, 2015, 06:29:54 kirjoittanut SJo1 »
« Vastaus #3 : 12 Toukokuu, 2015, 07:12:37 »
Laakereita vaihdetaan kun pitävät ääntä tai muuten vain pykälillä. Painelaakerit tulee tarkistettua aina torpin yhteydessä.
Jos rauhallisesti lentää hihnnojen vaihtoväli lienee muutama vuosi / 300-500 lentoa. Kovalla käytöllä sitten vähän vähemmän. Omassa G500:ssa alkoi perähihna luistaa tuossa reilun 200 lennon jälkeen, samalla tuli vaihdettua moottorin hihna vaikka se ei vielä oireillutkaan.
« Vastaus #4 : 12 Toukokuu, 2015, 07:17:36 »
Laakereiden kuntoa rupean tutkimaan, jos lennossa rupeaa kuulumaan epämääräisiä sivuääniä. Torpin yhteydessä käyn myös laakerit läpi. Isommissa koptereissa tulee välillä kokeiltua linkkien välyksiä. Mutta paikkoja en rupea hyvin lentävästä ja terveen kuuloisesta kopterista huoltomielessä aukomaan.
Pienet kolhut lavoissa eivät ole minun lentämiseeni vielä vaikuttaneet. Hihnaan olen Goblinissa suihkinut silikonispraytä, lähinnä staattisen iskun estämisen toivossa. Muita aineita rattaisiin en ole laittanut.
« Vastaus #5 : 12 Toukokuu, 2015, 07:40:50 »
Poissa jukka
« Vastaus #6 : 12 Toukokuu, 2015, 10:51:37 »
Painelaakerit voi kerran pari kesässä avata ja puhdistaa ja rasvata. Niiden kulumisen huomaa siitä, että lapakehällä toisella puolella on pieni lapaura mitä ei saa säätämällä pois. Rattaille olen käyttänyt turbiineihin käytettävää rasvaa, mikä tahansa mikä pysyy siellä toiminee kunhan ei pehmennä muovia. Rattaita voi myös pitää viikon verran silikonikylvyssä muovipussissa. Ei ainakaan ole pahitteeksi. Pääakselin laakerit tulee kokeiltua aina kun nuppi on pois, pienestäkin rapeudesta vaihtoon. Muutoin korva kyllä kertoo huollon olevan ajankohtainen.
SAB Goblin 380 KSE
SAB Goblin 570 KSE
Hirobo Eagle 3 EP x4
JR forza 450
Futaba 18SZ
« Vastaus #7 : 12 Toukokuu, 2015, 17:33:05 »
goblinin hihnoista ei kannata ressata. sillon ku G700 odoteltiin julkaistavaksi niin puhuttiin että 3D lennossa alle 100 lentoa kestävät. mä huuatin 150 ja näytti edelleen hyvältä. vaihdoin sitte ihan varmuudeksi. Ja mun lennot nyt ei ollu mitään kevyimpiä mahdollisia. Laakereista sanottiinkin jo. painelaakerit, peräakselin laakerit ja moottorin laakerit on sellasia mitä tulee seurattua. tietty jos joku ääntää tai klappaa ni sitte tutkitaan. kyllä nuppia voi käyttää avaamatta satoja lentoja jos ei kolhi maapalloa ja on kunnon rasvat. Painelaakerit ja kumit kannattaa vaihtaa sitte aina ku avaa muuten. leparikumien kuntoa pitää tietty seurata mutta ei siihenkään tartte nuppia avata ennenku on väljät tai liian löysät.
linkinpäitä ku vielä kattelee. myös perän nylokkipulttien paikallaan olo tulee silmällä katottua sillon tällön. maailmalla on porukka huomannu että toinen niistä on menny poikki omia aikojaan ja puuttunu. varsinkin 3D lennossa alkaa mennä hazardiksi.
« Vastaus #8 : 12 Toukokuu, 2015, 18:25:54 »
Linkinpäistä mietin itekin että millonkahan niitä olis oikein hyvä vaihtaa? Nyt vaihdoin kun tuntu välystä olevan, mutta olivat silti tiukasti paikallaan eikä lähteny irti eikä menneet paikallene ilman linkkipihtejä. Mietin tässä nyt jälkeenpäin että taispa olla turha vaihto, mitä se nyt alle millin välys siellä mitään haittaa kun ei ne sieltä irti ainakaan lähde itsekseen? No, nyt on niin tiukat linkit nupissa että 10 asteen kelissä kun käänteli swassia niin rääkyminen kuului. Kai ne siellä vetristyy lennossa, tuskin kannattaa ainakaan mitään rasvoja laittaa? Servot jaksaa kyllä vääntää niin tuskin tuosta mitään haittaa on.
Ja ei kyllä ole minulla Goblin vaan Synergy, mutta samallaihan tuo toimii siinäkin :)
« Vastaus #9 : 12 Toukokuu, 2015, 21:58:30 »
Itse pörräsin 700E:n pystylinkeillä 1000 lentoa. Sitten tuli vaihtoikään kun pystytangot meni solmuun torpissa.
« Vastaus #10 : 12 Toukokuu, 2015, 22:36:31 »
Kokeilkaa rajajonne, niin ei tarvii huolto väleistä huolehtia 😀
« Vastaus #11 : 12 Toukokuu, 2015, 22:45:05 »
allun linkinpäät on parempaa materiaalia ku sabin. Vaan eipä siinä kyllähän sabinkin linkinpäät kestää hyvänä satoja lentoja. Ihme kyllä se on perätönärin linkit mitkä on kaikkein kovimmalla.
« Vastaus #12 : 12 Toukokuu, 2015, 22:49:48 »
Niin on noissa Allussakin. Perä taitaa liikkua eniten.
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #13 : 02 Kesäkuu, 2015, 12:21:09 »
Mitä liimoja porukka käyttänyt Goblinin kasauksessa kohtiin joissa huudetaan CA? Ajattelin iskeä:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/606311/gorilla-pikaliima-gel-15g
SAB Goblin 630 (Spartan VX1e)
Futaba T8FGS
« Vastaus #14 : 02 Kesäkuu, 2015, 12:25:44 »
Epoksia.
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #15 : 02 Kesäkuu, 2015, 12:31:14 »
Epoksia.
Joo toki perätönäriin, mutta lähinnä mietin oikeeta liimaa boom spacerin päihin ja tuohon kopan kumisuojaan.
Futaba T8FGS
« Vastaus #16 : 02 Kesäkuu, 2015, 12:44:56 »
Mä oon aina liimaillut noi kiinni juuri sillä CAlla eli pikiksellä/pikaliimalla/cyanoakrylaatilla mitä näitä nimiä nyt on. Kickkeriä vielä suhaus perään niin kyllä pysyy.
Parhaat CA:t löytyy ZAPlta
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #17 : 02 Kesäkuu, 2015, 13:00:36 »
Kiitos, tällä mennään.
http://fi.eurorc.com/product/6223/zap-ca-glue-7g---green-medium
Futaba T8FGS
« Vastaus #18 : 02 Kesäkuu, 2015, 14:06:26 »
olikohan zapilla vielä kumillekin oma pikaliimansa, rcautomiehet liimaa kumet vanteisiin niillä
Poissa TimoK
« Vastaus #19 : 02 Kesäkuu, 2015, 14:19:33 »
En tiedä onko Zapilla kumiliima, mutta tuota aikanaan käytin: Muchmore Racing Instant Rubber Tire CA Glue. Pysyy sitten ihan varmasti.
Entiset:
Poissa Mh
« Vastaus #20 : 02 Kesäkuu, 2015, 19:09:57 »
Tuo räpeltäjän liima on se mitä yleisimmin käytetään renkaiden liimaamiseen. Kestää jopa bensamonsterin röykytyksen.
Sillä on korjattu myös koritolppia ym.  Itse voin suositella .
Poissa jaska.t
« Vastaus #21 : 04 Kesäkuu, 2015, 05:50:15 »
Mites porukka,on saanut servot noihin pukkeihin.
Itse en saanut kiinnitettyä millään meinas mennä,
jo hermot.Servot,on Nexus DSW 312 MG.
Ei vaan meinaa osua reijät kohdalleen.
Poissa Hayabusa
« Vastaus #22 : 04 Kesäkuu, 2015, 05:55:46 »
Outoa , niinkuin näit niin bk -servojen kanssa osuu aivan ja just .. Kuva ois kiva
Poissa viltsu
« Vastaus #23 : 04 Kesäkuu, 2015, 06:57:21 »
Mitä tossa mks servoja mallasin niin 2.5mm reiät ja 2mm reikä linjautuu oikein. Tietääkseni pitäisi olla kaikissa servoissa sama kiinnitys. Pitää vähän googlettaa jos nexus servosta löytyisi specsejä
Poissa viltsu
« Vastaus #24 : 04 Kesäkuu, 2015, 07:13:25 »
Ei äkkiä löydy nexus servosta mittoja mutta mitä tuota kuvaa katselee niin ainakin näyttää samanlaiselta kuin muutkin. Miten paljon reiät ovat pielessä?
3833 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Lokakuu, 2009, 03:56:11
kirjoittanut puisto_kemisti
12919 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Helmikuu, 2022, 20:35:50
kirjoittanut Konna
3560 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Huhtikuu, 2013, 23:34:12
kirjoittanut vee73
6223 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Maaliskuu, 2016, 14:38:23
kirjoittanut makke87
5926 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Tammikuu, 2016, 09:45:19
kirjoittanut SJo1
